標題: 11 DXP新建工程、把原理圖PCB圖載入工程和把元件導入PCB圖的方法 [打印本頁]
作者: yonko    時間: 2021-11-2 19:31
SO單片機開發指南之11
在本單片機開發的系列介紹中,關于電路板設計部分在前面已經介紹了一部分內容了,比如在protel DXP中元件庫的設計、電路原理圖的繪制等,不過這些只是準備工作而已。這些工作的最終目標是設計出PCB圖,因為PCB圖才是電路板廠家需要的文件,他們拿著PCB圖才能生產出印刷電路板這個東西,所以PCB圖才是我們電路板設計的最終輸出產物。
一、目標
本節的目標就是先介紹怎么實現把已經在原理圖中畫了的元件導入到PCB圖中。
二、部分術語解釋
原理圖:電路板原理級的圖紙。方便閱讀和檢查之用。
PCB圖:電路板最終用于生產加工的圖紙。一般來說PCB圖是什么樣,加工出來的電路板就是那樣的。
PCB工程文件:在一次電路板設計過程中的所有文件、圖紙等存放的一個有機載體(或集合),工程文件會讓放于其中的各個文件或圖紙產生關聯。最終電路板設計相關的原理圖、PCB圖都得放在這個工程文件里面。
三、主要內容
本節的主要內容為:
○怎么在protel DXP中新建電路板工程文件;
○怎么在protel DXP中新建PCB圖;
○怎么把原理圖中的元件導入PCB圖中;
四、流程以及相關原則介紹
要把原理圖中的各個元件直接導入PCB圖中的一個前提是:原理圖和PCB圖需要在一個工程文件中。
其實最好來說,應該先建立工程文件,再去新建原理圖文件和PCB圖。但是我們這里之前已經是先新建了原理圖文件,也沒關系,我們現在再來新建一個工程文件,和新建一個PCB圖,再把之前建立的原理圖文件和剛新建的PCB圖都載入這個工程文件中即可。
那么,繪制PCB圖的流程一般就是這樣的:
首先需要把原理圖和PCB圖都載入同一個工程中,接下來在原理圖中操作,可以直接把原理圖中的元件直接導入同一個工程文件中的PCB圖中。然后進入PCB圖中,把剛剛載入的雜亂的元件進行挪動布局,然后布線。在布線之前需要設置一些規則,如線距、線寬等參數。PCB圖設計基本就是這些步驟。
五、一個實操例子
1、新建一個PCB工程文件
新建工程文件的方法為:菜單欄file→new→project→PCB project,就可以新建一個工程。
把工程文件新建了之后,還需要保存,方法為:
方法1:如圖 4,在左邊的工程欄里選中新建的PCB工程,然后在菜單欄點擊file→save project as,然后設置保存的工程名字和路徑,點確定即可。
方法2:如圖 4中說明2,直接鼠標選中左邊工程欄里剛才新建的PCB工程,右擊,選擇save project as也能保存工程文件。
2、新建一個PCB圖
新建一個PCB圖的方法為:菜單欄file→new→PCB,這樣就可以新建一個PCB圖。
同樣地,新建之后還得保存。保存方法如下:
方法1:在新建后打開的PCB圖文件里,點擊菜單欄file→save,然后設置保存的名字和路徑即可。
方法2:如圖 6,在左側的工程欄里,選中PCB文件,右擊,點擊save或者save as也能保存PCB文件。
3、把原理圖、PCB文件拉入同一個工程里
把原理圖、PCB文件拉入同一個工程的方法很簡單,在工程欄里,選中需要拖動的對象,按住鼠標左鍵不放,直接拖到相應的PCB工程里即可。
如圖 7,這里的PCB圖已經在工程里了就不用操作,需要做的是把原理圖拖到工程里,只需要鼠標選中原理圖sheet1.schdoc,按住不放,向上拖到PCB_project1.pfjpcb工程文件里,放開鼠標就完成拖動。
如圖 8,為完成了的原理圖和PCB圖載入到同一個PCB工程之后的效果。
4、把原理圖中的元件導入PCB圖里
這個步驟需要在原理圖中操作,而且需要先保證原理圖和待導入元件的PCB圖在同一個工程文件里。
步驟如下面的圖:
Update PCB document按鈕的作用,就是將原理圖中的信息更新到PCB圖里。
經過以上的操作,就完成了把原理圖中的元件導入PCB圖里。在這個例子里,在前面設計的原理圖里有2個元件U1和U2,你就能在PCB圖里看到了。
六、小結
在這個小節里,介紹了新建工程文件、新建PCB圖紙、把原理圖和PCB圖載入工程文件以及把原理圖中的元件導入PCB圖中的方法,這些步驟很小也很簡單,但是對于電路板設計很重要。下一節計劃談談PCB圖的具體繪制方法。
全系列文檔、定制開發需求可訪問圖 3中的網址查看和聯系。本節完,精彩待續。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费视频 | 色综合色综合色综合 | 色婷婷影视 | 爱爱免费小视频 | 在线视频福利 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 一区二区三区四区精品 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 日韩色av | 91丨九色丨国产在线 | www.日韩在线| 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 国产盗摄视频 | 日日操夜夜干 | 手机av免费| 成人一区二区视频 | 成人特级毛片 | 欧美日韩中文在线 | 一二三区视频 | 国产精品自拍av | 欧美在线亚洲 | 国产福利一区二区三区 | 国产一区福利 | 国产黄色一区二区 | 国产精品久久久久久久免费看 | 成人a毛片 | 182tv午夜 | 亚洲男人在线 | 五月在线视频 | 成人黄色网| 久久精品一区二区 | 一级免费av | 国产精品国产三级国产 | 亚洲午夜久久久 | 亚洲免费视频一区 | 在线播放a | 五月婷婷深深爱 | 国产自产21区 | 日韩成人免费 | 午夜久久精品 | 免费福利在线观看 |
