標題: 關于最小系統 [打印本頁]
作者: 商希峰    時間: 2013-8-15 22:29
標題: 關于最小系統
本人剛剛入門,想知道一下最小系統除了晶振以外,復位電路是否必須有
謝謝各位大神
作者: liuyang    時間: 2013-8-16 03:27
如果是stc 可以省掉復位電路
作者: livingliving    時間: 2015-4-10 09:13
不一定,看個人。
作者: 64817031    時間: 2015-5-8 15:46
復位電路可不要,用上電復位
作者: liaolinhui    時間: 2015-5-8 18:46
得看是什么芯片,有的芯片內部帶復位就不需要,以前的不帶復位的就要
作者: adong6561975    時間: 2015-5-9 19:24
15系列的可以省掉晶振
作者: 小宏宏    時間: 2015-5-9 20:22
最好是要復位電路
作者: xushaoguang    時間: 2015-5-9 22:48
晶振都該有吧!
作者: 歌盡    時間: 2015-5-10 20:12
看datasheet,有些芯片有內部rc
作者: 酷爺IQ    時間: 2015-5-10 20:31
可以直接上電復位
作者: popo123456    時間: 2015-5-10 21:35
最好加一下,調試程序要用到
作者: 照博    時間: 2015-5-10 22:59
一個最小系統最基本的有電源,時鐘電路(晶振+電容),復位電路(自動復位和手動復位)一個都不能少。
作者: 照博    時間: 2015-5-10 23:02
這樣才算完整嗎
作者: livingliving    時間: 2015-5-11 01:54
不一定,具體看你怎么做啦。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: heyrun    時間: 2015-5-11 14:36
雖然我也不太懂,但STC系列可以省掉復位電路的,晶振的話,對于精確的時鐘需要,而一般可以省略吧
作者: huangwei198996    時間: 2015-5-12 18:39
不一定要復位電路
作者: fke888999    時間: 2015-5-13 21:16
要分型號的,有些,單片機不需要
作者: zerotom    時間: 2015-5-14 10:08
基本就這兩個了
作者: 13755104231    時間: 2015-5-14 12:18
自帶的不要
作者: yuexin9311    時間: 2015-5-15 09:17
時鐘電路才是重點 把機器周期弄明白
作者: 傳達出    時間: 2015-5-15 12:05
復位電路因情況而定,有時候不需要
作者: a45657a    時間: 2015-5-15 13:39
stc全系列基本上可以不用接,甚至把晶振設成內部時鐘,上電就可以用了
作者: 我我我1    時間: 2015-5-16 09:34
時鐘電路才是重點
作者: liheen    時間: 2015-5-16 09:44
不宜一味圖省錢 以后開發用到的話麻煩  資金允許盡量進功能強大的系統 有備無患
作者: 龍之骨    時間: 2015-5-17 00:33
需要。
作者: around    時間: 2015-5-17 02:28
功能自然是越強大越好?!
作者: liang339966    時間: 2015-5-19 15:44
看什么型號,可以用內部的
作者: OK小龍    時間: 2015-5-19 16:54
STC系列內部有晶振
作者: wmz7755432    時間: 2015-5-19 17:12
不一定需要,看具體情況
作者: 馬蹄霜濃    時間: 2015-5-20 19:47
看你做啥了吧。。。。最好帶上。。又不麻煩
作者: HUAGG    時間: 2015-5-20 21:13
如果是stc 可以省掉復位電路
作者: ZhongYH    時間: 2015-5-20 23:27
上電復位
作者: 1738268    時間: 2015-5-21 01:08
可有可有,單純用于燒程序的話,可以不用。
作者: z233    時間: 2015-5-21 16:50
最好都接上,出錯了就麻煩了。
作者: lichengjie2015    時間: 2015-5-21 17:10
作者: cherryuge    時間: 2015-5-24 11:31
有的需要有的不需要 看你用的是什么
作者: lrjzmy    時間: 2015-5-24 14:41
可以上電就復位!
作者: 1341751981    時間: 2015-5-24 15:04
不一定
liuyang 發表于 2013-8-16 03:27
如果是stc 可以省掉復位電路
是的,看個人,需要補需要
64817031 發表于 2015-5-8 15:46
復位電路可不要,用上電復位
作者: 1341751981    時間: 2015-5-24 15:05
xushaoguang 發表于 2015-5-9 22:48
晶振都該有吧!
照博 發表于 2015-5-10 23:02
這樣才算完整嗎
livingliving 發表于 2015-5-11 01:54
作者: aaamcu    時間: 2015-5-24 16:29
最好還是有
作者: youq2015    時間: 2015-5-24 21:54
不要也問題不大
作者: 1170357659    時間: 2015-5-25 10:48
對啊,不然死機了怎么辦
作者: hbhdgtylq    時間: 2015-5-25 17:09
復位電路其實也比較重要
作者: liujifu    時間: 2015-5-25 17:32
個人認為最好有復位電路,不然跑飛了都不好整!
作者: wang914200    時間: 2015-5-25 20:43
上電復位和按鍵復位不是一樣么?多了一個按鍵而已?
作者: 累了困了瘋了    時間: 2015-5-25 21:32
可以不用的,重新上電會復位的
作者: liujifu520    時間: 2015-5-26 14:40
有復位電路才算完整,作為系統沒有復位電路,如果程序死機那怎么辦?還是有復位電路好些!
作者: readyourheart    時間: 2015-5-26 21:42
有復位電路是為了能在程序跑飛時復位,沒這個會很尷尬
作者: zaazzz    時間: 2015-5-26 23:39
不一定
作者: 00不倒翁    時間: 2015-5-27 09:07
上電復位
作者: 亂過丶亂世佳人    時間: 2015-5-27 14:52
電容,開關,電阻
作者: tangtao0911    時間: 2015-5-27 16:22
晶振一定有,復位電路無所謂的。
作者: 13700951741    時間: 2015-5-27 22:04
有的單片機自帶晶振,所以不需要外接晶振,復位電路一般是要的。
作者: loomo    時間: 2015-5-28 00:20
既然是初學者,你這個問題太籠統了,且這個問題的解答對你學習無益,你應該把問題問得更細,比如問51單片機的最小系統,這樣大家給你的答案更具體,單片機很多種,最小系統也很多種。
作者: visdream    時間: 2015-5-28 11:35
看情況使用,有時候會根據使用情況,省去晶振和復位電路。比如說,考慮PCB面積時,在使用內部時鐘時,可省去外部晶振
作者: 1511344177    時間: 2015-5-28 12:46
很想問,12864是不是借口都不一樣
作者: 海嗨嗨    時間: 2015-5-28 20:44
是的,是的 ,必須要
作者: gxw471274959    時間: 2015-5-28 21:02
電源、復位電路、晶振,三個必須的。
作者: 海嗨嗨    時間: 2015-5-28 21:23
復位電路 可以防止死機,手動重啟
作者: 簡單愛1314    時間: 2015-5-29 20:18
這個不一定的   看情況而定
作者: wfei    時間: 2015-5-30 17:06
可省可不省
作者: 風聲闌珊    時間: 2015-5-30 17:24
一般復位電路都是需要的
作者: 久夢不知歸路    時間: 2015-6-1 12:34
必須有的
作者: 小黎二    時間: 2015-6-1 14:36
必需的,晶振提供的是頻率,也就是時鐘電路,相當我們的心臟,提供穩定的頻率一樣。復位電路就看情況,有按鈕復位和上電復位,他們的聯系我懂但是說不清楚
作者: lu76520    時間: 2015-6-1 14:40
有,很簡單
作者: Tenyla    時間: 2015-6-1 18:43
sn8,msp都很好用
作者: luhaifeng    時間: 2015-6-1 21:09
當然可以不用,有的話方便點嘛
最好有吧
作者: 張洋nice007    時間: 2015-6-1 21:53
也可以沒有復位電路。直接用切斷電源的方式冷重啟。
作者: lin1993    時間: 2015-6-1 22:01
0.125277452
作者: shadyuu    時間: 2015-6-2 00:36
這個復位電路呢,可要可不要,個人建議呢,還是焊上吧,反正也沒幾個元件
作者: yanjibao    時間: 2015-6-2 10:13
其實,最小系統也不一定要有晶振的。STC的15系列有內部晶振和內部復位,外部不需要接。也有些單片機晶振是可選的,比如ABOV單片機既可以選內部復位也可以是外部復位,既可以走內部時鐘也可以用外部晶振。中穎單片機0819型只能是內部晶振,內部復位,以上這些,一個芯片就是一個最小系統了。
作者: liuhongqian    時間: 2015-6-2 17:18
一般情況下是要加上復位電路的
作者: 若塵1    時間: 2015-6-4 20:56
用復位電路是為了你編寫的程序能進行重新的序掃描。而晶振電路是為單片機提供震蕩頻率。。
作者: caibing    時間: 2015-6-4 22:44
STC15芯片 只需要供電就OK
作者: cdtesscd    時間: 2015-6-5 10:44
必須要有的,要不自檢過不了
作者: likun123    時間: 2015-6-13 14:46
可以不用,晶振有的也可以不用
作者: z1061828841    時間: 2015-6-17 12:24
這個,由你決定,哈哈
作者: 小玩家。    時間: 2015-6-18 14:31
有些不用
作者: 23054334    時間: 2015-6-18 16:41
最小系統包括,晶振(提供基準時鐘,相當于單片機的心臟)、復位電路(防止掉電RAM和FLASH區程序不同步,相當于強制校正)、外電源和接地。朋友我覺得學習不能鉆這個牛角尖
作者: 23054334    時間: 2015-6-18 16:44
最小系統3要素是基本的硬件要求,朋友我覺得咱們學習新知識不應該在這些問題上鉆牛角尖,而是要具體到實踐中去。
作者: aaxing    時間: 2015-6-20 20:05
好像要吧。我也是剛學的
作者: 風緣    時間: 2015-6-21 20:55
看你編寫的程序,是否需要用到復位電路
作者: 泠子氿    時間: 2015-6-21 22:35
復位分為上電復位和手動復位,上電復位是必須要的
作者: qq704661078    時間: 2015-6-22 19:12
用89c51系列的必須要有!stc15系列的可以不要!
作者: 不小心的帥哥    時間: 2015-6-22 19:45
復位電路要啊
作者: liuzhaoxin1020    時間: 2016-12-31 13:01
電源必須有
作者: liuzhaoxin1020    時間: 2016-12-31 13:02
看新片的具體說明,有的不需要晶振
作者: chenggong999    時間: 2017-1-9 12:47
要看是什么型號芯片
作者: wjb123    時間: 2017-1-9 14:46
沒必要的話,就可以不做啦
作者: zhoulin01    時間: 2017-1-9 17:16
最小系統是什么
作者: 追夢Y少年    時間: 2017-1-9 21:05
看情況,如果做一個小玩意根本不需要復位電路,像什么愛心流水燈啥的,直接斷電就復位了,其他大project才需要復位
作者: 超哥111    時間: 2017-1-9 22:14
51必須有
作者: 悠風蒲憐    時間: 2017-1-9 22:30
上電復位電阻電容,ea上啦下拉電阻104防干擾電容加上相對穩定,晶振的兩個30p左右的電容加上會更好
作者: lyl44    時間: 2017-1-11 06:25
89c52不行,12c2052可以
作者: jiajuntao    時間: 2017-1-12 11:07
從51開始,在網上找點,很多的
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产二区 | 国产精品三 | 黄色大片在线免费观看 | 日韩欧美综合 | 高h乱l高辣h文短篇h | 一区二区三区国产精品 | 久久99国产精品 | 国产精品理论片 | 亚洲在线一区二区 | 91av视频在线播放 | 欧美黄色片视频 | 天海翼在线视频 | 黄色成人在线视频 | www.99精品| 99re视频在线| 简单av网| 成人毛片在线播放 | 亚洲精品久久久久久久久 | 欧美亚洲 | 手机看片国产 | 在线观看黄色小视频 | 欧美成人免费在线视频 | 户外少妇对白啪啪野战 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 欧美成年人视频 | 欧美日韩在线视频观看 | 成人午夜精品 | 久久靖品 | www婷婷| 熟女毛片 | 天天干天天干天天干 | 伊人免费视频 | 一级欧美一级日韩 | 亚洲一区二区在线播放 | 成人深夜福利视频 | 免费毛片网站 | 性欧美bbw| 91欧美日韩 | 成人做爰69片免费 | 免费久久久 | 成人午夜网站 |
