標題: 兩片74HC595 驅動8位數碼管 單片機源代碼分享 [打印本頁]
作者: 人人學會單片機    時間: 2021-1-7 18:47
04 數碼管 SMG_Ser.pdf (4.74 MB, 下載次數: 61)
03 HC595_Drive.pdf (6.78 MB, 下載次數: 55)
//以下代碼是主文件的代碼
// 數碼管顯示1、2、3、4、5、6、7、8
#include "STC89.H"        //頭文件包含
#include <intrins.h>                                //頭文件包含
typedef unsigned char u8;                        //重新定義數據類型名
typedef unsigned short u16;                        //重新定義數據類型名
typedef unsigned long u32;                        //重新定義數據類型名
#include <HC595.H>                                        //調用74HC595的底層驅動文件(必須寫這里)
#include <SMG_Ser.H>                                //調用數碼管的文件(必須寫這里)
void SMG_Allot()                                        //數碼管的數據分配
        static u8 xdata count;                        //靜態變量
        count++;
        if(count>200)                                        //每200次進來執行一次
                count=0;
                SMG_Write_Buffer[0]=1;                //第1位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[1]=2;                //第2位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[2]=3;                //第3位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[3]=4;                //第4位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[4]=5;                //第5位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[5]=6;                //第6位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[6]=7;                //第7位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[7]=8;                //第8位數碼管顯示內容
        SMG_Display_Ser();                                //執行數碼管顯示函數
void main()                                                        //主函數
        HC595_Init();                                        //初始化74HC595管腳
        while(1)                                                //主函數大循環
                SMG_Allot();                                //循環調用數碼管數據分配函數
//以下代碼是74HC595的驅動代碼
//文件名是:HC595.h
#ifndef HC595_Drive                                        //如果沒有找到這個標簽
#define HC595_Drive                                        //那么就打一個這個標簽
sbit HC595_DS=P2^2;                                        //74HC595的數據腳
sbit HC595_ST=P2^3;                                        //74HC595的顯示控制腳
sbit HC595_SH=P2^4;                                        //74HC595的時鐘腳
unsigned char HC595_Write_Buffer[2];//74HC595芯片的數據緩存
void HC595_Init()                                        //74HC595初始化IO口
        HC595_DS=0;
        HC595_ST=0;
        HC595_SH=0;
void HC595_Write_Data_Drive()                //74HC595 數據發送函數
        u8 i;                                                        //變量i 用于移位
        for(i=0;i<8;i++)
                HC595_SH=0;                                  //時鐘拉低
                HC595_DS=HC595_Write_Buffer[1]&0x80;//數據最高位拷貝
                HC595_Write_Buffer[1]<<=1;        //數據左移
                HC595_SH=1;                                        //時鐘拉低
        for(i=0;i<8;i++)
                HC595_SH=0;                                  //時鐘拉低
                HC595_DS=HC595_Write_Buffer[0]&0x80;//數據最高位拷貝
                HC595_Write_Buffer[0]<<=1;        //數據左移
                HC595_SH=1;                                        //時鐘拉低
        HC595_ST=1;                                                //顯示控制腳拉高 顯示輸出
        HC595_DS=0;                                                //數據腳歸0
        HC595_ST=0;                                                //控制腳歸0
        HC595_SH=0;                                                //時鐘腳歸0
#endif
//以下代碼是數碼管的驅動代碼
//文件名是:SMG_Ser.h
#ifndef SMG_Ser                                        //如果沒有找到這個標簽
#define SMG_Ser                                        //那么就打一個這個標簽
u8 xdata SMG_Write_Buffer[8];        //八位數碼管的顯存
u8 code SMG_Duan_Buffer[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
u8 code SMG_Wei_Buffer[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void SMG_Display_Ser()                        //數碼管顯示刷新函數
        static u8 count=0;                        //count取值范圍是0~7,每次顯示一位數碼管
        switch(count)
                case 0:
                case 1:
                case 2:
                case 3:
                case 4:
                case 5:
                case 6:
                case 7:
                HC595_Write_Buffer[0]=SMG_Duan_Buffer[SMG_Write_Buffer[count]];
                //通過數碼管顯示緩存0~7的值,查找數碼管duan碼的值,送人74HC595的顯存0,送入0#595芯片
                HC595_Write_Buffer[1]=SMG_Wei_Buffer[count];
                //通過count,查找數碼管wei碼的值,送人74HC595的顯存1,送入1#595芯片
                HC595_Write_Data_Drive();//執行595數據的發送
        count++;
        count=count%8;//限制count的值,取值范圍是0~7;
#endif
新建工程 包含以上上個.h文件。配置好工程之后 再編譯。
作者: 人人學會單片機    時間: 2021-1-14 19:24
配套視頻教程觀看地址:https://www.acfun.cn/v/ac15187311
主站蜘蛛池模板: 色综合99| 伊人影院久久 | 国产美女自拍 | 在线观看欧美日韩视频 | 一级黄色免费看 | 国产又粗又大又硬 | 午夜精品视频在线观看 | 久久免费精品 | 久久久九九| 韩日中文字幕 | 一级黄片毛片 | 伊人久久在线 | 高清国产mv在线观看 | 久久三级视频 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 国产激情综合五月久久 | 看逼网站 | 特级西西444www大精品视频 | 成人一级片 | 在线一级片 | 免费观看一级毛片 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 欧美精品一区在线观看 | 黄色片在线免费观看 | 亚洲综合网站 | 国产中文在线观看 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 亚洲天天干 | 亚洲男人av| 午夜在线影院 | 羞羞网站在线观看 | 亚洲午夜精品 | 日韩毛片网站 | 夫妻av| 91日韩在线 | 日本欧美在线 | 在线观看日韩视频 | 天天操免费视频 | 国产在线视频一区二区 | 成人一区二区视频 | 久久久久毛片 |
