標題: 單片機ADC0809模數轉換實驗程序與Proteus仿真 [打印本頁]
作者: cliff2009    時間: 2021-11-3 20:40
1、了解A/D轉換與單片機的接口;
2、了解ADC0809轉換性能及編程方法;
3、通過實驗了解單片機如何進行數據采集。
4、熟練Proteus仿真軟件的使用;
5、熟練單片機實驗箱的實驗操作。
二、實驗預習要求
1、掌握ADC0808的工作原理;
2、掌握數碼管顯示的原理。
三、實驗設備和器件
PC機                                                        一臺
PROTEUS仿真軟件     一套
實驗箱                                                        一臺
ISP下載器                                          一臺
51仿真器            一臺(可選)
四、實驗要求
1、利用ADC0808/(0809)做A/D轉換器,由實驗板上的電位器提供模擬量輸入,編寫程序將模擬量轉換成二進制數字量,用P1口輸出到發光二極管顯示,或通過八段碼數碼管將數值顯示出來。實物板中使用ADC0809芯片,它與ADC0808是全兼容的。
五、實驗原理
A/D 是模擬量到數字量的轉換,依靠的是模數轉換器(Analog to Digital Converter),簡稱ADC。A/D轉換器大致有三類:一是雙積分A/D轉換器,優點是精度高,抗干擾性好,價格便宜,但速度慢;二是逐次逼近A/D轉換器,精度、速度、價格適中;三是并行A/D轉換器,速度快,價格也昂貴。
圖:ADC0808
上圖所示就是ADC0808。實驗用的ADC0808屬第二類,是含8 位A/D 轉換器、8 路多路開關,以及與微型計算機兼容的控制邏輯的CMOS組件,其轉換方法為逐次逼近型。ADC0808的精度為 1/2LSB。在AD 轉換器內部有一個高阻抗斬波穩定比較器,一個帶模擬開關樹組的256 電阻分壓器,以及一個逐次通近型寄存器。8 路的模擬開關的通斷由地址鎖存器和譯碼器控制,可以在8 個通道中任意訪問一個單邊的模擬信號。具體的引腳功能如下:
1~5和26~28(IN0~IN7):8路模擬量輸入端。
8、14、15和17~21:8位數字量輸出端。
22(ALE):地址鎖存允許信號,輸入,高電平有效。
6(START): A/D轉換啟動脈沖輸入端,輸入一個正脈沖(至少100ns寬)使其啟動(脈沖上升沿使0808復位,下降沿啟動A/D轉換)。
7(EOC): A/D轉換結束信號,輸出,當A/D轉換結束時,此端輸出一個高電平(轉換期間一直為低電平)。
9(OE):數據輸出允許信號,輸入,高電平有效。當A/D轉換結束時,此端輸入一個高電平,才能打開輸出三態門,輸出數字量。
10(CLK):時鐘脈沖輸入端。要求時鐘頻率不高于640KHZ。
12(VREF(+))和16(VREF(-)):參考電壓輸入端。
11(Vcc):主電源輸入端。
13(GND):地。
23~25(ADDA、ADDB、ADDC):3位地址輸入線,用于選通8路模擬輸入中的一路。
查詢ADC0808的數據手冊可以知道其時序圖,如下圖所示。根據時序圖來編寫程序。
圖:ADC0808ADC的時序圖
六、Proteus使用的元器件
元器件名稱
規格
說明
AT89C51
51單片機
BUTTON
按鍵,用于最小系統復位
CAP
30pF
電容,用于搭建復位電路
CAP-ELEC
10uF
電解電容,用于搭建復位電路
CRYSTAL
11.0592M
晶振,給單片機提供時鐘信號
7SEG-MPX4-CA
4位共陽數碼管
RES
10k、100
電阻
RESPACK-8
10k
排阻
ADC0808
模數轉換芯片
POT-HG
100k
可調電位器
74LS02
二輸入四或非門
七、原理圖設計
總原理圖:
1.在Proteus中繪制單片機最小系統,包括主控芯片、晶振電路和復位電路。
2. 添加ADC0808芯片,IN0端口連接可調電位器,ADDA、B、C三個端口接地,VREF+接電源,VREF-接地,EOC、CLOCK通過標號連接到單片機的P3.0和P3.1口,8個輸出口通過標號連接到單片機的P0口,P0口需要添加上拉排阻。
3.添加74LS02,2和6引腳共同連接到P2.7口,并添加電阻上拉;3引腳通過標號連接到P3.6,5引腳了解到P3.7,1引腳接入0808的START端口,4引腳接入0808的OE端口。
3.添加4位共陽數碼管,A-DP通過標號連接到P1口,1-4位選通過標號連接到P2.0-P2.3。
八、程序流程圖
九、硬件連接圖
1. 硬件電路
圖:8位共陽數碼管
圖:ADC0809模數轉換
2.硬件連接表
MCU-AT89S52
模數轉換
8位共陽數碼管
P37
RD
P36
WR
P27
CS
ALE
CLK
P30
EOC
P00~P07
DB0~DB7
P10~P17
SA~SH
P20~P23
C0~C3
IN0接100K電位器
GND
A、B、C
十、實驗步驟
1、新建原理圖
2、新建程序
3、Proteus中編譯和仿真
4、硬件實驗
十一、參考程序
參考程序見光盤
、實驗現象
程序下載并運行后,數碼管顯示當前電壓值,調節電位器在0—5V調節電壓,數碼管跟隨顯示。附GIF圖和實驗視頻。
Proteus仿真只能用8.1版本打開,
Keil程序下載:
ADC0809模數轉換實驗.rar (731.2 KB, 下載次數: 150)
作者: 1250751980    時間: 2021-12-23 14:54
你好,我是一名大二的學生,今年剛開始接觸單片機,我們有一個實驗和你這個實驗是類似的,不過我還要用到8255A來輸出,轉換的模擬信號,在數碼管上后兩位上顯示出來顯示出來。但我我的protues電路圖仿真那個IN0口的模擬輸入一直沒有轉換出來,代碼是師傅給的,沒有給電路圖,是我自己編的,我不知道是我連線的問題還怎么樣,看到你這個帖子,我就想來請教下你,可不可以幫我看看
作者: s985643662    時間: 2024-11-23 10:10
太感謝樓主了,幫大忙了
作者: yyyykkkk123    時間: 2024-12-16 19:56
太感謝樓主了,幫大忙了
作者: cra_cra    時間: 2025-6-17 15:35
講得很仔細,贊
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美专区 | 亚洲成人一区 | 一区二区三区四区国产 | 在线观看网址你懂的 | 日本一区二区不卡视频 | 操操操干干干 | 亚洲天堂一区二区三区 | 黄色片视频网站 | 欧美日韩免费视频 | 成人国产精品一区二区 | 小日子的在线观看免费第8集 | 色黄视频在线观看 | 在线观看欧美日韩视频 | 四虎黄色片 | xxxx亚洲 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 日韩精品免费观看 | 免费视频一区 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 免费网站黄色 | 国产亚洲久一区二区 | 国产精品毛片久久久久久久 | 欧美狠狠操 | 性大毛片视频 | 国产高潮在线观看 | 日韩欧美一级片 | a级片免费在线观看 | 亚洲高清在线观看 | 国产一区在线看 | 欧美日韩免费 | 亚洲一级特黄 | 日韩理论在线 | 欧美在线观看一区二区 | 一区二区小视频 | av自拍偷拍 | 天天操夜夜 | 国产精品福利视频 | 亚洲香蕉视频 | 欧美视频在线观看 | 欧美国产一区二区三区 | 亚洲免费成人 |
