標(biāo)題:
STM32F1C8T6 OLED12864菜單源程序 行數(shù)限定+參數(shù)設(shè)定
nuonuoa
2022-3-5 12:14
標(biāo)題:
菜單+行數(shù)限定+參數(shù)設(shè)定 - 4按鍵
用于多級菜單顯示完成各項功能選擇
main函數(shù)
//字庫放在這里面,中文用多少生成多少#include "codetab.h"
//PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */
#include "delay.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "OLED_I2C.h"
#include "exti.h"
#include "stdio.h"
#include "key.h"
#include "stmflash.h"
#define FLASH_SAVE_ADDR 0X08009000 //設(shè)置FLASH 保存地址(必須為偶數(shù),且其值要大于本代碼所占用FLASH的大小+0X08000000)
//C8T6和CBT6(僅FLASH容量有區(qū)別)一般是在同一生產(chǎn)線生產(chǎn)的,
//如果CBT6的FLASH容量部分不能使用那么就作為C8T6
//36864= 0X9 000
//64K=0X10 000
#define linenumber 4
struct MenuItem
short MenuCount;//當(dāng)前菜單項目總數(shù)
u8 *DisplayString;//當(dāng)前項目要顯示的字符
void(*Subs)();//選擇某一菜單后執(zhí)行的功能函數(shù)
struct MenuItem *ChildrenMenus;//當(dāng)前項目的子菜單
struct MenuItem *ParentMenus;//當(dāng)前項目的父菜單
struct mydata
float length1;
float length2;
float angle;
struct mydata rmydata;
int selectItem_current,selectItem_hidden,selectItem;
int key_num=0;
int juli,jiaodu;
void caidan(void);
int key_scan(void);//是否按下確認(rèn)鍵
void display(struct MenuItem * MenuPoint,int selectItem_current,int selectItem_hidden);
void caidan_init(void);
void fun1(void);
void fun2(void);
void fun3(void);
void fun4(void);
void fun5(void);
void fun6(void);
int main(void)
delay_init(); //延時函數(shù)初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
I2C_Configuration();
OLED_Init();
OLED_CLS();
KEY_Init();
caidan_init();
//fun2();//第一次下載需要去掉fun2()前面的注釋,不然程序直接卡死
STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)&rmydata,sizeof(rmydata));
key_num=KEY_Scan();
caidan();
delay_ms(20);
int my_min(int a,int b)
if (a<b)return a;
return b;
//由于定義從上往下,數(shù)組定義時子類都為NULL
//第一級
struct MenuItem MainMenu[] = {
{ 8,(u8 *)"第一",NULL,NULL,NULL },
{ 6,(u8 *)"第二",NULL,NULL,NULL },
{ 6,(u8 *)"第三",NULL,NULL,NULL },
{ 6,(u8 *)"第四",NULL,NULL,NULL },
{ 6,(u8 *)"第五",NULL,NULL,NULL },
{ 6,(u8 *)"第六",NULL,NULL,NULL },
{ 6,(u8 *)"參數(shù)初始化",fun2,NULL,NULL },
{ 6,(u8 *)"讀取參數(shù)并顯示",fun3,NULL,NULL }
//第二級
struct MenuItem Setmenu1[2]={
{ 2,(u8 *)"返回上一級",NULL,NULL,MainMenu },
{ 2,(u8 *)"確定",NULL,NULL,MainMenu },
struct MenuItem Setmenu2[] = {
{ 4,(u8 *)"返回上一級",NULL,NULL,MainMenu },
{ 3,(u8 *)"讀取參數(shù)",fun3,NULL,MainMenu },
{ 3,(u8 *)"設(shè)定長度",fun4,NULL,MainMenu },
{ 3,(u8 *)"確定",fun1,NULL,MainMenu } };
struct MenuItem Setmenu3[] = {
{ 3,(u8 *)"設(shè)定長度",fun5,NULL,MainMenu },
{ 3,(u8 *)"設(shè)定角度",fun6,NULL,MainMenu },
{ 3,(u8 *)"確定",NULL,NULL,MainMenu } };
struct MenuItem* MenuPoint=MainMenu;//當(dāng)前菜單
MainMenu[0].ChildrenMenus = Setmenu1;
MainMenu[1].ChildrenMenus = Setmenu2;
MainMenu[2].ChildrenMenus = Setmenu3;
selectItem_current =1;
selectItem_hidden =0;
selectItem=selectItem_current+selectItem_hidden;
display(MenuPoint,selectItem_current,selectItem_hidden);
int j;
u16 x=16;
u16 y=0;
OLED_Show(0,selectItem_current*2-2,(u8 *)"->");
for ( j= selectItem_hidden; j < my_min(MenuPoint->MenuCount,linenumber+selectItem_hidden);j++)
OLED_Show(x,y,MenuPoint[j].DisplayString);
y+=2;
void caidan(void)
if(key_num>0)
switch(key_num)
case WKUP_PRES:
{//上
OLED_CLS();
selectItem_current--;
if (selectItem_current==0)
if(selectItem_hidden>0)selectItem_hidden--;
selectItem_current++;
};break;
case KEY1_PRES:
{//下
OLED_CLS();
if(selectItem_current>linenumber)//當(dāng)前的行數(shù)超過總行數(shù)
if (selectItem_current+selectItem_hidden <= MenuPoint->MenuCount)
selectItem_hidden++;
else if(selectItem_current>MenuPoint->MenuCount)selectItem_current--;
};break;
case KEY0_PRES:
{//右 確認(rèn)進(jìn)入此項目
if(selectItem== 1&&MenuPoint!=MainMenu)//滿足退回上一級條件
OLED_CLS();
MenuPoint = MenuPoint[selectItem - 1].ParentMenus;
//selectItem = 1;
else if (MenuPoint[selectItem - 1].ChildrenMenus != NULL)//判斷是否有下一級
OLED_CLS();
MenuPoint = MenuPoint[selectItem - 1].ChildrenMenus;
else if(MenuPoint[selectItem - 1].Subs != NULL)
MenuPoint[selectItem - 1].Subs();//功能函數(shù)執(zhí)行
};break;
void fun1()
OLED_Show(16,0,(u8*)"fun1");
void fun2()//初始化參數(shù)
rmydata.length1=1.23;
rmydata.length2=2.34;
rmydata.angle=10.2;
STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)&rmydata,sizeof(rmydata));
void fun3()//讀取并顯示
u8 key;
char str[10];
OLED_CLS();
sprintf(str,"長度1:%.2f",(float)rmydata.length1);
OLED_Show(16,0,(u8*)str);
sprintf((char*)str,"長度2:%.2f",(float)rmydata.length2);
OLED_Show(16,2,(u8*)str);
sprintf((char*)str,"角度:%.2f",(float)rmydata.angle);
OLED_Show(16,4,(u8*)str);
key=KEY_Scan();
delay_ms(20);
if(key!=0)
OLED_CLS();
return;
void fun4()
char str[10];
u8 lengthwei[3],wei=2,jieshu=0;//0 個位 ,1小數(shù)點后1位 2小數(shù)點后2位
int current_length;
u8 i,key;
int time=0;
current_length=rmydata.length1*100;
lengthwei[0]=current_length/100;
lengthwei[1]=current_length%100/10;
lengthwei[2]=current_length%10;
OLED_CLS();
key=KEY_Scan();
delay_ms(20);
if(key!=0)
if(key==1)jieshu=!jieshu;
else if(key==2)
if(jieshu==0)wei++;
else if(wei<=2) lengthwei[wei]--;
else if(key==3)
OLED_CLS();
rmydata.length1=current_length*0.01;
return;
else if(key==4)
if(jieshu==0)wei--;
else if(wei<=2) lengthwei[wei]++;
if(wei>=3)wei=2;
OLED_CLS();
time++;
if(time<=20)
{//.前一位的正下方顯示^
if(wei==0)OLED_Show(8*5,2,(u8*)"^");
//.后的某一位正下方顯示↑
else OLED_Show(8*6+8*wei,2,(u8*)"^");
else if(time<=40){if(jieshu==0)OLED_Show(0,2,(u8*)" ");}
else time=0;
for(i=0;i<3;i++)if(lengthwei[wei]>=10)lengthwei[wei]=9;
current_length=lengthwei[0]*100+lengthwei[1]*10+lengthwei[2];
sprintf((char*)str,"長度:%.2f",current_length*0.01);
OLED_Show(0,0,(u8*)str);
void fun5()
char str[10];
int current_length;
u8 i,key;
int time=0;
current_length=rmydata.length2*100;
OLED_CLS();
key=KEY_Scan();
delay_ms(20);
if(key!=0)
else if(key==2)
if(jieshu==0)wei++;
else if(key==3)
OLED_CLS();
rmydata.length2=current_length*0.01;
return;
else if(key==4)
if(jieshu==0)wei--;
if(wei>=3)wei=2;
OLED_CLS();
time++;
if(time<=20)
{//.前一位的正下方顯示^
//.后的某一位正下方顯示↑
else time=0;
void fun6()
char str[10];
int current_angle;
u8 i,key;
int time=0;
current_angle=rmydata.angle*10;
lengthwei[0]=current_angle/100;
lengthwei[1]=current_angle%100/10;
lengthwei[2]=current_angle%10;
OLED_CLS();
//key=5;
key=KEY_Scan();
delay_ms(20);
if(key!=0)
else if(key==2)
if(jieshu==0)wei++;
else if(key==3)
OLED_CLS();
rmydata.angle=current_angle*0.1;
return;
else if(key==4)
if(jieshu==0)wei--;
if(wei>=3)wei=2;
OLED_CLS();
time++;
if(time<=20)
if(wei==2)OLED_Show(8*8,2,(u8*)"^");
else OLED_Show(8*5+8*wei,2,(u8*)"^");
else time=0;
current_angle=lengthwei[0]*100+lengthwei[1]*10+lengthwei[2];
sprintf((char*)str,"角度:%2.1f",current_angle*0.1);
OLED_Show(0,0,(u8 *)str);
Keil代碼下載:
菜單+行數(shù)限定+參數(shù)設(shè)定 - 4按鍵 - 最后.7z
(187.93 KB, 下載次數(shù): 169)
2022-3-5 17:53 上傳
代碼文件
bbbba
2022-4-30 19:47
請問這個菜單界面效果是啥樣的
nuonuoa
2023-8-1 17:18
bbbba 發(fā)表于 2022-4-30 19:47
請問這個菜單界面效果是啥樣的
多級菜單顯示,你可以修改里面的代碼,換成自己想要的頁面,很簡單
liyonghua111
2023-8-2 14:32
問一下這個是針對于4腳還是3腳
nuonuoa
2023-10-13 14:08
liyonghua111 發(fā)表于 2023-8-2 14:32
問一下這個是針對于4腳還是3腳
什么意思
神马九九
911亚洲精品
国产精品国产三级国产aⅴ浪潮
www99热
久草手机在线视频
亚洲二区在线观看
久久久久婷婷
中文字幕在线观看日本
911精品国产一区二区在线
国产午夜三级
深夜福利影院
欧美日韩亚洲综合
欧美一级片在线播放
日本不卡一区二区
亚洲最大黄色网址
伊人一区
国产又粗又黄又爽又硬的视频
av狠狠干
欧美日韩免费在线
久久精品久久久
午夜成人免费视频
亚洲精品一二三区
性巴克成人免费网站
国产精品一二
午夜免费影院
免费看黄色小视频
久久综合一区
精品一区av
日韩中文字幕精品
久久久久国产精品夜夜夜夜夜
欧美三级 欧美一级
www一级片
欧美在线播放
黄色av免费在线观看
欧美在线视频免费观看
免费看成人片
中文在线字幕观看
欧美激情视频一区二区三区
日韩免费在线视频
夜夜躁狠狠躁日日躁av
三级黄色片网站
