標(biāo)題: TL494 BUCK閉環(huán)Multisim仿真原理圖 輸出穩(wěn)定5V,帶軟起動(dòng) [打印本頁]
作者: 老摸    時(shí)間: 2021-1-4 19:48
TL494 BUCK閉環(huán)仿真,輸出穩(wěn)定5V,帶軟起動(dòng)。
電流限制為0.143A,電流超過限制則電壓下降,為電流保護(hù)
軟起動(dòng)則是由4腳控制,用示波器觀察輸出可以觀察到
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
電壓反饋控制(穩(wěn)壓調(diào)節(jié)) :
1  腳為電壓反饋輸入端,該腳通過一個(gè) 5.1K  電阻直接接到輸出端。
2  腳也是通過 5.1k  電阻接到 VREF  端(5v)
輸出電壓 =參考電壓 =5V
電流反饋控制(限流保護(hù)) :
輸出負(fù)段到地之間接了一個(gè)  0.1  歐姆的電流采樣電阻,該電阻電壓被接入到 16 腳
15 腳電壓=5V*150/(150+5100)= 0.143V
限流電流 =0.143/0.1=1.43A 。當(dāng)負(fù)載電流 >=1.43A 時(shí),輸出保護(hù)。
3  腳所接的 0.1u  電容及45K、1.0M 電阻是斜率補(bǔ)償 (為了增加電路的穩(wěn)定性) 。
輸出控制
13 腳為輸出(方式)控制端。該腳接地時(shí)為單端連接輸出方式。
所以圖中將  8  腳和11 腳并聯(lián)輸出。
如圖 13 所示:
空載時(shí):能比較準(zhǔn)確的把 10到 40V 的電源穩(wěn)定在 4.95V 左右,紋波電壓在6mV 左右。
帶負(fù)載時(shí):當(dāng)負(fù)載在零到某一值的范圍內(nèi)時(shí),輸出電壓穩(wěn)定在 4.95V,輸出電流達(dá)到 0.9A,此時(shí)測得輸入電壓為 12.7V,輸入電流為 0.47A,則效率為: φ=4.95*0.9/(12.7*0.47)*100%=74.65%;如果在增大負(fù)載的話, 輸出電壓會被拉低,輸出不穩(wěn)定。
全部資料51hei下載地址:
TL494_BUCK.zip (5.7 MB, 下載次數(shù): 265)
作者: Luke123    時(shí)間: 2021-6-27 16:02
很好,要Multisim14才能打開,可以用來仿真了解TL494工作原理。
作者: frank_tw    時(shí)間: 2021-8-14 22:47
TL494大量的應(yīng)用在早期電腦(Switching power supply)中
作者: evenwarrior1    時(shí)間: 2022-8-7 10:48
謝謝,非常好的資料
作者: holy129    時(shí)間: 2022-10-11 23:34
謝謝,非常好的資料
作者: 深海大菠蘿    時(shí)間: 2023-1-5 10:01
TL494在Multisim14中有元器件嗎?
作者: 22153911    時(shí)間: 2023-4-6 11:22
感謝您的分享,給我很大幫助和啟發(fā)!
作者: pdsicy    時(shí)間: 2023-12-2 15:58
謝謝,非常好的資料
主站蜘蛛池模板: 911精品国产一区二区在线 | 一本伊人 | 国产黄色小说 | 深夜福利网 | 欧美特黄视频 | 亚洲小视频| 黄色片久久 | 国产视频一区二区三区四区 | 日本一区二区三区免费观看 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 日韩av手机在线 | av第一页| 在线视频a | 黄色免费一级片 | 国产欧美一区二区 | 激情五月综合网 | 日韩精品一二区 | 精品视频国产 | 欧美黄色一级视频 | 国产欧美日韩在线 | 国产小视频在线 | 欧美一区二区视频在线观看 | 欧美日韩激情视频 | 奇米影视888 | 国产视频一二区 | 91av视频 | 91黄色免费 | 欧美日韩综合网 | 不卡日本| 久久精品美女 | 免费看黄色片 | 国产成人精品免费视频 | 特一级黄色片 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 97成人在线| 国产一区精品在线观看 | 91免费国产 | 特级西西444www大精品视频 | 午夜影院在线免费观看 | 九九精品免费视频 | 亚洲综合伊人 |
