標(biāo)題: 放大器非線性失真研究裝置設(shè)計(jì)資料 [打印本頁(yè)]
作者: 11111111111s    時(shí)間: 2020-12-30 09:16
這個(gè)是我電賽的時(shí)候做的一個(gè)小玩意,希望對(duì)大家有所幫助。第一次發(fā),不知道為啥電路圖顯示不出來(lái)?大家可以下載下面的文檔看一下
本設(shè)計(jì)為放大器非線性失真研究裝置,外接信號(hào)源輸出頻率1kHz,峰峰值20mV正弦波作為晶體管放大器的輸入電壓,能夠輸出無(wú)明顯失真和四種失真的波形,且輸出波形的峰峰值不低于2V.
本設(shè)計(jì)由晶體管放大模塊、單片機(jī)控制模塊兩個(gè)模塊組成。晶體管放大電路采用單級(jí)共射放大電路進(jìn)行放大,來(lái)實(shí)現(xiàn)放大的要求;單片機(jī)控制部分采用51單片機(jī)進(jìn)行控制和采集測(cè)量,然后顯示總諧波失真(THD),達(dá)到無(wú)明顯失真和四種失真波形和單片機(jī)自動(dòng)控制和測(cè)量顯示。
本設(shè)計(jì)從理論上進(jìn)行了詳細(xì)的方案論證,設(shè)計(jì)了合理的實(shí)現(xiàn)框圖,并給出了具體的電路設(shè)計(jì)及相關(guān)程序設(shè)計(jì)方法。經(jīng)測(cè)試,本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了要求的電壓放大倍數(shù)、無(wú)明顯失真波形和四種失真波形,實(shí)現(xiàn)單片機(jī)控制的THD自動(dòng)測(cè)量。
一、     系統(tǒng)方案
1.1設(shè)計(jì)要求
要求設(shè)計(jì)并制作一個(gè)放大器非線性失真研究裝置,能夠示波器顯示無(wú)明顯失真波形和四種失真信號(hào)的波形,并且單片機(jī)能夠自動(dòng)測(cè)量總諧波失真。研究裝置如圖1。
圖1 放大器非線性失真研究裝置組成框圖
放大器能夠輸出的四種失真信號(hào)分別是頂部失真、底部失真、雙向失真和交越失真。要求輸入接信號(hào)頻率為1kHz,峰峰值為20mV,輸出信號(hào)電壓峰峰值至少為2V。各種波形要求如圖二。
圖2 無(wú)明顯失真及四種具有非線性失真的uo 示意波形
1.2方案設(shè)計(jì)
晶體管放大電路有共射放大電路和共基放大電路兩種設(shè)計(jì)方法,共射放大電路和共基放大電路都選擇采用一級(jí)放大的方案來(lái)實(shí)現(xiàn)要求的放大倍數(shù),由于本設(shè)計(jì)要求的輸入低頻小信號(hào),幅值小且頻率較低,因此可以采用比較符合要求的共射放大電路,共射放大電路適用于低頻信號(hào),且容易實(shí)現(xiàn)較高的放大倍數(shù),失真較小,符合題目要求。
1)  方案一:共射放大電路
       共射放大電路,輸入回路和輸出回路以晶體三極管發(fā)射極為公共端,輸入信號(hào)通過(guò)電容進(jìn)入晶體管的基極,引起基極電流的變化,從而使集電極的電流發(fā)生變化,Uce的變化量經(jīng)過(guò)耦合電容送到輸出端,當(dāng)電路選擇的參數(shù)合適時(shí),可得到輸入信號(hào)的電壓放大,從而得到放大的目的。選擇共射放大電路因?yàn)樗娐方Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,且能輕易達(dá)到較高的電壓放大倍數(shù),輸入和輸出電阻適中,不會(huì)太大或者太小,設(shè)置合適的靜態(tài)工作點(diǎn),可以輸出無(wú)明顯失真的輸出信號(hào),而四種失真波形可以通過(guò)調(diào)整靜態(tài)工作點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。具有較大的電壓增益和適合低頻小信號(hào)的特點(diǎn)。
2)  方案二:共基放大電路
采用共基放大電路,輸入信號(hào)從晶體管的發(fā)射極和基極兩端輸入,再由晶體管的集電極和基極輸出,基極共地所以稱為共基放大電路。共基放大電路具有高電壓增益的特點(diǎn),符合題目要求的放大增益,另外共基放大電路輸入阻抗很小,會(huì)使輸入信號(hào)嚴(yán)重衰減,題目要求的輸入小信號(hào),它不適合做電壓放大器,這樣效果會(huì)很差。它的輸出電阻也很大,在輸出會(huì)有一個(gè)很低的分壓。另外它適用于高頻電路,而題目輸入的是低頻信號(hào),所以共基放大電路不太適合這個(gè)題目,還是共射放大電路更好。
二、    理論分析與計(jì)算
2.1理論分析
①.截止失真原理分析
由二極管的伏安特性曲線可知,只有加到發(fā)射結(jié)上的電壓高子(開(kāi)啟電壓:硅管為0.7V;鍺管為0.2V)時(shí),發(fā)射結(jié)才有電流通過(guò),而當(dāng)發(fā)射結(jié)被加反向電壓時(shí)(只要不超過(guò)其反向擊穿電壓),只有很小的反向電流通過(guò),我們認(rèn)為這種情況下三極管處于截止?fàn)顟B(tài),而在實(shí)際應(yīng)用中,我們會(huì)遇到各種各樣的信號(hào)需要放大,有較強(qiáng)的信號(hào),有較弱的信號(hào),也有反向的信號(hào),根據(jù)PN節(jié)的特性,當(dāng)加到發(fā)射結(jié)上的信號(hào)為較弱的信號(hào)(小于開(kāi)啟電壓),或者是反向信號(hào)時(shí),發(fā)射結(jié)是截止的,三板管不能起到放大的作用,輸出的信號(hào),也會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的失真,此種失真稱為截止失真。如圖(三極管的輸出特性曲線)所示,此時(shí),晶體三極管工作在三極管輸出特性曲線的做止區(qū),呈現(xiàn)截止失真現(xiàn)象。
②.飽和失真原理分析
我們知道,當(dāng)三極管的發(fā)射結(jié)被加正向電壓且(開(kāi)啟電壓)時(shí),三極管的發(fā)射結(jié)有電流通過(guò)。發(fā)射區(qū)通過(guò)擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)向基區(qū)發(fā)射電子,形成發(fā)射極電流;其中一小部分與基區(qū)的空穴復(fù)合,形成基極電流,又由于集電極加反向電壓,所以從發(fā)射極出來(lái)的大部分電子在集電極電壓作用下通過(guò)漂移運(yùn)動(dòng)到達(dá)集電極,形成集電極電流。當(dāng)集電極上加不同電壓時(shí),有以下三種情況:
1).當(dāng)集電結(jié)加反向電壓時(shí),集電結(jié)反偏。此時(shí),集電極有能力收集從發(fā)射極發(fā)射出的電子,三極管處于穩(wěn)定的放大狀態(tài)。此時(shí),晶體三極管工作在輸出特性曲線的放大區(qū),能夠正常放大信號(hào)。
2).當(dāng)集電極加正向電壓,集電極正偏。此時(shí),發(fā)射極雖發(fā)射電子,但由于集電極收集電子能力不足,即使基極電流增大,發(fā)射極發(fā)射電子電流增大,集電極電流也不會(huì)增大,這種情況稱為三極管的飽和導(dǎo)通。飽和導(dǎo)通時(shí),三極管對(duì)信號(hào)也失去了放大作用,此時(shí)三極管的失真稱為飽和失真。可見(jiàn),飽和失真時(shí)晶體三極管工作在輸出特性曲線的飽和區(qū),輸出信號(hào)呈現(xiàn)飽和失真。
3).當(dāng)集電結(jié)所加電壓為零,即=0時(shí),三極管處于飽和放大的臨界狀態(tài)。
③.雙向失真原理分析
由以上分析可知,三極管對(duì)信號(hào)的放大倍數(shù)是有限的。調(diào)整電路使三極管工作在合適的靜態(tài)工作點(diǎn),即是放大信號(hào)在三極管輸出特性曲線的放大區(qū)。選取合適的輸入信號(hào)可以得到正常的放大波形,當(dāng)增加輸入信號(hào)的幅度時(shí),放大信號(hào)的幅度也成倍增加,此時(shí)放大信號(hào)的幅度過(guò)大,導(dǎo)致放大信號(hào)的峰部超出三極管輸出特性曲線的放大區(qū),一部分在飽和區(qū),一部分在截止區(qū),于是出現(xiàn)了雙向失真。換-種說(shuō)法,也可以解釋為放大信號(hào)同時(shí)出現(xiàn)了飽和失真和截止失真。
雙向失真是指即在三極管輸出特性曲線的飽和區(qū)失真又在截止區(qū)失真,三極管有飽和狀態(tài)又有 截止?fàn)顟B(tài),向上達(dá)到飽和狀態(tài),向下到達(dá)截止?fàn)顟B(tài),出現(xiàn)這種非線性失真不是由于電路中某個(gè)電路元件選擇的不合適,而是由于信號(hào)源輸入的信號(hào)過(guò)大導(dǎo)致三極管在放大時(shí)出現(xiàn)了雙向失真。
④.交越失真原理分析
失真的機(jī)理:
交越失真是乙類推挽放大器所特有的失真,在推挽放大器中,由2只品體管分別在輸入信號(hào)的正、負(fù)半周導(dǎo)通,對(duì)正、負(fù)半周信號(hào)進(jìn)行放大,而乙類放大器的特點(diǎn)是不給晶體管建立靜態(tài)偏置,使其導(dǎo)通的時(shí)間恰好為信號(hào)的半個(gè)周期,但是,由于晶體管的輸入特性曲線在VBE較小時(shí)是彎曲的,晶體管基本上不導(dǎo)通,即存在死區(qū)電壓Vr、當(dāng)輸入信號(hào)電壓小于死區(qū)電壓時(shí),2只品體管基本上都不導(dǎo)通.這樣當(dāng)輸入信號(hào)為正弦波時(shí),輸出信號(hào)將不再是正弦波,即產(chǎn)生了失真,因此在正、負(fù)半周交替過(guò)零處會(huì)出現(xiàn)一些失真,這個(gè)失真稱為交越失真。
2.2理論計(jì)算
我們采用射極偏置電路
增益為:
晶體管放大電路圖
交越失真電路圖
Q點(diǎn)過(guò)低會(huì)出現(xiàn)截止失真
Q點(diǎn)過(guò)高會(huì)出現(xiàn)飽和失真
對(duì)于射級(jí)偏置電路,當(dāng)靜態(tài)工作點(diǎn)太低時(shí),導(dǎo)致輸出波形失真,則為截止失真; 當(dāng)靜態(tài)工作點(diǎn)太高時(shí),導(dǎo)致輸出波形失真,則為飽和失真:當(dāng)輸入信號(hào)太大時(shí),可能使被放大的信號(hào)同時(shí)在飽和區(qū)與截止區(qū),這就產(chǎn)生了雙向失真。由于晶體管的門限電壓不為零,比如一般的硅三極管,NPN型在0.7V以上才導(dǎo)通,這樣在0-0.7就存在死區(qū),不能完全模擬出輸入信號(hào)波形,PNP型小于-0.7V才導(dǎo)通,比如當(dāng)輸入的交流的正弦波時(shí),在-0.7-0.7之間兩個(gè)管子都不能導(dǎo)通,輸出波形對(duì)輸入波形來(lái)說(shuō)這就存在失真,即為交越失真。
三、    電路與程序設(shè)計(jì)
I.  系統(tǒng)組成
本數(shù)字信號(hào)分析儀共分為兩部分:分別為晶體管放大電路和單片機(jī)控制模塊,通過(guò)示波器來(lái)觀察失真和無(wú)失真波形,單片機(jī)顯示總諧波失真近似值。
II. 原理框圖與各部分的電路圖
總體框圖:
晶體管放大電路:
交越失真電路:
單片機(jī)原理圖:
四、    測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果
硬件測(cè)試:
通過(guò)示波器觀察失真和不失真的各種波形,結(jié)果如下圖。
1.無(wú)明顯失真波形
2.底部失真波形
3.頂部失真波形
4.雙向失真波形
5.交越失真波形
軟件仿真測(cè)試
1.    無(wú)失真波形
2.    底部失真波形
3.    頂部失真波形
4.    雙向失真波形
5.    交越失真波形
附件
單片機(jī)源程序
1.  #include<reg52.h>
2.  #include"Delay.h"
3.  #include<KEY_FUNCTION_DEFINE.H>
4.  #include<measure_define.h>
5.  #include"AD.h"
6.  #include"LCD.h"
7.  extern uchar disp_value[5];
8.  extern uchar key_number;
9.  extern ucharcode  DC_disp3[];
10. uchar code AC_disp[]="AC VOLMeasure ";
11. uchar codeAC_disp2[]="value=        ";
12. void AC_VOL_measure(void)                              //交流電壓測(cè)量函數(shù)
13. {
14.                uchar  ADTemp,num;
15.                float ValueTemp;
16.                WriteCom(0x01);                                                     //清屏
17.              WriteCom(0x80);                                                 //顯示
18.                for(num=0;AC_disp[num]!='\0';num++)
19.                {
20.                       WriteData(AC_disp[num]);
21.                       Delay(10);
22.                }
23.                WriteCom(0x80+0x40);                                 //顯示
24.                for(num=0;AC_disp2[num]!='\0';num++)
25.                {
26.                       WriteData(AC_disp2[num]);
27.                       Delay(10);
28.                }
29.
30.                do{
31.                            s1=0;                                    //選擇200v最高檔
32.                           s2=0;
33.                           s3=1;
34.                               Delay(50);
35.                ADTemp=ADSample(AC_VOL_adder);
36.                if(ADTemp>253)                                   //當(dāng)超過(guò)量程時(shí),顯示為1
37.                {        WriteCom(0x80+0x46);                              //顯示
38.                       for(num=0;DC_disp3[num]!='\0';num++)
39.                        {
40.                               WriteData(DC_disp3[num]);
41.                                       Delay(10);
42.                        }
43.                }
44.                else
45.                        {
46.                       ValueTemp=ValueConver(ADTemp);       //測(cè)量的電壓值轉(zhuǎn)換
47.                   ValueTemp=ValueTemp*100;                //電壓值乘以檔位
48.                               FloatToChar(ValueTemp);             //電壓值轉(zhuǎn)換為字符串
49.                          WriteCom(0x80+0x46);              //第二行顯示電壓值
50.                               for(num=0;num<5;num++)
51.                               {
52.                                      WriteData(disp_value[num]);
53.                                       Delay(10);
54.                               }
55.                        WriteData('V');
56.                       WriteData(' ');
57.
58.                        }
59.
60.               }  while((ADTemp>20)&&(key_number==2));
61.
62.                 do
63.                {
64.                           s1=0;                                          //選擇20v檔
65.                           s2=1;
66.                           s3=0;
67.                               Delay(50);
68.                ADTemp=ADSample(AC_VOL_adder);            //起動(dòng)AD進(jìn)行采樣
69.                ValueTemp=ValueConver(ADTemp);                //AD進(jìn)行轉(zhuǎn)換
70.                ValueTemp=ValueTemp*10;                        //電壓乘以檔位
71.                FloatToChar(ValueTemp);                         //電壓轉(zhuǎn)換為字符串
72.             WriteCom(0x80+0x46);                               //第二行顯示所測(cè)電壓值
73.                for(num=0;num<5;num++)
74.                {
75.                       WriteData(disp_value[num]);
76.                                Delay(10);
77.                }
78.                WriteData('V');
79.                WriteData(' ');
80.            } while((ADTemp>24)&&(ADTemp<253)&&(key_number==2));
81. do
82.           {
83.                           s1=1;                                           //選擇2V檔
84.                           s2=0;
85.                           s3=0;
86.                               Delay(50);
87.                ADTemp=ADSample(AC_VOL_adder);               //起動(dòng)AD進(jìn)行采樣
88.                ValueTemp=ValueConver(ADTemp);                //電壓值轉(zhuǎn)換為字符串
89.        FloatToChar(ValueTemp);
90.           WriteCom(0x80+0x46);
91.                for(num=0;num<5;num++)
92.                {
93.                       WriteData(disp_value[num]);
94.                        Delay(15);
95.                }
96.                WriteData('V');
97.                WriteData(' ');
98.         } while((ADTemp<253)&&(key_number==2));
99.
100.   }
總電路圖
pdf格式文檔51黑下載地址:
QS002-放大器非線性失真的研究裝置(E題).pdf (1.87 MB, 下載次數(shù): 234)
作者: xiaoxiaoguai    時(shí)間: 2021-1-12 09:38
千言萬(wàn)語(yǔ)兩個(gè)字————牛逼
作者: 200121    時(shí)間: 2021-3-20 20:26
吐了,搞了半天,沒(méi)有頭文件添加
作者: leozhangjian    時(shí)間: 2021-3-22 21:24
作者: 821166877    時(shí)間: 2021-4-7 17:31
有沒(méi)有實(shí)物展示
作者: ssss112    時(shí)間: 2021-5-21 17:23
這個(gè)包含了電賽的所有實(shí)驗(yàn)的原理非常好,頂
作者: ssss112    時(shí)間: 2021-5-21 17:30
太厲害了,全網(wǎng)最牛版本
作者: yabiyff    時(shí)間: 2021-6-14 10:14
哈哈,我也做過(guò)這題,當(dāng)時(shí)傻傻的用兩個(gè)晶體管搭放大電路,結(jié)果調(diào)了半天不是不穩(wěn)定就是放大倍數(shù)不對(duì)
作者: NS灬ice    時(shí)間: 2021-6-26 21:10
請(qǐng)問(wèn)一下有頭文件嗎
作者: 電子發(fā)燒友A    時(shí)間: 2021-12-28 11:15
思路清晰 厲害 剛好我也遇到這個(gè)考題
作者: 電子保險(xiǎn)    時(shí)間: 2022-1-5 18:30
正想找這類資料
作者: xzsxzsxzsyyds    時(shí)間: 2025-3-3 15:35
upup求波形仿真文件
主站蜘蛛池模板: 日韩免费高清视频 | 天天综合天天 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 99久久99| 啪啪毛片 | 中文字幕免费观看视频 | 日本成人一区二区 | 成年人免费在线观看 | 久久久久久久成人 | 国产综合亚洲精品一区二 | 91福利视频导航 | 国产一区在线观看视频 | 五月av| 久久久www成人免费精品 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产精品一区二区视频 | 久久久三级 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 久久综合国产 | 久久av网 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 成人免费视频视频 | 亚洲精品18在线观看 | 久久精品视频99 | 亚洲精品自拍视频 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产欧美在线播放 | 久久国产精 | 亚洲永久免费 | 亚洲视频网 | 亚洲午夜在线观看 | 久久精品亚洲 | 欧美日韩中文字幕 | 一区在线视频 | 99视频 | 日本三极片 | 日本不卡在线视频 | 国产小视频在线 | 三上悠亚一区 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 免费黄色一级 |
