標題: STM32串口學習_01 -CPU小白 [打印本頁]
作者: cpu小白白    時間: 2021-7-28 17:57
一.STM32串口介紹
   a.串口的數據包格式為 起始位+數據位+校驗位+停止位,所以一般需要設置數據位為8,校驗位為1,停止位為1。我們再發送過程中只發送數據,其他的都由硬件來完成了,所以通信的雙方在數據包格式配置相同時才能正確通信。
   b.除去數據包格式設置一樣外,因為串口大多數都是用異步通信,由于沒有時鐘信號,所以2個通信設備需約定好波特率,常見的有4800、9600、115200等,波特率一致時才能正確通信。
   c.stm32的庫文件中將這些需要配置的參數都寫在了USART_InitTypeDef 結構體中,我們只要對其進行賦值,再調用函數USART_Init(),USART_Init函數會將USART_InitTypeDef 結構體中的數據寫入相應的寄存器,這樣就完成了對32串口的配置。
二.串口初始化(統一初始化)
   a.串口配置時,只有少數值需要時常更改,大部分都是重復內容,因此將常用的這些值做為參數傳入。這樣調用一個函數可以對所有的串口進行賦值。(串口使用的GPIO在后續的文章中統一配置)借鑒前輩的代碼。
   b.串口初始化流程   開外設時鐘->配置引腳(統一配置)->配置參數 ->使能中斷 ->使能串口
void User_Usart_Init(USART_TypeDef* USARTx, u32 BaudRate, u16 WordLength, u16 StopBits, u16 Parity)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure ;
    if(USARTx == USART1)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);// Enable USART1使能或者失能APB2外設時鐘  高速72MHz
    else if(USARTx == USART2)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//  Enable USART2使能或者失能APB1外設時鐘    低速36MHz
    else if(USARTx == USART3)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);//  Enable USART3使能或者失能APB1外設時鐘    低速36MHz
    else if(USARTx == UART4)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);//  Enable USART4使能或者失能APB1外設時鐘    低速36MHz
    else if(USARTx == UART5)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5,ENABLE);//  Enable USART5使能或者失能APB1外設時鐘    低速36MH
    USART_DeInit(USARTx);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;               //波特率
    USART_InitStructure.USART_WordLength = WordLength;        //數據長度
    USART_InitStructure.USART_StopBits = StopBits;                  //一個停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = Parity;                         //無校驗
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //禁止硬件流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //Receive and transmit enabled
    USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);                        // Configure the USART1
    USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;        //USART Clock disabled
    USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;            //USART CPOL: Clock is active low
    USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;         //USART CPHA: Data is captured on the second edge
    USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;     //USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to the SCLK pin
    USART_ClockInit(USARTx, &USART_ClockInitStructure);
    USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);                  //允許接收寄存器非空中斷
    USART_Cmd(USARTx, ENABLE);                                                // Enable USARTx
三.拓展待完成
    a.關于不同的芯片串口的數量不同,此時可以使用#ifdef和#endif來解決此問題。
    b.以下程序只是測試使用,代碼較亂,串口中斷部分,文章借用了正點原子的串口中斷部分。
    c.會分三部記錄串口的日常使用,后兩部分為中斷以及讀書的記錄,會在第三部分完善代碼并上傳
    d.第一次發帖記錄學習,不恰當的地方一起討論學習。
代碼下載: 測試.7z (174.09 KB, 下載次數: 5)
作者: 294479435    時間: 2021-7-29 09:35
有很多STM32的例程,官方的庫也提供了串口示例,看一看例程自己在敲幾遍就會了,串口配置不是一個init就可以的,還有時鐘,io,中斷等相關的都要配置。
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品18在线观看 | 日韩三级中文字幕 | 欧美午夜视频 | 国产视频在线看 | 日本免费在线观看视频 | 97av在线| 国产黄色大片 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 亚洲成人精品 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 精品国产va久久久久久久 | 伊久久| 亚洲午夜视频在线观看 | 在线播放毛片 | 国产精品96| 红桃av在线 | www.免费视频. | 黄色网址在线播放 | 自拍偷拍欧美日韩 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 夜间福利视频 | 国产一区2区| 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 欧美日韩大片 | 中文字幕不卡在线 | 色综合一区二区 | 91精品在线播放 | 成人在线视频免费 | 天天搞天天干 | 亚洲成人免费av | 日韩免费高清视频 | 国产又色又爽又黄又免费 | 欧美一级片免费 | 2021国产精品 | 欧美日韩在线精品 | 国产精品麻豆免费版 | 国产精品福利在线 | 国产乱轮视频 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 日本在线视频一区二区 | www.三级 |
