想自制單片機小手表,求思路
xjx51
2021-2-12 21:09
想自制單片機小手表,求思路
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
自制小手表 最近要參加學校科技比賽,就萌發出做一個簡單的小手表的想法,只要能看時間就行。
但后來又想搞的更復雜點,于是就繼續搞這個產品了。以下使用到的材料(包括各種功能IC):
1 0.96寸OLED屏 1個
2 3.7V電池 1個
3 自己從手機上拆下的無源喇叭1個
4 DS1302時鐘芯片 1個
5 STC15W408S 8K 芯片1個
6 按鍵2個
以下是詳細資料:
3_小手表.zip
(16.82 MB, 下載次數: 12)
2021-2-12 20:49 上傳
手表項目
現在還有一些功能沒做到,如計算器,可改時鐘,鬧鐘(我在板上裝的喇叭就為這個)等。
現請求各位大佬們幫個忙,給我指導一下OLED屏幕畫點,畫任意線等繪制圖形的函數實現的思路!
77599585
2021-2-13 18:15
用直線插補確定線上點的坐標,畫點lcd更方便,畢竟oled是8個點一起寫的
人人學會單片機
2021-2-13 20:22
STC8單片機+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32點陣溫度萬年歷源代碼分享
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-200968-1.html
TTQ001
2021-2-15 01:57
很好,這是添加更多功能的良好開端。
xjx51
2021-2-18 17:05
TTQ001 發表于 2021-2-15 01:57
很好,這是添加更多功能的良好開端。
現在我要 解決畫豎線的函數,畫橫線函數及畫點函數
* Copyright (c), 2013, HelTec Automatic Technology co.,LTD.
* All rights reserved.
* File name: LQ12864.h
* Project : OLED
* Processor: STC89C52
* Compiler : Keil C51 Compiler
* Author : 小林
* Version: 1.00
* Date : 2013.8.8
* Modification: none
* Description:128*64點整OLED模塊驅動文件
* Others: none;
* Function List:
* 1. void delay(unsigned int z) -- 延時函數,毫秒
* 2. void IIC_Start() -- 開啟I2C總線
* 3. void IIC_Stop() -- 關閉I2C總線
* 4. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte) -- 通過I2C總線寫一個byte的數據
* 5. void OLED_WrDat(unsigned char dat) -- 向OLED屏寫數據
* 6. void OLED_WrCmd(unsigned char cmd) -- 向OLED屏寫命令
* 7. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y) -- 設置顯示坐標
* 8. void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat) -- 全屏顯示(顯示BMP圖片時才會用到此功能)
* 9. void OLED_CLS(void) -- 復位/清屏
* 10. void OLED_Init(void) -- OLED屏初始化程序,此函數應在操作屏幕之前最先調用
* 11. void OLED_P6x8Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[]) -- 6x8點整,用于顯示ASCII碼的最小陣列,不太清晰
* 12. void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[]) -- 8x16點整,用于顯示ASCII碼,非常清晰
* 13.void OLED_P16x16Ch(unsigned char x, y, N) -- 16x16點整,用于顯示漢字的最小陣列,可設置各種字體、加粗、傾斜、下劃線等
* 14.void Draw_BMP(unsigned char x0, y0,x1, y1,unsigned char BMP[]) -- 將128x64像素的BMP位圖在取字軟件中算出字表,然后復制到codetab中,此函數調用即可
* History: none;
#include "reg52.h"
// IO口模擬I2C通信
// SCL接P1^3
// SDA接P1^2
sbit SCL=P1^4; //串行時鐘
sbit SDA=P1^3; //串行數據
#define high 1
#define low 0
#define Brightness 0xCF
#define X_WIDTH 128
#define Y_WIDTH 64
/*********************OLED驅動程序用的延時程序************************************/
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//IIC Start
void IIC_Start()
SCL = high;
SDA = high;
SDA = low;
SCL = low;
//IIC Stop
void IIC_Stop()
SCL = low;
SDA = low;
SCL = high;
SDA = high;
// 通過I2C總線寫一個字節
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(IIC_Byte & 0x80)
SDA=high;
SDA=low;
SCL=high;
SCL=low;
IIC_Byte<<=1;
SDA=1;
SCL=1;
SCL=0;
/*********************OLED寫數據************************************/
void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
IIC_Start();
Write_IIC_Byte(0x78);
Write_IIC_Byte(0x40); //write data
Write_IIC_Byte(IIC_Data);
IIC_Stop();
/*********************OLED寫命令************************************/
void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
IIC_Start();
Write_IIC_Byte(0x78); //Slave address,SA0=0
Write_IIC_Byte(0x00); //write command
Write_IIC_Byte(IIC_Command);
IIC_Stop();
/*********************OLED 設置坐標************************************/
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
/*********************OLED全屏************************************/
unsigned char y,x;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(0x01);
OLED_WrCmd(0x10);
for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
OLED_WrDat(bmp_dat);
/*********************OLED復位************************************/
void OLED_CLS(void)
unsigned char y,x;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(0x01);
OLED_WrCmd(0x10);
OLED_WrDat(0);
/*********************OLED初始化************************************/
delay(500);//初始化之前的延時很重要!
OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
OLED_WrCmd(0x12);
OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WrCmd(0x02);//
OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
OLED_Fill(0x00); //初始清屏
OLED_Set_Pos(0,0);
/***************功能描述:顯示6*8一組標準ASCII字符串 顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************/
unsigned char c=0,i=0,j=0;
while (ch[j]!='\0')
c =ch[j]-32;
if(x>126){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WrDat(F6x8[c][i]);
x+=6;
j++;
/*******************功能描述:顯示8*16一組標準ASCII字符串 顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************/
while (ch[j]!='\0')
c =ch[j]-32;
if(x>120){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
x+=8;
j++;
/*****************功能描述:顯示16*16點陣 顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************************/
unsigned char wm=0;
unsigned int adder=32*N;
OLED_Set_Pos(x , y);
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
OLED_WrDat(F16x16[adder]);
adder += 1;
OLED_Set_Pos(x,y + 1);
adder += 1;
/***********功能描述:顯示顯示BMP圖片128×64起始點坐標(x,y),x的范圍0~127,y為頁的范圍0~7*****************/
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0) y=y1/8;
else y=y1/8+1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
OLED_WrDat(BMP[j++]);
void OLED_Point(unsigned char x, y)
switch(y)
case(0):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x01);break;
case(1):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x02);break;
case(2):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x04);break;
case(3):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x08);break;
case(4):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x10);break;
case(5):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x20);break;
case(6):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x40);break;
case(7):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x80);break;
case(8):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x01);break;
case(9):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x02);break;
case(10):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x04);break;
case(11):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x08);break;
case(12):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x10);break;
case(13):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x20);break;
case(14):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x40);break;
case(15):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x80);break;
case(16):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x01);break;
case(17):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x02);break;
case(18):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x04);break;
case(19):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x08);break;
case(20):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x10);break;
case(21):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x20);break;
case(22):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x40);break;
case(23):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x80);break;
case(24):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x01);break;
case(25):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x02);break;
case(26):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x04);break;
case(27):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x08);break;
case(28):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x10);break;
case(29):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x20);break;
case(30):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x40);break;
case(31):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x80);break;
case(32):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x01);break;
case(33):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x02);break;
case(34):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x04);break;
case(35):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x08);break;
case(36):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x10);break;
case(37):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x20);break;
case(38):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x40);break;
case(39):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x80);break;
case(40):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x01);break;
case(41):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x02);break;
case(42):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x04);break;
case(43):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x08);break;
case(44):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x10);break;
case(45):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x20);break;
case(46):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x40);break;
case(47):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x80);break;
case(48):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x01);break;
case(49):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x02);break;
case(50):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x04);break;
case(51):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x08);break;
case(52):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x10);break;
case(53):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x20);break;
case(54):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x40);break;
case(55):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x80);break;
case(56):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x01);break;
case(57):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x02);break;
case(58):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x04);break;
case(59):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x08);break;
case(60):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x10);break;
case(61):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x20);break;
case(62):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x40);break;
case(63):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x80);break;
void OLED_XLine(unsigned char x0, y0,x1)
unsigned char z;
if(x0<=x1)
OLED_Point(x0, y0);
for(z=x0;z<x1;z++)
OLED_Point(z, y0);
if(x0>=x1)
OLED_Point(x0, y0);
for(z=x0;z<=x1;z--) //z=16 z=0 z--
OLED_Point(z, y0);
void OLED_YLine(unsigned char y0, x0,y1)
unsigned char z;
if(y0<=y1)
OLED_Point(x0, y0);
for(z=y0;z<y1;z++)
OLED_Point(x0, z);
以編好
aide51
2021-2-19 10:21
好東西,可以收藏下,有空研究下
新鄉家電維修
2024-3-11 09:47
我想法是節能為主,LED0.28寸數碼管,DS3231+15W408(16腳),按鍵喚醒,3秒掉電模式,充電用半月
97人人爱
天天躁日日躁狠狠躁伊人
欧美成人高清
国产精品久久久久久久久
波多野结衣在线观看一区二区
九九热在线观看视频
青青综合
亚洲激情综合
精品在线一区
精品成人在线
国产欧美一区二区三区在线看蜜臀
日日干夜夜撸
aaaaaa毛片
国产成人精品一区
久久国产亚洲
成人免费网站黄
国产中文字幕在线播放
av在线天堂网
成人精品在线
精品国产视频
av网页在线观看
欧美在线播放视频
天天操女人
国产高清免费
亚洲观看黄色网
精品欧美在线
欧美专区在线观看
五月婷婷丁香网
国产精品入口夜色视频大尺度
亚洲大片在线观看
男人影院在线观看
91插插插插插
国产综合一区二区
日韩精品久久久
欧美日韩精品在线观看
在线色综合
特大黑人巨交吊性xxxx视频
国产又粗又大又硬
成人免费网站黄
日日摸天天添天天添破
中文字幕在线免费视频
