STM32編程實現直流電機位置速度PID雙閉環控制 HAL庫源程序
嬡悅意
2021-7-23 15:44
雙環閉環
* 文件名程: main.c
* 作 者: 學習小組
* 功 能: GM37-545_位置速度閉環控制
* 說明:
/* 包含頭文件 ----------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "key.h"
#include "encoder.h"
#include "usartx.h"
#include "BDCMotor.h"
/* 私有類型定義 --------------------------------------------------------------*/
typedef struct
__IO int32_t SetPoint; //設定目標 Desired Value
__IO float SumError; //誤差累計
__IO float Proportion; //比例常數 Proportional Const
__IO float Integral; //積分常數 Integral Const
__IO float Derivative; //微分常數 Derivative Const
__IO int LastError; //Error[-1]
__IO int PrevError; //Error[-2]
}PID_TypeDef;
/* 私有宏定義 ----------------------------------------------------------------*/
#define SPEEDRATIO 270
#define ENCODER_RESOLUTION 11
#define PPR ((SPEEDRATIO*ENCODER_RESOLUTION)*4) // Pulse/Round 每圈可捕獲到的脈沖數
// 定義PID相關宏
// 這三個參數設定對電機運行影響非常大
// PID參數跟采樣時間息息相關
#define SPD_P_DATA 50.0f // P參數
#define SPD_I_DATA 8.5f // I參數
#define SPD_D_DATA 0.0f // D參數
#define TARGET_SPEED 10.0f // 目標速度 10r/m
#define LOC_P_DATA 0.01f // P參數
#define LOC_I_DATA 0.0f // D參數
#define LOC_D_DATA 0.08f // D參數
#define TARGET_LOC (3*PPR) // 目標位置 11880 Pulse = 1r
/* 私有變量 ------------------------------------------------------------------*/
__IO uint8_t Start_flag = 0; // PID 開始標志
uint32_t Motor_Dir = CW; // 電機方向
__IO int32_t tmpPWM_DutySpd = 0;
__IO int32_t tmpPWM_Duty = 0;
__IO int32_t Sample_Pulse; // 編碼器捕獲值 Pulse
__IO int32_t LastSample_Pulse; // 編碼器捕獲值 Pulse
__IO int32_t Spd_PPS; // 速度值 Pulse/Sample
__IO float Spd_RPM; // 速度值 r/m
/* 擴展變量 ------------------------------------------------------------------ */
extern __IO uint32_t uwTick;
/* PID結構體 */
PID_TypeDef sPID,lPID; // PID參數結構體
/* 擴展變量 ------------------------------------------------------------------*/
/* 私有函數原形 --------------------------------------------------------------*/
void PID_ParamInit(void) ;
int32_t SpdPIDCalc(float NextPoint);
int32_t LocPIDCalc(int32_t NextPoint);
/* 函數體 --------------------------------------------------------------------*/
* 函數功能: 系統時鐘配置
* 輸入參數: 無
* 返 回 值: 無
* 說 明: 無
void SystemClock_Config(void)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); // 使能PWR時鐘
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); // 設置調壓器輸出電壓級別1
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; // 外部晶振,8MHz
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; // 打開HSE
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; // 打開PLL
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; // PLL時鐘源選擇HSE
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; // 8分頻MHz
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; // 336倍頻
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; // 2分頻,得到168MHz主時鐘
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7; // USB/SDIO/隨機數產生器等的主PLL分頻系數
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; // 系統時鐘:168MHz
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; // AHB時鐘: 168MHz
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; // APB1時鐘:42MHz
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; // APB2時鐘:84MHz
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5);
HAL_RCC_EnableCSS(); // 使能CSS功能,優先使用外部晶振,內部時鐘源為備用
// HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 1ms中斷一次
// HAL_RCC_GetHCLKFreq()/100000 10us中斷一次
// HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中斷一次
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); // 配置并啟動系統滴答定時器
/* 系統滴答定時器時鐘源 */
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* 系統滴答定時器中斷優先級配置 */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
* 函數功能: 主函數.
* 輸入參數: 無
* 返 回 值: 無
* 說 明: 無
int main(void)
/* 復位所有外設,初始化Flash接口和系統滴答定時器 */
HAL_Init();
/* 配置系統時鐘 */
SystemClock_Config();
/* 串口初始化 */
MX_USARTx_Init();
/* 按鍵初始化 */
KEY_GPIO_Init();
/* 編碼器初始化及使能編碼器模式 */
ENCODER_TIMx_Init();
/* 高級控制定時器初始化并配置PWM輸出功能 */
BDCMOTOR_TIMx_Init();
/* 啟動定時器通道和互補通道PWM輸出 */
PWM_Duty = 0;
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_BDCMOTOR,TIM_CHANNEL_1,PWM_Duty); // 0%
/* PID 參數初始化 */
PID_ParamInit();
/* 無限循環 */
while (1)
/* 停止按鈕 */
if(KEY1_StateRead()==KEY_DOWN)
if( lPID.Proportion < 0 )
Motor_Dir = CW;
BDDCMOTOR_DIR_CW();
PWM_Duty = -PWM_Duty;
Motor_Dir = CCW;
BDDCMOTOR_DIR_CCW();
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_BDCMOTOR,TIM_CHANNEL_1,0); // 0%
Start_flag = 1;
if(KEY2_StateRead()==KEY_DOWN)
SHUTDOWN_MOTOR();
HAL_TIM_PWM_Stop(&htimx_BDCMOTOR,TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIMEx_PWMN_Stop(&htimx_BDCMOTOR,TIM_CHANNEL_1); // 停止輸出
if(KEY3_StateRead()==KEY_DOWN) // 圈數+1
lPID.SetPoint += PPR;
if(KEY4_StateRead()==KEY_DOWN) // 圈數-1
lPID.SetPoint -= PPR;
* 函數功能: 系統滴答定時器中斷回調函數
* 輸入參數: 無
* 返 回 值: 無
* 說 明: 每隔一定的時間就執行pid算法
void HAL_SYSTICK_Callback(void)
__IO int32_t ADC_Resul= 0;
__IO float Volt_Result = 0;
/* 位置環周期100ms */
if(uwTick % 100 == 0)
/* 獲取當前位置值,編碼器4倍頻之后的數值 */
Sample_Pulse = (OverflowCount*CNT_MAX) + (int32_t)__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_Encoder);
/* 計算PID結果 */
if(Start_flag == 1)
tmpPWM_DutySpd = LocPIDCalc(Sample_Pulse);
/* 設定速度環的目標值 */
if(tmpPWM_DutySpd >= TARGET_SPEED)
tmpPWM_DutySpd = TARGET_SPEED;
if(tmpPWM_DutySpd <= -TARGET_SPEED)
tmpPWM_DutySpd = -TARGET_SPEED;
/* 速度環周期50ms */
if(uwTick % 50 == 0)
/* 獲得當前速度 */
Sample_Pulse = (OverflowCount*CNT_MAX) + \
Spd_PPS = Sample_Pulse - LastSample_Pulse;
LastSample_Pulse = Sample_Pulse ;
/* 11線編碼器,270減速比,一圈脈沖信號是11*270*4 PPR */
Spd_RPM = ((((float)Spd_PPS/(float)PPR)*20.0f)*(float)60);//單位是rpm
/* 計算PID結果 */
if(Start_flag == 1)
sPID.SetPoint = tmpPWM_DutySpd;
PWM_Duty = SpdPIDCalc(Spd_RPM);
if(PWM_Duty < 0)
Motor_Dir = CW;
BDDCMOTOR_DIR_CW();
Motor_Dir = CCW;
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_BDCMOTOR,TIM_CHANNEL_1,PWM_Duty );
printf("LOC:%d Sped: %2.2f r/m \n",Sample_Pulse,
Spd_RPM );
/******************** PID 控制設計 ***************************/
* 函數功能: PID參數初始化
* 輸入參數: 無
* 返 回 值: 無
* 說 明: 無
void PID_ParamInit()
sPID.LastError = 0; // Error[-1]
sPID.PrevError = 0; // Error[-2]
sPID.Proportion = SPD_P_DATA; // 比例常數 Proportional Const
sPID.Integral = SPD_I_DATA; // 積分常數 Integral Const
sPID.Derivative = SPD_D_DATA; // 微分常數 Derivative Const
sPID.SetPoint = TARGET_SPEED; // 設定目標Desired Value
lPID.LastError = 0; // Error[-1]
lPID.PrevError = 0; // Error[-2]
lPID.Proportion = LOC_P_DATA; // 比例常數 Proportional Const
lPID.Integral = LOC_I_DATA; // 積分常數 Integral Const
lPID.Derivative = LOC_D_DATA; // 微分常數 Derivative Const
lPID.SetPoint = TARGET_LOC; // 設定目標Desired Value
* 函數名稱:速度閉環PID控制設計
* 輸入參數:當前控制量
* 返 回 值:目標控制量
* 說 明:無
float iError,dError;
iError = sPID.SetPoint - NextPoint; //偏差
if((iError<0.2f )&& (iError>-0.2f))
iError = 0.0f;
sPID.SumError += iError; //積分
/* 設定積分上限 */
if(lPID.SumError >= TARGET_SPEED*10)
lPID.SumError = TARGET_SPEED*10;
if(lPID.SumError <= -TARGET_SPEED*10)
lPID.SumError = -TARGET_SPEED*10;
dError = iError - sPID.LastError; //微分
sPID.LastError = iError;
return (int32_t)(sPID.Proportion * (float)iError //比例項
+ sPID.Integral * (float)sPID.SumError //積分項
+ sPID.Derivative * (float)dError); //微分項
* 函數名稱:位置閉環PID控制設計
* 輸入參數:當前控制量
* 返 回 值:目標控制量
* 說 明:無
int32_t iError,dError;
iError = lPID.SetPoint - NextPoint; //偏差
/* 設定閉環死區 */
if((iError >= -50) && (iError <= 50))
iError = 0;
lPID.SumError = 0;
/* 積分分離 */
if((iError >= -1000) && (iError <= 1000))
lPID.SumError += iError; //積分
/* 設定積分上限 */
if(lPID.SumError >= 1000)
lPID.SumError = 1000;
if(lPID.SumError <= -1000)
lPID.SumError = -1000;
dError = iError - lPID.LastError; //微分
lPID.LastError = iError;
return (int32_t)(lPID.Proportion * (float)iError //比例項
+ lPID.Integral * (float)lPID.SumError //積分項
+ lPID.Derivative * (float)dError); //微分項
/**********************************END OF FILE****************************/
所有代碼51hei附件下載:
STM32編程實現_位置速度PID雙閉環控制.7z
(1.53 MB, 下載次數: 103)
2021-7-23 16:34 上傳
国产视频在线看
黄色三级视频网站
国产黄色大片
精品一区二区三区在线观看
中文字幕一区二
国产一区二区欧美
国产精品三级在线
久久久xxx
蜜桃av一区
www.久久久
黄色高清网站
自拍偷拍一区二区三区
五月天激情综合网
日韩精品中文字幕在线观看
亚洲男人天堂网
亚洲超碰在线
一区二区三区四区视频
久视频在线
视频一区在线观看
午夜精品福利视频
中文字幕免费在线观看
成年人一级片
日韩黄色在线观看
亚洲激情另类
午夜视频免费观看
亚洲一区亚洲二区
午夜国产在线观看
性生活网址
亚洲免费观看
青青国产
欧美性猛交xxxx免费看久久久
欧美激情在线播放
国产成人免费观看
欧美日韩亚洲一区二区三区
中文字幕综合
毛片免费在线观看
亚洲免费小视频
欧美日韩四区
国产人成一区二区三区影院
午夜精品视频在线观看
午夜免费小视频
