E = (Lp*(Ip)2)/2 -> 減小電感Lp,Ip會同比例增大,能量增加
P ≈ (Vdc*Ton)2/(2*T*Lp)[W] -> 只要反饋環(huán)路保持Vdc*Ton恒定,即可保持輸出恒定
Ip = (Vin(min)*Ton(max)) / Lp
Vo = Vin(min)*Ton(max)*平方根(Ro/(2.5*T*Lp)) ->反饋環(huán)在Vdc或Ro上升時減小Ton,在Vdc或Ro下降時增大Ton,從而自動調(diào)整輸出
一、已知參數(shù)
輸入電壓范圍: AC 85V~265V
輸出電壓及電流:DC 5V/2.4A
副級輸出電壓 : DC 14.5V
開關頻率: Fsw = 60kHz
磁芯: EF20 (適合10W至20W)
磁芯參數(shù): Ae = 33.5mm2
