標題: K型熱電偶測溫電路求助 [打印本頁]
作者: successhand    時間: 2021-4-14 23:10
標題: K型熱電偶測溫電路求助
本帖最后由 successhand 于 2021-4-14 23:19 編輯
需求是這樣的,測電陶爐上溫度,達到500℃就關掉。因為只需要檢測到那個點溫度就可以了,其實主要是節省成本,我想的是通過LM358運放放大,然后再通過電壓比較器來判斷是否達到500℃。在網上,參考了幾個設計,
主要有幾種方案:1.用max6675這種專門的芯片來測溫 ,精度高,范圍廣,但max6675現在價格太高了,8塊/片
                          2.用高精度放大器加差分之類的放大,看著有點復雜
                          3.在某一個寶上買了塊萬能板,上面的熱電偶外圍電路竟然就只有幾個電容和電阻+和泰單片機ADC就采集了,還請大佬們解釋下這種方案。
這個設計可以嘛?請指點一二
作者: wulin    時間: 2021-4-15 08:13
本帖最后由 wulin 于 2021-4-15 09:13 編輯
對控制精度要求不太高可以采用樓主這個電路,仿真沒有發現什么問題,實際電路要在比較器加兆歐級弱正反饋電阻,這樣就會有一定的動差范圍。否則在翻轉臨界點時輸出會抖動。
作者: successhand    時間: 2023-10-29 00:58
wulin 發表于 2021-4-15 08:13
對控制精度要求不太高可以采用樓主這個電路,仿真沒有發現什么問題,實際電路要在比較器加兆歐級弱正反饋電 ...
謝謝大佬的回復
作者: Hephaestus    時間: 2023-10-29 01:42
successhand 發表于 2023-10-29 00:58
謝謝大佬的回復
居然是兩年前的帖子現在想起來回復,這反射弧有地球到月亮那么長了吧?
作者: univers    時間: 2023-10-31 11:51
用max6675這種專門的芯片來測溫才對的。
作者: 圣博朗西斯    時間: 2023-11-2 10:21
用正向放大1+R1/R2的放大倍數,然后參照RT表找到溫度值對應的電壓進行放大后的比較
作者: Hephaestus    時間: 2023-11-2 16:55
圣博朗西斯 發表于 2023-11-2 10:21
你還是不知道什么叫“冷端補償”。
作者: 15031773670    時間: 2023-11-2 20:49
univers 發表于 2023-10-31 11:51
這個也測不準吧。
作者: 15031773670    時間: 2023-11-2 20:52
Hephaestus 發表于 2023-11-2 16:55
你還是不知道什么叫“冷端補償”。
不知道也可以的。不知道就直接校就可以了。真的我最后才知道這個怎么測不要用358  用op07更好。不是電橋電路的話更不要用358了吧。這個現在看來不需要用單片機。用LM393就可以了。還得加上回差的設置
作者: Hephaestus    時間: 2023-11-2 21:35
15031773670 發表于 2023-11-2 20:52
不知道也可以的。不知道就直接校就可以了。真的我最后才知道這個怎么測不要用358  用op07更好。不是電橋 ...
你還是查查“熱電偶 冷端補償”的概念吧。
作者: kmsj    時間: 2023-11-3 13:14
15031773670 發表于 2023-11-2 20:49
這個也測不準吧。
你是靠猜測吧,MAX6675我親自測試過,和18B20相比,100度以內的誤差3-5度而已,校準之后的誤差估計可以達到1-2度,想達到1度以內的誤差,可能有點難。
作者: Hephaestus    時間: 2023-11-3 15:22
kmsj 發表于 2023-11-3 13:14
你是靠猜測吧,MAX6675我親自測試過,和18B20相比,100度以內的誤差3-5度而已,校準之后的誤差估計可以達 ...
熱電偶就不是測100度以下的溫度的,最廉價的K型熱電偶用來測試800度及以下的溫度,高級的S型B型都上千度了。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩精品一区二区三区蜜桃 | 亚洲精品永久免费 | 国产一区二区 | 一级国产精品一级国产精品片 | 精品在线一区 | 亚洲国产成人久久综合一区,久久久国产99 | 国产中文 | 成人性生交a做片 | 日韩精品在线一区二区 | 亚洲视频一区在线观看 | 一区视频 | 亚洲午夜网| av天空 | 亚洲最新在线 | 国产一区二区三区在线看 | 成人av播放 | 视频一区二区在线 | 精品国产乱码一区二区三区a | 国产在线视频一区二区 | av片在线观看 | 久久久精品国产 | 免费看黄色视屏 | 亚洲一区二区三区四区av | 九九热国产精品视频 | 欧美极品视频在线观看 | 成人性视频免费网站 | 丁香五月缴情综合网 | 在线免费国产视频 | 国产精品久久一区 | 国产精品99久久久久久久vr | 中文字幕精品一区 | 日韩网站免费观看 | 久久久久久999 | 日韩一区二区久久 | 中文字幕亚洲精品在线观看 | 视频一区二区在线 | 欧美一卡二卡在线观看 | 天天综合网91 | 亚洲 欧美 日韩在线 | 日韩在线看片 | 国产精品揄拍一区二区久久国内亚洲精 |
