標題: 數(shù)字電路數(shù)顯聲響倒計時電路原理圖及protues仿真 [打印本頁]
作者: 12345678.. 時間: 2020-12-21 16:43
完整文檔請下載附件
仿真基于protues8.6版本
2020-12-22 03:26 上傳
總體思路:選用2個74LS190,它們是具有加、減功能的十進制計數(shù)器,并且選用了555多諧蕩器,它的作用是產(chǎn)生一個1Hz的方波信號作為時鐘信號。又因為我們要選用2片計數(shù)器。我們采用計數(shù)器的串行級聯(lián)的方法因為每個片子以及各種元件均需要一個5V的直電源來區(qū)動,故我們還需要用一個8V的變壓器,整橋與一個三端穩(wěn)壓器來設(shè)計一個電源,使最終輸出5v。然后還需要兩個74LS47譯碼器與兩個共陽數(shù)碼管來對計數(shù)器所記得數(shù)進行翻譯和顯示。當?shù)褂嫊r顯示進行到03,02,01這三個數(shù)字得時候就報警,以蜂鳴器響聲來表示;系統(tǒng)能開機復(fù)位,包括計數(shù)器清零,指示燈亮。從而達到要求。
1.2整體設(shè)計框圖1.21方案一
1.22方案二
1.23方案確定方案一和方案二基本無太大差異,我們選擇方案二,我們用74LS190+74LS47+7段共陽顯示數(shù)碼管構(gòu)成電路的主體,在加入開機復(fù)位和指示燈控制電路。192功能比190多,使用比190會比190復(fù)雜。用190和7447設(shè)計數(shù)顯聲響倒計時更加簡單。
2、單元電路設(shè)計和基本原理
2.1電源設(shè)計
基本設(shè)計思路如下圖整體電路框圖
整體電路由以下四部分構(gòu)成:
電源變壓器:將交流電網(wǎng)電壓U1 變?yōu)楹线m的交流電壓U2。
整流電路:將交流電壓U2 變?yōu)槊}動的直流電壓U3。
濾波電路:將脈動直流電壓U3 轉(zhuǎn)變?yōu)槠交闹绷麟妷篣4。
穩(wěn)壓電路:當電網(wǎng)電壓波動及負載變化時,保持輸出電壓Uo 的穩(wěn)定。
電路原理分析
本次設(shè)計首先采用變壓器把220V 交流電變成所需要的電壓。利用二極管的單向?qū)щ娦裕梢栽O(shè)計出把交流電變成直流電的電路;再根據(jù)電容的濾波作用,輸出紋波較小的直流電, 從而得到平滑的直流電壓; 最后通過穩(wěn)壓塊的穩(wěn)壓作用,就可以得到輸出穩(wěn)定的直流電壓源。
(1) 電源變壓器
電源變壓器的作用是將電網(wǎng)220V 的交流電壓變換成整流濾波電路所需的低電壓。根據(jù)設(shè)計要求, 輸出最大1A ,線圈匝數(shù)之比約為55:2
(2) 整流電路整流電路一般由單項導(dǎo)電性的二極管構(gòu)成,整流電路為應(yīng)用廣泛的橋式整流電路。電路中采用了4 個二極管,整流過程中, 4 個整流管輪流導(dǎo)通,無論正半周還是負半周,流過負載的電流方向一致,形成全波整流,將變壓器處的交流電壓變成了脈動直流電壓。
3)濾波電路
交流電經(jīng)整流電路后可變?yōu)槊}動直流電,但其中含有較大的交流分量,為使設(shè)備上用純凈的交流電, 還必須用濾波電路濾除脈動電壓中的交流成分。常見的濾波電路有:電容濾波電路、電感濾波電路、電感電容濾波電路。在此電路中,由于電容濾波電路電路較為簡單、且能得到較好的效果,故選用此電路。在加入電容濾波電路后, 由于電容是儲能元件, 利用其充放電特性,使輸出波形平滑,減少脈動成分,以達到濾波的目的。為了使濾波效果更好,可選用大容量的電容為濾波電容。因為電容放電的時間常數(shù)越大,放電過程越慢,脈動成分越少,同時使得電壓更高。濾波電容一般選幾十至幾千微法的電解電容,
4)穩(wěn)壓電路
原件參數(shù)計算與選擇
為了使電路正常工作, 所以變壓器的輸出電壓的平均值至少應(yīng)為 8V,因為我們選用7805(輸入電壓10v,最小輸入電壓7v,輸出電壓5v,最大輸出電流1A。)此選擇雙8V/8W 的變壓器。
(3)電容大小的選擇
C3電容耐壓值 經(jīng)過計算取耐壓值為21v的電容,通過以前的實驗可知 2200u/25V 的電解電容效果更好。穩(wěn)壓器前取小電容4.7uf,C4選擇0.1uf,c5選擇0.1uf,選擇0.22uf.
2.2信號源利用555集成定時器,構(gòu)成多諧辰蕩器用來產(chǎn)生1Hz的矩形波信號。
(1)555定時器的引腳排列
2.21參數(shù)計算我們采用555定時器構(gòu)成多諧振蕩器的原理很簡單,只要將施密特觸發(fā)器的反相輸出端經(jīng)RC積分電路接回輸入端即可。當接通電源以后,因為電容上的初始電壓為0,所以輸出為高電平,并開始經(jīng)電阻R向電容C充電,當充到輸入電壓為Vi=Vt+時,輸出電壓跳變?yōu)榈碗娖剑娙軨又經(jīng)過電阻R開始放電。當放至Vi=Vt-時,輸出電位又跳變?yōu)楦唠娖剑娙軨重新開始充電,如此周而復(fù)始,電路便不停的振蕩.由Vc的波形求得電容C2的充電時間T1和放電時間T2各為
充電時間 T1=R1Cln2
放電時間 T2=R2 Cln2
振蕩周期為T=T1+T2=(R1+R2)CLn2
振蕩頻率為f=1/T
通過改變R和C的參數(shù)即可改變振蕩頻率。
輸出脈沖的占空比為q=T1/T
為了得到占空比為50%的脈沖,可采用占空比可調(diào)的可調(diào)電路。電容的充電電流和放電電流流經(jīng)不同的路徑,充電電流只經(jīng)過R1,放電電流只經(jīng)過R2,因此電容充電時間變?yōu)門1=R1CLn2而放電時間變?yōu)門2=R2CLn2,故輸出脈沖占空比為a=R1/(R1+R2)取R1=R2則可得到占空比為50%的信號源。經(jīng)以上分析及計算R1=R2=72.5kQ,C=10uF。同時考慮到實際中不可能存在兩個阻值完全相等的電阻,因此在R1和R2之間可加入一個10kQ的電位器,通過調(diào)節(jié)電位器已達到R1、R2阻值完全相等的目的。
(4)仿真顯示,結(jié)果顯示周期為1秒,即信號頻率為10Hz。
2.3譯碼電路和顯示電路譯碼器原理(74LS47)
74LS47是BCD-7段數(shù)碼管譯碼器驅(qū)動器,74LS47的功能用于將BCD碼轉(zhuǎn)化成數(shù)碼塊中的數(shù)字。譯碼器的邏輯功能是將每個輸入的二進制代碼譯成對應(yīng)的輸出的高、低電平信號。常用的譯碼器電路有二進制譯碼器、二--十進制譯碼器和顯示譯碼器。譯碼為編碼的逆過程。它將編碼時賦予代碼的含義“翻譯”過來。實現(xiàn)譯碼的邏輯電路成為譯碼器。譯碼器輸出與輸入代碼有唯一的對應(yīng)關(guān)系。
74LS47是輸出低電平有效的七段字形譯碼器,它在這里與數(shù)碼管配合使用,下圖為74LS47的真值表,表示出了它與數(shù)碼管之間的關(guān)系。
74LS47是BCD-7段數(shù)碼管譯碼器/驅(qū)動器,74LS47的功能用于將BCD碼轉(zhuǎn)化成數(shù)碼塊中的數(shù)字,通過它解碼,可以直接把數(shù)字轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管的顯示數(shù)字。74LS47為低電平作用。
顯示電路圖:
將74LS47與7段顯示數(shù)碼管相連即可以將190輸出的數(shù)字顯示在數(shù)碼管上,數(shù)碼管加1K的限流電阻。
2.4倒計時電路設(shè)計
190的預(yù)置是異步的。當置入控制端(LD)為低電平時,不管時鐘CP的狀態(tài)如何,輸出端(Q0~Q3)即可預(yù)置成與數(shù)據(jù)輸入端(DO~D3)相一致的狀態(tài)。CO/BO 進位輸出/錯位輸出端
CP時鐘輸入端(上升沿有效)
CT計數(shù)控制端(低電平有效)
DO~D3并行數(shù)據(jù)輸入端
LD異步并行置入控制端(低電平有效)
Q0~Q3輸出端
RC行波時鐘輸出端(低電平有效)
U/D加/減計數(shù)方式控制端
190有超前進位功能。當計數(shù)溢出時,rco端輸出一個低電平脈沖,即可以用作高位芯片的信號輸入。高位片RCO和信號源相與既可以構(gòu)成停止電路。
當PL端為低電平時,190可以通過D0~D3便可以預(yù)置數(shù)。
令E端接地,D/U非端接高電平,兩片190即可構(gòu)成倒計時電路。在和74ls47與7段顯示數(shù)碼管既可以正常顯示和計數(shù)。
倒計時電路計數(shù)器圖:
2.5開機復(fù)位電路和指示燈控制電路計數(shù)器的工作是由信號源與手動開關(guān)共同控制的。控制模塊是由J一K觸發(fā)器構(gòu)成,而實驗中所用到的74LS112是一個用JK觸發(fā)器構(gòu)成的T’觸發(fā)器
JK觸發(fā)器它具有比較強的邏輯功能,具有置1、置0、計數(shù)和保持功能。通常在時鐘后沿發(fā)生翻轉(zhuǎn)。
表2-5JK觸發(fā)器邏輯功能表
R稱為異步置0端,其作用是使觸發(fā)器在任何時刻都能被強迫置零而與CP,J,K值無關(guān),也可以叫直接置0段。圖示R是低電平有效的置0端,若輸入為0則使觸發(fā)器置0。同理S為異步置1端。(注:R與S均為低電平有效)利用R非端接低電平既可以保證Q端為低電平。如右圖,當R非端接低電平以后,Q一直保持低電平,
我們要保證電路開始時JK觸發(fā)器初態(tài)Q=0,怎么保證呢?我們在Rd’端加如圖的CL電路, 選擇帶置數(shù)清零端的JK觸發(fā)器進行復(fù)位,JK觸發(fā)器的J、K、端接高電平,當JK為高電平時,每當有時鐘信號輸入時,觸發(fā)器的狀態(tài)就會發(fā)生翻轉(zhuǎn),打開電源開關(guān)瞬間,JK觸發(fā)器的Rd端接低電平有效清零,待電容C1充電完成之后Rd端變?yōu)楦唠娖剑辶銦o效,故保持原狀態(tài),上電復(fù)位完成;開關(guān)閉合一次, CLK端得到一個下降沿,當前狀態(tài)反轉(zhuǎn)一次,使可以達到復(fù)位/計時效果。其中的開關(guān)K是一個脈沖開關(guān),按下開關(guān)后就對JK觸發(fā)器有一個信號觸發(fā)器能夠保持這個信號,其輸出端連接計數(shù)器預(yù)置數(shù)端,從而控制計數(shù)器的預(yù)置數(shù)功能,信號源提供計數(shù)器的時鐘信號。這樣以來,計數(shù)器輸出端(Q0~Q3)就可以預(yù)置成數(shù)據(jù)輸入端(D0~D3)相一致狀態(tài),實現(xiàn)復(fù)位功能.
指示燈控制用190高位片和JK觸發(fā)器構(gòu)成的T’觸發(fā)器組成,在開機時Q端輸出低電平,而190高位片RCO端輸出高電平,在開始計數(shù)時Q端由低電平跳轉(zhuǎn)到高電平,經(jīng)過與門后指示燈亮,當?shù)褂嫊r結(jié)束,RCO端輸出低電平,相與后為低電平,指示燈滅。
2.6停止電路74LS190RCO在借位或進位后輸出一次低電平。低電平和信號輸入端相與即可構(gòu)成停止電路。
用與門連接555的信號輸出端和190高位片的RCO端即可構(gòu)成停止電路,左圖從上向下黃色的線連接的為高位片RCO,中間的藍色線為555定時器信號輸出端,最下面的紅色線為上面兩條線相與的結(jié)果,當計數(shù)到零時RCO端由高電平變?yōu)榈碗娖剑绻蜁r鐘信號相與將沒有時鐘信號輸入,計數(shù)停止。
原理如下圖
2.7報警電路據(jù)任務(wù)書要求,電路具有最后3秒報時功能。要求響半秒,停半秒共三下;這一功能的實現(xiàn)思路為:最后三秒響,那么就將最后三秒的信號取出;其半秒信號的時可由信號源控制,因為信號源是一個占空比為50%的1H吧信號源,其波形中1秒的周期內(nèi)有50T即半秒的時間是高電平,那么高電平就可以區(qū)動蜂鳴器報警
設(shè)計過程如下
化簡可得Y1=A’B’C’D’=(A+B)’·(C+D)’
Y2卡諾圖化簡可得
| | |  1 | |
Y2=(A+B)’·(C+D)
Y=Y1·Y2
邏輯圖如右圖
所以報警電路是由如上圖所示的或門、非門、與門構(gòu)成, 當03,02,01秒到來時,在和555的信號輸出端相與就會實現(xiàn)秒響半秒停半秒。
3、系統(tǒng)安裝與調(diào)試3.1.步驟方法
把電路分成各個部分,每個部分測試無誤后和下一部分相連。
裝調(diào)步驟如下:
1、7447與7段數(shù)碼管調(diào)試
2、1秒信號源的連接于調(diào)試。
3、計數(shù)器的連接和調(diào)式
4、停止電路連接與調(diào)試
5、控制電路測試與調(diào)試
6、報警電路的連接和調(diào)試。
故障及處理
3、計數(shù)器的連接和調(diào)試
3.3總結(jié)與體會
附錄1:整體電路圖
附錄2整體實物圖
附錄3:器件管腳與功能說明
2020-12-22 03:34 上傳
2020-12-22 03:31 上傳
全部資料51hei下載地址:
請各位大神指教:
數(shù)顯聲響倒計時最終版仿真.rar
(53.07 KB, 下載次數(shù): 30)
2020-12-21 16:42 上傳
數(shù)顯聲響倒計時.docx
(1.5 MB, 下載次數(shù): 19)
2020-12-21 16:41 上傳
作者: 51hei團團 時間: 2020-12-22 03:59
先打開sw1開關(guān),并按下ne555那的按鈕后,數(shù)碼管開始倒計時,但是顏色很深,和背景色區(qū)分不太明顯,需要放大了看,才明顯.不知道怎么改數(shù)碼管的顏色啊?
作者: 12345678.. 時間: 2020-12-23 01:09
把原件點開,里面可以看到電流的大小,把需要的最小電量改小就好了。
作者: 394 時間: 2021-6-15 01:22
為啥仿真之后沒有倒計時啊
作者: 51hei團團 時間: 2021-6-16 21:03
你要按按鈕,你看1樓
午夜看片|
国产在线小视频
久久99精品久久久久久国产越南
精品视频在线播放
欧美午夜理伦三级在线观看
国产福利在线观看
国产午夜精品久久久久久久
少妇高潮久久久久久潘金莲
欧美人xxxx
国产自在线
欧美不卡一区
一区二区在线看
91精品亚洲
国产黄色片网站
人人草在线视频
操碰97
黄色av一区|
亚洲高清毛片一区二区
国产日韩视频
久久亚洲免费视频
成人午夜在线
成人小视频在线观看
久久久精品影院
少妇综合
国产一级片在线
五月婷婷丁香
一区二区精品
国产精品福利一区
久久免费国产
av大全在线观看
日韩精品一区二区视频
国产视频一区二区在线
老司机精品福利视频
亚洲一区在线视频
又黄又爽又色视频
一级特黄妇女高潮
国产极品国产极品
欧美黄色片网站
999av|
成人在线视频免费观看
久久免费网
