標(biāo)題:
基于stc15單片機(jī)的只能藍(lán)牙溫控風(fēng)扇程序
[打印本頁(yè)]
mm520..
時(shí)間:
2021-6-25 15:46
標(biāo)題:
#include <stc15.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
/*串口*/
#define FOSC 12000000L //系統(tǒng)頻率
#define BAUD 9600 //串口波特率
#define TM (65536 - (FOSC/4/BAUD))
/*LCD1602*/
#define LCD_Set 0x38 //顯示初始化: 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)
#define LCD_Clear 0x01 //清屏
#define LCD_Display 0x0C //顯示功能設(shè)置:開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
#define LCD_Mode 0x06 //設(shè)置光標(biāo)狀態(tài):讀一個(gè)字符光標(biāo)加1
#define LCD_1 0x80 //第一行起始地址
#define LCD_2 (0x80+0x40) //第二行起始地址
/*EEPROM*/
#define CMD_IDLE 0 //空閑模式
#define CMD_READ 1 //IAP字節(jié)讀命令
#define CMD_PROGRAM 2 //IAP字節(jié)編程命令
#define CMD_ERASE 3 //IAP扇區(qū)擦除命令
//#define ENABLE_IAP 0x80 //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81 //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP 0x82 //if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83 //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84 //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85 //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86 //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87 //if SYSCLK<1MHz
#define KEY1_PRES 1
#define KEY2_PRES 2
#define KEY3_PRES 3
#define KEY4_PRES 4
sbit KEY1=P3^2;
sbit KEY2=P3^3;
sbit KEY3=P3^4;
sbit KEY4=P3^5;
u8 TEMP_String[10];
u8 HUMI_String[10];
u8 TH_String[4];
u8 TL_String[4];
sbit DHT11_Data=P1^0;
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit ENA=P1^3;
sbit LED=P4^5;
sbit Buzz=P5^5;
u16 TH=30;
u16 TL=15;
u8 Flag=0;
float temperature;
void GPIO(void)
P0M0=0;
P0M1=0;
P1M0=0;
P1M1=0;
P2M0=0;
P2M1=0;
P3M0=0;
P3M1=0;
P4M0=0;
P4M1=0;
P5M0=0;
P5M1=0;
void delay_ms(u16 ms)
u16 i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<1147;j++); //在12MHz時(shí),1ms
void delay_30us(void)
u16 i;
for(i=0;i<20;i++)
_nop_();
/*寫(xiě)控制命令函數(shù)*LCD1602*/
void Write_Command(u8 Comm)
RS=0;
RW=0;
P0=Comm;
E=1;
delay_ms(1);
E=0;
/*寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)*/
void Write_Data(u8 Data)
RS=1;
RW=0;
P0=Data;
E=1;
delay_ms(1);
E=0;
/*LCD1602初始化*/
void LCD1602_Init(void)
Write_Command(LCD_Set);
Write_Command(LCD_Display);
Write_Command(LCD_Mode);
Write_Command(LCD_Clear);
delay_ms(5);
/*LCD1602在某行某列顯示一個(gè)字符*/
void LCD1602_Print_Char(u8 line,u8 Addr,u8 Data)
if(line)
Write_Command(LCD_2+Addr);
Write_Data(Data);
Write_Command(LCD_1+Addr);
Write_Data(Data);
/*LCD1602在某行顯示一串字符*/
void LCD1602_Print_String(u8 line,u8 *table)
u8 i;
if(line)
Write_Command(LCD_2);
Write_Command(LCD_1);
for(i=0;i<16;i++)
Write_Data(table[i]);
//復(fù)位DHT11
void DHT11_Rst(void)
DHT11_Data=0; //拉低Data
delay_ms(20); //至少18ms
DHT11_Data=1; //Data=1
delay_30us();
//等待DHT11的回應(yīng)
//返回1:未檢測(cè)到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Check(void)
u8 retry=0;
while (DHT11_Data&&retry<100)//DHT11會(huì)拉低40~80us
retry++;
if(retry>=100)return 1;
else retry=0;
while (!DHT11_Data&&retry<100)//DHT11拉低后會(huì)再次提高40~80us
retry++;
return 0;
//從DHT11讀取一個(gè)位
//返回值:1/0
u8 DHT11_Read_Bit(void)
u8 retry=0;
while(DHT11_Data&&retry<100)//等待變成低電平
retry++;
retry=0;
while(!DHT11_Data&&retry<100)//等待變成高電平
retry++;
delay_30us();
if(DHT11_Data)return 1;
else return 0;
//從DHT11讀取一個(gè)字節(jié)
//返回值:讀到的數(shù)據(jù)
u8 DHT11_Read_Byte(void)
u8 i,dat;
dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
//從DHT11讀取一次數(shù)據(jù)
//temp:溫度值(范圍:0~50°)
//humi:濕度值(范圍:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,讀取失敗
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
u8 buf[5];
u8 i;
DHT11_Rst();
if(DHT11_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數(shù)據(jù)
buf[i]=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
*humi=buf[0];
*temp=buf[2];
else return 1;
return 0;
//初始化DHT11的IO口 DQ 同時(shí)檢測(cè)DHT11的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Init(void)
DHT11_Rst();
return DHT11_Check();
void OtoC2(u8 value,u8 String[ ])
String[0]=value/10+0x30;
String[1]=value%10+0x30;
void String_Join2bit(u8 Long_String [],u8 Short_String[],u8 Position)
u8 i;
for(i=0;i<2;i++)
Long_String[Position+i]=Short_String[i];
/*按鍵掃描程序*/
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//按鍵松開(kāi)標(biāo)志
if(mode)key_up=1; //支持連按
if(key_up&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0))
delay_ms (10);//去抖動(dòng)
key_up=0;
if(KEY1==0)
return KEY1_PRES;
else if(KEY2==0)
return KEY2_PRES;
else if(KEY3==0)
return KEY3_PRES;
else if(KEY4==0)
return KEY4_PRES;
else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1)
key_up=1;
return 0;// 無(wú)按鍵按下
關(guān)閉IAP
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0; //關(guān)閉IAP功能
IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
IAP_TRIG = 0; //清除觸發(fā)寄存器
IAP_ADDRH = 0x80; //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
IAP_ADDRL = 0;
從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)
u8 IapReadByte(u16 addr)
u8 dat; //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP
IAP_CMD = CMD_READ; //設(shè)置IAP命令
IAP_ADDRL = addr; //設(shè)置IAP低地址
IAP_ADDRH = addr >> 8; //設(shè)置IAP高地址
IAP_TRIG = 0x5a; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
IAP_TRIG = 0xa5; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
_nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
dat = IAP_DATA; //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
IapIdle(); //關(guān)閉IAP功能
return dat; //返回
寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域
void IapProgramByte(u16 addr, u8 dat)
IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //設(shè)置IAP命令
IAP_DATA = dat; //寫(xiě)ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
IapIdle();
扇區(qū)擦除
void IapEraseSector(u16 addr)
IAP_CMD = CMD_ERASE; //設(shè)置IAP命令
IapIdle();
/*PWM初始化*/
void PWM_Init(void)
P_SW1 &= ~(1<<4|1<<5); //在P1.0、P1.1輸出
CCON = 0; //初始化PCA寄存器
CL = 0; //復(fù)位PCA寄存器
CH = 0;
CMOD = 0x02; //設(shè)置PCA時(shí)鐘源SYSCLK/2
PCA_PWM0 = 0x00; //PCA模塊0工作于8位PWM
CCAP0H = CCAP0L = 0x00; //PWM0的占空比為100%
CCAPM0 = 0x42; //允許比較器功能、脈寬調(diào)節(jié)輸出
CR = 1; //PCA定時(shí)器開(kāi)始工作
/*風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)*/
void zhuan(float temperature)
u8 i;
if((temperature>TH)&&(Flag==0)) //如果溫度大于上限,則報(bào)警20次,并且使用全力風(fēng)速
{// IN1=1;
IN2=0;
for(i=0;i<20;i++)
LED=0;
Buzz=0;
delay_ms (100);
LED=1;
Buzz=1;
delay_ms (100);
Flag=1;
else if((TL<temperature)&&(temperature<TH))//大于下限,小于上限則為中速風(fēng)力
// IN1=~IN1;
IN2=0;
LED=1;
Buzz=1;
CCAP0H = CCAP0L = 0x80;//PWM0的占空比為50%
Flag=0;
else if((temperature<TL)&&(Flag==0))//小于下限則停止轉(zhuǎn)動(dòng)
// IN1=1;
IN2=0;
for(i=0;i<20;i++)
LED=0;
Buzz=0;
delay_ms (100);
LED=1;
Buzz=1;
delay_ms (100);
CCAP0H = CCAP0L = 0xFF; //PWM0的占空比為0%
Flag=1;
/*串口中斷程序*/
void Uart1_INT() interrupt 4 using 1//使用藍(lán)牙遙控;
u8 Ch;
if (RI)
RI = 0; //清除RI位
Ch= SBUF; //將接收到的字符保存
switch (Ch)
case '1':
TH++;
IapEraseSector(0);
IapProgramByte(0,TH); //寫(xiě)EEPROM上限
IapProgramByte(1,TL); //寫(xiě)EEPROM下限
case '2':
TH--;
IapEraseSector(0);
case '3':
TL++;
IapEraseSector(0);
case '4':
TL--;
IapEraseSector(0);
case '5':
IN2=0;
case '6':
IN1=1;
IN2=1;
case 'G':
IN2=0;
CCAP0H = CCAP0L = 0x40; //PWM0的占空比為75%
case 'K':
IN2=0;
CCAP0H = CCAP0L = 0xC0; //PWM0的占空比為25%
/*串口初始化*/
void UART1_Init(void)
SCON = 0x50; //方式1,8位UART,波特率可變
AUXR |= 1<<2|1<<0; //定時(shí)器2為1T模式,UART1使用T2
// TMOD = 0x00; //定時(shí)器1為模式0(16位自動(dòng)重載)
T2L = TM; //設(shè)置波特率重裝值
T2H = TM>>8;
AUXR |= 1<<4; //定時(shí)器2啟動(dòng)
ES = 1; //使能串口中斷
EA = 1;
int main(void)
u8 t=0;
u8 temperature=0;
u8 humidity=0;
// u8 TH_EEPROM_Value,TL_EEPROM_Value; 定義EEPROM溫度上下限變量
u8 String1[]="T: C H: %Rn ";
u8 String2[]="TL: ,TH: ";
u8 Stirng_Error[ ]=" DHT11 Error! ";
GPIO();
PWM_Init();
UART1_Init();
LCD1602_Init();
TH=IapReadByte(0); //讀取EEPROM
TL=IapReadByte(1);
while(DHT11_Init())
LCD1602_Print_String(0,Stirng_Error);
{ t=KEY_Scan(0); //得到鍵值
switch(t)
case KEY1_PRES:
TH++;
IapEraseSector(0);
case KEY2_PRES:
TH--;
IapEraseSector(0);
case KEY3_PRES:
TL++;
IapEraseSector(0);
case KEY4_PRES:
TL--;
IapEraseSector(0);
DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity) ;
OtoC2(temperature,TEMP_String);
String_Join2bit(String1,TEMP_String,2);
OtoC2(humidity,HUMI_String);
String_Join2bit(String1,HUMI_String,10);
OtoC2(TH,TH_String);
String_Join2bit(String2,TH_String,11);
OtoC2(TL,TL_String);
String_Join2bit(String2,TL_String,3);
LCD1602_Print_String(0,String1);
LCD1602_Print_String(1,String2);
zhuan(temperature);
性一交一乱一伧老太
av在线免费播放
国产一级黄色大片
在线视频a
亚洲激情另类
国产一级二级三级
久久久久久久久久久久久久
伊人久久中文字幕
欧美精品黄色
中文字幕在线观看免费
大尺度做爰床戏呻吟舒畅
国产伦精品一区二区三区88av
青青草视频污
欧美在线视频免费
国产精品人人做人人爽人人添
欧美高清视频在线观看mv
日韩中文字幕第一页
国产成人精品亚洲男人的天堂
亚洲男人在线
精品少妇
欧美超碰在线
国产午夜视频在线观看
日韩久久av
日韩精品视频在线
h片免费看
亚洲精品视频在线播放
成人在线观看视频网站
精品久久久久久久久久久久久久
精品一区在线播放
日韩在线免费视频
亚洲成人av在线播放
色黄大色黄女片免费中国
国产一级免费观看
精品视频一区二区三区四区
欧美午夜理伦三级在线观看
超碰在线国产
四虎影音
成人一级毛片
亚洲一区二区免费视频
成人黄色在线视频
国产精品久久久一区二区
