標(biāo)題: 第七章 點(diǎn)陣LED的學(xué)習(xí) [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2013-7-11 20:15
我們現(xiàn)在走在馬路上,經(jīng)常看到馬路兩側(cè)有一些LED點(diǎn)陣廣告牌,這些廣告牌看起來(lái)絢爛奪目,非常吸引人,而且還會(huì)變化很多種不同的顯示方式。本章我們就會(huì)學(xué)習(xí)到點(diǎn)陣LED的控制方式,按照慣例,先普及部分C語(yǔ)言知識(shí)。
7.1 變量的作用域
所謂的作用域就是指變量起作用的范圍。變量按他的作用域可以分為局部變量和全局變量
1.局部變量
在一個(gè)函數(shù)內(nèi)部聲明的變量是內(nèi)部變量,他只在本函數(shù)內(nèi)有效,在此函數(shù)以外是不能使用的,這樣的變量就是局部變量。此外,函數(shù)的形參也是局部變量,形參我們后邊詳細(xì)解釋。
比如上節(jié)課定義的unsigned long stopwatch = 0,這個(gè)變量是定義在main函數(shù)內(nèi)部的,所以只能由main函數(shù)使用,中斷函數(shù)就不能用這個(gè)變量。同理,我們?nèi)绻谥袛嗪瘮?shù)內(nèi)部定義的變量,在main函數(shù)中也是不能使用的。
2.全局變量
在函數(shù)外聲明的變量是全局變量。一個(gè)源程序文件可以包含一個(gè)或者多個(gè)函數(shù),全局變量的作用范圍是從它開(kāi)始聲明的位置一直到程序結(jié)束。
比如上節(jié)課unsigned char LedNumber[6] = {0}; 這個(gè)數(shù)組的作用域就是從開(kāi)始定義的位置一直到程序結(jié)束,不管是main函數(shù),還是中斷函數(shù)InterruptTimer0,都可以直接使用這個(gè)數(shù)組。
局部變量只有在聲明它的函數(shù)范圍內(nèi)有效,而全局變量可以被作用域內(nèi)的所有的函數(shù)直接引用。所以在一個(gè)函數(shù)內(nèi)既可以使用本函數(shù)內(nèi)聲明的局部變量,也可以使用全局變量。在習(xí)慣上,我們把全局變量定義在我們程序所有函數(shù)的最前邊。
由于函數(shù)通常只能有一個(gè)返回值,但是我們希望一個(gè)函數(shù)運(yùn)行完了可以提供多個(gè)結(jié)果值給我們使用的時(shí)候,我們就可以利用全局變量來(lái)實(shí)現(xiàn)。但是考慮到全局變量的一些特征,應(yīng)該限制全局變量的使用,過(guò)多使用全局變量也會(huì)帶來(lái)一些問(wèn)題。
(1)全局變量可以被作用域內(nèi)所有的函數(shù)直接引用,可以增加函數(shù)間數(shù)據(jù)聯(lián)系的途徑,但同時(shí)加強(qiáng)了函數(shù)模塊之間的數(shù)據(jù)聯(lián)系,使這些函數(shù)的獨(dú)立性降低,對(duì)其中任何一個(gè)函數(shù)的修改都可能會(huì)影響到其他函數(shù),函數(shù)之間過(guò)于緊密的聯(lián)系不利于程序的維護(hù)。
(2)全局變量的應(yīng)用會(huì)降低函數(shù)的通用性,函數(shù)在執(zhí)行的時(shí)候過(guò)多依賴(lài)于全局變量,不利于函數(shù)的重復(fù)利用。我們現(xiàn)在程序編寫(xiě)比較簡(jiǎn)單,就一個(gè).c文件,將來(lái)以后我們要學(xué)到一個(gè)程序中有多個(gè).c文件,當(dāng)一個(gè)函數(shù)被另外一個(gè).c文件調(diào)用的時(shí)候,必須將這個(gè)全局變量的變量值一起移植,而全局變量不只被一個(gè)函數(shù)調(diào)用,這樣會(huì)引起一些不可預(yù)見(jiàn)的后果。
(3)過(guò)多使用全局變量會(huì)降低程序的清晰度,使程序的可讀性下降。在各個(gè)函數(shù)執(zhí)行的時(shí)候都可能改變?nèi)肿兞恐担y以清楚的判斷出每個(gè)時(shí)刻各個(gè)全局變量的值。
(4)定義全局變量會(huì)直接占用單片機(jī)的內(nèi)存單元,而局部變量只有進(jìn)入定義局部變量的函數(shù)內(nèi)才會(huì)分配內(nèi)存,函數(shù)退出后會(huì)自動(dòng)釋放所占用的內(nèi)存。所以大量的全局變量會(huì)額外增加內(nèi)存占用。
綜上所述之原因,我們一項(xiàng)原則就是盡量減少全局變量的使用,能用局部變量代替的就不用全局變量。
還有一種特殊情況,大家在看別人程序的時(shí)候注意。C語(yǔ)言是允許局部變量和全局變量同名的,他們定義后在內(nèi)存中占有不同的內(nèi)存單元。如果在同一源文件中,全局變量和局部變量同名,在局部變量作用域范圍內(nèi),只有局部變量有效,全局變量不起作用,也就是說(shuō)局部變量具有更高優(yōu)先級(jí)。但是我們?cè)诰帉?xiě)程序的時(shí)候,盡量不要讓變量重名,以避免不必要的誤解。
.2 變量的存儲(chǔ)類(lèi)別
變量的存儲(chǔ)類(lèi)別分為自動(dòng)、靜態(tài)、寄存器和外部這四種。其中后兩種我們暫不介紹,主要是自動(dòng)變量和靜態(tài)變量這兩種。
函數(shù)中的局部變量,如果不加static這個(gè)關(guān)鍵字來(lái)進(jìn)行特別聲明,都屬于自動(dòng)變量,也叫做動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)變量。這些存儲(chǔ)類(lèi)別的變量,在調(diào)用該函數(shù)的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給他們分配存儲(chǔ)空間,在函數(shù)調(diào)用結(jié)束后會(huì)自動(dòng)釋放這些存儲(chǔ)空間。動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)變量的關(guān)鍵字是auto,但是這個(gè)關(guān)鍵字是可以省略的,所以我們平時(shí)都不用。
那么與動(dòng)態(tài)變量對(duì)應(yīng)的就是靜態(tài)變量。首先,全局變量均是靜態(tài)變量,此外,還有一種特殊的局部變量也是靜態(tài)變量。即我們?cè)诰植孔兞柯暶髑斑吋由?font face="Times New Roman">static這個(gè)關(guān)鍵字,加上這個(gè)關(guān)鍵字的變量就稱(chēng)之為靜態(tài)局部變量,他的特點(diǎn)是,在整個(gè)生存期中只賦一次初值,函數(shù)調(diào)用的時(shí)候,如果是第一次調(diào)用,它的值就是我們給定的那個(gè)初值;如果不是第一次調(diào)用,那么它的值就是上一次函數(shù)調(diào)用結(jié)束后的值。
在某一些場(chǎng)合中,一些變量只在一個(gè)函數(shù)中使用了,但是這個(gè)變量每次變化的值我們還想保存,如果定義成局部動(dòng)態(tài)變量的話(huà),每次進(jìn)入函數(shù)后上一次的值就丟失了,如果定義成全局變量的話(huà),又違背了我們上面提到的關(guān)于全局變量使用的一般原則,這個(gè)時(shí)候我們就可以定義成局部靜態(tài)變量了。
比如上節(jié)課中斷程序中有一個(gè)用于動(dòng)態(tài)刷新數(shù)碼管控制的變量j,我們上節(jié)課的程序是定義成了全局變量,現(xiàn)在我們可以直接改成局部靜態(tài)變量來(lái)試試。
#include <reg52.h>               //包含寄存器的庫(kù)文件
sbit  ADDR0 = P1^0;
sbit  ADDR1 = P1^1;
sbit  ADDR2 = P1^2;
sbit  ADDR3 = P1^3;
sbit  ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = {   //用數(shù)組來(lái)表示數(shù)碼管真值表
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
     0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8e,
unsigned char LedNumber[6] = {0}; //定義全局變量
unsigned int counter = 0;
void main()
    unsigned long stopwatch =0;
     ENLED = 0; ADDR3 = 1; P0 = 0XFF;   //74HC138P0初始化部分
     TMOD = 0x01;   //設(shè)置定時(shí)器0為模式1
     TH0  = 0xFC;
    TL0  = 0x67;   //定時(shí)值初值,定時(shí)1ms
    TR0  = 1;      //打開(kāi)定時(shí)器0
    EA = 1;        //打開(kāi)中中斷
     ET0 = 1;       //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
        if(1000 == counter)      //判斷定時(shí)器0溢出是否達(dá)到50
             counter = 0;
             stopwatch++;
             LedNumber[0] = stopwatch%10;
             LedNumber[1] = stopwatch/10%10;
             LedNumber[2] = stopwatch/100%10;
            LedNumber[3] = stopwatch/1000%10;
             LedNumber[4] = stopwatch/10000%10;
             LedNumber[5] = stopwatch/100000%10;
void InterruptTimer0()  interrupt 1               //中斷函數(shù)的特殊寫(xiě)法,數(shù)字1為中斷入口號(hào)
    static unsigned char j = 0;
    TH0 = 0xFC;    //溢出后進(jìn)入中斷重新賦值
     TL0 = 0x67;
    counter++;    //計(jì)數(shù)值counter1
    P0 = 0xFF;    //消隱
     switch(j)
         case 0: ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=0; j++; P0=LedChar[LedNumber[0]]; break;
        case 1: ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=0; j++; P0=LedChar[LedNumber[1]]; break;
         case 2:  ADDR0=0; ADDR1=1; ADDR2=0; j++; P0=LedChar[LedNumber[2]]; break;
         case 3:  ADDR0=1; ADDR1=1; ADDR2=0; j++; P0=LedChar[LedNumber[3]]; break;
        case 4:  ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=1; j++; P0=LedChar[LedNumber[4]]; break;
         case 5:  ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=1; j=0; P0=LedChar[LedNumber[5]]; break;
        default: break;
         //動(dòng)態(tài)刷新
    大家注意看這個(gè)程序的中斷函數(shù)的靜態(tài)變量j,如果加上了static,他的初始化j = 0操作只進(jìn)行一次,下邊的程序會(huì)進(jìn)行j++操作,下次進(jìn)入中斷函數(shù)的時(shí)候,j會(huì)保持上次的值。但是如果去掉static這個(gè)關(guān)鍵字,那每次進(jìn)入函數(shù)后,j都會(huì)被初始化成0,大家可以自己修改程序做嘗試。
1.3 點(diǎn)陣LED的初步認(rèn)識(shí)
點(diǎn)陣LED顯示屏作為一種現(xiàn)代電子媒體,具有靈活的顯示面積(可分割、任意拼裝)、高亮度、長(zhǎng)壽命、數(shù)字化、實(shí)時(shí)性等特點(diǎn),應(yīng)用非常廣泛。
前邊學(xué)了LED小燈和LED數(shù)碼管后,學(xué)LED點(diǎn)陣就要輕松得多了。一個(gè)數(shù)碼管是8個(gè)LED組成,同理,一個(gè)8*8的點(diǎn)陣是由64個(gè)LED小燈組成。圖7-1就是一個(gè)點(diǎn)陣LED最小單元,一個(gè)8*8的點(diǎn)陣LED,圖7-2是它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。
圖片
7-1 8*8點(diǎn)陣LED
圖片
7-2 8*8點(diǎn)陣LED結(jié)構(gòu)原理圖
    點(diǎn)陣LED內(nèi)部原理圖如圖7-2所示,從7-2圖上可以看出來(lái),其實(shí)點(diǎn)陣LED點(diǎn)亮原理還是很簡(jiǎn)單的。在我們圖上藍(lán)色方框外側(cè)的就是點(diǎn)陣LED的引腳號(hào),左側(cè)的8個(gè)引腳是接的內(nèi)部LED的陽(yáng)極,上側(cè)的8個(gè)引腳接的是內(nèi)部LED的陰極。那從圖上可以看出來(lái),我們的9腳如果是高電平,13腳是低電平的話(huà),最左上角的那個(gè)LED小燈就會(huì)亮,那我們用程序來(lái)實(shí)現(xiàn)一下,特別注意,我們現(xiàn)在用的74HC138是原理圖上的U4
sbit LED = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
void main()
    ENLED = 0;
     ADDR0 = 0;
    ADDR1 = 0;
     ADDR2 = 0;
     ADDR3 = 0;            //74HC138開(kāi)啟三極管
     LED = 0;              //點(diǎn)亮點(diǎn)陣的一個(gè)點(diǎn)
     while(1);            //程序停止在這里
     同樣的方法,我們可以點(diǎn)亮點(diǎn)陣的任意一行,74HC 138的導(dǎo)通點(diǎn)陣所用的三極管的方法和數(shù)碼管很類(lèi)似,那我們現(xiàn)在來(lái)點(diǎn)亮第二行整行的LED
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
void main()
    ENLED = 0;
    ADDR0 = 1;
    ADDR1 = 0;
    ADDR2 = 0;
     P0 = 0x00;               //點(diǎn)亮小燈
     while(1);               //程序停止在這里
    從這里我們逐步發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,其實(shí)我們講一個(gè)數(shù)碼管就是8個(gè)LED小燈,一個(gè)點(diǎn)陣是64個(gè)LED小燈。同樣的道理,我們還可以把一個(gè)點(diǎn)陣?yán)斫獬?/font>8個(gè)數(shù)碼管。我們前邊掌握了6個(gè)數(shù)碼管的同時(shí)顯示方法,那8個(gè)數(shù)碼管也應(yīng)該輕輕松松了。我們先把這個(gè)點(diǎn)陣全部點(diǎn)亮。
sbit LED = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
void main()
    ENLED = 0;
    ADDR3 = 0;
     TH0  = 0xFC;
     while(1);          //程序停止在這里,定時(shí)器運(yùn)行,等待定時(shí)器中斷
     TL0 = 0x67;
     P0 = 0XFF;                                   //消隱
    switch(j)
         case 0: ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=0; j++; break;
         case 1: ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=0; j++; break;
         case 2:  ADDR0=0; ADDR1=1; ADDR2=0; j++; break;
         case 3:  ADDR0=1; ADDR1=1; ADDR2=0; j++; break;
        case 4:  ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=1; j++; break;
         case 5:  ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=1; j++; break;
         case 6: ADDR0=0; ADDR1=1; ADDR2=1; j++; break;
        case 7: ADDR0=1; ADDR1=1; ADDR2=1; j=0; break;
         default: break;
        //動(dòng)態(tài)刷新
    P0=0x00;
7.4 點(diǎn)陣LED圖形顯示
我們的小燈可以實(shí)現(xiàn)流水燈,數(shù)碼管可以顯示數(shù)字,那點(diǎn)陣LED就得來(lái)顯示點(diǎn)花樣了。
我們要顯示花樣的時(shí)候,往往要做出來(lái)一些小圖形,這些小圖形的數(shù)據(jù)要轉(zhuǎn)換到我們的程序當(dāng)中去,這個(gè)時(shí)候就需要取模軟件。來(lái)給大家介紹一款簡(jiǎn)單的取模軟件,這個(gè)取模軟件可以在http://m.zg4o1577.cn 的軟件下載區(qū)下載到,大家來(lái)了解一下如何用,先看一下操作界面,如圖7-3所示。
圖片
7-3 字模提取軟件界面
鼠標(biāo)點(diǎn)一下“新建圖形”,根據(jù)我們板子上的點(diǎn)陣,把寬度和高度分別改成8,然后點(diǎn)確定,如圖7-4所示。
圖片
7-4 新建圖像
    我們點(diǎn)左側(cè)的“模擬動(dòng)畫(huà)”菜單,點(diǎn)擊“放大格點(diǎn)”選項(xiàng),一直放大到最大,那我們就可以在我們的8*8的點(diǎn)陣圖形中用鼠標(biāo)填充黑點(diǎn),就可以來(lái)畫(huà)圖形,如圖7-5所示。
圖片
7-5 字模提取軟件畫(huà)圖
經(jīng)過(guò)我們一番設(shè)計(jì),畫(huà)出來(lái)一個(gè)心形圖形,并且填充滿(mǎn),最終出現(xiàn)我們想要的效果圖,如圖7-6所示。
圖片
7-6 字模軟件心形顯示
    由于取模軟件是把黑色取為1,白色取為0,但我們點(diǎn)陣是1對(duì)應(yīng)LED熄滅,0對(duì)應(yīng)LED點(diǎn)亮,而我們需要的是一顆點(diǎn)亮的“心”,所以我們要選“修改圖像”菜單里的“黑白反顯圖像”這個(gè)選項(xiàng),并且點(diǎn)擊“基本操作”菜單里邊的“保存圖像”可以把我們?cè)O(shè)計(jì)好的圖片進(jìn)行保存,如圖7-7所示。
圖片
7-7 保存圖像
保存圖像只是為了你下次使用打開(kāi)方便,你也可以不保存。操作完了這一步后,點(diǎn)一下“參數(shù)設(shè)置”菜單里的“其他選項(xiàng)”,如圖7-8所示。
圖片
7-8 選項(xiàng)設(shè)置
這個(gè)選項(xiàng)設(shè)置,要根據(jù)我們的圖7-2對(duì)照來(lái)看,大家可以看到我們的P0總線(xiàn),控制的是一行,所以我們用的是“橫向取模”,如果控制的是一列,就要選“縱向取模”。“字節(jié)倒序”這個(gè)選項(xiàng),我們選上是因?yàn)閳D7-2中,我們左邊是低位DB0,右邊是高位DB7,所以必須選上字節(jié)倒序,其他兩個(gè)選項(xiàng)大家自己了解,點(diǎn)確定后,選擇“取模方式”這個(gè)菜單,點(diǎn)一下“C51 格式”后,在“點(diǎn)陣生成區(qū)”自動(dòng)產(chǎn)生了8個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),這8個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)就是對(duì)應(yīng)取出來(lái)的“模”。
圖片
7-9 取模結(jié)果
大家注意,我們雖然用軟件取模,但是也得知道其原理是什么,在這個(gè)圖片里,黑色的一個(gè)格子表示一個(gè)二進(jìn)制的1,白色的一個(gè)格子表示一個(gè)二進(jìn)制的0。第一個(gè)字節(jié)是0xFF,其實(shí)就是這個(gè)8*8圖形的第一行,全黑就是0xFF;第二個(gè)字節(jié)是0x99,低位在左邊,高位在右邊,大家注意看,黑色的表示1,白色的表示0,就組成了0x99這個(gè)數(shù)字。同理其他的數(shù)據(jù)大家也就知道怎么來(lái)的了。
我們把這個(gè)數(shù)據(jù)送到我們的點(diǎn)陣上去,大家看看什么效果。
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
    0xFF,0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xc3,0xE7
void main()                 //主函數(shù)
    ENLED = 0;
     ADDR3 = 0;
    TH0  = 0xFC;
    TL0 = 0x67;
     P0 = 0XFF;  //消隱
    switch(j)
         case 0: ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=0; break;
        case 1: ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=0; break;
        case 2:  ADDR0=0; ADDR1=1; ADDR2=0; break;
         case 3:  ADDR0=1; ADDR1=1; ADDR2=0; break; //動(dòng)態(tài)刷新
        case 4:  ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=1; break;
         case 5:  ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=1; break;
        case 6: ADDR0=0; ADDR1=1; ADDR2=1; break;
        case 7: ADDR0=1; ADDR1=1; ADDR2=1; break;
         default: break;
     P0 = LedChar[j++];
    if(8==j)  j=0;
對(duì)于8*8的點(diǎn)陣來(lái)說(shuō),我們可以顯示一些簡(jiǎn)單的圖形,字符等。一個(gè)漢字正常占的點(diǎn)數(shù)是16*16的,8*8的點(diǎn)陣只能顯示一些簡(jiǎn)單筆畫(huà)的漢字,大家可以自己取模做出來(lái)試試。使用大屏顯示漢字的方法和小的方法是類(lèi)似的,這個(gè)內(nèi)容我們考慮以后擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)的時(shí)候再進(jìn)行講解。
7.5 點(diǎn)陣LED動(dòng)畫(huà)顯示
點(diǎn)陣的動(dòng)畫(huà)顯示,說(shuō)到底就是我們對(duì)多張圖片進(jìn)行取模,使用程序算法巧妙的切換圖片,多張圖片組合起來(lái)就成了一段動(dòng)畫(huà)了,我們所看到的動(dòng)畫(huà)片、游戲等等,都是這么做的。
7.5.1 點(diǎn)陣縱向移動(dòng)
    上一節(jié)我們學(xué)了如何在點(diǎn)陣上畫(huà)一個(gè)❤形,有時(shí)候我們希望這些顯示是動(dòng)起來(lái)的,而不是靜止的。對(duì)于點(diǎn)陣已經(jīng)沒(méi)有太多的知識(shí)點(diǎn)可以介紹了,主要就是編程的算法問(wèn)題了。
比如我們現(xiàn)在要讓我們的點(diǎn)陣顯示一個(gè)❤ U這樣的一個(gè)動(dòng)畫(huà),首先我們要把這個(gè)圖形用取模軟件畫(huà)出來(lái)看一下,如圖7-10所示。
圖片
7-10 上下移動(dòng)橫向取模
這張圖片共有40行,每8行組成一張點(diǎn)陣圖片,并且每向上移動(dòng)一行就出現(xiàn)了一張新圖片,一共組成了32張圖片。
用一個(gè)變量index來(lái)代表每張圖片的起始位置,每次從index起始向下數(shù)8行代表了當(dāng)前的圖片,250ms改變一張圖片,然后不停的動(dòng)態(tài)刷新,這樣圖片就變成動(dòng)畫(huà)了。首先我們要對(duì)顯示的圖片進(jìn)行橫向取模,雖然這是32張圖片,由于我們每一張圖片都是和下一行連續(xù)的,所以實(shí)際的取模值只需要40個(gè)字節(jié)就可以完成,我們來(lái)看看程序。
#include <reg52.h>
sbit  ADDR0 = P1^0;
sbit  ADDR1 = P1^1;
sbit  ADDR2 = P1^2;
sbit  ADDR3 = P1^3;
sbit  ENLED = P1^4;
unsigned char code graph[] = {
    0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
    0xC3,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xC3,0xFF,
    0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xC3,0xE7,0xFF,
    0x99,0x99,0x99,0x99,0x99,0x81,0xC3,0xFF,
unsigned char index = 0;   //圖片刷新索引
void main(void)
    P0 = 0xFF;      //P0口初始化
    ADDR3 = 0;      //選擇LED點(diǎn)陣
    ENLED = 0;      //LED顯示總使能
    TH0 = 0xFC;     //定時(shí)器初值,定時(shí)1ms
     TL0 = 0x67;
    ET0 = 1;        //使能定時(shí)器0中斷
     EA = 1;         //打開(kāi)總中斷開(kāi)關(guān)
     while(1);
    static unsigned char tmr = 0;
    TL0 = 0x67;
    P0 = 0xFF;      //LED點(diǎn)陣動(dòng)態(tài)刷新
    switch (j)
        default: break;
    P0 = graph[index+j];
    j++;
    if (j >= 8)
        j = 0;
    tmr++;          //圖片刷新頻率控制
    if (tmr >= 250) //每隔250ms刷新一幀
        tmr = 0;
        index++;
        if (index >= 32)
            index = 0;
大家把這個(gè)程序下載進(jìn)去看看效果,一個(gè)❤ U一直往上走動(dòng)的動(dòng)畫(huà)出現(xiàn)了,現(xiàn)在還有哪位敢說(shuō)我們工科同學(xué)不懂浪漫的?還需要用什么玫瑰花取悅女朋友嗎?一點(diǎn)技術(shù)含量都沒(méi)有,要玩就玩點(diǎn)高科技,呵呵。
當(dāng)然,別光圖開(kāi)心,學(xué)習(xí)我們還要繼續(xù)。往上走動(dòng)的動(dòng)畫(huà)我寫(xiě)出來(lái)了,那往下走動(dòng)的動(dòng)畫(huà),大家就要自己獨(dú)立完成了,不要偷懶,一定要去寫(xiě)代碼調(diào)試代碼。瞪眼看只能了解知識(shí),而能力是在真正的寫(xiě)代碼、調(diào)試代碼這種實(shí)踐中培養(yǎng)起來(lái)的。
7.5.2 點(diǎn)陣橫向移動(dòng)
上下移動(dòng)移動(dòng)我們會(huì)了,那我們還想左右移動(dòng)該如何操作呢?
方法一、最簡(jiǎn)單,就是把板子側(cè)過(guò)來(lái)放,縱向取模就可以完成。
這里大家是不是有種頭頂冒汗的感覺(jué)?我們要做好技術(shù),但是不能沉溺于技術(shù)。技術(shù)是我們的工具,我們?cè)谧鲩_(kāi)發(fā)的時(shí)候除了用好這個(gè)工具外,也得多擴(kuò)展自己的解決問(wèn)題的思路,要慢慢培養(yǎng)自己的多角度思維方式。
那把板子正過(guò)來(lái),左移移動(dòng)就完不成了嗎?當(dāng)然不是。大家慢慢的學(xué)多了就會(huì)培養(yǎng)了一種感覺(jué),就是一旦硬件設(shè)計(jì)好了,我們要完成一種功能,大腦就可以直接思考出來(lái)能否完成這個(gè)功能,這個(gè)在我們進(jìn)行電路設(shè)計(jì)的時(shí)候最為重要。我們?cè)陂_(kāi)發(fā)產(chǎn)品的時(shí)候,首先是設(shè)計(jì)電路,設(shè)計(jì)電路的時(shí)候,工程師就要在大腦中通過(guò)思維來(lái)驗(yàn)證板子硬件和程序能否完成我們想要的功能,一旦硬件做好了,做好板子回來(lái)剩下的就是靠編程來(lái)完成了。只要是硬件邏輯上沒(méi)問(wèn)題,功能上軟件肯定可以實(shí)現(xiàn)。
當(dāng)然了,我們?cè)谶M(jìn)行硬件電路設(shè)計(jì)的時(shí)候,也得充分考慮下軟件編程的方便性。因?yàn)槲覀兊某绦蚴怯?font face="Consolas">P0來(lái)控制點(diǎn)陣的整行,所以對(duì)于我們這樣的電路設(shè)計(jì),上下移動(dòng)程序是比較好編寫(xiě)的。那如果我們?cè)O(shè)計(jì)電路的時(shí)候知道我們的圖形要左右移動(dòng),那我們?cè)O(shè)計(jì)電路畫(huà)板子的時(shí)候就要盡可能的把點(diǎn)陣橫過(guò)來(lái)放,有利于我們編程方便,減少軟件工作量。
方法二、利用二維數(shù)組來(lái)實(shí)現(xiàn),算法基本上和上下移動(dòng)相似。
二維數(shù)組,前邊提過(guò)一次,他的使用其實(shí)也沒(méi)什么復(fù)雜的。他的聲明方式是:
數(shù)據(jù)類(lèi)型  數(shù)組名[數(shù)組長(zhǎng)度1][數(shù)組長(zhǎng)度2];
和一位數(shù)組類(lèi)似,數(shù)據(jù)類(lèi)型是全體元素的數(shù)據(jù)類(lèi)型,數(shù)組名是標(biāo)識(shí)符,數(shù)組長(zhǎng)度1和數(shù)組長(zhǎng)度2分別代表數(shù)組具有的行數(shù)和列數(shù)。數(shù)組元素的下標(biāo)一律從0開(kāi)始。
例如:
unsigned char  a[2][3];   聲明一個(gè)具有23列的無(wú)符號(hào)字符型的二維數(shù)組a
二維數(shù)組的數(shù)組元素個(gè)數(shù)是兩個(gè)長(zhǎng)度的乘積。二維數(shù)組在內(nèi)存中存儲(chǔ)的時(shí)候,采用行優(yōu)先的方式來(lái)存儲(chǔ),即在內(nèi)存中先存放第0行的元素,再存放第一行的元素......,同一行中再按照列順序存放,剛才定義的那個(gè)a[2][3]的存放形式如表7-1所示。
7-1 二維數(shù)組的物理存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)
a[0][0]
a[0][1]
a[0][2]
a[1][0]
a[1][1]
a[1][2]
    二維數(shù)組的初始化方法分兩種情況,我們前邊學(xué)一維數(shù)組的時(shí)候?qū)W過(guò),數(shù)組元素的數(shù)量可以小于數(shù)組元素個(gè)數(shù),沒(méi)有賦值的會(huì)自動(dòng)給0。當(dāng)數(shù)組元素的數(shù)量等于數(shù)組個(gè)數(shù)的時(shí)候,如下所示:
unsigned char a[2][3] = {{1,2,3}{4,5,6}};或者是
unsigned char a[2][3] = {1,2,3,4,5,6};
當(dāng)數(shù)組元素的數(shù)量小于數(shù)組個(gè)數(shù)的時(shí)候,如下所示:
unsigned char a[2][3] = {{1,2},{3,4}};等價(jià)于
unsigned char a[2][3] = {1,2,0,3,4,0};
unsigned char a[2][3] = {1,2,3,4};等價(jià)于
unsigned char a[2][3] = {{1,2,3},{4,0,0}};
此外,二維數(shù)組初始化的時(shí)候,行數(shù)可以省略,編譯系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)列數(shù)計(jì)算出行數(shù),但是列數(shù)不能省略。
講這些,只是為了讓大家了解一下,看別人寫(xiě)的代碼的時(shí)候別發(fā)懵就行了,但是我們今后寫(xiě)程序的時(shí)候,我們規(guī)定,行數(shù)列數(shù)都不要省略,全部寫(xiě)齊,其二,初始化的時(shí)候,全部寫(xiě)成unsigned char a[2][3] = {{1,2,3}{4,5,6}};不允許寫(xiě)成一維數(shù)組的格式,這樣防止大家出錯(cuò),同時(shí)也是提高程序的可讀性。
那么下面我們要進(jìn)行橫向做❤ U的動(dòng)畫(huà)了,先把我們需要的圖片畫(huà)出來(lái),再逐一取模,和上一張圖片類(lèi)似的是,我們這個(gè)圖形共有30張圖片,通過(guò)程序每250ms改變一張圖片,并且不停的刷新圖片出來(lái)的動(dòng)畫(huà)效果。
但是不同的是,我們這個(gè)是要橫向移動(dòng),橫向移動(dòng)的圖片切換的字模數(shù)據(jù)不是連續(xù)的,所以這次我們要對(duì)30張圖片分別取模。
圖片
圖片
7-11 動(dòng)畫(huà)取模圖片
    30張圖片,終于畫(huà)完了,每個(gè)圖片是8個(gè)字節(jié)的模,分別取模得到了30*8個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),所以我們用二維數(shù)組來(lái)表示會(huì)比較方便一些。
#include <reg52.h>
sbit  ADDR0 = P1^0;
sbit  ADDR1 = P1^1;
sbit  ADDR2 = P1^2;
sbit  ADDR3 = P1^3;
sbit  ENLED = P1^4;
unsigned char code graph[30][8] = {
    {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},  //動(dòng)畫(huà)幀1
     {0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F},  //動(dòng)畫(huà)幀2
     {0xFF,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F},  //動(dòng)畫(huà)幀3
     {0xFF,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F},  //動(dòng)畫(huà)幀4
     {0xFF,0x0F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x0F},  //動(dòng)畫(huà)幀5
    {0xFF,0x87,0xCF,0xCF,0xCF,0xCF,0xCF,0x87},  //動(dòng)畫(huà)幀6
    {0xFF,0xC3,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xC3},  //動(dòng)畫(huà)幀7
    {0xFF,0xE1,0x73,0x73,0x73,0xF3,0xF3,0xE1},  //動(dòng)畫(huà)幀8
    {0xFF,0x70,0x39,0x39,0x39,0x79,0xF9,0xF0},  //動(dòng)畫(huà)幀9
    {0xFF,0x38,0x1C,0x1C,0x1C,0x3C,0x7C,0xF8},  //動(dòng)畫(huà)幀10
    {0xFF,0x9C,0x0E,0x0E,0x0E,0x1E,0x3E,0x7C},  //動(dòng)畫(huà)幀11
    {0xFF,0xCE,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x1F,0x3E},  //動(dòng)畫(huà)幀12
    {0xFF,0x67,0x03,0x03,0x03,0x07,0x0F,0x9F},  //動(dòng)畫(huà)幀13
    {0xFF,0x33,0x01,0x01,0x01,0x03,0x87,0xCF},  //動(dòng)畫(huà)幀14
    {0xFF,0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xC3,0xE7},  //動(dòng)畫(huà)幀15
    {0xFF,0xCC,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xE1,0xF3},  //動(dòng)畫(huà)幀16
    {0xFF,0xE6,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xF0,0xF9},  //動(dòng)畫(huà)幀17
    {0xFF,0x73,0x60,0x60,0x60,0x70,0x78,0xFC},  //動(dòng)畫(huà)幀18
    {0xFF,0x39,0x30,0x30,0x30,0x38,0x3C,0x7E},  //動(dòng)畫(huà)幀19
    {0xFF,0x9C,0x98,0x98,0x98,0x9C,0x1E,0x3F},  //動(dòng)畫(huà)幀20
    {0xFF,0xCE,0xCC,0xCC,0xCC,0xCE,0x0F,0x1F},  //動(dòng)畫(huà)幀21
    {0xFF,0x67,0x66,0x66,0x66,0x67,0x07,0x0F},  //動(dòng)畫(huà)幀22
    {0xFF,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x03,0x87},  //動(dòng)畫(huà)幀23
    {0xFF,0x99,0x99,0x99,0x99,0x99,0x81,0xC3},  //動(dòng)畫(huà)幀24
    {0xFF,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xC0,0xE1},  //動(dòng)畫(huà)幀25
    {0xFF,0xE6,0xE6,0xE6,0xE6,0xE6,0xE0,0xF0},  //動(dòng)畫(huà)幀26
    {0xFF,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF0,0xF8},  //動(dòng)畫(huà)幀27
    {0xFF,0xF9,0xF9,0xF9,0xF9,0xF9,0xF8,0xFC},  //動(dòng)畫(huà)幀28
    {0xFF,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE},  //動(dòng)畫(huà)幀29
    {0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF}   //動(dòng)畫(huà)幀30
void main(void)
    P0 = 0xFF;      //P0口初始化
     TL0 = 0x67;
    while(1);
    TL0 = 0x67;
    P0 = 0xFF;      //LED點(diǎn)陣消隱
    switch (j)
        default: break;
    P0=graph[index][j];       //刷新的是二維數(shù)組的列數(shù)據(jù)
    j++;
    if (j >= 8)
        j = 0;
    tmr++;                     //圖片刷新頻率控制
        tmr = 0;
        index++;              //索引代表了每一行的起始位置
        if (index >= 30)
            index = 0;
下載進(jìn)到板子上瞧瞧,是不是有一種帥到掉渣的感覺(jué)呢。技術(shù)這東西,外行人看的是很神秘的,其實(shí)我們做出來(lái)會(huì)發(fā)現(xiàn),也就是那么回事而已,每250ms更改一張圖片,每1ms在定時(shí)器中斷里刷新單張圖片的某一行。
不管是上下移動(dòng)還是左右移動(dòng),大家要建立一種概念,就是我們是對(duì)一幀幀的圖片的切換,這種切換帶給我們的視覺(jué)效果就是一種動(dòng)態(tài)的了。比如我們的DV拍攝動(dòng)畫(huà),實(shí)際上就是快速的拍攝了一幀幀的圖片,然后對(duì)這些圖片的快速回放,把動(dòng)畫(huà)效果給顯示了出來(lái)。因?yàn)槲覀冇布O(shè)計(jì)的緣故,所以我們?cè)趯?xiě)上下移動(dòng)程序的時(shí)候,數(shù)組定義的元素比較少,但是實(shí)際上大家也得理解成為32張圖片的切換顯示,而并非是真正的“移動(dòng)”。
7.6 作業(yè)
1、掌握變量的作用域以及存儲(chǔ)類(lèi)別。
2、了解點(diǎn)陣的顯示原理,理解點(diǎn)陣動(dòng)畫(huà)顯示原理。
3、用點(diǎn)陣把IU的向下移動(dòng)以及向右移動(dòng)獨(dú)立編寫(xiě)實(shí)現(xiàn)出來(lái)。
4、用點(diǎn)陣做一個(gè)90的倒計(jì)時(shí)牌顯示。
5、嘗試把流水燈、數(shù)碼管和點(diǎn)陣實(shí)現(xiàn)同時(shí)顯示。
       6、根據(jù)出廠程序點(diǎn)陣變化的樣子嘗試自己把效果實(shí)現(xiàn)出來(lái)。
上一課:第六章 中斷的學(xué)習(xí)
下一課:第八章 獨(dú)立按鍵和矩陣按鍵
作者: danpianji889    時(shí)間: 2013-8-20 16:18
精辟
作者: wǒ喓dē媞ni    時(shí)間: 2013-8-30 12:24
贊{:soso_e179:}
作者: kid次    時(shí)間: 2013-11-5 13:24
switch (j)
        default: break;
這部分的掃描,怎么工作的,直接是真值表就行了?
作者: kid次    時(shí)間: 2013-11-5 13:38
橫向移動(dòng)可以用縱向移動(dòng)那個(gè)方法做嗎?
作者: 周鵬    時(shí)間: 2013-11-20 20:16
kid次 發(fā)表于 2013-11-5 13:38
請(qǐng)問(wèn)你看懂了這個(gè)動(dòng)態(tài)掃描的程序了嗎
作者: 469147394    時(shí)間: 2013-12-18 20:49
非常感謝樓主,現(xiàn)在基本會(huì)點(diǎn)陣了
作者: fanamm    時(shí)間: 2014-4-20 17:40
繼續(xù)學(xué)習(xí)!!!!
作者: 老菜鳥(niǎo)    時(shí)間: 2014-9-11 15:47
很好.頂!!!1
作者: jiachanglian    時(shí)間: 2015-2-4 10:08
正在學(xué)習(xí)頂起。。
作者: diangong    時(shí)間: 2015-4-2 19:48
怎樣用單片機(jī)控制led顯示屏?G1,G2,R1,R2,A,B,C,D?
作者: fontex    時(shí)間: 2015-5-8 13:33
好東西,謝謝!
作者: fyyxxm    時(shí)間: 2015-7-9 11:07
學(xué)習(xí)了  總結(jié)個(gè) 文檔  更好
作者: fyyxxm    時(shí)間: 2015-7-9 11:08
能不能把你的所有資料 集合在一起呢
作者: fyyxxm    時(shí)間: 2015-7-9 11:09
能不能把你的所有資料 集合在一起呢
作者: sunziyang    時(shí)間: 2015-7-19 11:04
很好很強(qiáng)大哦,贊一個(gè)
作者: qcqdhr    時(shí)間: 2016-2-22 16:08
我想買(mǎi)書(shū)籍和單片機(jī)開(kāi)發(fā)板,怎么聯(lián)系你
作者: 我叻個(gè)去    時(shí)間: 2016-4-16 15:54
沒(méi)說(shuō)的,贊一個(gè)
作者: 時(shí)光遺失    時(shí)間: 2016-4-27 14:50
贊!!!!
作者: DD_Winner    時(shí)間: 2016-7-3 23:33
Hi ,我遇到一個(gè)很奇怪的問(wèn)題:
我的板子是用P0口控制點(diǎn)陣陽(yáng)極,用P2口控制點(diǎn)陣陰極的;
在主函數(shù)里寫(xiě) P2=0; P0=0xFF;——這樣寫(xiě)就正常,點(diǎn)陣全部亮;
寫(xiě)P2=0; P0=0x01;——這樣寫(xiě)就第一排微微亮,不正常;
點(diǎn)亮2排或以上都可以正常的;
調(diào)了很久都不行,請(qǐng)大神幫忙分析一下,謝謝!
作者: 51jia    時(shí)間: 2016-10-8 23:10
這段時(shí)間正學(xué)LED點(diǎn)陣這塊,幫我解決了一些問(wèn)題,非常詳細(xì),謝謝了!
作者: 用戶(hù)2111144    時(shí)間: 2016-12-20 22:09
我這個(gè)字模生成軟件下載不了,為什么
作者: 用戶(hù)2111156    時(shí)間: 2016-12-30 12:36
小弟初學(xué)者
作者: 555868    時(shí)間: 2017-1-7 16:35
終于找到組織了,學(xué)習(xí)了,謝謝
作者: rsmain    時(shí)間: 2017-2-13 15:37
作者: 隨易而安    時(shí)間: 2017-3-25 22:52
實(shí)用性很強(qiáng)。
作者: jamyg    時(shí)間: 2017-4-13 18:44
學(xué)習(xí)頂起
作者: ellik    時(shí)間: 2017-5-23 15:27
講的好。
作者: XDDZ1013    時(shí)間: 2017-5-24 23:18
好資料,學(xué)習(xí)一下
作者: wwr568174724    時(shí)間: 2017-6-20 14:04
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有電路圖啊
作者: yjs    時(shí)間: 2017-9-22 20:33
完美而且詳細(xì)
作者: wohhhde    時(shí)間: 2017-10-24 13:28
贊一個(gè)!
作者: david888    時(shí)間: 2017-11-6 11:38
譚的很詳細(xì)了,很快理解清楚了,謝謝!
作者: 渴望壯大    時(shí)間: 2018-1-8 11:56
有沒(méi)有匯編的?
作者: quitobsession    時(shí)間: 2018-1-11 21:05
多謝樓主
KST-51開(kāi)發(fā)板原理圖.pdf
109.26 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
此教程的原理圖
作者: 某昭    時(shí)間: 2018-1-19 16:42
請(qǐng)問(wèn)字模軟件是哪個(gè) 我在下載區(qū)那三個(gè)和這個(gè)都不一樣啊?
作者: 蔣082838    時(shí)間: 2018-1-27 20:30
例子讓新人很快了解器件的工作狀態(tài),看完結(jié)對(duì)有收獲
作者: 五行缺錢(qián)    時(shí)間: 2018-3-5 14:24
開(kāi)啟74HC138應(yīng)該是ADDR3=1吧?
作者: 禹1850    時(shí)間: 2018-4-25 20:22
今日打卡,很給力!!!只是我基礎(chǔ)有點(diǎn)差,看來(lái)得多看幾遍了!!!!
作者: berkay    時(shí)間: 2018-5-16 06:18
Thank you guys !!
作者: 邁特拉布    時(shí)間: 2018-6-2 16:40
有沒(méi)有Protues仿真圖,看著程序中sbit定義一臉懵逼
作者: qaz321..    時(shí)間: 2018-6-16 14:47
學(xué)習(xí)一下橫向移動(dòng)
作者: keneng    時(shí)間: 2018-6-29 10:40
繼續(xù)學(xué)習(xí)!
作者: 土豆是potato    時(shí)間: 2018-8-3 09:15
很不錯(cuò)哦
作者: f1840    時(shí)間: 2018-9-24 01:26
作者: yunchao    時(shí)間: 2018-12-13 10:14
你好,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)32張圖,和30張圖,是怎么計(jì)算出來(lái)的呢?》
作者: 祝云章    時(shí)間: 2019-1-29 10:32
謝謝分享
作者: mawuxi    時(shí)間: 2020-3-10 13:51
有點(diǎn)意思,好玩!
作者: QQQQ987    時(shí)間: 2022-9-4 23:58
受教了,多謝樓主的教學(xué)——
主站蜘蛛池模板: 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 成人一级毛片 | 免费黄色小视频 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 精品一区久久 | 欧美一区二区精品 | 黄色大片免费在线观看 | 成年人免费在线视频 | 黄色网址视频 | 成人国产 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 四虎影院在线免费观看 | 二区在线观看 | 亚洲成人免费网站 | 日韩中文字幕视频 | 欧美日韩中文字幕 | 美女久久久久久 | 色哥网 | 久久免费看视频 | 日韩精品毛片 | 久久久久久久综合 | 久久久久一区二区三区 | 成人在线免费网站 | 欧美丰满少妇 | 中文在线免费观看 | 亚洲福利视频一区 | 亚洲美女毛片 | 亚洲天堂av网 | 永久免费视频 | 狠狠艹狠狠干 | 国产一级片免费看 | 天天干天天操天天爽 | 久久国产免费 | 中文字幕手机在线观看 | 成人影片在线 | 国产激情在线 | 国产三级在线 | 国产在线一区二区 | 久久成人精品视频 | 中文字幕在线观看网站 | 日本在线天堂 |
