完整時序圖
rayin 發表于 2021-11-12 08:42
2046這個電阻觸控IC上個月用過, clcok 信號要輸入8+1+16個,前面8個是寫入控制字節0x90,0xd0, 再給一個clc ...
188610329 發表于 2021-11-12 14:42
DOUT 一般需要10K上拉,你的MISO 低電平肯定有問題,沒有信號的時候,即使IO高阻也應該高電平。
188610329 發表于 2021-11-12 22:27
你試試看 調整一下時序,
拉低CS 之后,拉高DI, 給1微秒的延時之后,再拉高時鐘線,看你的時序圖 時鐘 ...
TTQ001 發表于 2021-11-14 03:48
感謝分享有關 SPI 時序
rayin 發表于 2021-11-14 09:56
用示波器抓下波形相對邏輯分析儀要準確一點, 邏輯分析儀對速度快點的信號可能不準確,給你造成誤導. 希望對 ...
SHANWAZI 發表于 2021-11-14 00:02
以按照您建議操作也并未有啥改善 反倒直接沒有輸出了!尷尬
188610329 發表于 2021-11-14 12:49
是這個東西吧?
SHANWAZI 發表于 2021-11-14 13:22
是的是的他的真正在處于轉換是不是在BUSY變成高電平后的八個時鐘周期或者是12個?
188610329 發表于 2021-11-14 14:05
真正轉換,應該在busy為高,表示在轉換。
此時你再給一個時鐘,之后,就安靜等待Busy為低,等到busy 為 ...
188610329 發表于 2021-11-14 16:32
當Dout開始輸出的時候,轉換已經完畢了,
所以,你唯一需要等待的,只是BUSY 變低電平。
代碼上來講,你 ...
SHANWAZI 發表于 2021-11-14 16:59
感謝指導。。。! 似乎明白這時序圖了。。!原來一直是我看錯時序圖了。
188610329 發表于 2021-11-14 22:07
你試試看極端值,比如最低,或者最高,是不是給你全0,全1,是的話,就說明,通訊肯定是對的,如果不是的話 ...
SHANWAZI 發表于 2021-11-15 21:58
非常感謝提出建議和思路我再細看一下芯片手冊!。。。。。。
