成功了!任意2個io直接驅(qū)動LCD1602,并且不需外加芯片。
zhu123
2013-8-6 15:39
上次在51hei論壇發(fā)了個人肉驅(qū)動LCD1602的帖子,沒什么技術含量,居然得褲子,有點不好意思,正好這幾天有點時間,于是就再做一個小試驗,用盡量少的IO來驅(qū)動1602,以適應在某些引腳較少的MCU,如Tiny系列等。廢話少說,先上圖,如果大家覺得有意思請起個哄...
說明一下,連接LCD1602的四根引線,除了紅黑兩根電源,兩根黃色的就是信號線,其中一根傳送RS和E信號,另一根傳送D4~D7信號,即用四位總線驅(qū)動。
電路和程序整理中,遲些上傳。[已上傳]
更新:
挑戰(zhàn)一下極限,再減少一根線,仍然好使,不過要另加一個電容和一個二極管。
更新:
無線饋電及傳送數(shù)據(jù)。
===更新程序和電路===============================================
這就是電路,細心的朋友會發(fā)現(xiàn)實物圖中有幾個貼片的阻容件,秘密就在這里,利用電容的記憶效應,把并行的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為串行。
示范程序很簡單,不用多注釋應該都能看懂。作為演示用途,其中有些長時間延時沒有沒有使用定時器,在多任務系統(tǒng)中當然要用定時中斷來代替了。
// Drive a LCD1602 with 2 wire
//ICC-AVR application builder : 2010-10-3 19:30:02
// Target : M16
// Crystal: 4.0000Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define Set_E PORTB|=2
#define Clr_E PORTB&=~2
#define Set_D PORTB|=1
#define Clr_D PORTB&=~1
#define Set_xy(y,x) Send(0,(y<<6)|(x&15)|0x80)
void init_devices(void)
CLI(); //disable all interrupts
DDRB = 0x03;
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
SEI(); //re-enable interrupts
void Delay(unsigned int i)
while(i--);
void Send(unsigned char RS, unsigned char dat)
unsigned char i;
for (i = 2; i > 0; i--)
if (dat & 0x80) Set_D; else Clr_D;
Delay(10608);//14520us
if (RS) Set_E;
if (dat & 0x40) Set_D; else Clr_D;
Delay(462); //660us
if (dat & 0x20) Set_D; else Clr_D;
Delay(18); //30us
Set_E;
if (dat & 0x10) Set_D; else Clr_D;
_NOP(); //0.5us < t < 1.36us
Clr_E;
dat <<= 4;
void init_1602(void)
unsigned char i = 3;
Clr_D;
Clr_E;
Delay(10608);
do{
Clr_D;
Delay(462);
Set_D;
Set_E;
Delay(18);
if (i == 0) Clr_D;
_NOP();_NOP();_NOP();
Clr_E;
}while(i--);
Send(0,0x28);
Send(0,0x01);
Send(0,0x0f);
void Send_S(unsigned char *p)
while(*p) Send(1,*p++);
void main(void)
unsigned char i;
init_devices();
init_1602();
Set_xy(0,2);
Send_S("Hello world!");
Set_xy(1,3);
Send_S("I'm COWBOY.");
for (i=0;i<255;i++) Delay(10000);
Send(0,0x01);
Set_xy(0,3);
Send_S("Welcome to");
Set_xy(1,1);
Send_S("12345678");
while(1);
回復藍色天空
一個管腳通過rc,實現(xiàn)4個端口有點危險,
建議改成3個管腳實現(xiàn)。
回復longquan 巔
原來如此,靠相差很大的時間常數(shù)實現(xiàn)的
回復millwood0
"靠相差很大的時間常數(shù)實現(xiàn)的"
yes. that points to the problem with this approach: the time to send multi-bits gets exponentially longer.
上面各位都看出了門道,為了保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃裕噜彽膬蒪it數(shù)據(jù),RC時間常數(shù)相差需很大,我這里設定為22倍左右,差距越大,可靠性就越高。事實上,我試了12倍的間隔,仍能正常工作,但考慮到阻容的誤差和溫漂,以及電磁干擾等因素,選用了22倍間隔。太長的等比間隔,會帶來了數(shù)據(jù)傳送速度很慢的問題,如樓主位的RC參數(shù),傳送一字節(jié)數(shù)據(jù)約需32ms,正如millwood0所說,連續(xù)發(fā)送多個字節(jié)時,通訊線將會忙不過來,必須等待。為解決此問題,我另外寫了個程序,設立發(fā)送緩沖區(qū),環(huán)狀FIFO結(jié)構(gòu),來暫存待顯示的內(nèi)容,并用定時中斷來完成自動發(fā)送。IO是省了,卻帶來幾十字節(jié)的內(nèi)存開銷,還要占用一個定時器。
比較實用的方案,正如 zhonghua_li 藍色天空 所說,多用一個IO,這樣每個IO只驅(qū)動LCD1602的兩個PIN,上面問題就能得到完美解決,包括RC時間常數(shù)的選擇,也大大放寬了要求,傳送速度和普通的驅(qū)動方式相當。
大多數(shù)人會有疑問,就那么幾個阻容,能可靠工作嗎?我也考慮了這問題,在實際的應用中,常常看到數(shù)據(jù)線上都有小電阻與小電容組成的低通濾波網(wǎng)絡來提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴_@里的RC用法類似,選用更大的RC,理論上對抵抗外界EMC干擾更有效,設計上只要保證時鐘脈沖的下降沿時刻,各數(shù)據(jù)線的上電平符合LCD1602的要求(VH>4V,VL<1V)。實際測試表現(xiàn)如何?用了簡單的方法進行模擬:1.不斷發(fā)送數(shù)據(jù),然后打通手機瞬間,把手機天線緊靠數(shù)據(jù)線,未發(fā)現(xiàn)異常。 2.用工作中的示波器信號線的地線,不斷觸碰LCD1602相關引腳,也未發(fā)現(xiàn)異常。當然這種測試并不規(guī)范,所以這種驅(qū)動方式玩玩可以,用在產(chǎn)品上還得慎重考慮。
=====更新===========================================================
回復 winmcu
要不要再狠一點,只用一個io一條地線就可以了呢。貌似sony已經(jīng)有這技術用于數(shù)據(jù)通信(基于芯片完成的數(shù)據(jù)通信)。
winmcu說的是類似消防總線的通訊方式吧,直接把串行數(shù)據(jù)調(diào)制在電源線上,不過這是需要專用芯片來解調(diào),不能光靠幾個RC就能搞掂。類似的方式,我兩年前也做過,不知大家對下面這張圖片是否熟悉,這就是之前我發(fā)過的貼子中一張圖片,參照:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-19840-1.html
其中的示范程序中就提及到 One Wire 總線的驅(qū)動,顯示模塊解調(diào)所用的芯片也不是什么專用芯片,只是一片我們最熟悉不過的 74HC595 ,就能完成任務。
當時為了方便沒在電源上加載數(shù)據(jù),而單獨引了一根數(shù)據(jù)線,所以看到是三根引線(VCC,GND,DAT),實際上完全可以把數(shù)據(jù)加載在電源上。
發(fā)個顯示模塊的底面圖,就可以看到利用一片 74HC595 解調(diào) OneWire 通訊,并驅(qū)動三位數(shù)碼管的情況。
發(fā)送端(MCU)的調(diào)制也很簡單,就一個IO輸出,加一個三極管擴流。
如果大家有興趣,有空時我可以另開個貼子討論。
不過種方式用在LCD1602上,不另加芯片,我還是沒想到好辦法,除非外圍電路弄得很復雜,但這樣就失去意義了。
哈哈,沒想到這個貼子會有這么多回復
貌似討論技術的不多,其實還沒到實用階段,顯示更新速度是最大缺陷,希望有人能改進。
回復yutianyiren
看了解釋,不知道理解為單總線合不合理,也就是通過rc時間常數(shù)去控制兩位數(shù)據(jù)傳輸時的間隔,沒四位數(shù)據(jù)為一個單元,另外的一個端口相當于使能端口,控制數(shù)據(jù)與命令間的切換,不知道理解的是否正確。
一根線是傳D4~D7,另一根是傳RS和E,和你理解的差不多。
回復fshunj
cowboy,你桌面那本是什么電子電器維修書啊.后面寫著貌似很多這些書籍.
你平時就是看這些書籍的嗎...
那本書我只是收藏,沒怎看。收藏價值可搜索本壇“子母電容”
回復flyhouse 丷_丷
st7920驅(qū)動的液晶就2根數(shù)據(jù)線,不過價格是1602的約5倍!
另外還有個辦法,用片5元的mcu+12元的1602,亦可。
LCD1602 + 74HC595 組合,就能用SPI三線方式驅(qū)動。
SkyGz 網(wǎng)友提供了一個創(chuàng)意,一根線都不要接...
于是,就想起無線供電,應該也很有趣,弄了大半天,就有了下面的玩意,可惜距離太短了,如果能做到50CM就好了。
這個一個簡單的高頻振蕩器,頻率約3MHz,mega16的輸出端對其進行ASK調(diào)制。
這是接收部分和解調(diào)部分,接收到的高頻電磁波穩(wěn)壓后給LCD1602供電,左側(cè)的芯片是HC595,串并轉(zhuǎn)換用,焊得很丑陋~~~
回復hameyou
能不能把無線的電路貼出來,讓大家都學學!
無線部分沒實用價值,只是玩玩,距離太近了,效率很低。無線饋電我不熟悉,壇內(nèi)有用無線點亮40W燈泡的貼子,可以參考。
電路貼出來,學習就免了,倒是大家可以看看如何改進,使傳得更遠。
點擊圖片看清晰大圖:
左則為發(fā)射部分,右側(cè)為接收部分,收發(fā)線圈相當于空心變壓器。發(fā)射線圈是6圈,直徑9CM,中心抽頭。接收線圈約36圈,直徑11CM。
要用無線傳送數(shù)據(jù),要解決單個信道串行傳送數(shù)據(jù)問題,由于樓主位的驅(qū)動方式用兩個I0驅(qū)動LCD1602,用兩通道無線傳輸較復雜。所以,這里要先解決一個IO驅(qū)動LCD的問題。下圖是一個IO通過74HC595轉(zhuǎn)換后驅(qū)動LCD的原理圖,單線的關鍵原理基本上還是利用了不同RC常數(shù),把串行數(shù)據(jù)、時鐘、鎖存信號混合一起傳送。觀察各點的波形圖可以大致看出其工作的詳細情況。
單線傳送方式實現(xiàn)后,就可以通過單通信的無線傳送方式把這根線代替了。
點擊圖片查看清晰大圖:
回復cddyy
樓主的無線傳送是125khz,100% ask調(diào)制嗎?
回復wjccui
無線饋電及傳送數(shù)據(jù)???我很想知道那個是怎么回事,望高人指點。
回復up101
只是想請教一下無線傳輸電力和數(shù)據(jù)的知識,lz能講解一下嗎
是1MHz的100% ask調(diào)制,也叫OOK。前面的貼子也說過了,我本身對無線數(shù)傳和饋電也不熟悉,只是隨便弄。
回復richards
樓主 大哥 我想把這個移植到 51單片機上去 請問我應該改寫什么東西?O(∩_∩)O謝謝
只需修改#define中對應的IO口操作方法,以及匹配延時函數(shù)中的參數(shù)與實際一致。
硬件上要求IO口具有推拉輸出。
zhu123
2013-8-6 15:40
原理圖和程序如果頂?shù)娜硕?近期就放出
ymh1314520
2013-8-6 16:01
很不錯。。 51hei有你更精彩!!!!!!!!
aimei
2013-8-10 00:08
單片機是怎么機震的。。。
無線那個不錯。。。。
51hei有你更精彩!!
dyun1988
2013-8-18 10:23
不錯!!!!!!!!!!!!!!有程序就好!!
cq201zhaoyu
2013-8-24 06:20
創(chuàng)意不錯,學習學習。
le_mf
2013-9-7 18:29
我對無線的那個比較感興趣
tgjfjeg
2013-9-22 16:58
頂,頂,這個我很要要的,就是沒搞懂
sunaiming
2013-9-23 11:49
辛苦了!謝謝樓主分享。
smartphone
2013-9-28 00:44
大俠級別的人啊!
13620819446
2013-9-28 13:39
在哪里看啊~~
xiaoafei
2013-10-4 20:21
好好學習,天天向上
二十出頭
2013-10-5 21:09
樓主焊工不錯!
I_love_文芳
2013-10-28 07:19
51hei有你更精彩!!
dengjianw
2013-11-2 15:45
好狂頂
liusheng
2013-11-10 18:40
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
zerxon
2013-11-21 12:53
哇,超贊,坐等樓主共享
16062399
2013-11-25 20:33
高手,學習了!
金屬蒙皮
2013-11-25 23:11
我對無線的那個比較感興趣
m182892
2013-12-15 10:04
真是牛人,厲害。
xjlfh
2013-12-24 13:41
游客 220.179.174.x 發(fā)表于 2013-11-25 23:20
麻煩看看ocmj4x8c-3不顯示啊,請教了。數(shù)據(jù)口接89c51哪口呢?
#include
//* 定義接口信息*/
sbit RS =P2^4; P2.4 RS D/I
sbit WRD=P2^5; P2.5 R/W SID
sbit E= P2^6; P2.6 EN SCLK
sbit PSB=P2^1; P2.1 PSB
sbit RES=P2^3; P2.3 RST
xzxlove
2013-12-25 15:51
樓主很有創(chuàng)新的頭腦啊,頂你
amgpj
2014-2-27 22:59
太有創(chuàng)意
dengxianqin
2014-3-19 17:29
好東西啊
LIUBZ258
2014-4-1 00:41
不錯!!!頂一個!!!
combat579
2014-5-6 11:30
頂一個
51hei有你更精彩!!
zonghedui
2014-5-22 10:08
好東西學習了
藍靈魔君
2014-7-2 14:43
這個就是液晶發(fā)送串行數(shù)據(jù)吧,聽老師說過,可以穿行,也可以并行
xwzaa
2014-7-3 10:04
太厲害了!
wo_sxc
2014-8-29 19:46
牛啊!!!!!!!!!
折斷的影子
2014-8-29 19:52
求分享
愛德華
2014-8-30 07:25
真心羨慕,求資料!
937166474
2014-9-1 21:20
樓主,快點方程序吧
yds1024
2014-9-13 08:25
頂啊,必須頂。要看原理圖和程序
xing3198
2014-9-17 23:57
頂啊,必須頂。要看原理圖和程序
tianxing
2014-10-14 17:05
這個很實用的。
露露
2014-10-15 20:32
我 要原理圖和程序啊
tianxing
2014-10-17 20:40
希望能有機會學習。
yuner
2014-10-17 21:33
鼓掌,學習一下
yuner
2014-10-17 21:33
很有創(chuàng)意
ynuman
2014-11-16 14:11
高人,創(chuàng)意無限
szzheng
2014-11-20 11:31
學習中
cdljb789
2014-11-25 10:49
創(chuàng)意無限
大家覺
2014-11-28 20:06
1602原來還可以串口啊
xing3198
2014-12-1 00:11
很有用的資料,謝謝分享!!
pigpighhkk
2014-12-3 12:43
頂一個
幸運阿風
2014-12-6 14:29
無線啊。。厲害
liht1634
2014-12-6 15:10
無線饋電及傳送數(shù)據(jù),這個我喜歡,不過線圈是不是太大了
whqh
2014-12-7 19:27
謝謝了,望早點分享到。
fengye615
2014-12-15 11:51
不錯!!!!!!!!!!!!!!有程序更好!
ying97421
2014-12-24 20:56
很厲害,學習一下
986861262
2015-2-3 17:24
不錯不錯
13328730780
2015-3-21 00:59
好啊.學習了
jy11
2015-3-21 04:24
一般般
子慕love
2015-3-21 09:53
碉堡了 顛覆了我對1602的世界觀。。。。。
51hei電控2112312
2015-3-21 22:59
VERY GOOD!!!
miuifen
2015-3-22 16:42
有1602你這版本的說明書 就好了 你是用I2c驅(qū)動嗎
khuohuo
2015-3-25 11:14
頂,頂,這個我很要要的
2316888
2015-3-30 17:58
這元件搭得太好了。
yq11999
2015-3-31 20:55
牛人的貼,必須得頂!!!
hai861017
2015-4-1 10:53
樓主真牛!
dingmingzhou
2015-4-1 20:30
數(shù)據(jù)口為P0
fanxb
2015-4-2 14:49
6ningning
2015-4-12 14:49
這個列害呀。
l754768458
2015-4-18 15:28
不錯不錯
lsl1002
2015-4-18 22:17
頂,確實很牛
jack88
2015-4-22 12:29
擼主真厲害,佩服佩服
jjbboox
2015-5-18 16:57
希望樓主能把原理講講清楚
看了半天還是不清楚并行口怎么就能串行輸入的。
貌似是靠電容進行物理移位過去的,但是也沒看到1602上有電容啊?(2根線的方式)
看代碼也無法倒推出原理啊
華人科技
2015-6-8 13:29
頂是必須的
dely2009
2015-6-14 10:15
樓主高人,玩出的境界還是不一般地.....
PLA
2015-6-16 13:10
高手呀!
holkin
2015-6-25 10:31
大神啊!直接跪拜!
mtkmt6225
2015-8-21 09:33
好,收藏了!
hslcac
2015-8-29 23:19
無線充送系統(tǒng)很先進啊,學習了訂樓組
beautiful-life
2015-8-30 08:44
樓主,我怎么沒看到單片機振蕩電路呢?這也能工作,好神奇!
岳達
2015-8-30 10:05
牛逼啊
為了女
2015-9-6 22:56
高手在民間,頂!
血一
2015-9-7 14:19
感覺不錯哦,頂起
TRANSHUMAN
2015-9-8 11:21
創(chuàng)意不錯,學習學習。
somexu
2015-10-13 16:58
嘆為觀止啊
yangkai3bu
2015-10-21 15:58
大神啊,拜倒了。
798265341
2015-10-23 16:03
狂人,真是大神望有更多的經(jīng)典
mjh630
2016-3-21 10:25
e有時可以看到,有時不行啊
weimada
2016-4-4 13:09
厲害! 51hei有你更精彩!!
dragon19790000
2016-4-8 11:03
學習了,真的不錯!!
captainiron
2016-5-9 21:49
真厲害
愛玩單片機
2016-5-17 14:04
太精彩了正需要
lizhendong
2016-10-4 16:57
51hei ,你太牛了,真給力
雪玉寐影
2016-10-31 17:36
果然沒有最簡,只有更簡,1602只用1根數(shù)據(jù)線,電路還如此簡單,簡直絕了
vs795
2016-10-31 23:06
看了半天還是看不懂是什么來的!
dxa572862121
2016-11-7 12:12
大神級別。
ztflove51
2016-12-24 10:10
厲害,厲害,仰慕
keven17
2016-12-25 10:50
大神請收下我的膝蓋
liuzhaoxin1020
2016-12-25 16:18
樓主厲害,分享一下原件清單
繁華一世簡
2017-1-2 18:57
樓主太牛了
atl0402
2017-1-3 14:53
原來牛人也在這里,看來來晚了
bg7nr
2017-2-23 23:39
真心羨慕,求資料!
hangmw
2017-2-24 09:07
無線的那個比較好
hangmw
2017-2-24 09:09
無線的那個比較好
gdatgb
2017-3-1 22:35
謝謝樓主分享。太厲害了! 也學習一下!
a级片在线
极品新婚夜少妇真紧
国产欧美在线
青青草手机视频
91中文在线
伊人网av
亚洲国产精品自拍
欧美国产日韩一区
好吊视频一区二区三区
91白浆
中文字幕一区二区在线播放
欧美一区二区三区免费
日批视频免费在线观看
国产蜜臀av
国产精品高潮呻吟
香蕉福利视频
黄色网av
午夜精品久久久久久久久久蜜桃
精品成人av
一区二区三区亚洲
伊人操
福利网址
免费av在线
国产日韩欧美一区二区
欧美日韩在线一区二区
欧美成人精品一区二区三区在线看
亚洲精品aaa
3d动漫精品h区xxxxx区
蜜桃精品视频
日韩成人精品
日韩成人免费视频
黄色小说视频网站
欧美一区二区三区在线视频
国产日韩欧美
日日舔
日韩一区二区三
国产精品伦理一区
教室脔到她哭h粗话h好爽视频
香港三日本三级少妇66
玖玖色资源
аⅴ资源新版在线天堂
