標(biāo)題: 基于cd4511和74ls192的八路搶答器的電路設(shè)計(jì) [打印本頁]
作者: 1650799810    時(shí)間: 2021-6-17 15:31
1. 設(shè)計(jì)目的
2. 設(shè)計(jì)要求
3. 設(shè)計(jì)方案
3.1八路搶答器的設(shè)計(jì)框圖
4. 詳細(xì)電路設(shè)計(jì)
4.1電路組成
4.2按鍵編碼譯碼鎖存顯示電路
4.3控制電路
4.4計(jì)時(shí)電路
5. 電路調(diào)試
5.1調(diào)試過程
5.2調(diào)試遇到的問題
6. 設(shè)計(jì)總結(jié)
7. 參考文獻(xiàn)
1. 設(shè)計(jì)目的
掌握搶答器的工作原理及其設(shè)計(jì)方法,掌握設(shè)計(jì)性試驗(yàn)方法。
2. 設(shè)計(jì)要求
1.設(shè)計(jì)制作一個(gè)容納8組參賽隊(duì)的數(shù)字式搶答器,每組設(shè)置一搶答按鈕供搶答者使用。
2.設(shè)計(jì)搶答者的輸入搶答鎖定電路、搶答者序號(hào)編碼、譯碼和顯示電路。
3.設(shè)計(jì)定時(shí)電路,聲、光報(bào)警或音樂片驅(qū)動(dòng)電路。
4.設(shè)計(jì)控制邏輯電路,啟動(dòng)、復(fù)位電路。
3. 設(shè)計(jì)方案
本搶答器的所實(shí)現(xiàn)的功能為:首先上電,此時(shí)主持人手中的控制按鈕閉合,此使時(shí)鐘電路的led數(shù)碼管顯示為9,搶答器按鍵led數(shù)碼管上什么都沒有,當(dāng)主持人決定開始搶答時(shí)打開控制按鈕,此時(shí)時(shí)鐘電路的數(shù)碼管開始進(jìn)行9010秒鐘倒計(jì)時(shí),當(dāng)選手按下?lián)尨鹌靼粹o,蜂鳴器發(fā)出響聲,此使倒計(jì)時(shí)停止并顯示出此刻時(shí)間并保持,并且led數(shù)碼管上會(huì)顯示出搶答成功的選手的按鈕數(shù)字,并且會(huì)一直保持,直到主持人再次按下控制按鈕復(fù)位。
上圖中最上面的是本次系統(tǒng)的主體電路。以下為各個(gè)框圖所實(shí)現(xiàn)的功能和可選元件簡(jiǎn)要說明,具體說明會(huì)在詳細(xì)電路設(shè)計(jì)中給出。
搶答按鈕電路:可供搶答者搶答使用。
提示電路:無論哪個(gè)搶答者按下按鈕都會(huì)發(fā)出提示音,在具體電路中可用蜂鳴器代替。
編碼譯碼電路:將搶答者所按下的按鈕號(hào)碼進(jìn)行編碼和譯碼,可用cc4511芯片設(shè)計(jì)完成。
Led顯示電路:將搶答者按下的按鈕的編號(hào)用led數(shù)碼管顯示,可用7led共陰極數(shù)碼管完成。
主持人控制按鈕:可以提供給主持人控制電路的復(fù)位,啟動(dòng)等
控制電路:主持人實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)電路的控制。
秒脈沖產(chǎn)生電路:產(chǎn)生1秒鐘延遲的脈沖,模擬時(shí)可用方波脈沖信號(hào)設(shè)計(jì)。實(shí)際當(dāng)中可用555脈沖產(chǎn)生器。
定時(shí)電路:形成90的十秒鐘倒計(jì)時(shí),可用芯片74ls192構(gòu)成。
顯示電路:將90的十秒鐘倒計(jì)時(shí)顯示出來。可用四位led數(shù)碼管顯示。
4.1
電路組成
本次設(shè)計(jì)的八路搶答器電路總共由4個(gè)部分組成----按鍵編碼譯碼顯示電路,時(shí)鐘電路,控制電路。如圖2為系統(tǒng)總原理圖,下面將對(duì)各個(gè)電路進(jìn)行詳細(xì)介紹。
4.2按鍵編碼譯碼鎖存顯示電路
以下為八路搶答器的按鍵編碼譯碼鎖存電路原理圖,如圖3
此電路以cd4511為主體構(gòu)成的一個(gè)將搶答者按鍵通過編碼譯碼鎖存電路,下面先介紹一下cd4511這個(gè)芯片:如圖4cd4511的引腳封裝圖,如表1cd4511的真值表。
CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅(qū)動(dòng)器,用于驅(qū)動(dòng)共陰極 LED (數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。
具有BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動(dòng)功能的CMOS電路能提供較大的拉電流。可直接驅(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。
引腳功能
ABCD:二進(jìn)制數(shù)據(jù)輸入端
BI:輸出消隱控制端
LE:數(shù)據(jù)鎖定控制端
LT:燈測(cè)試端
Ya~Yg:數(shù)據(jù)輸出端
VDD:電源正
VSS:電源負(fù)
其中:a b c d 為 BCD 碼輸入,a為最低位。
LT為燈測(cè)試端,加高電平時(shí),顯示器正常顯示,加低電平時(shí),顯示器一直顯示數(shù)碼“8”,各筆段都被點(diǎn)亮,以檢查顯示器是否有故障。
BI為消隱功能端,低電平時(shí)使所有筆段均消隱,正常顯示時(shí), B1端應(yīng)加高電平。另外CD4511有拒絕偽碼的特點(diǎn),當(dāng)輸入數(shù)據(jù)越過十進(jìn)制數(shù)9(1001)時(shí),顯示字形也自行消隱。LE是鎖存控制端,高電平時(shí)鎖存,低電平時(shí)傳輸數(shù)據(jù)。
a~g是 7 段輸出,可驅(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。
具體電路分析如下:
例如,當(dāng)1鍵按下,A引腳為高電平,此時(shí)cd4511芯片輸入碼為0001,經(jīng)過譯碼輸出為0110000,此時(shí)cdg引腳為100c引腳為高電平,經(jīng)過D14二極管導(dǎo)通接入5引腳,使得EL變?yōu)楦唠娖剑?/font>LI,BI任為高電平,此時(shí)CD4511進(jìn)入鎖存狀態(tài)。而cd4511的每一個(gè)輸入端都通過一個(gè)二極管接入蜂鳴器,所以只要有一個(gè)為高電平都能使得蜂鳴器發(fā)出響聲。
剩下的7的按鍵都為同理,如表2所示:
開關(guān)
DCBA
GFEDCBA
CDG
LT
BI
LE
狀態(tài)
s1
0001
0000110
100
1
1
1
鎖存
s2
0010
1011011
011
1
1
1
鎖存
s3
0011
1001111
111
1
1
1
鎖存
s4
0100
1100110
101
1
1
1
鎖存
s5
0101
1101101
111
1
1
1
鎖存
s6
0110
1111101
111
1
1
1
鎖存
s7
0111
0000111
100
1
1
1
鎖存
s8
1000
1111111
111
1
1
1
鎖存
2開關(guān)狀態(tài)對(duì)應(yīng)表
根據(jù)cd4511的特性ag 7 段輸出,可驅(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。所謂共陰 LED 數(shù)碼管是指 7 LED 的陰極是連在一起的,在應(yīng)用中應(yīng)接地。限流電阻要根據(jù)電源電壓來選取,電源電壓5V時(shí)可使用300Ω的限流電阻。
4.3控制電路
如圖5為本系統(tǒng)的主持人控制電路原理圖。
5控制電路原理圖
當(dāng)主持人按下控制按鈕,此時(shí)LT為高電平,BI經(jīng)過開關(guān)接入低電平,此時(shí)不管EL為何種電平,cd4511都會(huì)進(jìn)入消隱狀態(tài)完成復(fù)位工作。M點(diǎn)接入時(shí)鐘電路。控制時(shí)鐘的復(fù)位。
4.4計(jì)時(shí)電路
如圖6為本系統(tǒng)的倒計(jì)時(shí)電路原理圖,實(shí)現(xiàn)的功能就是執(zhí)行9010秒鐘倒計(jì)時(shí)。
P點(diǎn)接入按鍵編碼譯碼鎖存顯示電路的cd4511四個(gè)輸入端所連接的二極管的上方,使得只要有一個(gè)輸入為1就能使得計(jì)時(shí)電路停止倒計(jì)時(shí)。
Q點(diǎn)則接入主持人控制電路,以控制計(jì)時(shí)電路的復(fù)位。
此電路還用到了74ls192芯片,如圖774ls192的封裝圖,表3為其功能表
由表可知,
74LS192是雙時(shí)鐘方式的十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器。(bcd,二進(jìn)制)
CPU為加計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端,CPD為減計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端。
LD為預(yù)置輸入控制端,異步預(yù)置。
CR為復(fù)位輸入端,高電平有效,異步清除。
CO為進(jìn)位輸出:1001狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出,
BO為借位輸出:0000狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出。
所以在設(shè)計(jì)時(shí)將up端接入和~clad端接入高電平,CLR端接入低電平,并預(yù)置數(shù)設(shè)為91001,并將方波信號(hào)發(fā)生器的秒脈沖接入down端,實(shí)現(xiàn)90的倒計(jì)時(shí),將~clad端接入主持人控制電路的開關(guān)s9上,也就是將Q點(diǎn)接入M點(diǎn),實(shí)現(xiàn)主持人統(tǒng)一對(duì)74ls192進(jìn)行復(fù)位為9。并且將P點(diǎn)接入與cd4511四個(gè)輸入端的二極管上,使得只要有一個(gè)輸入為高電平就能使得計(jì)時(shí)電路停止工作,也就是實(shí)現(xiàn)只要有選手搶答成功的一瞬間,倒計(jì)時(shí)會(huì)保留在搶答成功的那個(gè)時(shí)刻,并顯示在數(shù)碼管上。
5. 電路調(diào)試5.1調(diào)試過程
根據(jù)本系統(tǒng)八路搶答器的工作流程,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,首先上主持人沒有打開控制按鈕,選手不可以搶答,任何按鍵按下都不會(huì)有反應(yīng),倒計(jì)時(shí)停留在9秒不變,如圖8所示:
8 準(zhǔn)備搶答狀態(tài)
此時(shí)主持人決定開始搶答,打開控制按鈕,并且計(jì)時(shí)器開始從9倒計(jì)時(shí),并且顯示搶答者號(hào)碼的led顯示為0,如圖9所示:
若此時(shí)有選手按下?lián)尨疰I,則此時(shí)倒計(jì)時(shí)停止,并且在搶答器數(shù)碼管上會(huì)顯示出搶答成功的選手的按鈕的號(hào)碼,并且蜂鳴器會(huì)立即發(fā)出響聲,此時(shí)倆者會(huì)保持直到主持人按下復(fù)位按鈕,如圖
10所示:
若此時(shí)需要進(jìn)行新一輪的搶答,則此時(shí)只需要主持人按下控制按鈕即可,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)原。如圖11所示。
11 系統(tǒng)復(fù)位圖
電路基本達(dá)到要求,調(diào)試成功。
5.2調(diào)試遇到的問題
調(diào)試過程遇到了許多問題。
首先是,時(shí)鐘電路不知道怎么樣才能使得選手按下的時(shí)候停止時(shí)間,后來想到了,蜂鳴器的作用,既然每一個(gè)選手按鍵按下都能使得蜂鳴器發(fā)出響聲,那也就是每一個(gè)選手按鍵按下都能產(chǎn)生一個(gè)不會(huì)變化的壓降,也就能使得74ls192輸入down端的信號(hào)不在變化,從而使得計(jì)時(shí)停止。
其次是,一開的搶答器不成功,當(dāng)選手按下不進(jìn)行鎖存,后來通過更換軟件解決了這個(gè)問題。
在本次課程設(shè)計(jì)中,收獲了許許多多的知識(shí),掌握了cd451174ls192芯片的功能,并且能夠在實(shí)際電路中運(yùn)用,而且還掌握了555構(gòu)成的秒脈沖發(fā)生器,知道了如何運(yùn)用計(jì)數(shù)產(chǎn)生各種延時(shí)的脈沖,不止是一秒鐘。當(dāng)然設(shè)計(jì)的過程也不是一帆風(fēng)順,在設(shè)計(jì)延時(shí)電路時(shí)進(jìn)行了各種計(jì)算,最后算出來的1秒鐘在實(shí)際電路中也有很大偏差,實(shí)在沒有找到原因,所以就將延時(shí)縮短,從而在實(shí)際電路中能夠接近于一秒鐘。
總的來說,我認(rèn)為本次課程設(shè)計(jì)還是比較輕松的,但是在設(shè)計(jì)過程中我也有些偷懶,比如可以設(shè)計(jì)成110秒的倒計(jì)時(shí),可以給搶答者看的更加清晰。這應(yīng)該也是此次設(shè)計(jì)可以改進(jìn)的地方。設(shè)計(jì)過程中,我也有所體會(huì),不管是學(xué)什么都需要有耐心和毅力,態(tài)度也很重要。
7. 參考文獻(xiàn)
[1].于天河,薛楠. 基于案例的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)踐[M]. 北京:清華大學(xué)出版社,2017.1
[2].康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ):數(shù)字部分(6)[M]. 北京:高等教育出版社,2016.4
[3].康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬部分(6)[M]. 北京:高等教育出版社,2016.4
作者: 吃飽    時(shí)間: 2024-12-12 10:40
大佬有仿真文件嗎還有文件球球了
主站蜘蛛池模板: 亚洲激情偷拍 | 免费在线a | 日韩在线精品视频 | 日韩高清在线播放 | 中文字幕自拍 | 久久久久网 | 日韩免费在线观看 | 午夜在线免费视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 欧美成人一级片 | 免费观看黄色av | 在线婷婷| 久久都是精品 | 免费一级大片 | 久久成人毛片 | 高清一级片 | 亚洲欧美专区 | 在线综合网 | 三级黄色片网站 | www一级片| 欧美亚洲国产精品 | 国产高清成人 | 日韩免费看片 | 精久久久久 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 99久久综合| 久久99精品久久久久久琪琪 | 五月天婷婷综合网 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 精品国产一二三区 | 免费观看a级片 | 国产福利视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 久久久久国产一区二区三区 | av手机在线观看 | av在线播放网站 | 亚洲精品字幕在线观看 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 久久av一区 | 欧美成人一级 |
