標(biāo)題: 單片機(jī)實(shí)用按鍵模塊,沒有延時語句、while()語句,可以直接復(fù)制使用與其他程序不沖突 [打印本頁]
作者: hhh402    時間: 2021-6-7 12:30
本帖最后由 hhh402 于 2021-6-13 12:55 編輯
單片機(jī)實(shí)用按鍵模塊,沒有延時語句、while()語句,資源占用小?梢灾苯訌(fù)制使用與其他程序不沖突。
使用時只需要直接引用全局變量key1和key2就可以。舉例:
1、k1按鍵按下LED1亮,再次按下LED1滅,
if(key1==1)        //k1按鍵按下
   key1=0;//必須軟件清零。!
   LED1=~LED1;
2、k2按鍵按下LED1亮,K2長按LED1滅,
if(key1==2) //k2按鍵按下
   key1=0;//必須軟件清零。!
   LED1=0; //0開1關(guān)
if(key1==20) //k按鍵長按
   key1=0;//必須軟件清零!。
   LED1=1; //0開1關(guān)
3、k3按鍵按下LED1亮,K4按下LED1滅,
if(key1==3) //k3按鍵按下
   key1=0;//必須軟件清零!!
if(key1==4) //k4按鍵按下
   key1=0;//必須軟件清零。。
4、K3按下一次,數(shù)據(jù)m 增加1,長按k3兩秒以上每隔500ms數(shù)據(jù)m 增加10;K4按下一次,數(shù)據(jù)m 減少1,長按k4兩秒以上每隔500ms數(shù)據(jù)m 減少10;
   key1=0;//必須軟件復(fù)位
   m++; //數(shù)據(jù)m 增加1
if(key2==3) //k3按鍵按下兩秒以上,注意key2不需要清零,key1必須清零!!
   if(ms1>2000&&ms1%500==0) m=m+10; //長按k3兩秒以上每隔500ms數(shù)據(jù)m 增加10,ms1是毫秒變量,需要放在定時器1ms中斷中自加,ms1++;
else ms1=0;        //復(fù)位
   key1=0;//必須軟件復(fù)位
   m--; //數(shù)據(jù)m -1
if(key2==4) //k4按鍵按下兩秒以上 ,注意key2不需要清零,key1必須清零!。
   if(ms2>2000&&ms2%500==0)  m=m-10; //長按k4兩秒以上每隔500ms,ms2是毫秒變量,需要放在定時器1ms中斷中自加,ms2++;
else ms2=0;//復(fù)位
//下面是完整程序代碼:
#include "stc8.h"
#include "intrins.h"
#define u8  unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit k1=P0^0;//按鍵1,四個按鍵可以是任意I/O口。按鍵按下時k1=0,按鍵釋放k1=1
sbit k2=P0^1;//按鍵2
sbit k1=P0^2;//按鍵3
sbit k1=P0^3;//按鍵4
sbit LED1=P1^0;//LED1
//u8 key1[4];//按鍵變量數(shù)組,4個按鍵互不影響,如果用key1,一次只能夠按一個按鍵,不允許同時按鍵。
u8 key1;//按鍵變量1,輸出按鍵單擊,長按。每單擊或長按一次只輸出一次,由調(diào)用函數(shù)清零。//key1=1/2/3/4是對應(yīng)的按鍵單擊,key1=10、20、30、40是對應(yīng)的按鍵長按。key1=0表示沒有按鍵按下。
//key1主要用途是:判斷某一個按鍵是單擊還是長按.注意調(diào)用函數(shù)需要將key1清零。!
//u8 key2[4];//按鍵變量數(shù)組,4個按鍵互不影響,如果用key2,一次只能夠按一個按鍵,不允許同時按鍵。
u8 key2;//按鍵變量2,輸出按鍵單擊,每10ms輸出一次,key1=1/2/3/4是對應(yīng)的按鍵單擊。
//key2主要用途是:長按按鍵時快速增加或減少數(shù)值。
u16 ms1,ms2;//毫秒計時
u16 m;//
void key() //按鍵處理模塊,需要放在10ms中斷中運(yùn)行!!
/* 說明:1、按鍵單擊,指按下100-1000ms內(nèi)釋放,加入時間限制是為了防止干擾。
             2、按鍵長按,指按下3-10s內(nèi)釋放,加入時間限制是為了防止干擾。
              3、函數(shù)運(yùn)行后,按鍵值保存在key1、key2。用戶直接調(diào)用key1、key2即可。
  //靜態(tài)變量,必須要static
  u16 static kgr[4];    //必須要static,抗干擾時間數(shù)組
  u8  static kanggr[4]; //中間變量1
  u8  static anjtem[4]; //按鍵釋放中間變量。
  u8 i;
  u8 L_anj[4];
  L_anj[0]=k1;
  L_anj[1]=k2;
  L_anj[2]=k3;
  L_anj[3]=k4;
  for(i=0;i<3;i++)  //4個按鍵處理,key1,
         if(L_anj[ i]==0)        //按鍵按下
          { if(kanggr[ i]==0)        //中間變量1,與下面互鎖
             { kgr[ i]=0;                //抗干擾時間清零,每次按鍵只寫1次。
               kanggr[ i]=1;         //中間變量1
               anjtem[ i]=1;         //按鍵釋放中間變量。與下面互鎖
           if(anjtem[ i]==1)
                  kgr[ i]++;//10毫秒計時。
                  if(kgr[ i]>1000) //按鍵按下大于10秒,強(qiáng)制復(fù)位,防止誤按。
                   { anjtem[ i]=0; //按鍵釋放中間變量。與上面互鎖
                     kgr[ i]=0;
//                  key1[ i]=0;//數(shù)組,4個按鍵獨(dú)立
     else    //按鍵釋放
     { kanggr[ i]=0;           //中間變量1,與上面互鎖
           if(kgr[ i]>9&&kgr[ i]<99) //按鍵間隔100--1000毫秒才有效,防止電磁干擾。時間可以修改
                 key1=i+1;   //單擊,按鍵間隔100--1000毫秒,每次釋放只寫1次。一次只能夠按一個按鍵,不允許同時按鍵。
           //key1[ i]=i+1;//數(shù)組,4個按鍵獨(dú)立
           else if(kgr[ i]>300&&kgr[ i]<1000) //按鍵間隔3000--10000毫秒才有效,防止電磁干擾。時間可以修改
                 key1=(i+1)*10;//長按,按鍵間隔3--10秒,每次釋放只寫1次。
           //key1[ i]=(i+1)*10;//數(shù)組,4個按鍵獨(dú)立
//下面是處理:key2是有按鍵按下就輸出鍵值。
    for(i=0;i<3;i++)
         { if(L_anj[ i]==0)
           key2=i+1;//一次只能夠按一個按鍵,不允許同時按鍵。
         //key2[ i]=i+1;//數(shù)組,4個按鍵獨(dú)立.
void timer0() interrupt 1                 //計時器T0中斷1ms。
  u8  static time=0;   //毫秒變量。
  time++;//毫秒計時。
  if(time>9) //10ms運(yùn)行一次按鍵處理函數(shù),不需要防抖程序。
       time=0;
        key();//按鍵處理模塊,需要放在10ms中斷中運(yùn)行。!
//下面的語句不是按鍵模塊需要的,可以刪除。
    ms1++;ms2++;//毫秒計時
//1毫秒@12.000MHz,下面是STC單片機(jī)定時器0代碼,如果是別的單片機(jī)請根據(jù)手冊修改
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0x20;                //設(shè)置定時初值,1毫秒@12.000MHz
        TH0 = 0xD1;                //設(shè)置定時初值,1毫秒@12.000MHz
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        ET0 = 1;        //使能定時器中斷
       EA = 1;                    //打開總中斷
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
//1、k1按鍵按下LED1亮,再次按下LED1滅,
       key1=0;//必須軟件清零。。
       LED1=~LED1;
//2、k2按鍵按下LED1亮,K2長按LED1滅,
       key1=0;//必須軟件清零。。
       key1=0;//必須軟件清零。。
//3、k3按鍵按下LED1亮,K4按下LED1滅,
      key1=0;//必須軟件清零。!
      key1=0;//必須軟件清零!!!
//4、K3按下一次,數(shù)據(jù)m 增加1,長按k3兩秒以上每隔500ms數(shù)據(jù)m 增加10;K4按下一次,數(shù)據(jù)m 減少1,長按k4兩秒以上每隔500ms數(shù)據(jù)m 減少10;
//m的范圍:0-60000
      key1=0;//必須軟件清零。!
      if(m<60000) m++; //數(shù)據(jù)m 增加1
   if(key2==3) //k3按鍵按下兩秒以上,注意key2不需要清零,key1必須清零!!!
           {if(m<=59990) m=m+10;} //長按k3兩秒以上每隔500ms數(shù)據(jù)m 增加10,ms1是毫秒變量,需要放在定時器1ms中斷中自加,ms1++;
      key1=0;//必須軟件復(fù)位
      if(m>0) m--; //數(shù)據(jù)m -1
   if(key2==4) //k4按鍵按下兩秒以上 ,注意key2不需要清零,key1必須清零。!
          {if(m>9)  m=m-10;} //長按k4兩秒以上每隔500ms,ms2是毫秒變量,需要放在定時器1ms中斷中自加,ms2++;
   else ms2=0;//復(fù)位
作者: hhh402    時間: 2021-6-7 15:52
本帖最后由 hhh402 于 2021-6-13 12:56 編輯
這是按鍵檢測模塊函數(shù):要認(rèn)真看才能夠理解。
void key() //按鍵處理模塊,需要放在10ms中斷中運(yùn)行。。
  u8 i;
  u8 L_anj[4];
  L_anj[0]=k1;
  L_anj[1]=k2;
  L_anj[2]=k3;
  L_anj[3]=k4;
           if(anjtem[ i]==1)
                  kgr[ i]++;//10毫秒計時。
                     kgr[ i]=0;
     else    //按鍵釋放
           if(kgr[ i]>9 && kgr[ i]<99) //按鍵間隔100--1000毫秒才有效,防止電磁干擾。時間可以修改
           else if(kgr[ i]>300 && kgr[ i]<1000) //按鍵間隔3000--10000毫秒才有效,防止電磁干擾。時間可以修改
    for(i=0;i<3;i++)
         { if(L_anj[ i]==0)
作者: nqwang    時間: 2021-6-7 17:15
本帖最后由 nqwang 于 2021-6-7 17:46 編輯
mark下,好東西,節(jié)省資源的按鍵處理,但是建議做個完整的工程這樣好些。
作者: 觸景情傷    時間: 2021-6-7 23:30
有完整的沒我白嫖一下…
作者: 1746722427    時間: 2021-6-8 08:18
感謝分享, 有完整工程例子學(xué)習(xí)嗎
作者: hhh402    時間: 2021-6-8 09:55
最上面就是完整的程序,只需要改一下IO口設(shè)置,直接復(fù)制就可以用,與別的程序沒有沖突,沒有延時語句,while語句,資源占用很小。
作者: hhh402    時間: 2021-6-8 09:58
注意:1、必須定義全局變量key1、key2。
          2、按鍵處理模塊,需要放在10ms中斷中運(yùn)行。!
          3、直接調(diào)用key1、key2就好。
作者: yinds5092    時間: 2021-6-10 04:57
要是客戶一起按了按鍵怎么辦?
作者: hhh402    時間: 2021-6-10 10:13
用key1傳遞鍵值是不支持同時按鍵的,如果同時按鍵了會返回最后釋放按鍵的鍵值,如果想四個按鍵獨(dú)立互不影響可以使用數(shù)組key1[],程序里面有代碼,已經(jīng)注銷了,自己修改一下就可以用。這個程序最大的特點(diǎn)是沒有延時語句,while語句,不會阻塞別的程序,直接復(fù)制粘貼就可以使用了。
作者: apple_01    時間: 2021-6-10 14:09
放在中斷里,是一種手法,當(dāng)然不再需要延時語句了,和程序沒有關(guān)系.
作者: x84s09t28    時間: 2021-6-12 21:38
上面的程序只有key2可以讀出數(shù)值,key1始終無法讀出數(shù)值
作者: hhh402    時間: 2021-6-13 12:59
本帖最后由 hhh402 于 2021-6-15 12:16 編輯
x84s09t28 發(fā)表于 2021-6-12 21:38
程序有點(diǎn)錯誤,按鍵檢測程序中,ket1=0;這一句要去掉就可以了,最上面的程序我已經(jīng)改好了,你再試試。其實(shí)原程序也是可以用的,key1的值只保存10ms就會變?yōu)?了,人眼是看不到key1的變化,但是10ms時間足夠了,程序不會出錯。
作者: x84s09t28    時間: 2021-7-1 23:34
hhh402 發(fā)表于 2021-6-13 12:59
程序有點(diǎn)錯誤,按鍵檢測程序中,ket1=0;這一句要去掉就可以了,最上面的程序我已經(jīng)改好了,你再試試。其 ...
剛試過了程序,在你的key()程序中,else //按鍵釋放,這個地方需要改成else if(kanggr[i ]==1)  //按鍵釋放;否則的話,按鍵只有第一次按下有用,后面就不能用了
作者: hhh402    時間: 2021-7-10 11:53
“按鍵只有第一次按下有用,后面就不能用了”,就是要這樣的效果。等到按鍵釋放后才會歸位。每一次按鍵按下、釋放只會輸出一次鍵值,這樣才方便程序調(diào)用。
作者: XZHI2003    時間: 2021-8-4 14:20
程序小白,下來學(xué)習(xí)了,感謝分享!
作者: yue860724    時間: 2021-8-11 19:08
樓主,你這個模塊怎么在我的AT89S51上不能正常使用啊
作者: hhh402    時間: 2021-8-12 10:00
這是STC8單片機(jī)的程序,用在其他單片機(jī)需要修改定時器0部分。按照手冊修改。
        ET0 = 1;        //使能定時器中斷
       EA = 1;                    //打開總中斷
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
主站蜘蛛池模板: 国产精品原创 | 亚洲欧美视频在线观看 | 国产成人在线视频 | 国产一区二区视频在线观看 | 久久久国产一区二区三区 | 亚洲日本久久 | 久久国产精品免费视频 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 天天操夜夜爽 | 综合久久久久 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 超碰在线91| 亚洲精品一区二区在线观看 | 黄色a毛片 | 久久免费看视频 | 精品国产乱码久久久久 | 成人av在线看| 亚洲无av在线中文字幕 | 日韩福利在线 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 黄色av免费观看 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 黄色日皮视频 | 黄色片视频网站 | 欧美一级全黄 | 五月天色综合 | 国产精品美女www爽爽爽 | 亚洲女人毛茸茸 | 久久亚洲精品视频 | 师生出轨h灌满了1v1 | 午夜国产| 麻豆chinese新婚xxx | 亚洲国产成人精品久久 | 一级淫片观看 | 亚洲精品一二三区 | 久操久操| 国产午夜精品视频 | 日本中文在线观看 | 男女在线视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 久久免费看片 |
