新手在使用機(jī)智云APP代碼自動(dòng)生成服務(wù)后,將自動(dòng)生成的代碼倒入AS容易出現(xiàn)報(bào)錯(cuò),容易誤以為自己操作失誤,其實(shí)一般都是版本的問(wèn)題,這個(gè)很好解決。讓我們來(lái)試試吧。 一,下載源碼 機(jī)智云進(jìn)入開(kāi)發(fā)者中心,點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品➡服務(wù)➡應(yīng)用開(kāi)發(fā)這里即可下載機(jī)智云APP的源碼。 下載完成后可直接將此文件夾單獨(dú)移出,作為整個(gè)工程的文件夾。 ![]() 二,導(dǎo)入工程 1、打開(kāi)project File➡new➡Import project 2、導(dǎo)入后Sync必定報(bào)錯(cuò),別慌! ![]() 因?yàn)闄C(jī)智云下載而來(lái)的程序大概率API版本、gradle版本和gradle插件版本跟我們下載Android Studio自帶的不一樣,可以重新下載但這很慢很慢,可以直接改! 新建一個(gè)可在該電腦改AndroidStudio運(yùn)行無(wú)誤的project,稱為demo。 三,修改程序 1、build gradle(Project:xxx)文件里 (1)修改gradle plugin插件版本 在機(jī)智云project的相同位置中把gradle插件版本修改為這個(gè)版本即可 ![]() (2)加兩處Google() 分別在buildscript函數(shù)和allprojects函數(shù)中加入google()語(yǔ)句 buildscript { repositories { jcenter() google() } allprojects { repositories { jcenter() google() } } 2、buildgradle(Module:xxx)文件里 改為3.0版本以上的語(yǔ)句 gradle插件3.0版本及以上的implementation代替了 compile ,testImplementation 代替了testCompile,androidTestImplementation 代替androidTestCompile 。因此要做如下修改, compile fileTree(dir: 'libs', include:['*.jar']) testCompile 'junit:junit:4.12' ⬇ ⬇ implementation fileTree(dir: 'libs',include: ['*.jar']) testImplementation 'junit:junit:4.12' 3、gradle-wrapper.properties(GradleVision)文件里 修改gradle版本,即在機(jī)智云project的相同位置中把gradle版本修改為Demo里的這個(gè)版本即可 ![]() 4、mainfest.xml文件里 將左上角的Android切換為Project,按途徑app➡src➡main➡AndroidMainfest.mxl打開(kāi)改文件并去掉里面的最小版本定義 ![]() <uses-sdkandroid:minSdkVersion="15" android:targetSdkVersion="25"/> ⬇ ⬇(注釋) <!-- <uses-sdk android:minSdkVersion="15"android:targetSdkVersion="25" />--> 改到這里,先編譯一下 然后,報(bào)錯(cuò)了 Error:The specifiedAndroid SDK Build Tools version (25.0.0) is ignored, as it is below the minimumsupported version (28.0.3) for Android Gradle Plugin 3.5.2. 也就是說(shuō)Gradle Plugin 插件版本3.5.2最低只支持SDK28,而這個(gè)程序里的版本是SDK25的。因此我們需要下載一個(gè)高于等于SDK28的編譯工具。 (1)菜單欄➡Tool➡SDK Manager➡ 勾選要下載的版本然后Apply,彈出的頁(yè)面選擇OK即可下載。下載完畢后,菜單欄➡File➡Project Structure➡Modules➡Properties里的Compile Sdk Version和Build Tools Version里選擇對(duì)應(yīng)的版本。 (2)build gradle(Module:xxx)文件里將TargetVersion改為相應(yīng)的版本。 再編譯 還報(bào)錯(cuò) 錯(cuò)誤: 找不到符號(hào) 符號(hào): 變量 MATRIX_SAVE_FLAG 位置: 類 Canvas 因?yàn)樽兞?MATRIX_SAVE_FLAG已在API 28中被刪除,因此要進(jìn)行替換。雙擊錯(cuò)誤便能到達(dá)錯(cuò)誤所在地 再編譯 版權(quán)**:本文為CSDN博主「劉一五」的原創(chuàng)文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權(quán)協(xié)議,轉(zhuǎn)載請(qǐng)附上原文出處鏈接及本**。 |
