標題: STC8H1k28單片機自帶adc跳來跳去 求分析 [打印本頁]
作者: yybnb    時間: 2020-11-28 22:22
對,就是跳來跳去……我都沒想到這么不準……
用來測熱敏電阻的,用的電阻分壓,原理圖見下。
萬用表測量在1.65-1.75之間,但是用單片機adc就跳來跳去,一會零點幾,一會一點幾……
如果把單片機靜置,單片機就會保持在一個不確定的數值上。動兩下,就會跳來跳去好久
甚至,斷開電阻分壓的供電和地(我設計了跳線),依然顯示有電壓,還是跳來跳去。
神奇。。
STC8H1k28自帶adc,adc參考電壓直接連了vcc,用ams1117和兩節7號電池都是如此。
即使參考電壓再不準,也不至于這樣吧……
總而言之,言而總之,跳變沒有任何規律。
如下是程序,原理圖和實拍。tm1640驅動沒有問題,非常好用(在別人基礎上改的,最近學的多了才知道是iic)。
adc程序是在datasheet里復制的,有改動,后續處理是參考了數十個程序融合而成的。
  1. //頭文件-----------------------------------------------
  2. #include <stc8.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
  6. //端口聲明----------------------------------------------
  7. sbit led1=P1^6;
  8. sbit led2=P1^7;
  9. sbit DIN=P3^4;
  10. sbit CLK=P3^5;
  11. sbit key1=P3^2;
  12. sbit key2=P3^3;
  13. unsigned char ah;
  14. unsigned char al;
  15. //端口聲明----------------------------------------------
  16. unsigned int i;
  17. unsigned char code nbr[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x39};  //共陽數碼管段碼數據
  18. void delay(unsigned z)
  19. {
  20.    unsigned x,y;
  21.         for(x=z;x>0;x--)
  22.                 for(y=300;y>0;y--);
  23. }
  24. //IIC協議start通訊開始函數-----------------------------------
  25. void I2CStart()
  26. {
  27.     DIN=1;
  28.     CLK=1;
  29.         delay(2);
  30.         DIN=1;
  31.         delay(2);
  32.         DIN=0;
  33.         delay(4);
  34.         CLK=0;
  35.         delay(2);
  36. }
  37. //IIC協議stop通訊結束函數-----------------------------------
  38. void I2CStop()
  39. {
  40.         CLK=1;
  41.         delay(2);
  42.         DIN=0;
  43.         delay(2);
  44.         DIN=1;
  45.         delay(2);
  46.         CLK=0;
  47.         DIN=0;
  48. }
  49. //發送8bit數據,從低位開始-----------------------------
  50. void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
  51. {
  52.   unsigned char i;
  53.   for(i=0;i<8;i++)
  54.   {
  55.     CLK=0;
  56.         if(oneByte&0x01)
  57.           DIN=1;
  58.         else
  59.           DIN=0;
  60.         delay(3);
  61.         CLK=1;
  62.         oneByte=oneByte>>1;
  63.         }
  64.         CLK=0;
  65.         delay(4);
  66.         DIN=0;
  67.         delay(2);
  68. }
  69. //TM1640寫數據,再次封裝,簡化程序----------------------------
  70. void tmw(int ha,hb)
  71. {
  72.         I2CStart();
  73.                 I2CWritebyte(ha);        //地址命令設置:初始地址00H
  74.                 for(i=0;i<1;i++)        //發送16位顯示數據
  75.                         {
  76.                                 I2CWritebyte(hb);         //顯示值
  77.                         }
  78.                 I2CStop();
  79. }
  80. //TM1640開啟顯示便捷函數-------------------------------------
  81. void tms()
  82. {
  83.                 I2CStart();
  84.                 I2CWritebyte(0x8c);        //顯示控制:顯示開,脈沖寬度設為11/16
  85.                 I2CStop();
  86. }
  87. //adc中斷-----------------------------------------------------
  88. void ADC_Isr() interrupt 5
  89. {
  90.         ADC_CONTR &= ~0x20; //清中斷標志
  91.         ah = ADC_RES; //讀取 ADC 結果
  92.         al = ADC_RESL; //讀取 ADC 結果
  93.         delay(2);//必要的延時
  94.         ADC_CONTR |= 0x40; //繼續 AD 轉換
  95. }
  96. //adc采樣函數-----------------------------------------------------
  97. void ad()
  98. {
  99.         unsigned int ab = 0;
  100.         int ac = 0;
  101.         float ad;
  102.   ab = ah*4+al;//兩個寄存器(adc結果)合并
  103.         ad = ab*10000/1024*3.2;//計算電壓(無小數點)
  104.         ac = ad;
  105.         tmw(0xc0,nbr[ac/1000%10]);//每一位依次顯示在數碼管上
  106.         delay(10);
  107.         tmw(0xc1,nbr[(ac/100)%10]);
  108.         delay(10);
  109.         tmw(0xc2,nbr[(ac/10)%10]);
  110.         delay(10);
  111.         tmw(0xc3,nbr[ac%10]);
  112.         delay(10);
  113.         tms();
  114.         delay(20);
  115.
  116. }
  117. //main函數-----------------------------------------------------
  118. void main()
  119. {
  120.         //uart_init();
  121.         P0M0 = 0x00; //配置io口寄存器為雙向口
  122.         P0M1 = 0x01; //設置 P0.0 為 ADC 口
  123.         P1M0 = 0x00;
  124.         P1M1 = 0x00;
  125.         P2M0 = 0x00;
  126.         P2M1 = 0x00;
  127.         P3M0 = 0x00;
  128.         P3M1 = 0x00;
  129.         P4M0 = 0x00;
  130.         P4M1 = 0x00;
  131.         P5M0 = 0x00;
  132.         P5M1 = 0x00;
  133.         P_SW2 |= 0x80;
  134.         ADCTIM = 0x3f; //設置 ADC 內部時序
  135.         P_SW2 &= 0x7f;
  136.         ADCCFG = 0x0f; //設置 ADC 時鐘為系統時鐘/2/16/16
  137.         ADC_CONTR = 0x88; //使能 ADC 模塊
  138.         EADC = 1; //使能 ADC 中斷
  139.         EA = 1;
  140.         ADC_CONTR |= 0x40; //啟動 AD 轉換
  141.         led1 = 0;
  142.         while(1){
  143.                         ad();
  144.                 }
  145. }
數碼管用的tm1640驅動。熱敏電阻10k,分壓電阻10k(實測9.2k)
沒有連錫,焊接沒問題,熱敏電阻拆下來量了沒壞
神奇,完全可以改造成隨機數生成器……
屏幕截圖 2020-11-28 221606.png (341.69 KB, 下載次數: 156)
作者: yybnb    時間: 2020-11-28 22:29
就離譜
作者: TTQ001    時間: 2020-11-29 02:25
添加數字濾波器以平均模擬變量采樣; 此外,請檢查模擬參考電壓是否穩定。
作者: wulin    時間: 2020-11-29 07:26
出現問題不要輕易懷疑單片機問題,首先要確認特殊功能寄存器的配置是否正確。
仔細核對通道選擇,轉換速度選擇,轉換結果格式選擇(合并轉換結果高低位的方式不同)。
正確選擇電壓換算公式的數據類型,樓主采用的公式錯誤,運算過程數據溢出。
十二位ADC結果換算成10進制(4舍5入)公式
毫伏=(參考電壓*十二位ADC結果*10000/4096+5)/10
依據樓主程序配置建議算法:
void ad()
        unsigned int ac = 0;
        unsigned int ad;
        ab = ((unsigned int)ah<<4)|(al>>4);//兩個寄存器(adc結果)合并
        ad = (long)ab*10000/4096*3.2;//計算電壓(無小數點)
        ac = ad;
作者: lovexulu    時間: 2020-11-29 14:40
本帖最后由 lovexulu 于 2020-11-29 14:45 編輯
剛沒仔細看。。。發現是采用中斷讀取adc的這個應該就是問題所在了,假如恰好正在執行運算時,中斷并改變了ah,al值,那得到的結果就不知道是啥了。
流程改一下,開啟轉換,中斷讀取,讀取一次,刷新一次 開啟轉換,這樣應該不會有問題了。
作者: Y_G_G    時間: 2020-11-30 09:25
ab = ah*4+al
這個什么意思?
ADCCFG = 0x2f,這個寄存器改一下,ADC結果就直接取高位和低位運算就可以了
你參考一下樓上的幾位,先把ADC部分的資料看一下再修改
這沒有什么難度的
作者: cocolala    時間: 2020-12-1 11:28
本人用了STC8H系列的另外一款芯片STC8H8K64U,使用了2.5V基準電壓,測試ADC效果很好。不過用的是TB上買的現成的板子,我把原理圖ADC部分和實驗源碼發你參考下,都是STC8H系列的應該參考意義比較大。同意樓上見解,STC芯片依然出庫不會有那么大問題的。
實驗2-9-2:ADC電位器實驗(P0.4讀取電壓值).rar
49.48 KB, 下載次數: 125
作者: yybnb    時間: 2020-12-4 21:20
lovexulu 發表于 2020-11-29 14:40
剛沒仔細看。。。發現是采用中斷讀取adc的這個應該就是問題所在了,假如恰好正在執行運算時,中斷并改變了a ...
51官方的datasheet就是個大坑呀!用的51官方的中斷程序……發現了好幾個錯誤
作者: yybnb    時間: 2020-12-4 23:24
wulin 發表于 2020-11-29 07:26
仔細核對通道選擇,轉換速度 ...
謝謝!
作者: 1922323908    時間: 2020-12-4 23:31
可以做個卡爾曼濾波器,或是把采到的數據放到matlab中曲線擬合一下
作者: yybnb    時間: 2020-12-5 00:10
仔細核對通道選擇,轉換速度 ...
解決了!謝謝大佬!
作者: yybnb    時間: 2020-12-5 00:11
1922323908 發表于 2020-12-4 23:31
已經解決了!根據樓上大佬的回復,確實是使用了不正確的公式導致數據溢出。謝謝!
作者: ziyueboy    時間: 2021-1-12 14:04
經常用AD,實際使用中出現的問題點,簡單總結下,參考下。
AD取樣,沒有特殊情況啥的,兩個算法必須,不然不專業!
1:注意輸入阻抗問題。電源要穩定做好濾波處理,電源很重要,片內AD一般都用電源當基準。
2:頭兩次取樣建議丟棄,速度允許,盡可能慢檔位
3:加【中位值平均濾波】 【全程區間線性插值】
4:如果不使用595或者1650 1638之類LED驅動芯片,MCU頻率盡可能提高!
5:盡可能用外部晶振。
作者: waj163    時間: 2021-3-2 14:41
你好,樓主,你有么有用STC8H1K28這個單片機做PWM波形輸出的程序。這款單片機剛出來不久,找不到相關例程。如果有能不能分享一下。
作者: dbxzjq    時間: 2021-8-31 02:28
cocolala 發表于 2020-12-1 11:28
本人用了STC8H系列的另外一款芯片STC8H8K64U,使用了2.5V基準電壓,測試ADC效果很好。不過用的是TB上買的現 ...
請問STC8H8K64U支持USB硬件接口仿真嗎?
作者: dxqdick    時間: 2023-11-28 19:27
樓主你測出來精度多少,0.01v嗎,還是0.1v
主站蜘蛛池模板: 美女综合网 | 午夜视频一区 | 欧美一级片在线播放 | 欧美日韩毛片 | 日韩免费视频 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 成人黄色免费视频 | 国产一区二区在线观看视频 | 免费爱爱网站 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 欧美精品久久久久久久 | 精品免费在线 | 神马香蕉久久 | 国产一级在线观看 | 免费的黄色录像 | 国产精品一二三四区 | 中文字幕视频 | 成人aa| 久久国产精品免费视频 | 成人午夜视频在线观看 | 午夜看片 | 自拍偷拍福利视频 | 日韩在线免费播放 | 日韩免费看片 | 免费成人在线观看 | 青青草手机视频 | 在线国产一区 | 亚洲成色www.777999 | 亚洲精品观看 | 日韩精品免费看 | 精品免费观看 | 国产精品2 | 欧美成人免费在线视频 | 天天爽天天干 | 久久黄视频| 久久精品视频一区二区 | 日韩av在线网址 | 99热99| 成人激情综合网 | 久久久久九九九 | 免费国产黄色 |
