標題: 零基礎制作平衡小車【連載】13---平衡小車代碼講解(附源碼) [打印本頁]
作者: 自動化工程師    時間: 2020-12-17 22:09
前言
今天聊一聊代碼,只有直立功能的代碼。
代碼總體思路
給定一個目標值,單片機通過IIC和mpu6050通信,得知數據后,根據角度環計算出一個PWM值給電機驅動器,從而控制單機轉動。電機轉動,編碼器就會輸出脈沖,單片機通過編碼器模式檢測脈沖值,并把該值代入速度環計算出一個角度值送給角度環,角度環在輸出PWM給電機,以此循環。其實就是上節的框圖,再貼一遍。
程序
程序部分為了減少篇幅,之前講解的編碼器模式及pwm等代碼都不在講解,原理都一樣,只是引腳不同,我只把重點代碼說一下。如果想看這部分代碼的同學,后面我整理之后會放在公眾號。
    時序
通過外部中斷檢測mpu6050INT引腳,檢測到信號之后就進行一次pid運算。以此來嚴格控制PID計算周期。可能有些人會有疑問,為什么不放到while中循環檢測?因為放在while循環的話,這個循環是可以被中斷打斷的。小車平衡對實時性要求高,如果在while循環里,姿態矯正時,程序被其他模塊中斷,小車就立不起來了。因此外部中斷的優先級要配置成最高。
代碼如下:
/************************外部中斷,通過mpu6050的INT引腳,嚴格控制PID計算周期    PB5引腳**************************/void MPU6050_EXTI_Init(void){        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//開啟時鐘                GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;    //上拉輸入        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;        //PB5        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);                        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource5);//配置中斷線                EXTI_InitStruct.EXTI_Line=EXTI_Line5;//EXTI中斷/事件線選擇,可選 EXTI0 至 EXTI19            EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;//使能            EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//EXTI 模式選擇            EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//EXTI 邊沿觸發事件            EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);//初始化中斷}//優先級配置void NVIC_Config(void){        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;                NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//4級搶占,4級響應。                //外部中斷        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI9_5_IRQn;        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;        NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);}
    直立環
原理上節都講過了,必要的地方我在程序中已經注釋了。
/**************************************************************************函數功能:直立PD控制入口參數:角度、角速度返回  值:直立控制PWM作    者:平衡小車之家**************************************************************************/int balance(float Angle,float Gyro){          float Bias;        int balance;        Bias=Angle-ZHONGZHI;                       //===求出平衡的角度中值 和機械相關        balance=Balance_Kp*Bias+Gyro*Balance_Kd;   //===計算平衡控制的電機PWM  PD控制   kp是P系數 kd是D系數         return balance;}
上面角度環的公式是不是和上節中推導的一樣。
Angle - Med_Angle:
Angle 為真實角度Med_Angle為機械中值角度,也就是當小車直立時mpu6050所檢測到的角度,該角度并不一定為0Angle - Med_Angle為真實角度和機械中值角度的偏差
測量機械中值的方法(手動):
將oled和mpu6050都連接好并調試通過之后,將采樣的Pitch值顯示在oled上。之后讓小車輪子固定不動,用手沿電機旋轉方向先逆時針(順時針)慢慢推動小車上方,讓小車直立,當小車從直立狀態向逆時針方向傾斜時,看看屏幕上顯示的角度是多少,之后同樣的方法測順時針,看看角度是多少,之后兩值相加/2,得出的值就是機械中值。
    速度環
/**************************************************************************函數功能:速度PI控制 修改前進后退速度,請修Target_Velocity,比如,改成60就比較慢了入口參數:左輪編碼器、右輪編碼器返回  值:速度控制PWM作    者:平衡小車之家**************************************************************************/int velocity(int encoder_left,int encoder_right){       static float Velocity,Encoder_Least,Encoder,Movement;          static float Encoder_Integral,Target_Velocity;   //=============速度PI控制器=======================//                        Encoder_Least =(encoder_left+encoder_right)-0;                    //===獲取最新速度偏差==測量速度(左右編碼器之和)-目標速度(此處為零)                 Encoder *= 0.7;        //===一階低通濾波器                       Encoder += Encoder_Least*0.3;                                            //===一階低通濾波器                    Encoder_Integral +=Encoder;                                       //===積分出位移 積分時間:10ms                //Encoder_Integral=Encoder_Integral-Movement;                       //===接收遙控器數據,控制前進后退                if(Encoder_Integral>10000)          Encoder_Integral=10000;             //===積分限幅                if(Encoder_Integral<-10000)        Encoder_Integral=-10000;              //===積分限幅                        Velocity=Encoder*Velocity_Kp+Encoder_Integral*Velocity_Ki;        //===速度控制                  return Velocity;}
速度環加入低通濾波,目的為了減少速度環的作用,畢竟直立才是最重要的。而且速度環相對于直立環來說是個干擾,因此不能讓速度環作用太大。
    轉向環
/**************************************************************************函數功能:轉向控制  修改轉向速度,請修改Turn_Amplitude即可入口參數:左輪編碼器、右輪編碼器、Z軸陀螺儀返回  值:轉向控制PWM作    者:平衡小車之家**************************************************************************/int turn(int encoder_left,int encoder_right,float gyro)//轉向控制{        static float Turn_Target,Turn,Encoder_temp,Turn_Convert=0.9,Turn_Count;        float Kd=1.3;             //=============轉向PD控制器=======================//        Turn=-gyro*Kd;                 //===結合Z軸陀螺儀進行PD控制        return Turn;}
轉向環目的為了保持直線行走。假設小車發生偏移,gyro就不為0,轉向環就會有輸出。
    最終控制代碼
int EXTI9_5_IRQHandler(void){        int PWM_out;        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5)!=0)//一級判定        {                if(PBin(5)==0)//二級判定                {                        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);//清除中斷標志位                                                //進入中斷首先讀取數據----編碼器數據和角度數據                        Encoder_Left=-Read_Encoder(2);               //===讀取編碼器的值                        Encoder_Right=Read_Encoder(4);              //===讀取編碼器的值                                                mpu_dmp_get_data(&Pitch,&Roll,&Yaw);                //角度                        MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //陀螺儀                        MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //加速度                                                Balance_Pwm =balance(Pitch,gyroy);          //===角度環                        Velocity_Pwm=velocity(Encoder_Left,Encoder_Right);                  //===速度環PID控制         記住,速度反饋是正反饋,就是小車快的時候要慢下來就需要再跑快一點                        Turn_Pwm =turn(Encoder_Left,Encoder_Right,gyroz);                    //===轉向環PID控制                                                     PWM_out=Balance_Pwm - Balance_Kp*Velocity_Pwm;//最終輸出                                                Moto1=PWM_out+Turn_Pwm;                            //===計算左輪電機最終PWM                        Moto2=PWM_out-Turn_Pwm;                            //===計算右輪電機最終PWM                        Xianfu_Pwm();                                                       //===PWM限幅                        Set_Pwm(Moto1,Moto2);                                               //===賦值給PWM寄存器                  }        }        return 0;        }
注意
由于是串行PID,因此速度環的輸出就是直立環的輸入,如上面的框圖一樣。因此將速度環代入到直立環當中,就可以求出最終輸出。也就是將Velocity_Pwm代入到角度環形參Angle中即可得出最終輸出公式。
    mpu6050、oled代碼移植
    這兩個硬件相關的原理就不講了,網上有很多視頻講解,這里簡單說下移植步驟吧。
    第一步:找到相關的.c 和 .h文件
    將這幾個文件復制到你的HAREWARE文件夾中,可以分別單獨建個文件夾,方便查找。如下圖:
    之后再keil中添加C文件及設置頭文件查找路徑:
之后進行編譯,就能調用函數了。主函數初始化:
        OLED_Init();    OLED_Clear();        MPU_Init();        mpu_dmp_init();
while中一直刷新平衡角:
        while(1)                {                OLED_Float(0,10,Pitch,3);        }
讀取角度的函數放在外部中斷中:
總結
原理明白之后,在看代碼是不是很簡單,先在天上飄一會。。。
一路過來,其實平衡小車也不難嘛。再飄一會。。。
。。。。下不來了。
平衡小車-基礎版.7z
247.56 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 精品一区三区 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 91亚洲国产| 男女操网站 | 一区二区三区中文字幕 | 日日夜夜精品免费 | 国产一级特黄 | 亚洲欧美精品在线 | 日本欧美视频 | 国产小视频在线播放 | 免费在线| 亚洲美女网站 | 亚洲一区亚洲二区 | 狠狠撸狠狠干 | 免费观看黄色大片 | 操操av| www亚洲天堂 | 精品黄色片 | 国产小视频网站 | 成人小视频在线观看 | 中文字幕丰满人伦在线 | 国产精品成人一区二区 | 青青在线| 天天操夜夜干 | av免费看片 | 一区二区三区四区在线视频 | 影音先锋在线观看视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 中文字幕日韩在线观看 | 操操影院 | 国产免费无遮挡 | 日韩一区二区三区精品 | 欧美一级片网站 | 免费看一级黄色片 | 97视频在线 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 久久爱影视i | 成人免费看片98欧美 | 在线观看黄色片 | 一区二区免费看 |
