stm32利用pwm控制呼吸燈源程序
cxteng
2021-7-28 17:33
stm32利用pwm控制呼吸燈源程序
#include "stm32f10x.h"
#include "BSP.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "stm32f10x_it.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#define LED1 PAout(1)
#define LED2 PAout(2)
#define LED3 PAout(3)
#define LED4 PAout(8)
#define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)
#define KEY2 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_9)
int fputc(int ch,FILE *f);
char *itoa(int value, char *string, int radix);
unsigned int buf = 0;
/*int main(void)
LED_Init();
TIM_Init();
USART_Config();
TIM2_IRQHandler();
USART1_IRQHandler();
if(i==1000)
i=0;
LED1=~LED1;
printf("1\r\n");
/*int main()
LED_Init();
USART_Config();
if(USART_ReceiveData(USART1)=='1')
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
if(USART_ReceiveData(USART1)=='0')
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
uint16_t j;
int i;
int main(void)
delay_init();
bsp_Init();
for(j=0;j<300;j++)
TIM_SetCompare3(TIM2,j);
delay_ms(2);
for(j=300;j>0;j--)
delay_ms(2);
//3表示通道//TIM2表示定時器2,j代表占空比
/********************************************以下不要擅自亂修改*****************************************/
/********************************************此段函數可以實現printf的輸出*****************************************/
//加入以下代碼,支持printf函數,而不需要選擇use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//標準庫需要的支持函數
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
void _sys_exit(int x)
x = x;
printf重定義
//int fputc(int ch, FILE *f)
// while((USART2->SR&0X40)==0);//循環發送,直到發送完畢
// USART2->DR = (u8) ch;
// return ch;
#endif
整形數據轉字符串函數
radix=10 標示是10進制 非十進制,轉換結果為0;
例:d=-379;
執行 itoa(d, buf, 10); 后
buf="-379"
int i, d;
int flag = 0;
char *ptr = string;
/* This implementation only works for decimal numbers. */
if (radix != 10)
*ptr = 0;
return string;
if (!value)
*ptr++ = 0x30;
*ptr = 0;
return string;
/* if this is a negative value insert the minus sign. */
if (value < 0)
*ptr++ = '-';
/* Make the value positive. */
value *= -1;
for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
d = value / i;
if (d || flag)
*ptr++ = (char)(d + 0x30);
value -= (d * i);
flag = 1;
/* Null terminate the string. */
*ptr = 0;
return string;
} /* NCL_Itoa */
代碼工程文件:
program.7z
(176.9 KB, 下載次數: 48)
2021-7-28 19:21 上傳
7631001
2021-8-15 18:25
可以試試效果
午夜88
成年人黄色大片
96在线视频
日韩在线视频免费
天天干夜夜拍
欧美视频一二三区
日本免费一级片
成人午夜激情
国产日韩欧美在线观看
婷婷狠狠爱
成年人视频在线播放
青青草伊人网
日韩精品综合
成av人片在线观看www
99久久久国产精品
日本一级大毛片a一
一级片在线观看视频
国产日韩欧美一区
黄色片免费看
一区二区免费
av福利在线观看
青娱乐福利视频
国产黄色录像
av网站导航
av网站在线播放
999在线视频
人人九九精
日本一本草久p
不卡视频一区二区
亚洲视频在线免费观看
日本精品视频
日韩国产在线
免费黄网站在线观看
日日操夜夜
亚洲国产精品久久久久久久
在线看av网址
播播激情网
精品精品
在线观看日韩欧美
国内精品偷拍
免费精品视频
