標題: 請問這個51單片機按鍵單雙擊程序怎么不成功? [打印本頁]
作者: 風之痕于夢想    時間: 2021-12-28 17:52
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit ROTARY_MUTE=P3^1;       //按鍵
void keypros()
    static bit key_down=0;  //按鍵按下標志位
    static  key_down_num=0;
    static u8 count1=0;
    static u16 count2=0;
    if(key_down==1)
        count2++;
        if(count2>20000)
            count2=0;
            if(key_down_num==1)
                 key_down_num=0;
                 P2=0X01;
                 key_down=0;
            if(key_down_num==2)
                key_down_num=0;
                P2=0x00;
                key_down=0;
                if(ROTARY_MUTE==1)
                         if(ROTARY_MUTE==0)
                         key_down_num++;
        if(ROTARY_MUTE==0)
            count1++;
            if(count1>100)
                count1=0;
                if(ROTARY_MUTE==0)
                    key_down=1;
          key_down_num++;
            count1=0;
        keypros();  //按鍵處理函數
作者: lkc8210    時間: 2021-12-28 22:24
以#include "reg52.h"為第1行
由第33到35行的時間太短(幾個us)
不足以檢測到按鍵按下
作者: 風之痕于夢想    時間: 2021-12-29 15:32
lkc8210 發表于 2021-12-28 22:24
由第33到35行的時間太短(幾個us)
不足以檢測到按鍵按下
非常感謝,我按照需求加了一定的延時之后可以使用的,但是有時候還是會誤觸發,我再試著改改
作者: 我會想你的    時間: 2021-12-29 15:39
為什么不用狀態機?
作者: AUG    時間: 2021-12-29 15:42
用狀態機去做,比較簡單。
作者: 我會想你的    時間: 2021-12-29 15:47
void Timer0Init(void)                //1000微秒@22.1184MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x9A;                //設置定時初值
        TH0 = 0xA9;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0 =1;
void Timer0() interrupt 1
        num++;
        Time_key_cnt++;
        Timer0_cnt++;
        if(Timer0_cnt >10)
                                Timer0_cnt=0;
                                Key_scan();
                        if(num >1000)
                                num =0;
                                LED =~LED;
void Key_scan(void)
         switch(Key_cnt)
                 case 0x00:
                          if(Key ==0)
         Key_cnt = 0x01;
         Time_key_cnt=0;
     case 0x01:
                     if(Key == 0)
                                   Key_cnt = 0x02;
                                         Lamp_flag =1;
                                         Key_cnt =0x00;
                 case 0x02:
           if(Key ==1)
              Key_cnt = 0x00;
              if(Time_key_cnt >200)
                                                           Lamp_mode = 1;//燈模式選擇 1 電抗 0 為電容
        Time_key_cnt =0;//長按按鍵計時清零
                default :   break;
void Button_scan() //開關感應器軟件抗干擾處理函數,放在定時中斷里。
   if(Button_right == 1)  //左邊感應器是高電平,說明有可能沒有被接觸    對應朱兆祺學習板的S5鍵
      Button_cnt1 = 0;//在軟件濾波中,非常關鍵的語句!!!類似按鍵去抖動程序的及時清零
      Button_cnt2++; //類似獨立按鍵去抖動的軟件抗干擾處理
           if(Button_cnt2 > 20)
                  Button_cnt2=0;
                  Button_right=1;   //說明感應器確實沒有被接觸
   else    //左邊感應器是低電平,說明有可能被接觸到了
         Button_cnt2=0; //在軟件濾波中,非常關鍵的語句!!!類似按鍵去抖動程序的及時清零
        Button_cnt1++;
        if(Button_cnt1 > 20)
                  Button_cnt1=0;
                  Button_right=0;   //說明感應器確實被接觸
這是我前段時間抄的代碼,一個時狀態機,一個類似于狀態機 兩個都可以消抖
作者: tatachaoren    時間: 2021-12-29 16:16
你可以改成一定時間內計時是否按下第二次,比如300ms,不要死循環在那里等。
作者: cn_zhx    時間: 2021-12-29 16:28
需要去抖才行,不然速度太快根本無法判斷呀。
作者: 風之痕于夢想    時間: 2021-12-29 19:13
tatachaoren 發表于 2021-12-29 16:16
這個程序默認是設置200毫秒檢測時間的
作者: 風之痕于夢想    時間: 2021-12-29 19:14
cn_zhx 發表于 2021-12-29 16:28
嗯,也是過了,主要還是上面那位朋友說的延時問題
作者: hhh402    時間: 2022-1-4 01:39
單片機也玩雙擊?一般用短按和長按比較好,雙擊很難用,經常沒有反應,最好不用。
作者: lkc8210    時間: 2022-1-4 09:21
hhh402 發表于 2022-1-4 01:39
邏輯清晰
代碼寫得好
就算是雙擊,三擊
都很靈敏,很好用
藍燈:單擊亮滅
綠燈:雙擊亮滅
黃燈:三擊亮滅
作者: npn    時間: 2022-1-4 10:17
你應該這樣寫:
  1. #include "STC15F104E.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define u8 unsigned char
  4. #define u16 unsigned int
  5. #define feed_dog() WDT_CONTR |= 0x10        //看門狗喂狗
  6. sbit sKEY = P3 ^ 2;
  7. sbit LED = P3 ^ 3;
  8. bit KEY = 1;
  9. u8 KEYms = 0;       //按鍵按下時間毫秒 松開清0 最大255
  10. u8 leave = 0;      //按鍵松開時間 減到0 則連擊清0
  11. u8 add = 0;         //按鍵連擊次數
  12. void InitTimer0(){
  13.     TMOD = 0x01;
  14.     TH0 = 0x0FC;
  15.     TL0 = 0x18;
  16.     EA = 1;
  17.     ET0 = 1;
  18.     TR0 = 1;
  19. }
  20. void main(){
  21.     WDT_CONTR = 0x27;                //開看門狗
  22.     InitTimer0();
  23.     //P3M0=0x08;P3M1=0x00;
  24.     while (1) {
  25.         feed_dog();
  26.         if (KEY == 0) {
  27.             leave = 250;        //等待250毫秒
  28.             if (++add >= 2) {   //按鍵雙擊 幾連擊改成幾
  29.                 add = 0;
  30.                 LED = !LED;     //LED亮滅翻轉
  31.             }
  32.             while (KEY == 0) {
  33.                 feed_dog();
  34.             }
  35.         }
  36.     }
  37. }
  38. void Timer0Interrupt() interrupt 1 { //12Mhz 1mS定時器中斷
  39.     TH0 = 0x0FC;
  40.     TL0 = 0x18;
  41.     if (leave && !--leave) {
  42.             add = 0;
  43.     }
  44.     if (sKEY) {
  45.         KEYms = 0;
  46.     } else {
  47.         if (KEYms != 0xFF) {
  48.             KEYms++;
  49.         }
  50.     }
  51.     KEY = !(KEYms >= 25);
  52. }
主站蜘蛛池模板: 在线亚洲欧美 | 日韩福利片 | 免费看黄色av | 色婷婷影院 | 精品久久久一区二区 | 国产成人av网站 | 成人精品一区二区三区 | 天天天天天操 | 成人羞羞国产免费游戏 | www一级片| 国产福利视频 | 干干干操操操 | 国产欧美在线播放 | 中文天堂网 | aa一级片 | 日韩午夜在线 | 精品婷婷 | 中文字幕不卡在线观看 | 欧美激情一区 | 日韩欧美精品一区 | 日韩视频在线免费观看 | 国产视频一区二区在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 日韩视频在线观看 | 国产午夜精品久久久 | 日本视频在线免费观看 | 日韩黄色网址 | 亚洲精品午夜 | 日韩午夜精品 | 91在线精品秘密一区二区 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 欧美黄色片 | 成人精品影院 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | a级片在线免费观看 | www.亚洲国产 | 亚洲69视频 | 国产激情视频在线 | 午夜性福利 | 黄色大片网站 |
