STM32超聲波測距程序原理圖PCB資料
景清
2021-3-11 10:18
(42.55 KB, 下載次數: 77)
2021-3-11 21:17 上傳
(11.13 KB, 下載次數: 64)
2021-3-11 21:17 上傳
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "HCSR04.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
#include "lcd1602.h"
#include "stmflash.h" //包含頭文件
unsigned long S=0; //定義超聲數據
#define FLASH_SAVE_ADDR 0X0800FF00 //設置FLASH 保存地址(必須為偶數,且其值要大于本代碼所占用FLASH的大小+0X08000000)
extern unsigned long Clock_time;
unsigned char Send_flag=0;
extern u8 TIM3CH1_CAPTURE_STA; //輸入捕獲狀態
extern u16 TIM3CH1_CAPTURE_VAL; //輸入捕獲值
u16 fls[4];
u8 k=0;
u32 TL=50;
u8 beep1;
u8 t=0;
void key() //按鍵函數
k=KEY_Scan(1); //按鍵掃描的值給K
if(k == KEY0_PRES) //如果K等于 KEY0_PRES,就說明是按下加按鍵
TL++; //數據加一,如果大于400,則減一,保持最大400
if(TL>400)
TL--;
fls[0]=TL;
STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)fls,1); //存儲
if(k == KEY1_PRES)//同上,不過是減
TL--;
if(TL<5)
TL++;
fls[0]=TL;
void ceju()
Trig=1;
delay_us(20);
Trig=0; //啟動信號
S=0; //清零距離數據
Clock_time=0;
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //關定時器,清零計時變量
while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5)); //等待檢測到高電平
Clock_time=0;
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //開定時器
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5)==1&&Clock_time<47058); //只要是高,一直算時間,如果時間計數超過 47058,所說有問題,直接跳過,47058不一定精確,是一個大概值,
S=((Clock_time*2)*340/10000)/2; //時間變量是2us加一,乘以速度,因為時間是us,換成秒是除以1000000,保留兩位小數,所以除以 10000,然后除以二得到單方面距離
Clock_time=0; //清零數據
printf("Distance:%d cm\r\n",S);//打印總的高點平時間
void show()
LCD1602_Show_Str(0,0,"Distance:"); //顯示
if(S>=100&&S<=400) LCD1602_Write_Dat(S/100%10+0x30); //這里是測速數據
else LCD1602_Show_Str(9,0," ");
if(S>=10) LCD1602_Write_Dat(S/10%10+0x30);
else LCD1602_Show_Str(10,0," ");
LCD1602_Write_Dat(S%10+0x30);
LCD1602_Show_Str(12,0,"cm ");
LCD1602_Show_Str(0,1,"alarm :"); //這里開始顯示報警數據,下面這三段,其實就是判斷閾值數據是百位數還是十位數還是個位數,如果是個位數,顯示個位數據,百位十位顯示空
if(TL>=100&&TL<=400)
LCD1602_Write_Dat(TL/100%10+0x30);
LCD1602_Write_Dat(TL/10%10+0x30);
LCD1602_Write_Dat(TL%10+0x30);
LCD1602_Show_Str(12,1,"cm ");
if(TL>=10&&TL<100)
LCD1602_Show_Str(9,1," ");
if(TL>0&&TL<10)
LCD1602_Show_Str(10,1," ");
void problem() //報警函數
if(S<TL) //小于閾值,蜂鳴器開始響,對應指示燈亮,否則蜂鳴器不響
beep1=1;
LED1=1;
beep1=0;
LED1=0;
LED0=1;
int main(void)
u16 datatemp[1];
BEEP_Init();
KEY_Init();
delay_init(); //延時函數初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
uart_init(115200); //串口初始化為115200
LED_Init(); //LED端口初始化
UltrasonicWave_Configuration(); //初始化超聲IO
TIM3_Cap_Init(1,72-1); //以1Mhz的頻率計數,第一個選項,最小只能是1
LCD1602_Init();
STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)datatemp,1);
TL=datatemp[0];
if(TL<5||TL>400)
TL=50;
ceju();
printf("Distance"); //串口打印一下,調試用
if(beep1==1) //如果蜂鳴器標志等于1,則開始滴滴叫,指示燈也是閃爍
BEEP=!BEEP;
LED0=!LED0;
BEEP=0;
show(); //調用顯示函數
key(); //調用按鍵函數
problem();//調用報警處理函數
t++; //變量自加,加到5的時候,對5取余會等于0,則啟動一次測距函數
if(t%5==0)
t=0;
ceju();
全部資料51hei下載地址:
STM32 超聲波測距完整資料.7z
(343.7 KB, 下載次數: 116)
2021-3-11 21:18 上傳
一只靈
2023-6-28 20:41
只有初始距離0和鬧鐘5cm,超聲波無作用
国产91丝袜在线播放
免费看黄色一级片
日韩精品一区二区在线
超碰福利在线
黄色三级在线
国产精品免费在线
深夜福利网
福利色导航
日本黄色中文字幕
色av导航
久久综合99
久久久国产视频
免费一级a毛片
久久国产一区
成人黄色大片
国产一级黄色录像
精品视频99
欧美大片黄
日本一级一片免费视频
国产精品一区二区不卡
久久一级视频
国产精品黄
亚洲免费久久
羞羞网站入口
国产黄色精品视频
四虎在线播放
黄色片视频免费
午夜视频一区
四级黄色片
亚洲成人动漫在线观看
久久大
久久一区二区视频
av在线播放免费
午夜免费观看视频
超碰成人免费
在线观看日韩视频
jizz中国女人高潮
欧美日韩免费看
国产乱人乱偷精品视频
夜夜操影院
日韩黄色大片
