概述
SL3036B 是一款寬電壓輸入的開關
降壓型DC-DC轉換器,芯片內置100V功率
管,工作電壓支持8V-90V。具有低功耗、
高效率、低紋波等特性。支持大電流輸
出,輸出電流1.5A以上。
SL3036B 支持輸出恒壓和恒流,采用
固定頻率的PWM控制方式,開關頻率140KHz,
輕載時會降低開關頻率來獲得高轉換效率。
SL3036B 內部集成軟啟動、溫度保護、
輸出短路保護、限流保護等功能,更好的
提高系統(tǒng)可靠性。
SL3036B 采用ESOP-8封裝。
特點
􀂋 寬輸入電壓范圍:8V~90V
􀂋 輸出電壓從4.2V到30V 可調
􀂋 支持輸出恒壓恒流
􀂋 支持輸出12V/1.5A,5V/1.5A
􀂋 高效率:可高達96%
􀂋 工作頻率:140KHz
􀂋 低待機功耗
􀂋 內置過溫保護
􀂋 內置軟啟動
􀂋 內置輸出短路保護
應用
􀂋 追蹤器
􀂋 恒壓源,
􀂋 電動汽車、電動自行車、電瓶車
􀂋 扭扭車、卡車
典型應用電路圖
