標(biāo)題: TDA2030音響放大電路設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: 牛牛同學(xué)    時(shí)間: 2021-5-8 12:29
設(shè)計(jì)要求
1)了解集成功率放大器內(nèi)部電路工作原理,掌握外圍電路的設(shè)計(jì)與主要參數(shù)的測(cè)試方法。
2)掌握音響放大器的設(shè)計(jì)方法。
3)能夠使用電路仿真軟件進(jìn)行部分電路調(diào)試。
2.設(shè)計(jì)指標(biāo):
1)設(shè)計(jì)一音響放大器,要求具有音調(diào)輸出控制,對(duì)話筒的輸入信號(hào)進(jìn)行擴(kuò)音。
2)以集成功放和運(yùn)放為核心進(jìn)行設(shè)計(jì)
3)指標(biāo):
已知:VCC=+9V,
話筒模擬輸入電壓為5mV,
負(fù)載RL=8歐姆
頻率范圍:50Hz~18KHz
音調(diào)控制特性:1KHz處為0分貝,100Hz~10KHz處有上下12分貝的調(diào)節(jié)范圍。
增益:大于20分貝。額定輸出功率:大于等于1W
總體方案選擇的論證:
一.音響放大器的基本組成框圖
音響放大器的基本組成框圖如圖所示
各級(jí)放大器增益設(shè)計(jì)
       各級(jí)增益分配圖
二.單元電路設(shè)計(jì)
1.話音放大器
由于話筒的輸出信號(hào)一般只有5mV左右,而輸出阻抗達(dá)到20kΩ(亦有低輸出阻抗的話筒如20Ω,200Ω等),所以話音放大器的作用是不失真地放大聲音信號(hào)
Av1=(1+R2/R1)=(1+75/10)
   =8.5
2.混合前置放大器設(shè)計(jì)
混合前置放大器的作用是將磁帶放音機(jī)輸出的音樂(lè)信號(hào)與電子混響后的聲音信號(hào)混合放大 。
V0=-((Rf/R1*V1)+(Rf/R2*V2))
3.音調(diào)控制器設(shè)計(jì)
主要是控制、調(diào)節(jié)音響放大器的幅頻特性,理想的控制曲線如圖所示。
f0(等于1kHz)表示中音頻率,要求增益AV0=0dB
fL1表示低音頻轉(zhuǎn)折頻率,一般為幾十赫茲
fL2(等于10fL1)表示低音頻區(qū)的中音頻轉(zhuǎn)折頻率
fH1表示高音頻區(qū)的中音頻轉(zhuǎn)折頻率
fH2(等于10fH1)表示高音頻轉(zhuǎn)折頻率,一般為幾十千赫茲
音調(diào)控制器只對(duì)低音頻與高音頻的增益進(jìn)行提升與衰減,中音頻的增益保持0dB不變。因此,音調(diào)控制器的電路可由低通濾波器與高通濾波器構(gòu)成。
4.功率放大器的設(shè)計(jì)
Av4=R1/R2
   =30
話音放大器
幅頻特性的測(cè)量
  話語(yǔ)放大器頻率上下限測(cè)試
表1 話語(yǔ)放大器上下限測(cè)試結(jié)果
FH
FL
測(cè)量值
89.1584KZ
0
混合前置放大器
混合前置放大器的頻率下限測(cè)試
混合前置放大器的頻率上限測(cè)試
混合前置放在器的頻率上限測(cè)試
FH
FL
測(cè)量值
117.645KHZ
18.008HZ
音調(diào)放大器
音調(diào)放大器頻率特性
功率放大器
最大不失真輸入輸出波形
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
音響放大電路的設(shè)計(jì) 0805014129 馬瑞.doc (785 KB, 下載次數(shù): 15)
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区视频 | 日韩视频一区二区三区 | 丰满少妇高潮在线观看 | av观看网站 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 国产一区精品在线观看 | 国产精品主播一区二区 | 超碰123| 中文字幕av久久爽av | 22精品一区二区三区 | 午夜av在线播放 | av影院在线 | 91av视频 | av毛片网站 | 黄色片视频网站 | 一区二区三区四区视频 | 国产成人综合在线 | 国产精品高潮呻吟 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 日韩免费一区二区三区 | 超碰成人网 | 五月天在线 | 韩日在线视频 | 日韩av在线免费 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 日韩欧美视频在线 | 伊人9999| 日韩成人精品一区二区 | 日韩免费精品视频 | 免费精品视频 | 视频一区中文字幕 | 亚洲aaaaaa| 青草网 | 一级黄色免费视频 | 国产精品日韩欧美 | 在线播放国产精品 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 国产第一页在线 | 在线观看二区 | 精品综合网 | 精品一区二区三 |
