基于52單片機,用紅外控制風扇會出現無響應的情況是為什么
woaidanpj
2020-12-27 09:50
我做的是基于52的紅外溫控風扇,風扇是5V直流風扇,但是只要紅外模塊1838收到數據,單片機就會卡死,LCD也卡主了。1838好像也收不到信號。我重新用紅外單獨控制風扇,也是這樣,但是控制蜂鳴器好好的。求教~~~
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
sbit buzzer = P2^0;
sbit fan = P2^1;
全局變量聲明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
函數聲明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
beep
void delay(unsigned int ms) // 延時子程序
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 82; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void beep(unsigned char _ms)
buzzer =0;
delay(_ms);
buzzer =1;
定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
static unsigned char i; //接收紅外信號處理
static bit startflag; //是否開始處理標志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
TH0=0x00; //重載值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //開中斷
TR0=1;
外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中斷
EA = 1; //開總中斷
鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
case 0x0c:fan = 0;break;//1 顯示相應的按鍵值
case 0x18:fan = 1;break;//2
//case 0x5e:fan = 0;break;//3
//case 0x08:;break;//4
//case 0x1c:;break;//5
//case 0x5a:;break;//6
//case 0x42:;break;//7
//case 0x52:;break;//8
//case 0x4a:;break;//9
default:break;
irpro_ok=0;//處理完成標志
紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節
for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值為1,此值可以有一定誤差
value|=0x80;
if(j<8)
value>>=1;//8bit
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
主函數
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
while(1)//主循環
if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
Ir_work();
woaidanpj
2020-12-27 10:19
嚶嚶嚶?是不是風扇需要的電流太大了,導致其他不能正常工作?
dasSpieler
2020-12-27 20:06
用的什么供電?5v風扇如果是那種四旋翼用的空心杯電機瞬時電流是有可能達到2~3A的,如果電源負載調整率不夠的話有可能會導致電壓瞬間被拉低,單片機卡死。如果排除這個原因的話,那就肯定是程序的問題了,看看是否會在哪里陷入死循環
湖南
2020-12-31 14:49
紅外遙控器發射的信號單片機的紅外接收頭是否接受到了
人人學會單片機
2020-12-31 14:56
我在51hei 發了紅外解碼的資料,你先搞明白紅外解碼全過程。
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-200464-1.html
国产黄色大片
亚洲一区二区久久
精品www
国产精品二区一区二区aⅴ污介绍
一级片av
欧美日韩免费看
久久久久久网
www黄色
国产麻豆一区二区三区
一区二区三区视频在线播放
免费成人小视频
国产精品成人在线观看
a级片在线
日韩a视频
久久精品在线观看
91黄色片
免费一级黄色
国产精品久久一区二区三区
国产精品国产精品国产专区不卡
国产一级黄色大片
精品一区二区三区四区
日日操日日干
精品久久久久久久久久久
深夜在线视频
国产精品久久久久久久成人午夜
中国av在线
午夜精品视频在线
91中文字幕在线
国产成人三级一区二区在线观看一
成人在线国产
亚洲欧美中文字幕
日韩精品免费
毛片av在线
一区视频在线
一区二区高清视频
av永久免费
国产福利在线视频
中文字幕不卡视频
精品国产三级
久久亚洲国产精品
国产又粗又猛又爽又黄
