標(biāo)題:
基于STM32的物聯(lián)網(wǎng)溫濕度遠(yuǎn)程測(cè)量裝置源程序
111uuu1
時(shí)間:
2021-5-1 17:17
標(biāo)題:
所需材料:STM32F103C8T6核心板、ESP8266-01S模塊、DHT11模塊(別的單片機(jī)和wifi模組同樣適用)。ESP8266通過MQTT協(xié)議將溫濕度數(shù)據(jù)傳輸至OnenNet云平臺(tái)。用的單片機(jī)采用的C8T6,當(dāng)然如果你是別的f1系列的單片機(jī)代碼直接復(fù)制過去就能用。wifi模塊用的是最入門的ESP8266,當(dāng)然如果你用別的ESP8266都是可以的,AT指令和接線方式基本都是一樣的。傳感器采集模塊用的是DHT11,因?yàn)檫@個(gè)小模塊可以輸出溫度和濕度信息,非常適合極客開發(fā)。
ESP8266-01S(5根線)
PA2——>RX PA3——>TX PA4——>復(fù)位 3V3——>VCC GND——>GND DHT11(3根線) PA6——>DATA 3V3——>VCC GND——>GNDLED(核心板上一般都有一個(gè)led) PC13——>LED1
大致思路:在 stm32f10x_it.c文件中編寫中斷處理函數(shù)。usart1用來與上位機(jī)通信打印一些調(diào)試信息。usart2用來與ESP8266通信,并且接收中斷處理上位機(jī)發(fā)送來的數(shù)據(jù)。timer2的中斷用來發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù),10S發(fā)送一次溫濕度數(shù)據(jù)。timer3的中斷用來發(fā)送心跳包(ping,用于保持和服務(wù)器連接,長(zhǎng)時(shí)間沒給服務(wù)器發(fā)送數(shù)據(jù)會(huì)被踢下線),2s和30s兩種模式。timer4將串口2接收到的服務(wù)器數(shù)據(jù)依次存放在MQTT接收緩存數(shù)組中,50ms處理一次。control用來控制LED燈,并且發(fā)送LED燈開關(guān)信號(hào)。
單片機(jī)源程序如下:
/* 程序main函數(shù),入口函數(shù)源文件 */
#include "stm32f10x.h" //包含需要的頭文件
#include "control.h" //包含需要的頭文件
#include "delay.h" //包含需要的頭文件
#include "usart1.h" //包含需要的頭文件
#include "usart2.h" //包含需要的頭文件
#include "timer2.h" //包含需要的頭文件
#include "timer3.h" //包含需要的頭文件
#include "timer4.h" //包含需要的頭文件
#include "wifi.h" //包含需要的頭文件
#include "led.h" //包含需要的頭文件 LED
#include "mqtt.h" //包含需要的頭文件
#include "dht11.h" //包含需要的頭文件 空氣溫濕度
char *cmdLED_On = "LEDON"; //LED打開
char *cmdLED_Off = "LEDOFF"; //LED關(guān)閉
char *cmdDHT11_On = "DHTON"; //溫濕度數(shù)據(jù)傳輸打開
char *cmdDHT11_Off = "DHTOFF"; //溫濕度數(shù)據(jù)傳輸關(guān)閉
char *ledFlag = "LEDOFF"; //LED狀態(tài)
int dhtFlag = 0; //溫濕度數(shù)據(jù)傳輸狀態(tài)
int main(void)
delay_init(); //延時(shí)功能初始化
Usart1_Init(9600); //串口1功能初始化,波特率9600
Usart2_Init(115200); //串口2功能初始化,波特率115200
TIM4_Init(500,7200); //TIM4初始化,定時(shí)時(shí)間 500*7200*1000/72000000 = 50ms
LED_Init(); //LED初始化
DHT11_Init(); //初始化DHT11
WiFi_ResetIO_Init(); //初始化WiFi的復(fù)位IO
IoT_Parameter_Init(); //初始化云IoT平臺(tái)MQTT服務(wù)器的參數(shù)
// connectFlag=1同服務(wù)器建立了連接
if(connectFlag == 1)
/* 處理發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr) //if成立的話,說明發(fā)送緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
//3種情況可進(jìn)入if
//第1種:0x10 連接報(bào)文
//第2種:0x82 訂閱報(bào)文,且connectPackFlag置位,表示連接報(bào)文成功
//第3種:subcribePackFlag置位,說明連接和訂閱均成功,其他報(bào)文可發(fā)
if((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x82)&&(connectPackFlag == 1))||(subcribePackFlag == 1))
if (MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x30)
u1_printf("發(fā)送數(shù)據(jù):0x%x,單片機(jī)數(shù)據(jù)推送至服務(wù)器\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);
u1_printf("\r\n");
u1_printf("發(fā)送數(shù)據(jù):0x%x\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);//串口提示信息
MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr); //發(fā)送數(shù)據(jù)
MQTT_TxDataOutPtr += TBUFF_UNIT; //指針下移
if(MQTT_TxDataOutPtr == MQTT_TxDataEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
/* 處理接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr) //if成立的話,說明接收緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
u1_printf("接收到數(shù)據(jù):");
/* 處理CONNACK報(bào)文 */
//if判斷,如果第一個(gè)字節(jié)是0x20,表示收到的是CONNACK報(bào)文
//接著我們要判斷第4個(gè)字節(jié),看看CONNECT報(bào)文是否成功
if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x20)
switch(MQTT_RxDataOutPtr[5])
case 0x00 : u1_printf("CONNECT報(bào)文成功\r\n"); //串口輸出信息
connectPackFlag = 1; //CONNECT報(bào)文成功,訂閱報(bào)文可發(fā)
break; //跳出分支case 0x00
case 0x01 : u1_printf("連接已拒絕,不支持的協(xié)議版本,準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
connectFlag = 0; //connectFlag置零,重啟連接
break; //跳出分支case 0x01
case 0x02 : u1_printf("連接已拒絕,不合格的客戶端標(biāo)識(shí)符,準(zhǔn)備重啟\r\n");//串口輸出信息
break; //跳出分支case 0x02
case 0x03 : u1_printf("連接已拒絕,服務(wù)端不可用,準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
break; //跳出分支case 0x03
case 0x04 : u1_printf("連接已拒絕,無效的用戶名或密碼,準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
break; //跳出分支case 0x04
case 0x05 : u1_printf("連接已拒絕,未授權(quán),準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
break; //跳出分支case 0x05
default : u1_printf("連接已拒絕,未知狀態(tài),準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
break; //跳出分支case default
//if判斷,第一個(gè)字節(jié)是0x90,表示收到的是SUBACK報(bào)文
//接著我們要判斷訂閱回復(fù),看看是不是成功
else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x90)
switch(MQTT_RxDataOutPtr[6])
case 0x00 :
case 0x01 :
u1_printf("訂閱成功\r\n"); //串口輸出信息
subcribePackFlag = 1; //subcribePackFlag置1,表示訂閱報(bào)文成功,其他報(bào)文可發(fā)送
pingFlag = 0; //pingFlag清零
TIM3_ENABLE_30S(); //啟動(dòng)30s的PING定時(shí)器
Send_Data();
TIM2_ENABLE_10S();
break; //跳出分支
default:
u1_printf("訂閱失敗,準(zhǔn)備重啟\r\n");//串口輸出信息
break; //跳出分支
//if判斷,第一個(gè)字節(jié)是0xD0,表示收到的是PINGRESP報(bào)文
else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0xD0)
u1_printf("PING報(bào)文回復(fù)\r\n"); //串口輸出信息
if(pingFlag == 1)
{ //如果pingFlag=1,表示第一次發(fā)送
pingFlag = 0; //要清除pingFlag標(biāo)志
else if(pingFlag > 1)
{ //如果pingFlag>1,表示是多次發(fā)送了,而且是2s間隔的快速發(fā)送
TIM3_ENABLE_30S(); //PING定時(shí)器重回30s的時(shí)間
//if判斷,如果第一個(gè)字節(jié)是0x30,表示收到的是服務(wù)器發(fā)來的推送數(shù)據(jù)
//我們要提取控制命令
else if((MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x30))
u1_printf("服務(wù)器等級(jí)0推送\r\n"); //串口輸出信息
MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr); //處理等級(jí)0推送數(shù)據(jù)
MQTT_RxDataOutPtr += RBUFF_UNIT; //指針下移
if(MQTT_RxDataOutPtr == MQTT_RxDataEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
}//處理接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的else if分支結(jié)尾
/* 處理命令緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr) //if成立的話,說明命令緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[2]); //串口輸出信息
if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_On,strlen(cmdLED_On)))//判斷指令,如果是CMD1
ledFlag = "LEDON";
LED_On(); //LED開啟
else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_Off,strlen(cmdLED_Off))) //判斷指令,如果是CMD11
ledFlag = "LEDOFF";
LED_Off(); //LED關(guān)閉
else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_On,strlen(cmdDHT11_On)))//判斷指令,如果是CMD3
dhtFlag = 1; //dataFlag置1,表示處于采集狀態(tài)了
TIM2_ENABLE_10S(); //定時(shí)器2,,10s間隔采集溫濕度
else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_Off,strlen(cmdDHT11_Off)))//判斷指令,如果是CMD3
dhtFlag = 0; //dataFlag置0,表示處于停止?fàn)顟B(tài)了
TIM_Cmd(TIM2,DISABLE); //判斷2路開關(guān)狀態(tài)和采集狀態(tài),并發(fā)布給服務(wù)器
//不做處理,后面會(huì)發(fā)送狀態(tài)
else u1_printf("未知指令\r\n"); //串口輸出信息
MQTT_CMDOutPtr += CBUFF_UNIT; //指針下移
if(MQTT_CMDOutPtr == MQTT_CMDEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
Send_Data();//發(fā)送控制數(shù)據(jù)
//處理命令緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的else if分支結(jié)尾
} //connectFlag=1的if分支的結(jié)尾
/* connectFlag=0同服務(wù)器斷開了連接,我們要重啟連接服務(wù)器 */
u1_printf("需要連接服務(wù)器\r\n"); //串口輸出信息
TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); //關(guān)閉TIM4
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //關(guān)閉TIM3
WiFi_RxCounter = 0; //WiFi接收數(shù)據(jù)量變量清零
memset(WiFi_RX_BUF, 0, WiFi_RXBUFF_SIZE); //清空WiFi接收緩沖區(qū)
if(WiFi_Connect_IoTServer() == 0) //如果WiFi連接云服務(wù)器函數(shù)返回0,表示正確,進(jìn)入if
u1_printf("建立TCP連接成功\r\n"); //串口輸出信息
connectFlag = 1; //connectFlag置1,表示連接成功
MQTT_Buff_Init(); //初始化發(fā)送緩沖區(qū)
OneNet-esp8266.7z
(185.32 KB, 下載次數(shù): 55)
2021-5-2 02:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
成人国产精品
中文字幕国产
亚洲精品911
午夜久久久久久久
成人免费看片98欧美
久久免费看视频
a级片网址
久久久天堂国产精品女人
精品一区二区三区视频
免费a在线
亚洲激情欧美
亚洲综合在线播放
中文字幕在线观看日本
国产黄a三级三级看三级
www.黄视频
97在线免费
亚洲欧美天堂
国产精品一区二
啪啪网站免费
国产一区二区三区免费
欧美一级黄色片
日韩精品一区二区三区免费视频
四虎毛片
黄骗免费网站
波多野结衣一区二区三区
黄色在线播放
午夜激情网
免费看黄色录像
欧美日韩中文字幕
日本精品视频
国产激情网站
亚洲免费二区
国产精品第一区
日韩在线网址
亚洲国产二区
日本精品视频在线
国产黄色片网站
成人免费网站黄
国产区一区二区
国产福利在线视频
一区二区三区四区av
