基于51單片機的多功能電子時鐘設計
獨坐飲夏茶
2021-8-10 21:27
基于51單片機的多功能電子時鐘設計
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數據寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管腳
sbit RST_P = P1^3; // 時鐘芯片DS1302的RST管腳
sbit SDA_P = P1^2; // 時鐘芯片DS1302的SDA管腳
sbit SCK_P = P1^1; // 時鐘芯片DS1302的SCK管腳
sbit KeySet_P = P3^2; // 設置時間按鍵
sbit KeyClock_P = P3^3; // 設置鬧鐘按鍵
sbit KeyDown_P = P3^4; // 減按鍵
sbit KeyUp_P = P3^5; // 加按鍵
sbit Buzzer_P = P2^0; // 蜂鳴器
sbit DQ = P1^0; // DS18B20傳感器的引腳定義
uchar TimeBuff[7]={17,9,1,6,18,30,40}; // 時間數組,默認2017年9月1日,星期五,18:30:40
// TimeBuff[0] 代表年份,范圍00-99
// TimeBuff[1] 代表月份,范圍1-12
// TimeBuff[2] 代表日期,范圍1-31
// TimeBuff[3] 代表星期,范圍1-7,1是星期天,2是星期一... ...
// TimeBuff[4] 代表小時,范圍00-23
// TimeBuff[5] 代表分鐘,范圍00-59
// TimeBuff[6] 代表秒鐘,范圍00-59
uchar Clock_Hour; // 鬧鐘的小時
uchar Clock_Minute; // 鬧鐘的分鐘
uchar Clock_Swt; // 鬧鐘的開關
uchar Buzzer_Flag=0; // 蜂鳴器工作標志
// 單片機內部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
// 從單片機內部EEPROM讀一個字節,從0x2000地址開始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
// 往單片機內部EEPROM寫一個字節,從0x2000地址開始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ch;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 擦除單片機內部EEPROM的一個扇區
// 寫8個扇區中隨便一個的地址,便擦除該扇區,寫入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x03;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 延時15微秒
void Delay15us(void)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
// 復位DS18B20(初始化)
void DS18B20_ReSet(void)
uchar i;
DQ=0;
i=240;
while(--i);
DQ=1;
i=30;
while(--i);
while(~DQ);
i=4;
while(--i);
// 向DS18B20寫入一個字節
void DS18B20_WriteByte(uchar dat)
uchar j;
uchar btmp;
for(j=0;j<8;j++)
btmp=0x01;
btmp=btmp<<j;
btmp=btmp&dat;
if(btmp>0) // 寫1
DQ=0;
Delay15us();
DQ=1;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
else // 寫0
DQ=0;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
DQ=1;
Delay15us();
// 讀取溫度值
int DS18B20_ReadTemp(void)
uchar j;
int b,temp=0;
DS18B20_ReSet(); // 產生復位脈
DS18B20_WriteByte(0xcc); // 忽略ROM指令
DS18B20_WriteByte(0x44); // 啟動溫度轉換指令
DS18B20_WriteByte(0xbe); // 讀取溫度指令
for(j=0;j<16;j++) // 讀取溫度數量
DQ=0;
_nop_();
_nop_();
DQ=1;
Delay15us();
b=DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b=b<<j;
temp=temp|b;
temp=temp*0.0625*10; // 合成溫度值并放大10倍
return (temp); // 返回檢測到的溫度值
// 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的數據
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函數
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當寫入數據后光標右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光標定位函數
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出字符串函數
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
LcdWriteData(*str++);
// 液晶顯示內容的初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0);
LcdPrintStr("20 - - ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" : : C");
LcdGotoXY(1,14); // 溫度單位攝氏度上面的圓圈符號
LcdWriteData(0xdf);
// 液晶輸出數字
void LcdPrintNum(uchar num)
LcdWriteData(num/10+48); // 十位
LcdWriteData(num%10+48); // 個位
// 液晶顯示星期
void LcdPrintWeek(uchar week)
switch(week)
case 1: LcdPrintStr(" Sun"); break;
case 2: LcdPrintStr(" Mon"); break;
case 3: LcdPrintStr("Tues"); break;
case 4: LcdPrintStr(" Wed"); break;
case 5: LcdPrintStr("Thur"); break;
case 6: LcdPrintStr(" Fri"); break;
case 7: LcdPrintStr(" Sat"); break;
default: break;
// 刷新時間顯示
void FlashTime()
LcdGotoXY(0,2); // 年份
LcdPrintNum(TimeBuff[0]);
LcdGotoXY(0,5); // 月份
LcdPrintNum(TimeBuff[1]);
LcdGotoXY(0,8); // 日期
LcdPrintNum(TimeBuff[2]);
LcdGotoXY(1,0); // 小時
LcdPrintNum(TimeBuff[4]);
LcdGotoXY(1,3); // 分鐘
LcdPrintNum(TimeBuff[5]);
LcdGotoXY(1,6); // 秒鐘
LcdPrintNum(TimeBuff[6]);
LcdGotoXY(0,12); // 星期
LcdPrintWeek(TimeBuff[3]);
// 溫度值的顯示
void LcdPrintTemp(int temp)
if(temp<0)
LcdWriteData('-'); // 顯示負號
temp=0-temp; // 負數轉為正數
else if(temp>999) // 顯示百位
LcdWriteData(temp/1000+0x30);
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(temp%1000/100+0x30); // 顯示十位
LcdWriteData(temp%100/10+0x30); // 顯示個位
LcdWriteData('.'); // 顯示小數點
LcdWriteData(temp%10+0x30); // 顯示小數后一位小數
// 初始化DS1302
void DS1302_Init(void)
RST_P=0; // RST腳置低
SCK_P=0; // SCK腳置低
SDA_P=0; // SDA腳置低
// 從DS1302讀出一字節數據
uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)
uchar i;
uchar temp;
RST_P=1;
/* 寫入目標地址:addr*/
for(i=0;i<8;i++)
if(addr&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
addr=addr>> 1;
/* 讀出該地址的數據 */
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp>>1;
if(SDA_P)
temp|= 0x80;
temp&=0x7F;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
RST_P=0;
return temp;
// 向DS1302寫入一字節數據
void DS1302_Write_Byte(uchar addr, uchar dat)
uchar i;
RST_P = 1;
/* 寫入目標地址:addr*/
for(i=0;i<8;i++)
if(addr&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
addr=addr>>1;
/* 寫入數據:dat*/
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
dat=dat>>1;
RST_P=0;
// 向DS1302寫入時間數據
void DS1302_Write_Time()
uchar i;
uchar temp1;
uchar temp2;
for(i=0;i<7;i++) // 十進制轉BCD碼
temp1=(TimeBuff[i]/10)<<4;
temp2=TimeBuff[i]%10;
TimeBuff[i]=temp1+temp2;
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x00); // 關閉寫保護
DS1302_Write_Byte(0x80,0x80); // 暫停時鐘
DS1302_Write_Byte(0x8C,TimeBuff[0]); // 年
DS1302_Write_Byte(0x88,TimeBuff[1]); // 月
DS1302_Write_Byte(0x86,TimeBuff[2]); // 日
DS1302_Write_Byte(0x8A,TimeBuff[3]); // 星期
DS1302_Write_Byte(0x84,TimeBuff[4]); // 時
DS1302_Write_Byte(0x82,TimeBuff[5]); // 分
DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]); // 秒
DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]&0x7F); // 運行時鐘
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80); // 打開寫保護
// 從DS1302讀出時間數據
void DS1302_Read_Time()
uchar i;
TimeBuff[0]=DS1302_Read_Byte(0x8D); // 年
TimeBuff[1]=DS1302_Read_Byte(0x89); // 月
TimeBuff[2]=DS1302_Read_Byte(0x87); // 日
TimeBuff[3]=DS1302_Read_Byte(0x8B); // 星期
TimeBuff[4]=DS1302_Read_Byte(0x85); // 時
TimeBuff[5]=DS1302_Read_Byte(0x83); // 分
TimeBuff[6]=(DS1302_Read_Byte(0x81))&0x7F; // 秒
for(i=0;i<7;i++) // BCD轉十進制
TimeBuff[i]=(TimeBuff[i]/16)*10+TimeBuff[i]%16;
// 按鍵掃描(設置時間)
void KeyScanf1()
if(KeySet_P==0)
LcdWriteCmd(0x0f); // 啟動光標閃爍
LcdGotoXY(0,3); // 定位光標到年份閃爍
DelayMs(10); // 延時等待,消除按鍵按下的抖動
while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
DelayMs(10); // 延時等待,消除按鍵松開的抖動
/* 調整年份 */
if(KeyDown_P==0) // 如果減按鍵被下去
if(TimeBuff[0]>0) // 判斷年份是否大于0
TimeBuff[0]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(0,2); // 光標定位到年份的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[0]); // 刷新顯示改變后的年份
DelayMs(300); // 延時0.3秒左右
if(KeyUp_P==0) // 如果加按鍵被下去
if(TimeBuff[0]<99) // 判斷年份是否小于99
TimeBuff[0]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
LcdGotoXY(0,6); // 定位光標到月份閃爍
/* 調整月份 */
if(TimeBuff[1]>1) // 判斷月份是否大于1
TimeBuff[1]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(0,5); // 光標定位到月份的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[1]); // 刷新顯示改變后的月份
if(TimeBuff[1]<12) // 判斷月份是否小于12
TimeBuff[1]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
LcdGotoXY(0,9); // 定位光標到日期閃爍
/* 調整日期 */
if(TimeBuff[2]>1) // 判斷日期是否大于1
TimeBuff[2]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(0,8); // 光標定位到日期的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[2]); // 刷新顯示改變后的日期
if(TimeBuff[2]<31) // 判斷日期是否小于31
TimeBuff[2]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
LcdGotoXY(0,15); // 定位光標到星期閃爍
/* 調整星期 */
if(TimeBuff[3]>1) // 判斷星期是否大于1
TimeBuff[3]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(0,12); // 光標定位到星期的位置
LcdPrintWeek(TimeBuff[3]); // 刷新顯示改變后的星期
if(TimeBuff[3]<7) // 判斷星期是否小于7
TimeBuff[3]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
LcdGotoXY(1,1); // 定位光標到小時閃爍
/* 調整小時 */
if(TimeBuff[4]>0) // 判斷小時是否大于0
TimeBuff[4]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,0); // 光標定位到小時的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[4]); // 刷新顯示改變后的小時
if(TimeBuff[4]<23) // 判斷小時是否小于23
TimeBuff[4]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
LcdGotoXY(1,4); // 定位光標到分鐘閃爍
/* 調整分鐘 */
if(TimeBuff[5]>0) // 判斷分鐘是否大于0
TimeBuff[5]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,3); // 光標定位到分鐘的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[5]); // 刷新顯示改變后的分鐘
if(TimeBuff[5]<59) // 判斷分鐘是否小于59
TimeBuff[5]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
LcdGotoXY(1,7); // 定位光標到秒鐘閃爍
/* 調整秒鐘 */
if(TimeBuff[6]>0) // 判斷秒鐘是否大于0
TimeBuff[6]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,6); // 光標定位到秒鐘的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[6]); // 刷新顯示改變后的秒鐘
if(TimeBuff[6]<59) // 判斷秒鐘是否小于59
TimeBuff[6]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
/* 退出前的設置 */
LcdWriteCmd(0x0C); // 關閉光標閃爍
DS1302_Write_Time(); // 把新設置的時間值存入DS1302芯片
// 按鍵掃描(設置鬧鐘)
void KeyScanf2()
if(KeyClock_P==0)
LcdGotoXY(0,0); // 液晶顯示為鬧鐘設置的界面
LcdPrintStr("Alarm Clock Set ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" : ");
LcdGotoXY(1,3); // 顯示鬧鐘的小時
LcdPrintNum(Clock_Hour);
LcdGotoXY(1,6); // 顯示鬧鐘的分鐘
LcdPrintNum(Clock_Minute);
LcdGotoXY(1,10); // 顯示鬧鐘狀態
if(Clock_Swt==0)
LcdPrintStr("OFF");
LcdPrintStr(" ON");
LcdGotoXY(1,4); // 光標定位
LcdWriteCmd(0x0f); // 光標閃爍
while(!KeyClock_P); // 等待按鍵釋放
/* 調整鬧鐘小時 */
if(Clock_Hour>0) // 判斷鬧鐘小時是否大于0
Clock_Hour--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,3); // 光標定位到鬧鐘小時的位置
LcdPrintNum(Clock_Hour); // 刷新顯示改變后的鬧鐘小時
LcdGotoXY(1,4); // 定位光標到鬧鐘小時閃爍
if(Clock_Hour<23) // 判斷鬧鐘小時是否小于23
Clock_Hour++; // 是的話就加上1
if(KeyClock_P==0)
LcdGotoXY(1,7); // 定位光標到鬧鐘分鐘的閃爍
/* 調整分鐘 */
if(Clock_Minute>0) // 判斷鬧鐘分鐘是否大于0
Clock_Minute--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,6); // 光標定位到鬧鐘分鐘的位置
LcdPrintNum(Clock_Minute); // 刷新顯示改變后的鬧鐘分鐘
LcdGotoXY(1,7); // 定位光標到鬧鐘分鐘閃爍
if(Clock_Minute<59) // 判斷鬧鐘分鐘是否小于59
Clock_Minute++; // 是的話就加上1
if(KeyClock_P==0)
LcdGotoXY(1,12); // 定位光標到鬧鐘開關的位置閃爍
/* 鬧鐘開關 */
if(Clock_Swt==1) // 判斷鬧鐘是否開啟
Clock_Swt=0; // 關閉鬧鐘
LcdGotoXY(1,10); // 光標定位到秒鐘開關的位置
LcdPrintStr("OFF"); // 液晶顯示“OFF”
if(Clock_Swt==0) // 判斷鬧鐘是否關閉
Clock_Swt=1; // 啟動鬧鐘
LcdPrintStr(" ON"); // 液晶顯示“ ON”
if(KeyClock_P==0)
/* 退出前的設置 */
LcdShowInit(); // 液晶顯示內容恢復為檢測界面的
Sector_Erase(0x2000);
EEPROM_Write(0x2000,Clock_Hour); // 往0x2000這個地址寫入鬧鐘的小時
EEPROM_Write(0x2001,Clock_Minute); // 往0x2001這個地址寫入鬧鐘的分鐘
EEPROM_Write(0x2002,Clock_Swt); // 往0x2002這個地址寫入鬧鐘的開關
// 鬧鐘判斷
void ClockJudge()
if(Clock_Swt==1) // 判斷鬧鐘的開關是否開啟
// 當前小時和分鐘,和鬧鐘的小時和分鐘是否一致
if((Clock_Hour==TimeBuff[4])&&(Clock_Minute==TimeBuff[5])) {
if(TimeBuff[6]==0) // 秒數是否等于0
Buzzer_Flag=1; // 開啟蜂鳴器報警標志
if(TimeBuff[6]==59) // 如果當前秒數為59秒
Buzzer_Flag=0; // 關閉蜂鳴器報警標志
if((KeyDown_P==0)||(KeyUp_P==0)) // 如果加按鍵或減按鍵被按下
if(Buzzer_Flag==1) // 如果蜂鳴器報警標志為啟動
Buzzer_P=0; // 啟動蜂鳴器
DelayMs(100); // 延時0.1秒
Buzzer_P=1; // 關閉蜂鳴器
// 主函數
int temp; // 保存溫度值
LcdInit(); // 執行液晶初始化
DS1302_Init(); // 時鐘芯片的初始化
LcdShowInit(); // 液晶顯示內容的初始化
if(DS1302_Read_Byte(0x81)>=128) // 判斷時鐘芯片是否正在運行
DS1302_Write_Time(); // 如果沒有,則初始化一個時間
Clock_Hour=EEPROM_Read(0x2000); // 讀取0x2000這個地址的值賦給鬧鐘的小時變量
if(Clock_Hour>23) // 如果讀取到的鬧鐘小時值不正常,則重新賦值
Clock_Hour=12;
Clock_Minute=EEPROM_Read(0x2001);// 讀取0x2001這個地址的值賦給鬧鐘的分鐘變量
if(Clock_Minute>59) // 如果讀取到的鬧鐘分鐘值不正常,則重新賦值
Clock_Minute=30;
Clock_Swt=EEPROM_Read(0x2002); // 讀取0x2002這個地址的值賦給鬧鐘的開關變量
if(Clock_Swt>1) // 如果讀取到的鬧鐘開關值不正常,則重新賦值
Clock_Swt=0;
while(DS18B20_ReadTemp()==850) // 等待溫度傳感器初始化完成
DelayMs(10);
DS1302_Read_Time(); // 獲取當前時鐘芯片的時間,存在數組time_buf中
FlashTime(); // 刷新時間顯示
ClockJudge(); // 鬧鐘工作的判斷
temp=DS18B20_ReadTemp(); // 讀取溫度
LcdGotoXY(1,9); // 定位到顯示溫度的地方
LcdPrintTemp(temp); // 顯示溫度
KeyScanf1(); // 按鍵掃描(時間的設置)
KeyScanf2(); // 按鍵掃描(鬧鐘的設置)
成人在线国产
久久香蕉精品
久久久免费看
亚洲精选在线观看
国产蜜臀av
日韩精品在线观看视频
国产精品免费在线
91精品国产麻豆国产自产在线
国产成人精品亚洲
www.三级
在线视频黄
www.日韩
亚洲精品一区二区三区精华液
黄网站免费大全入口
一区二区三区网站
精品久久久久久久
国产97视频
日韩精品视频在线免费观看
亚洲欧美日韩成人
久久九九国产
亚洲乱码在线观看
成人在线观看网站
九九热在线视频
精品在线一区二区
h片在线观看免费
亚洲成人免费在线观看
国产中文字幕在线播放
视频一二区
亚洲 欧美 日韩 在线
欧美另类综合
日本黄色录像
亚洲免费大片
亚洲精品tv
欧美国产日韩视频
成人免费看片在线观看
亚洲国产天堂
久久99精品久久久久久琪琪
亚洲福利网
日韩毛片免费
精品久久久一区二区
六月色婷婷
