標(biāo)題:
FT61F022A單片機使用紅外遙控控制LED燈的亮度
kechangquan
2021-3-24 17:07
標(biāo)題:
* 文件名:0722-LED_Infrared.prj
* IC:FT61F022A
* 功能:使用紅外遙控控制LED燈的亮度
* 時間:2020-07-22
#include "SYSCFG.h";
/***********************宏定義**************************/
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
#define unlong unsigned long
#define LED_S2 RA6
#define LED_S1 RC3
#define IR_Input RC1
void Ir_work(void);
volatile bit bit_bit;
volatile bit IR_Input_Old;
volatile bit REC_DATA_OK;
volatile bit REC_BIT_OK;
volatile unsigned char bit_count;
volatile unsigned char byte_count;
volatile unsigned char irdata[4];
volatile unsigned char irtime;
* 函數(shù)名:POWER_INITIAL
* 功能: 上電系統(tǒng)初始化
* 輸入: 無
* 輸出: 無
void POWER_INITIAL (void)
OSCCON = 0B01110001; //WDT 32KHZ IRCF=111=16MHZ/2=8MHZ,0.125US/T
//Bit0=1,系統(tǒng)時鐘為內(nèi)部振蕩器
//Bit0=0,時鐘源由FOSC<2:0>決定即編譯選項時選擇
INTCON = 0; //暫禁止所有中斷
PORTA = 0B00000000;
TRISA = 0B10111111; //PA輸入輸出 0-輸出 1-輸入
//PA6->輸出
PORTC = 0B00000000;
TRISC = 0B11110111; //PC輸入輸出 0-輸出 1-輸入
WPUA = 0B00000000; //PA端口上拉控制 1-開上拉 0-關(guān)上拉
WPUC = 0B00000010; //PC端口上拉控制 1-開上拉 0-關(guān)上拉
OPTION = 0B00001000; //Bit3=1 WDT MODE,PS=000=1:1 WDT RATE
//Bit3 預(yù)分頻器分配位 0-Timer0 1-WDT
//Bit7(PAPU)=0 ENABLED PULL UP PA
MSCKCON = 0B00000000; //Bit6->0,禁止PA4,PC5穩(wěn)壓輸出
//Bit5->0,TIMER2時鐘為Fosc
//But4->0,禁止LVR
CMCON0 = 0B00000111; //關(guān)閉比較器,CxIN為數(shù)字IO口
ANSEL=0X0B00000000;
* 函數(shù)名稱: TIMER1_INITIAL
* 功能: 初始化設(shè)置定時器1
* 相關(guān)寄存器: T1CON TMR1H TMR1L TMR1IE TMR1ON PEIE GIE
void TIMER1_INITIAL (void)
//需要在中斷里重新賦初始值
T1CON = 0B00000000; //B[5:4]=00,T2時鐘分頻 1:1
//B1=0,T1時鐘源選擇內(nèi)部時鐘
//T1SYNC=16M/2T=8M=0.125US
TMR1L = 0XC0; //定時500US=>TMR1=8000*0.125US=1MS
//初值=65536-8000=57,536=>0XE0C0
TMR1H = 0XE0; //賦初值=>TMR1H=E0;TMR1L=0XC0
// TMR1L = (65536 - 40000) % 256;
// TMR1H = (65536 - 40000) / 256;
// TMR1L =0XA0;
// TMR1H =0XFF;
TMR1IE = 1; //使能TMER1的中斷
TMR1ON = 1; //使能TMER1啟動
PEIE = 1; //使能外設(shè)中斷
GIE = 1; //使能全局中斷
/**************中斷處理**********************************/
void interrupt ISR(void) //PIC_HI-TECH使用
if(TMR1IF)
TMR1IF = 0;
TMR1L = 0XE0; //定時500US=>TMR1=8000*0.125US=1MS
TMR1H = 0XFC; //100US
//LED_S1=1;
if(IR_Input&&irtime<100)
irtime++;
if(IR_Input==0)
if(IR_Input_Old==1)
if(irtime>1&&irtime<10)
{bit_bit=0;REC_BIT_OK=1;}
else if(irtime>9&&irtime<21)
{bit_bit=1;REC_BIT_OK=1;}
else if(irtime>40)
REC_BIT_OK=0;
bit_count=0;
byte_count=0;
irtime=0;
IR_Input_Old=IR_Input;
if(REC_BIT_OK==1&&REC_DATA_OK==0)
irdata[byte_count]<<=1;
if(bit_bit)
irdata[byte_count]|=0x01;
irdata[byte_count]&=0xfe;
bit_count++;
if(bit_count>7)
byte_count++;
if(byte_count>3)
REC_DATA_OK=1;
bit_count=0;
REC_BIT_OK=0;
// LED_S1=0;
鍵碼對應(yīng)的按鍵
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
if(irdata[0]==0x80&&irdata[1]==0x75&&(irdata[2]=255-irdata[3]))
if(irdata[2] ==0x78)//off
if(LED_S1)
LED_S1=0;
LED_S1=1;
if(irdata[2] ==0x00)//+
if(irdata[2] ==0x00)//-
/*****主函數(shù)********/
POWER_INITIAL();
TIMER1_INITIAL();
if(REC_DATA_OK)
Ir_work();
REC_DATA_OK = 0;
51hei團團
2021-3-24 21:18
好東東 能分享一下電路圖和頭文件嗎?
kechangquan
2021-3-26 15:49
51hei團團 發(fā)表于 2021-3-24 21:18
好東東 能分享一下電路圖和頭文件嗎?
不好意思,這是自己簡單搭建的電路,沒有電路圖
cdiyy
2021-4-10 14:30
很好的學(xué)習(xí)資料,最近正在學(xué)習(xí)輝芒MCU的紅外處理,能分享一下遙控器用的是拿種嗎?
cdiyy
2021-4-10 14:31
或者手畫的原理圖意可以啊
cdiyy
2021-7-20 14:17
請問一下程序測試過嗎?為什么我測試了不行呢
851720471
2024-7-8 18:48
take a look.
中文字字幕
成年免费视频黄网站在线观看
欧美资源在线
特级丰满少妇一级aaaa爱毛片
日韩一级免费
国产成人午夜高潮毛片
欧美性大战xxxxx久久久
国产黄色免费观看
免费黄网站
欧美色婷婷
黄色免费一级片
韩国三级av
亚洲精品黄
www.四虎.com
黄色精品视频
久久亚洲精品视频
亚洲午夜精品
1级黄色大片
国产精品一级二级三级
天天干天天做
亚洲第一在线
欧美福利在线
精品在线一区
午夜精品久久久久久久久久久久
玖玖在线观看
丨国产丨调教丨91丨
一级黄片毛片
亚洲久久久
亚洲亚洲人成综合网络
小日子的在线观看免费第8集
亚洲天堂一区二区
成人免费视频一区二区
久久久亚洲精品视频
国产黄av
亚洲不卡
国产精品视频专区
中文字幕国产视频
国产亚洲一区二区三区
免费激情网站
日韩欧美视频在线
麻豆一级片
