1 通過此次數(shù)字鐘的設計,學習、了解、掌握、常用電子電路設計的思路與過程。
2 了解到怎樣用MULTISIM這個軟件繪制并仿真電路原理圖,培養(yǎng)學生運用現(xiàn)代化工具完成各種各樣電子電路及系統(tǒng)設計。
3 加強應用新技術、新方法、新器件的訓練。強化工程能力和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)。
4 將理論知識與實際相結合,避免培養(yǎng)紙上談兵的學生。
5 學習掌握電路一般的設計方法,了解到電子產(chǎn)品研制開發(fā)過程。
6 提高電子電路實驗技能及儀器使用能力。
7 掌握電子電路安裝和調試的方法及故障排除方法。
8 通過查閱資料和文獻資料,培養(yǎng)同學們獨立發(fā)現(xiàn)、解決問題的意識與能力。
9 培養(yǎng)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新思維,培養(yǎng)應用所學知識指導實踐的能力,同時掌握數(shù)字電路的基本原理知識。
1.2 實驗要求
(1) 設計該課題所需的六十進制、二十四進制。
(2) 設計數(shù)碼管譯碼顯示電路。
(3) 設計秒與分、分與時之間的進位控制電路。
(4) 設計整點提醒電路。
(5) 設計手動校時電路。
脈沖發(fā)生電路采用555構成的多諧振蕩電路。
用 555 定時器構成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時元件,決定著輸出矩形波正、負脈沖的寬度。定時器的觸發(fā)輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過 0.01uF 電容接地。
多諧振蕩器的工作波形如圖 6-11(b) 所示:電路接通電源的瞬間,由于電容 C 來不及充電, Vc=0v ,所以 555 定時器狀態(tài)為 1,輸出 Vo 為高電平。同時,集電極輸出端(7 腳)對地斷開,電源 Vcc 對電容 C 充電,電路進入暫穩(wěn)態(tài) I,此后,電路周而復始地產(chǎn)生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個暫穩(wěn)態(tài)的維持時間取決于 RC 充、放電回路的參數(shù)。暫穩(wěn)態(tài)Ⅰ的維持時間,即輸出 Vo 的正向脈沖寬度 T1≈0.7(R1+R 2)C; 暫穩(wěn)態(tài)Ⅱ的維持時間,即輸出 Vo 的負向脈沖寬度 T2≈0.7R 2C。
因此, 振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C,振蕩頻率 f=1/T 。正向脈沖寬度 T1 與振蕩周期 T 之比稱矩形波的 占空比D ,由上述條件可得 D=(R1+R2)/(R1+2R 2),若使 R2>>R 1,則 D≈1/2, 即輸出信號的正負向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。
仿真電路如下圖1:
圖1
3.2計時模塊設計
(1)分、秒計時
在數(shù)字鐘的控制電路中, 分和秒的控制都是一樣的, 都是由一個十進制計數(shù)器和一個六進制計數(shù)器串聯(lián)而成的,在電路的設計中我采用的是統(tǒng)一的器件 74LS160D的異步清零法來實現(xiàn)十進制功能和六進制功能, 根據(jù) 74LS160D的結構 把輸出端的 0110(十進制為 6)用一個與非門 74LS00引到 CLR端便可置 0,這 樣就實現(xiàn)了六進制計數(shù)。而74LS160D本身為計滿后為10,與前文6進制串聯(lián)后成60進制。
仿真電路如下圖2所示:
圖2
(2)時計時器
由兩片十進制同步加法計數(shù)器 74LS160 級聯(lián)產(chǎn)生,采用的是異步清零法, u1輸出端為 0001(十進制為 4)與 u2輸出端 0010(十進制為2)經(jīng)過與非門接 兩片的清零端,從而實現(xiàn)了24進制計數(shù)。
仿真電路如下圖3所示:
圖3
3.3 譯碼顯示模塊設計
譯碼顯示模塊采用共陰極數(shù)碼管及共陰七段數(shù)碼管譯碼器驅動器CD4511構成。
CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅動器,用于驅動共陰極 LED (數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。具有BCD轉換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅動功能的CMOS電路能提供較大的拉電流?芍苯域寗庸碴嶭ED數(shù)碼管。
其功能表如下所示:
將計數(shù)器輸出連接至譯碼器輸入,再將譯碼器輸出接入數(shù)碼。
數(shù)碼管本質為LED燈構成所以需要串聯(lián)電阻進行分壓,防止LED燈燒毀。
仿真圖如下圖4所示:
圖4
3.4 整點報時模塊設計
整點報時電路由門電路以及蜂鳴器構成。
由門電路判斷整時,即判斷59分50秒,即分計時為(0110)、(1001),秒計時為(0110)。以此判斷整時,實現(xiàn)整時報時。
門電路由74LS20D四輸入與非門判斷(0110)、(1001),二輸入與非門判斷(0110)。
仿真電路如下圖5所示:
圖5
3.5校時模塊設計
校時模塊電路由復位按鈕及二輸入或門構成。
復位按鈕上拉電阻,當分為按鈕按下時,電阻接地,電平由高變低,實現(xiàn)手動產(chǎn)生脈沖。
將手動脈沖以及進位產(chǎn)生的脈沖分別輸入二輸入或門,或門輸出進入計數(shù)器CLK端,則當按鈕按下手動脈沖產(chǎn)生,計時器亦會進行計時,從而實現(xiàn)校時。
仿真電路如下圖6所示:
圖6
4 結論
通過對軟件 Multisim 的學習和使用,進一步加深了對數(shù)字電路的認識。在仿真過程中遇到許多困難, 但通過自己的努力和同學的幫助都一一克服了。首先,連接電路圖過程中,數(shù)碼管不能顯示, 后經(jīng)圖形放大后才發(fā)現(xiàn)是電路斷路了。 其次布局的時候因元件比較多,整體布局比較困難,因子電路不如原電路直觀, 最后在不斷努力下,終于不用子電路布好整個電路。 調試時有的器件在理論上可行,但在實際運行中就無法看到效果,所以得換不少器件,有時無法找出錯誤便更換器件重新接線以使電路正常運行。在整個設計中,74LS160的接線比較困難,反復修改了多次,在認真學習其用法后采用歸 零法和置數(shù)法設計出 60 進制和 24 進制的計數(shù)器。 同時,在最后仿真時,預置的頻率一開始用的是 1hz,結果仿真結果反應很慢,后把頻率加大, 這才在短時間內就能看到全部結果
好好笑 發(fā)表于 2023-11-11 15:14
這是一個不錯的制作,謝謝了
