標題: Proteus中英文工具對照庫 [打印本頁]
作者: 3花木城    時間: 2021-12-31 12:39
標題: Proteus中英文工具對照庫
編寫仿真文件時,不了解仿真里對應中文的電子元件名稱,可以參考此網頁。
元件名稱 中文名 說明
7407 驅動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數器 7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼 7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組 BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發光二極管 LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數據總線
D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常
用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器 LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態 LOGICSTATE 邏輯狀態 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(瞬時改變狀態后又返回)
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態 SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計 VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換 Memory Ics存儲芯片
Microprocessor Ics 處理器芯片
AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;Miscellaneous 各種器件
CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型
號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發光器件 發光二極管,LED,液晶等等 PLDs & FPGAs Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件 Speakers & Sounders Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤 Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調試工具
ECL 10000 Series
PROTEUS元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器 DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管 DIODE VARACTOR 變容二極管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調電感 JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管 LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器 LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風 MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機 MOTOR SERVO 伺服電機 NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管 PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管 PNP DAR PNP三極管 POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
PROTEUS原理圖元器件庫詳細說明 Device.lib 包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號
ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件 DIODE.LIB 包括二極管和整流橋 DISPLAY.LIB 包括LCD、LED BIPOLAR.LIB 包括三極管
FET.LIB 包括場效應管 ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件
VALVES .LIB 包括電子管
ANALOG.LIB 包括電源調節器、運放和數據采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB 包括 4000系列 ECL.LIB 包括ECL10000系列 MICRO.LIB 包括 通用微處理器 OPAMP.LIB 包括 運算放大器 RESISTORS.LIB 包括 電阻
FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導體公司的分立器件
LINTEC.LIB 包括 LINTEC公司的運算放大器
NATDAC.LIB 包括 國家半導體公司的數字采樣器件
NATOA.LIB 包括 國家半導體公司 的運算放大器 TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC TEXOAC.LIB 包括 德州儀器公司的運算放大器和比較器
ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司的分立器件
模擬芯片(Analog ICs)
放大器(Amplifiers)
比較器(Comparators)
顯示驅動器(Display Drivers)
過濾器(Filters)
數據選擇器(Multiplexers)
穩壓器(Regulators)
定時器(Timers)
基準電壓(Voltage Reference)
雜類(Miscellananeous)
電容(Capacitors)
可動態顯示充放電電容(Animated)
音響專用軸線電容(Audio Grade Axial)
軸線聚苯烯電容(Axial Lead Polypropene)
軸線聚苯烯電容(Axial Lead Polystyrene)
陶瓷圓片電容(Ceramic Disc)
去耦片狀電容(Decoupling Disc)
普通電容(Generic)
高溫徑線電容(High Temp Radial)
高溫徑線電解電容(High Temperature Axial Electrolytic) 金屬化聚酯膜電容(Metallised Polyester Film) 金屬化聚烯電容(Metallised Polypropene) 金屬化聚烯膜電容(Metallised Polypropene Film) 小型電解電容(Miniture Electrolytic)
多層金屬化聚酯膜電容(Multilayer Metallised Polyestern Film) 聚脂膜電容(Mylar Film)
鎳柵電容(Nickel Barrier)
無極性電容(Non Polarised)
聚脂層電容(Polyester Layer)
徑線電解電容(Radial Electrolytic)
樹脂蝕刻電容(Resin Dipped)
鉭珠電容(Tantalum Bead) 可變電容(Variable)
VX軸線電解電容(VX Axial Electolytic)
連接器(Connectors)
音頻接口(Audio)
D 型接口(D-Type)
雙排插座(DIL)
插頭(Header Blocks)
PCB轉接器(PCB Transfer) 帶線(Ribbon Cable)
單排插座(SIL)
連線端子(Terminal Blocks) 雜類(Miscellananeous) 數據轉換器(Data Converter) 模/數轉換器(A/D converters) 數/模轉換器(D/A converters) 采樣保持器(Sample & Hold) 溫度傳感器(Temperature Sensore) 調試工具(Debugging Tools) 斷點觸發器(Breakpoint Triggers) 邏輯探針(Logic Probes) 邏輯激勵源(Logic Stimuli) 二極管(Diode)
整流橋(Bridge Rectifiers) 普通二極管(Generic)
整流管(Rectifiers)
肖特基二極管(Schottky) 開關管(Switching)
隧道二極管(Tunnel)
變容二極管(Varicap)
齊納擊穿二極管(Zener) ECL 10000系列(ECL 10000 Series) 各種常用集成電路
機電(Electromechanical) 各種直流和步進電機
電感(Inductors)
普通電感(Generic)
貼片式電感(SMT Inductors) 變壓器(Transformers)
拉普拉斯變換(Laplace Primitives) 一階模型(1st Order)
二階模型(2st Order)
控制器(Controllers)
非線性模式(Non-Linear) 算子(Operators)
極點/零點(Poles/Zones) 符號(Symbols)
存儲芯片(Memory Ics)
動態數據存儲器(Dynamic RAM) 電可擦除可編程存儲器(EEPROM) 可擦除可編程存儲器(EPROM) I2C總線存儲器(I2C Memories) SPI總線存儲器(SPI Memories) 存儲卡(Memory Cards)
靜態數據存儲器(Static Memories) 微處理器芯片(Microprocess ICs) 6800 系列(6800 Family) 8051 系列(8051 Family) ARM 系列(ARM Family)
AVR 系列(AVR Family)
Parallax 公司微處理器(BASIC Stamp Modules)
HCF11 系列(HCF11 Family) PIC10 系列(PIC10 Family) PIC12 系列(PIC12 Family) PIC16 系列(PIC16 Family) PIC18 系列(PIC18 Family) Z80系列(Z80 Family)
CPU 外設(Peripherals)
雜項(Miscellaneous)
含天線、ATA/IDE硬盤驅動模型、單節與多節電池、串行物理接口
模型、晶振、動態與通用保險、模擬電壓與電流符號、交通信號燈
建模源(Modelling Primitives) 模擬(仿真分析)(Analogy-SPICE) 數字(緩沖器與門電路)(Digital--Buffers&Gates)
數字(雜類)(Digital--Miscellaneous) 數字(組合電路)(Digital--Combinational) 數字(時序電路)(Digital--Sequential) 混合模式(Mixed Mode)
可編程邏輯器件單元(PLD Elements) 實時激勵源(Realtime Actuators) 實時指示器(Realtime Indictors) 運算放大器(Operational Amplifiers) 單路運放(Single)
二路運放(Dual)
三路運放(Triple)
四路運放(Quad)
八路運放(Octal)
理想運放(Ideal)
大量使用的運放(Macromodel)
光電子類器件(Optoelectronics) 七段數碼管(7-Segment Displays) 英文字符與數字符號液晶顯示器(Alphanumeric LCDs)
條形顯示器(Bargraph Displays) 點陣顯示屏(Dot Matrix Display) 圖形液晶(Grphical LCDs)
燈泡(Lamp)
液晶控制器(LCD Controllers)
液晶面板顯示(LCD Panels Displays) 發光二極管(LEDs)
光耦元件(Optocouplers)
串行液晶(Serial LCDs)
可編程邏輯電路與現場可編程門陣列(PLD&FPGA) 無子類
電阻(Resistors)
0.6W金屬膜電阻(0.6W Metal Film)
10W 繞線電阻(10W Wirewound) 2W 金屬膜電阻(2W Metal Film) 3W 金屬膜電阻(3W Metal Film) 7W 金屬膜電阻(7W Metal Film) 通用電阻符號(Generic)
高壓電阻(High Voltage) 負溫度系數熱敏電阻(NTC) 排阻(Resisters Packs)
滑動變阻器(Variable)
可變電阻(Varistors)
仿真源(Simulator Primitives) 觸發器(Flip-Flop)
門電路(Gates)
電源(Sources)
揚聲器與音響設備(Speaker&Sounders)
無子分類
開關與繼電器(Switch&Relays) 鍵盤(Keypads)
普通繼電器(Generic Relays) 專用繼電器(Specific Relays) 按鍵與撥碼(Switchs)
開關器件(Switching Devices) 雙端交流開關元件(DIACs) 普通開關元件(Generic)
可控硅(SCRs)
三端可控硅(TRIACs)
熱陰極電子管(Thermionic Valves)
二極真空管(Diodes)
三極真空管(Triodes)
四極真空管(Tetrodes)
五極真空管(Pentodes)
轉換器(Transducers)
壓力傳感器(Pressures)
溫度傳感器(Temperature) 晶體管(Transistors)
雙極性晶體管(Bipolar)
普通晶體管(Generic)
絕緣柵場效應管(IGBY/Insulated Gate Bipolar Transistors
結型場效應晶體管(JFET)
金屬-氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)
射頻功率LDMOS晶體管(RF Power LDMOS)
射頻功率VDMOS晶體管(RF Power VDMOS)
單結晶體管(Unijunction)
CMOS 4000系列(CMOS 4000 series
TTL 74系列(TTL 74 series)
TTL 74增強型低功耗肖特基系列(TTL 74ALS Series)
TTL 74增強型肖特基系列(TTL 74AS Series)
TTL 74高速系列(TTL 74F Series)
TTL 74HC系列/CMOS工作電平(TTL 74HC Series)
TTL 74HCT系列/TTL工作電平(TTL 74HCT Series)
TTL 74低功耗肖特基系列(TTL 74LS Series)
TTL 74肖特基系列(TTL 74S Series)
加法器(Adders)
緩沖器/驅動器(Buffers&Drivers)
比較器(Comparators)
計數器(Counters)
解碼器(Decoders)
編碼器(Encoders)
存儲器(Memory)
觸發器/鎖存器(Flip-Flop&Latches)
分頻器/定時器(Frequency Dividers & Timers)
門電路/反相器(Gates&Inverters)
數據選擇器(Multiplexers)
多諧振蕩器(Multivibrators)
振蕩器(Oscillators)
鎖相環(Phrase-Locked-Loop,PLL)
寄存器(Registers)
信號開關(Signal Switches)
收發器(Tranxceivers)
雜類邏輯芯片(Misc.Logic)
主站蜘蛛池模板: 一级特黄妇女高潮 | 热久久久久 | 久操视频在线观看 | 免费在线a| 青青草成人在线 | 欧美日韩精品在线观看 | 色婷婷久久综合 | 国产精品福利视频 | 青青青视频在线 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 久草网站 | 9999精品视频 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 亚洲日本在线观看 | 99视频在线观看免费 | 99精品在线| 久久午夜影院 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 成年人午夜视频 | 日本加勒比视频 | 成人爱爱 | 日本黄色片视频 | 天天操夜夜摸 | 国产精品嫩草影院桃色 | av激情小说 | 日韩免费小视频 | a视频| 在线中文字幕av | 一区二区国产精品 | 黄色录像一级片 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 91手机看片| 亚洲成人国产 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国产福利在线播放 | 国产黄色在线观看 | 国产精品麻豆 | 青娱乐av| 99一区二区三区 | 日韩黄色网址 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 |
