標題: 如何使用單片機定時器來控制一個物理按鈕的IO口的通斷啊? [打印本頁]
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 15:31
我用51單片機做了一個溫度監測報警裝置,使用手動按鈕SEND來手動發送當前的溫度值,我加了一個定時器來控制這個SEND按鈕,達到5秒發送一個短信的效果,但是加進去之后沒有實現這個效果,各位大佬幫忙看一下怎么回事兒,謝謝大家!!!上一個帖子排版有點問題,我重新發一下。紅色字體為我加的定時器程序。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "common.h"
#include "lcd1602.h"
#include "DS18B20_One.h"
#include "uart.h"
#include "gsm.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char   //宏定義
const char * xdata  phonenum= "17630966319";  //在此處更換號碼
sbit SET= P1^0;//設置按鍵引腳
sbit ADD= P1^1;//按鍵加引腳
sbit DEC= P1^2;//按鍵減引腳
sbit SEND= P1^3;//手動發送短信按鍵引腳
sbit BEEP=P2^3;//蜂鳴器引腳
sbit LED_Y=P1^5;//溫度報警指示燈
sbit LED_R=P1^6;//溫度報警指示燈
uchar th=30;//溫度上限初始值
uchar setn = 0;//進入設置標志位,setn等于0時退出設置
bit shoudong = 0;//手動發送短信標志位,等于1時,進入手動發送短信模式
uchar xdata send_data[]="Temp:00C";//短信發送內容
uchar timer50msCount = 0; //定時器定義
void Timer0Init(void) //[email protected]
    TMOD &= 0xF0; // 設置定時器模式,這里為T0
    TMOD |= 0x01; // 設置定時器工作方式1,為16為定時器
    TL0 = 0x00;   // 設置定時器低位初值
    TH0 = 0x4C;   // 設置定時器高位初值
    TF0 = 0;      // 清楚TF0溢出標志位
    TR0 = 1;      // 啟動定時器0開始計時
void timer0Interrupt() interrupt 1
    timer50msCount++;
    // 每次中斷時,定時器初值為0,需重新設置定時器初值,保持50ms
    // 時間不變
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
void keyscan()//按鍵掃描
          if(SET == 0)//設置鍵按下
                                delay_ms(10);//延時消抖
                          if(SET == 0)//判斷是否按下
                                                while(!SET);//等待松開
                                          setn++;//設置標志位自加1
                                          if(setn > 1)//總共設置,溫度上限
        setn = 0;//退出設置模式
                                                          lcd_write_com(0x0c);//關閉光標
                                                switch(setn)
        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標閃爍
                if(ADD == 0)//按鍵加按下
                                delay_ms(10);//延時消抖
                          if(ADD == 0)//按鍵加按下
                                                while(!ADD);//等待松開
                                                if(setn == 1)//設置標志位等于1時,為溫度上限設置
        if(th < 99)//溫度上限值最大只能加到99
        th++;//值加1
        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
                                                switch(setn)
                if(DEC == 0)//按鍵減按下
                                delay_ms(10);//延時消抖
                          if(DEC == 0)//按鍵減按下
                                                while(!DEC);//等待松開
        if(th > 0)//溫度上限值最小只能減到0
        th--;//值減1
                                switch(setn)
                if(SEND == 0)//手動發送鍵按下
                                delay_ms(10);//延時消抖
                                                while(!SEND);//等待松開
                                    shoudong = 1;//手動發送位置1
                                          lcd_write_str(0,0, "   Send Sms...  ");//顯示發送短信中
                                                lcd_write_str(0,1, "   Waiting...   ");//第二行清屏
                                                gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//發送短信
                                          delay_ms(2000);//延時2秒
                                          lcd_write_str(0,0, "   Send OK...   ");//顯示發送成功
                                                lcd_write_str(0,1, "                ");
                                          lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//返回主頁面顯示
            lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行顯示內容隨意
                                          shoudong = 0;
          uint count;
          short temperature;//溫度
          bit send_flag=0;
          EA = 1;         // 開總中斷
          ET0 = 1;        // 開定時器 0 中斷
         Timer0Init();
          lcd_init();//1602初始化
          temperature = DS18B20_TF();//溫度DS18B20初始化
          lcd_write_str(0,0,"   GSM init...  ");//1602顯示GSM初始化中
          uart_init(9600);//串口初始化,波特率9600
          gsm_init();//gsm初始化
          delay_ms(500);//延時
          lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//進入主頁面,第一行顯示的內容,溫度值和溫度上限值
                          keyscan();//按鍵掃描
                          if(count++ > 150 && setn == 0)//延時一段時間,并且設置位等于0時,進入以下函數
                                          count = 0;//累加變量清零
                                          if(shoudong == 0)
        temperature = DS18B20_TF();//讀取溫度值
        lcd_write_char(4,0,temperature/10+0x30);//溫度值十位顯示
        lcd_write_char(5,0,temperature%10+0x30);//溫度值個位顯示
                                                          send_data[5]=temperature/10+'0';//短信內容值,溫度十位
                                                          send_data[6]=temperature%10+'0';//短信內容值,溫度個位
        LED_R = 1;//LED滅
        //if(temperature >= th)
        //        LED_Y = 0;//溫度超標,LED亮
        //else
        //        LED_Y = 1;//LED滅
        LED_R = 0;//溫度超標,LED亮
        LED_R = 1;//LED滅
        if(temperature >= th)//溫度超標,蜂鳴器報警,并且發送短信
        BEEP = 0;
        if(send_flag == 0)//為了避免報警時,短信頻繁發送,這里超標時只發一次短信
        send_flag = 1;
        delay_ms(100);//延時
        BEEP = 1;//關閉蜂鳴器
        send_flag = 0;//短信發送標志位清零
                                delay_ms(1);
                //定時發送程序
                  // 每5000ms允許if語句塊中的程序
          if (timer50msCount == 100)
            SEND        =0;
            delay_ms(500);//延時0.5秒
            SEND        =1;
            timer50msCount = 0;
                                delay_ms(1);
作者: wulin    時間: 2021-5-14 17:10
添加一個自動發送標志
bit AUTO_SEND = 1;//自動發送標志
5秒自動發送一次
                AUTO_SEND=0;
//                SEND=0;
//                delay_ms(500);//延時0.5秒
//                SEND=1;
                timer50msCount=0;
自動和手動用同一段代碼
        if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//手動發送鍵按下或自動發送使能
                delay_ms(10);//延時消抖
                if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//確認手動發送鍵按下或自動發送使能
                        if(!SEND && AUTO_SEND==1)//判斷是否手動,否則不需等按鍵松手
                                while(!SEND);//等待松開
                        else AUTO_SEND=1;//自動發送標志復位
                        //執行以下語句
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 17:13
wulin 發表于 2021-5-14 17:10
添加一個自動發送標志
感謝感謝!!!我試試去
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 17:33
添加一個自動發送標志
解決了,運行完美,感謝感謝!!!
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 18:32
添加一個自動發送標志
大哥,我用這個定時器最多只能進行10秒的定時發送,如何更改可以讓它做到一分鐘甚至更高的定時發送效果呢
作者: wulin    時間: 2021-5-14 20:37
605740889 發表于 2021-5-14 18:32
uint timer_sec = 0;      //添加定時器秒變量
    if(++timer50msCount>=20);//1秒
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
    // 時間不變
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
自動發送周期范圍從1秒到1092分鐘
        if (timer_sec == 60)//1秒~1092分鐘
                AUTO_SEND=0;
//                SEND=1;
                timer_sect=0;
        delay_ms(1);
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 20:40
wulin 發表于 2021-5-14 20:37
好嘞,謝謝大哥
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 21:38
換上去之后不會自動發送短信了,是不是定義整型的問題啊
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "common.h"
  4. #include "lcd1602.h"
  5. #include "DS18B20_One.h"
  6. #include "uart.h"
  7. #include "gsm.h"
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char   //宏定義
  10. const char * xdata  phonenum= "17630966319";  //在此處更換號碼
  11. sbit SET= P1^0;//設置按鍵引腳
  12. sbit ADD= P1^1;//按鍵加引腳
  13. sbit DEC= P1^2;//按鍵減引腳
  14. sbit SEND= P1^3;//手動發送短信按鍵引腳
  15. sbit BEEP=P2^3;//蜂鳴器引腳
  16. sbit LED_Y=P1^5;//溫度報警指示燈
  17. sbit LED_R=P1^6;//溫度報警指示燈
  18. uchar th=30;//溫度上限初始值
  19. uchar setn = 0;//進入設置標志位,setn等于0時退出設置
  20. bit shoudong = 0;//手動發送短信標志位,等于1時,進入手動發送短信模式
  21. bit AUTO_SEND = 1;//自動發送標志5秒自動發送一次
  22. uchar xdata send_data[]="Temp:00C";//短信發送內容
  23. uchar timer50msCount = 0; //定時器定義
  24. uint timer_sec = 0;//定時器秒變量定義
  25. void Timer0Init(void)
  26. {
  27.     TMOD &= 0xF0; // 設置定時器模式,這里為T0
  28.     TMOD |= 0x01; // 設置定時器工作方式1,為16為定時器
  29.     TL0 = 0x00;   // 設置定時器低位初值
  30.     TH0 = 0x4C;   // 設置定時器高位初值
  31.     TF0 = 0;      // 清楚TF0溢出標志位
  32.     TR0 = 1;      // 啟動定時器0開始計時
  33. }
  34. void timer0Interrupt() interrupt 1
  35. {
  36.     if(++timer50msCount>=20);//1秒
  37.         {
  38.                 timer50msCount=0;
  39.                 timer_sec++;
  40.         }
  41.     // 每次中斷時,定時器初值為0,需重新設置定時器初值,保持50ms
  42.     // 時間不變
  43.     TL0 = 0x00;
  44.     TH0 = 0x4C;
  45. }
  46. void keyscan()//按鍵掃描
  47. {
  48.           if(SET == 0)//設置鍵按下
  49.                 {
  50.                                 delay_ms(10);//延時消抖
  51.                           if(SET == 0)//判斷是否按下
  52.                                 {
  53.                                                 while(!SET);//等待松開
  54.                                           setn++;//設置標志位自加1
  55.                                           if(setn > 1)//總共設置,溫度上限
  56.                                                 {
  57.        setn = 0;//退出設置模式
  58.                                                           lcd_write_com(0x0c);//關閉光標
  59.                                                 }
  60.                                                 switch(setn)
  61.                                                 {
  62.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標閃爍
  63.                                                 }
  64.                                 }
  65.                 }
  66.                 if(ADD == 0)//按鍵加按下
  67.                 {
  68.                                 delay_ms(10);//延時消抖
  69.                           if(ADD == 0)//按鍵加按下
  70.                                 {
  71.                                                 while(!ADD);//等待松開
  72.                                                 if(setn == 1)//設置標志位等于1時,為溫度上限設置
  73.                                                 {
  74.        if(th < 99)//溫度上限值最大只能加到99
  75.        {
  76.        th++;//值加1
  77.        }
  78.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  79.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
  80.                                                 }
  81.
  82.                                                 }
  83.                                                 switch(setn)
  84.                                                 {
  85.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標閃爍
  86.                                                 }
  87.                                 }
  88.
  89.                 if(DEC == 0)//按鍵減按下
  90.                 {
  91.                                 delay_ms(10);//延時消抖
  92.                           if(DEC == 0)//按鍵減按下
  93.                                 {
  94.                                                 while(!DEC);//等待松開
  95.
  96.        if(setn == 1)//設置標志位等于1時,為溫度上限設置
  97.        {
  98.        if(th > 0)//溫度上限值最小只能減到0
  99.        {
  100.        th--;//值減1
  101.        }
  102.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  103.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
  104.        }
  105.
  106.                                                 }
  107.                                 switch(setn)
  108.                                                 {
  109.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標閃爍
  110.                                                 }
  111.                 }
  112.                   //if(SEND == 0)//手動發送鍵按下
  113.                   //{
  114.                         //        delay_ms(10);//延時消抖
  115.                         // if(SEND == 0)//手動發送鍵按下
  116.                   //{
  117.                         //                while(!SEND);//等待松開
  118.                  if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//手動發送鍵按下或自動發送使能
  119.      {
  120.          delay_ms(10);//延時消抖
  121.          if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//確認手動發送鍵按下或自動發送使能
  122.              {
  123.                 if(!SEND && AUTO_SEND==1)//判斷是否手動,否則不需等按鍵松手
  124.                     while(!SEND);//等待松開
  125.                     else AUTO_SEND=1;//自動發送標志復位
  126.                                                  }
  127.                                     shoudong = 1;//手動發送位置1
  128.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send Sms...  ");//顯示發送短信中
  129.                                                 lcd_write_str(0,1, "   Waiting...   ");//第二行清屏
  130.                                                 gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//發送短信
  131.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  132.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  133.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  134.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send OK...   ");//顯示發送成功
  135.                                                 lcd_write_str(0,1, "                ");
  136.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  137.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  138.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  139.                                           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//返回主頁面顯示
  140.             lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行顯示內容隨意
  141.                                           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  142.                                                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
  143.                                           shoudong = 0;
  144.                                 }
  145. }
  146. void main()
  147. {
  148.           uint count;
  149.           short temperature;//溫度
  150.           bit send_flag=0;
  151.
  152.                 EA = 1;         // 開總中斷
  153.     ET0 = 1;        // 開定時器 0 中斷
  154.     Timer0Init();
  155.
  156.           lcd_init();//1602初始化
  157.           temperature = DS18B20_TF();//溫度DS18B20初始化
  158.           lcd_write_str(0,0,"   GSM init...  ");//1602顯示GSM初始化中
  159.           uart_init(9600);//串口初始化,波特率9600
  160.           gsm_init();//gsm初始化
  161.           delay_ms(500);//延時
  162.           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//進入主頁面,第一行顯示的內容,溫度值和溫度上限值
  163.           lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行顯示內容隨意
  164.           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  165.                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
  166.                 while(1)
  167.                 {
  168.                           keyscan();//按鍵掃描
  169.                           if(count++ > 150 && setn == 0)//延時一段時間,并且設置位等于0時,進入以下函數
  170.                                 {
  171.                                           count = 0;//累加變量清零
  172.                                           if(shoudong == 0)
  173.                                                 {
  174.
  175.        temperature = DS18B20_TF();//讀取溫度值
  176.        lcd_write_char(4,0,temperature/10+0x30);//溫度值十位顯示
  177.        lcd_write_char(5,0,temperature%10+0x30);//溫度值個位顯示
  178.
  179.                                                           send_data[5]=temperature/10+'0';//短信內容值,溫度十位
  180.                                                           send_data[6]=temperature%10+'0';//短信內容值,溫度個位
  181.
  182.
  183.        LED_R = 1;//LED滅
  184.        //if(temperature >= th)
  185.        //        LED_Y = 0;//溫度超標,LED亮
  186.        //else
  187.        //        LED_Y = 1;//LED滅
  188.        if(temperature >= th)
  189.        LED_R = 0;//溫度超標,LED亮
  190.        else
  191.        LED_R = 1;//LED滅
  192.
  193.        if(temperature >= th)//溫度超標,蜂鳴器報警,并且發送短信
  194.        {
  195.        BEEP = 0;
  196.        if(send_flag == 0)//為了避免報警時,短信頻繁發送,這里超標時只發一次短信
  197.        {
  198.        send_flag = 1;
  199.        gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//發送短信
  200.        }
  201.        delay_ms(100);//延時
  202.
  203.        }
  204.        else
  205.        {
  206.        BEEP = 1;//關閉蜂鳴器
  207.        send_flag = 0;//短信發送標志位清零
  208.        }
  209.                                                 }
  210.                           }
  211.                                 //定時發送程序
  212.                                 //設置定時發送時間
  213.         if (timer_sec == 10)//1秒~1092分鐘
  214.         {
  215.                AUTO_SEND = 0;
  216.                timer_sec = 0;
  217.         }
  218.         delay_ms(1);
  219.                 }
  220. }
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 21:40
timer_sect=0這里多輸入了個t我已經改過來了
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 21:56
為啥換上這個之后短信不自動發了,是不是定義整型的問題啊?改完的代碼是
#include <reg52.h>
#include "common.h"
#include "uart.h"
#include "gsm.h"
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
    // 時間不變
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
          if(SET == 0)//設置鍵按下
                                delay_ms(10);//延時消抖
                                                while(!SET);//等待松開
                                          setn++;//設置標志位自加1
        setn = 0;//退出設置模式
                                                switch(setn)
                if(ADD == 0)//按鍵加按下
                                delay_ms(10);//延時消抖
                          if(ADD == 0)//按鍵加按下
                                                while(!ADD);//等待松開
        th++;//值加1
                                                switch(setn)
                if(DEC == 0)//按鍵減按下
                                delay_ms(10);//延時消抖
                          if(DEC == 0)//按鍵減按下
                                                while(!DEC);//等待松開
        th--;//值減1
                                switch(setn)
         delay_ms(10);//延時消抖
                    while(!SEND);//等待松開
                                          shoudong = 0;
          uint count;
          bit send_flag=0;
                EA = 1;         // 開總中斷
    Timer0Init();
          gsm_init();//gsm初始化
          delay_ms(500);//延時
                          keyscan();//按鍵掃描
                                          count = 0;//累加變量清零
                                          if(shoudong == 0)
        LED_R = 1;//LED滅
        //else
        //        LED_Y = 1;//LED滅
        LED_R = 1;//LED滅
        BEEP = 0;
        send_flag = 1;
        delay_ms(100);//延時
        BEEP = 1;//關閉蜂鳴器
                                //定時發送程序
                                //設置定時發送時間
               AUTO_SEND = 0;
               timer_sec = 0;
        delay_ms(1);
作者: hk卡卡卡    時間: 2021-5-14 22:34
定時器的引腳連接開關,定義主函數后,在定時函數中寫內容
作者: 605740889    時間: 2021-5-14 22:48
hk卡卡卡 發表于 2021-5-14 22:34
開關已經焊接到p1.3了,只能通過軟件來實現定時了
作者: wulin    時間: 2021-5-15 06:36
605740889 發表于 2021-5-14 21:56
#include
#include
在沒有完全了解程序功能結構,經修改后可能會發生預料不到的結果
試試定時器中斷內容不改,改5秒自動發送一次部分的代碼試試。
添加秒變量
        uint timer_sec = 0;
        if (timer50msCount>=20)
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
                if(timer_sec>=20)
                        AUTO_SEND=0;
                        timer_sec=0;
作者: 605740889    時間: 2021-5-15 11:24
wulin 發表于 2021-5-15 06:36
試試定時器中斷內容不改,改5秒自動發 ...
因為我是學軌道專業的,但是畢設卻是自動化方面的,C語言基本沒學過,所以在這方面欠缺的很多,都是現學的,現在還在摸索階段...我按照您說的再試試
作者: 605740889    時間: 2021-5-15 12:08
這樣改過之后沒問題了,感謝百忙之中為我解答,謝謝!
主站蜘蛛池模板: 亚洲福利片 | 国产高清视频一区 | 亚洲精品999 | 免费精品| 日韩激情一区 | 日韩一级片 | 国产精品一二三四 | 亚洲黄色片 | 91手机看片 | 亚洲久草| 久久久午夜精品 | 日韩欧美在线播放 | 一级黄色性生活片 | 日日拍夜夜拍 | 在线免费观看av网站 | 亚洲天堂久久久 | 日韩精品极品 | 午夜你懂的 | 欧美精品第一页 | 日韩在线一区二区三区 | 一级片在线免费观看 | 色网站在线 | 在线a视频| 中文字幕在线观看网址 | 欧美成人小视频 | 亚洲第二页 | 日韩色网站 | 亚洲综合影院 | 日韩欧美在线观看视频 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 欧美国产精品一区二区 | 日韩欧美小视频 | 免费看黄色小视频 | 狠狠干夜夜 | 在线看片a | 欧美日韩国 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 免费一级片 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 欧美日韩成人 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 |
