標題: 東軟SSC1643電力載波通訊芯片引腳圖數據手冊下載 [打印本頁]
作者: 雷探123    時間: 2020-12-3 14:23
東軟SSC1643數據手冊,需要的可以看看
EASTSOFT®SSC1643 是一款高集成度的電力線載波通信芯片,內部集成 BFSK/DBPSK 收發器 。
MCU core 實現數據檢錯和糾錯、協議棧、數據處理和外部單元控制等;
BFSK/DBPSK Transceiver 完成物理層的碼元收發。
SSC1643 芯片采用數模混合集成電路設計,發揮模擬電路對微弱信號的增益和低噪聲(相對于數字量化噪聲)特性;采用自適應濾波設計,在 10k~500kHz 內,載波通信頻率可任意編程設置; 信號動態范圍 80dB;集成高性能的增益控制的低噪聲放大器 LNA 和低中頻信號放大 PGA;充分利用DSP 的信號處理能力,內部高度集成 BFSK 及 DBPSK 調制解調模塊,可以與目前國內外主要的窄帶低速電力線載波方案作兼容設計。
SSC1643 系統應用向下兼容 SSC1641 設計。
SSC1643引腳圖:
◇載波頻率輸入范圍(band) :10k~500kHz
◇通信系統載波的中心頻率:可編程,兼容 131.5kHz 、270.47kHz
◇調制解調方式:BFSK/DBPSK
◇前向糾錯:支持 RS、卷積編解碼
◇通信速率:330bps(BFSK) ;1000bps 和 1500bps(DBPSK)
◇通信方式:半雙工(Half-duplex)
◇接收靈敏度(Receiver sensitivity) :100uVrms
◇輸入信號的動態范圍:0.1mVrms~1Vrms(80dB)
◇信號發送:正弦波輸出,內部采用 NCO 和 DAC 控制
SSC1643 datasheet.pdf
640.79 KB, 下載次數: 58, 下載積分: 黑幣 -5
東軟SSC1643數據手冊
作者: naiqiqnus    時間: 2023-7-13 13:43
這個芯片還在出嗎?
作者: naiqiqnus    時間: 2023-7-13 14:30
需要關注一下。
主站蜘蛛池模板: 日日欧美 | 亚洲免费视频在线观看 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 国产一区二区欧美 | 国产乡下妇女做爰 | 在线成人www免费观看视频 | 久久精品一区二区三区四区 | 日本三级网址 | 99久久精品免费看国产高清 | 电影午夜精品一区二区三区 | 亚洲精品成人 | 国产成人精品一区二区三 | 成人在线视频一区二区三区 | 精品日韩在线 | 亚洲视频在线观看 | 国产精品欧美一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区第95 | 国产精品一区二区av | 久久久成人网 | 国产玖玖 | 99久久久无码国产精品 | 亚洲三级在线 | 黄色网址免费在线观看 | 久久久视频在线 | 国产一区二区日韩 | 干干干日日日 | 亚洲国产一区二区视频 | 91精品亚洲 | 国内精品一区二区三区 | 亚洲国产一区二区视频 | 成人a网 | 久久精品美女 | 精品成人佐山爱一区二区 | h视频免费在线观看 | 色99视频 | 亚洲欧美国产精品一区二区 | 日本三级电影免费观看 | 国产成人网 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 久久夜色精品国产 | 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 |
