STM32F103 DHT11測量溫濕度 編譯報錯 求幫助
孫文超
2021-3-18 18:26
#include "dht11.h" //導入頭文件dht11.h
static void DHT11_Input(void); //聲明static函數DHT11_Input,用于配置DHT11的引腳為輸入模式
static void DHT11_Output(void); //聲明static函數DHT11_Output,用于配置DHT11的引腳為輸出模式
/*定義全局變量,分別用于統計濕度高位;濕度低位;溫度高位;溫度低位*/
u8 DHT11_hem_high,DHT11_hem_low,DHT11_temp_high,DHT11_temp_low;
static void DHT11_Input(void) //設置DHT11數據引腳的輸入模式的配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE); //開啟GPIOD的時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; //設置引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速率50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //配置輸入模式為上拉輸入模式
GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//把上面的配置初始化
static void DHT11_Output(void)//設置DHT11數據引腳的輸出模式的配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE);//開啟GPIOD時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;//設置引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//配置為推挽輸出
GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//初始化
/*從這里開始就根據DHT11使用說明的流程進行,確保萬無一失*/
void DHT11_Start(void)//DHT11的開始程序
delay_init();//調用Systick,開啟
DHT11_Output();//設置為輸出模式
DHT11_hem_high = 0;
DHT11_hem_low = 0;
DHT11_temp_high = 0;
DHT11_temp_low = 0;
u16 DHT11_ReadByte(void)//讀取DHT11每個字節(jié)的函數
u8 temp=0,i,cout;//三個變量的含義(1)temp用于儲存數據(2)i表示字節(jié)的位數(3)cout用于保證執(zhí)行條件或函數
DHT11_Input();
for(i=0;i<8;i++)//這個for循環(huán)的意義就是依次讀8位字節(jié),所以只執(zhí)行8次,
cout=1;//確保執(zhí)行while
while(!DHT11_ReadBit() && cout++);//當 [讀取到PB3的電平不為1 且 cout++都為真] 的條件下執(zhí)行循環(huán),否則跳出循環(huán)
delay_us(30);//延時30us,再讀取PB3的狀態(tài)
temp = temp << 1;//表示把上次的temp的值左移一位,因為DHT11讀取的數據是先出高值再出低值,
if(DHT11_ReadBit() == Bit_SET)//如果 [ 讀取到PB3的電平等于Bit_SET的值 為真 ] ,則執(zhí)行表達式
temp |=1; //temp=temp|1,進行或運算,有1得1
//等待輸出的電平為低電平,進入下一位數據接收
cout=1;
while(DHT11_ReadBit() && cout++);
return temp;//返回接收到的temp
u16 DHT11_ReadData(int *shidu,int *wendu)//讀取DHT11的數據,把讀取到的自己整合
u16 cout = 1;//用于保證語句執(zhí)行的變量
u16 temp_high,temp_low,hem_high,hem_low,Check;//用于整合字節(jié)的變量,分別是溫度高位,溫度低位,濕度高位,濕度低位,校驗和
DHT11_Output();//把引腳切換為輸出模式
DHT11_ResetBit();//拉低引腳電平,就是輸出高電平
delay_ms(20);//持續(xù)20ms,數據手冊上說要至少拉低18ms,保證DHT11能夠檢測到起始信號
DHT11_SetBit();//抬高引腳的電平;也就是輸出低電平
delay_us(30);//持續(xù)30us,數據手冊上說的區(qū)間是20-40us
DHT11_Input();//設置PB3為輸入模式
/* 如果MCU采集到PE13的數據輸入是低電平的話則執(zhí)行表達式 */
if(DHT11_ReadBit() == Bit_RESET)
cout = 1;//低電平響應信號,等待DHT11響應完畢
cout = 1;//高電平傳輸數據,等待DHT11傳輸完畢,持續(xù)26us - 28us表示的是0;持續(xù)70us表示的是1
/*開始按順序接收DHT11的回傳數據*/
/*根據DHT11的使用說明一共會接收5個字節(jié)的數據*/
hem_high = DHT11_ReadByte();//第一個接收到的是濕度的高八位,溫度整數數據
hem_low = DHT11_ReadByte();//第二個接收到的是濕度的低八位,溫度小數數據
temp_high = DHT11_ReadByte();//第三個接受到的是溫度的高八位,濕度整數數據
temp_low = DHT11_ReadByte();//第四個接收到的是溫度的低八位,濕度小數數據
Check = DHT11_ReadByte();//最后接收到的是前四位的和,用于校驗,確保精度
if(Check == ( temp_high + temp_low + hem_high + hem_low ))//校驗和.如果前4個字節(jié)加起來的和等于Check
*shidu= hem_high;//寫入濕度整數變量
// DHT11_hem_low = hem_low;//寫入濕度小數變量
*wendu= temp_high;//寫入溫度整數變量
// DHT11_temp_low = temp_low;//寫入溫度小數變量
return 1;//返回1,確保有效,表示成功采集一次數據
return 0;//若不正確,否則返回0,表示未成功采集數據
return 0;
u16 DHT11_GetTemp(void) //獲取溫度值
/* 這句話的意思是 */
/* [把DHT11_temp_high左移8位] 再與[DHT11_temp_low]進行 或運算,有1得1 */
/* 因為DHT11只能采集整數數據,所以做了或運算后還是原先采集到的整數數據 */
return(DHT11_temp_high <<8 | DHT11_temp_low);
u16 DHT11_GetHem(void)//獲取濕度值
/* [把DHT11_hem_high左移8位] 再與[DHT11_hem_low]進行 或運算,有1得1 */
return(DHT11_hem_high <<8 | DHT11_hem_low);
(8.75 KB, 下載次數: 43)
2021-4-18 16:09 上傳
錯誤工程:
51黑論壇_stm32OLED.7z
(234.13 KB, 下載次數: 32)
2021-3-18 18:26 上傳
linmaxxx
2021-4-18 10:50
你發(fā)的是個什么東西OLED?
www.4hu95.com四虎 丰满岳乱妇一区二区
国产一区2区
欧美在线综合
三年中文在线看免费观看
人人超碰在线
欧美日韩成人在线
国产又粗又大又爽
日韩手机在线视频
av在线日韩
97超碰人人
欧美黄色片在线观看
免费观看全黄做爰的视频
高清一区二区三区
日韩成人免费视频
少妇一级淫片免费观看
国产精品入口夜色视频大尺度
欧美在线不卡
91黄色免费
精品视频久久
www.五月婷婷
91成人在线观看喷潮
成人免费小视频
日韩精品视频免费播放
欧美一级在线观看
av中文网
日韩成人精品一区二区
中国农村毛片免费播放
狠狠的日
欧洲色综合
亚洲人天堂
色爽视频
91福利区
天天插天天插
精品久久久久久久久久久久久
深夜免费福利
老司机免费福利视频
欧美不卡在线
久操视频在线观看
成人黄色在线观看
一级片国产
日韩免费小视频
