比例求和電路
按圖3.1連接電路,接通電源,按表9.8的要求進行實驗并記錄。
圖9.6電壓跟隨電路
表9.8電壓跟隨電路測試
ui/V | -2 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | |
uo/V | RL | -1.999V | -0.5V | 0 | 0.499V | 0.999V |
RL=5.1kΩ | -1.999V | -0.5V | 0 | 0.499V | 0.999V |
圖9.7反相比例放大電路
表9.9反相比例放大電路測試
直流輸入電壓Ui/mV | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | |
輸出電壓Uo | 理論估算值/mV | -300 | -1000 | -3000 | -10000 | -30000 |
實際值/mV | -310 | -1011 | -3010 | -9999.99 | 11999.99 | |
誤差 | 1.03% | 1.11% | 0.3% | 0.02% | 60% |
表9.10反相比例放大電路測試
| 測試條件 | 理論估算值 | 實測值 |
△Uo | RL開路,直流輸入信號Ui由0變為880mV | -8000mV | -8V |
△UAB | 0 | 40.002mV | |
△UR2 | 0 | 3.4mV | |
△UR3 | 800mV | 799.91mV | |
△UOL | RL由開路變為5.1kΩ,Ui=800mV | 0 | 0 |
圖9.8同相比例放大電路
表9.11同相比例放大電路測試
輸出電壓Uo | 理論估算值/mV | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 |
實際值/mV | 318.744 | 1088 | 3271 | 10980 | 11999 | |
誤差 | 6.248% | 8.8% | 9.03% | 9.8% | 60% |
表9.12同相比例放大電路測試
△Uo | RL開路,直流輸入信號Ui由0變為880mV | 8800 | 8820 |
△UAB | 0 | 44.002 | |
△UR2 | 0 | 60.442 | |
△UR3 | 800 | 799.956 | |
圖9.9反向求和放大電路
表9.13反向求和放大電路
ui1/V | 0.3 | -0.3 |
ui2/V | 0.2 | 0.2 |
uo/V | -5.02 | 0.97849 |
圖9.10差動放大電路
表9.14差動放大電路
ui1/V | 1 | 2 | 0.2 |
ui2/V | 0.5 | 1.8 | -0.2 |
uo/V | 0.485517 | -7.017 | 3.084 |
答:儀表存在誤差,內阻并不是無窮大;集成電路內部噪聲以及電阻參數熱噪聲;電源電壓純存在內阻,使得電源電壓波動;運算放大器不是理想的,當做理想模型,參數本身就存在誤差,如放大倍數、輸入阻抗、輸出阻抗、虛短虛斷等。
答:實驗中數據與理論的數據存在一定的誤差,在比例電路中輸出電壓不會超過運算放大器的輸入電壓,誤差是由于器件在實際工作的時候不會是理想器件,會按一定的程度釋放不好的信號,從而產生一定的影響,輸入電壓一旦超過某個數值,輸出電壓最大也只能輸出運放的輸入電壓值,這是由于運放的供電電壓是運放的參考電壓,無論哪個元器件的供電電壓都是確定的,所以運放無法輸出想要多少就多少的數值。
答:電壓跟隨器輸出電壓與輸入電壓相同,且可以保證輸出的電壓不受電路太大影響;反相比例放大電路輸入電壓與輸出電壓相位相反,且按設定的比例放大;同相比例放大電路輸入輸出相位相同,且按設定的比例放大;反相求和放大電路輸出電壓為輸入電壓的差值的反數;差動放大電路根據輸入電壓變化而變化。
