標題: LOTO示波器 兩種電流探頭的對比實測 [打印本頁]
作者: MXWL    時間: 2021-2-2 23:12
為了對比分析探頭C20A與感應(yīng)式探頭AC20A的區(qū)別,在這次演示中,我每個通道接一種不同的電流探頭。B通道接了一路C20A電流探頭,A通道接了一路AC20A感應(yīng)式的電流探頭,同時測一路電流,看它們的區(qū)別。
在之前的文章中,我們介紹了C05A,C20A等探頭,是可以測直流或者低頻率電流波形。它通過DE-15擴展口接入示波器,另一端是接入式的兩根導(dǎo)線,需要串聯(lián)在被測電路里來測量電流波形
這種電流探頭只能通過DE-15擴展口接入LOTO示波器使用。它接入后,代替B通道使用,所以只能使用一個通道。
這種探頭的優(yōu)勢是可以測直流和低頻率的波形,小于50KHz的電流波形。
它的缺點是必須接入被測電路中才可以測電流,它會在電路中相當于一個1.2毫歐的電阻
LOTO又推出了這種感應(yīng)式的電流探頭,它只要卡在電流路徑上即可感應(yīng)出電流路徑上的波形。這種探頭可以接在任何BNC通道上,可以接在B通道或者A通道,或者同時接在兩個通道上
另一種是感應(yīng)式的。優(yōu)點是不需要接入到被測電路中,只要卡在電流路徑上即可。
它的缺點是只能測交流信號,直流或者低頻的電流信號沒有辦法測量。只能測50HZ到150K Hz之間的電流波形,對于低速變化的信號是無法測量的。
這種感應(yīng)式的探頭,量程可以選擇比較大,比如AC100A,它的量程就是100A,而C30A的量程只能做到最大30A
用電源產(chǎn)生一個電流串接到b通道上,把它卡在一條電流路徑上,通道接了AC20A感應(yīng)式的電流探頭,來同時測同一個電流的波形
我們先設(shè)置軟件,兩個示波器通道分別接入了兩電流探頭,所以需要設(shè)置軟件的坐標軸和測量量為電流量。
我們需要做一下自定義探頭的設(shè)置
比如A 通道我們選的是AC20A,我們選中自定義探頭,并且選中AC20A,勾選上
不勾選上 就默認測實際電壓,勾選上就會根據(jù)探頭測量其他的物理量
接著設(shè)置電流探頭的標定關(guān)系
比如這個探頭是20A的電流產(chǎn)生1V的電壓,于是我們要設(shè)置20A和1V的電壓的對應(yīng)關(guān)系,點擊確定。
B 通道也是類似的設(shè)置,
同樣選擇自定義探頭,選擇我們所使用的電流探頭,我們會發(fā)現(xiàn)縱向坐標軸已經(jīng)變?yōu)殡娏?安培。
設(shè)置后,原來的電壓檔位還是有效的,只是會換算探頭的電壓和電流關(guān)系,顯示電流數(shù)值
以上我們的準備工作就做好了,接下來我們開始測量
通過不斷的開啟和關(guān)閉電源,獲得了一個5A到0A變化的電流
我們在這里看兩個通道是不一樣的。黃色的波形是B通道C20A產(chǎn)生的,藍色的波形是A通道AC20A產(chǎn)生的
因為兩個模塊有不同的系數(shù),它們的坐標尺度也不同
我們會很明顯的看出AC20A的波形是交流耦合的,在電源開啟的瞬間它會快速升到5A左右,然后恢復(fù)到0A,在電源關(guān)閉的瞬間,它會瞬間降到-5A左右,然后快速回到0A。
這是因為AC20A是感應(yīng)式的,只能測出電流變化的交流分量,在開關(guān)的瞬間,能檢測到變化量,但是一旦穩(wěn)定了,就會降為零。這是很典型的交流耦合的現(xiàn)象
黃色的波形很明顯,是可以測直流和很慢變化的電流波形,波形穩(wěn)定在4.88大約5A這個位置
而藍色的波形 他會高到5.10A,基本上在5A左右,負值沒有達到5A
接下來可以做標定來準確看出兩探頭差別,在這個地方進行標定。
我們出產(chǎn)時候,每個探頭都會有標定。
從波形上看起來,兩探頭的區(qū)別在此:
黃色的波形是5A到0的變化,藍色的波形因為它只能測交流量。所以在關(guān)斷和打開的瞬間,它可以測出有5安,平穩(wěn)后,他顯示的就是0。所以新的感應(yīng)式探頭更適合測交流的量,不方便測接入的量。
主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲精品自产在线 | 欧美一区二区免费 | 国产黄色一区 | 免费的av | 国产一区在线观看视频 | 一区二区国产在线 | av手机天堂| 神马福利视频 | 亚洲天堂视频在线 | 成人精品| 国产成人综合网 | 日韩成人中文字幕 | 国产人人干 | www.久草 | 色综合天天综合网国产成人网 | 欧美在线免费观看视频 | 中文在线观看免费视频 | 国产一区免费 | 超碰在线观看免费版 | 夜夜精品视频 | 久久嫩草| 日韩精品区 | 白浆在线 | 国产综合久久久 | 中国av在线 | 成人不卡 | 日本国产在线 | www.天天操 | 久久久精品一区二区三区 | www国产亚洲精品久久网站 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 久久人人爽人人爽人人片 | 在线观看欧美日韩视频 | 国产成人精品毛片 | 天天干天天插 | 国产一区中文字幕 | 一级免费黄色片 | 天天草天天干 | 日韩一区二区三区四区 | 午夜精品视频 | 国产视频一区二区在线观看 |
