標題: C語言的庫函數(shù) [打印本頁]
作者: 吻等離子    時間: 2022-3-10 13:20
標題: C語言的庫函數(shù)
一、數(shù)學函數(shù)
調(diào)用數(shù)學函數(shù)時,要求在源文件中包下以下命令行
#include <math.h>
函數(shù)原型說明
功能
返回值
說明
int abs( int x)
求整數(shù)x的絕對值
計算結(jié)果
double fabs(double x)
求雙精度實數(shù)x的絕對值
計算結(jié)果
double acos(double x)
計算cos-1(x)的值
計算結(jié)果
x在-1~1范圍內(nèi)
double asin(double x)
計算sin-1(x)的值
計算結(jié)果
x在-1~1范圍內(nèi)
double atan(double x)
計算tan-1(x)的值
計算結(jié)果
double atan2(double x)
計算tan-1(x/y)的值
計算結(jié)果
double cos(double x)
計算cos(x)的值
計算結(jié)果
x的單位為弧度
double cosh(double x)
計算雙曲余弦cosh(x)的值
計算結(jié)果
double exp(double x)
求ex的值
計算結(jié)果
求雙精度實數(shù)x的絕對值
計算結(jié)果
double floor(double x)
求不大于雙精度實數(shù)x的最大整數(shù)
double fmod(double x,double y)
求x/y整除后的雙精度余數(shù)
double frexp(double val,int *exp)
把雙精度val分解尾數(shù)和以2為底的指數(shù)n,即val=x*2n,n存放在exp所指的變量中
返回位數(shù)x
0.5≤x<1
double log(double x)
求㏑x
計算結(jié)果
x>0
double log10(double x)
求log10x
計算結(jié)果
x>0
double modf(double val,double *ip)
把雙精度val分解成整數(shù)部分和小數(shù)部分,整數(shù)部分存放在ip所指的變量中
返回小數(shù)部分
double pow(double x,double y)
計算xy的值
計算結(jié)果
double sin(double x)
計算sin(x)的值
計算結(jié)果
x的單位為弧度
double sinh(double x)
計算x的雙曲正弦函數(shù)sinh(x)的值
計算結(jié)果
double sqrt(double x)
計算x的開方
計算結(jié)果
x≥0
double tan(double x)
計算tan(x)
計算結(jié)果
double tanh(double x)
計算x的雙曲正切函數(shù)tanh(x)的值
計算結(jié)果
二、字符函數(shù)
調(diào)用字符函數(shù)時,要求在源文件中包下以下命令行:
#include <ctype.h>
函數(shù)原型說明
功能
返回值
int isalnum(int ch)
檢查ch是否為字母或數(shù)字
是,返回1;否則返回0
int isalpha(int ch)
檢查ch是否為字母
是,返回1;否則返回0
int iscntrl(int ch)
檢查ch是否為控制字符
是,返回1;否則返回0
int isdigit(int ch)
檢查ch是否為數(shù)字
是,返回1;否則返回0
int isgraph(int ch)
檢查ch是否為ASCII碼值在ox21到ox7e的可打印字符(即不包含空格字符)
是,返回1;否則返回0
int islower(int ch)
檢查ch是否為小寫字母
是,返回1;否則返回0
int isprint(int ch)
檢查ch是否為包含空格符在內(nèi)的可打印字符
是,返回1;否則返回0
int ispunct(int ch)
檢查ch是否為除了空格、字母、數(shù)字之外的可打印字符
是,返回1;否則返回0
int isspace(int ch)
檢查ch是否為空格、制表或換行符
是,返回1;否則返回0
int isupper(int ch)
檢查ch是否為大寫字母
是,返回1;否則返回0
int isxdigit(int ch)
檢查ch是否為16進制數(shù)
是,返回1;否則返回0
int tolower(int ch)
把ch中的字母轉(zhuǎn)換成小寫字母
返回對應(yīng)的小寫字母
int toupper(int ch)
把ch中的字母轉(zhuǎn)換成大寫字母
返回對應(yīng)的大寫字母
三、字符串函數(shù)
#include <string.h>
函數(shù)原型說明
功能
返回值
char *strcat(char *s1,char *s2)
把字符串s2接到s1后面
s1所指地址
char *strchr(char *s,int ch)
在s所指字符串中,找出第一次出現(xiàn)字符ch的位置
返回找到的字符的地址,找不到返回NULL
int strcmp(char *s1,char *s2)
對s1和s2所指字符串進行比較
s1<s2,返回負數(shù);s1= =s2,返回0;s1>s2,返回正數(shù)
char *strcpy(char *s1,char *s2)
把s2指向的串復(fù)制到s1指向的空間
s1 所指地址
unsigned strlen(char *s)
求字符串s的長度
返回串中字符(不計最后的'\0')個數(shù)
char *strstr(char *s1,char *s2)
在s1所指字符串中,找出字符串s2第一次出現(xiàn)的位置
返回找到的字符串的地址,找不到返回NULL
四、輸入輸出函數(shù)
#include <stdio.h>
函數(shù)原型說明
功能
返回值
void clearer(FILE *fp)
清除與文件指針fp有關(guān)的所有出錯信息
int fclose(FILE *fp)
關(guān)閉fp所指的文件,釋放文件緩沖區(qū)
出錯返回非0,否則返回0
int feof (FILE *fp)
檢查文件是否結(jié)束
遇文件結(jié)束返回非0,否則返回0
int fgetc (FILE *fp)
從fp所指的文件中取得下一個字符
出錯返回EOF,否則返回所讀字符
char *fgets(char *buf,int n, FILE *fp)
從fp所指的文件中讀取一個長度為n-1的字符串,將其存入buf所指存儲區(qū)
返回buf所指地址,若遇文件結(jié)束或出錯返回NULL
FILE *fopen(char *filename,char *mode)
以mode指定的方式打開名為filename的文件
成功,返回文件指針(文件信息區(qū)的起始地址),否則返回NULL
int fprintf(FILE *fp, char *format, args,…)
把args,…的值以format指定的格式輸出到fp指定的文件中
實際輸出的字符數(shù)
int fputc(char ch, FILE *fp)
把ch中字符輸出到fp指定的文件中
成功返回該字符,否則返回EOF
int fputs(char *str, FILE *fp)
把str所指字符串輸出到fp所指文件
成功返回非負整數(shù),否則返回-1(EOF)
int fread(char *pt,unsigned size,unsigned n, FILE *fp)
從fp所指文件中讀取長度size為n個數(shù)據(jù)項存到pt所指文件
讀取的數(shù)據(jù)項個數(shù)
int fscanf (FILE *fp, char *format,args,…)
從fp所指的文件中按format指定的格式把輸入數(shù)據(jù)存入到args,…所指的內(nèi)存中
已輸入的數(shù)據(jù)個數(shù),遇文件結(jié)束或出錯返回0
int fseek (FILE *fp,long offer,int base)
移動fp所指文件的位置指針
成功返回當前位置,否則返回非0
long ftell (FILE *fp)
求出fp所指文件當前的讀寫位置
讀寫位置,出錯返回 -1L
int fwrite(char *pt,unsigned size,unsigned n, FILE *fp)
把pt所指向的n*size個字節(jié)輸入到fp所指文件
輸出的數(shù)據(jù)項個數(shù)
int getc (FILE *fp)
從fp所指文件中讀取一個字符
返回所讀字符,若出錯或文件結(jié)束返回EOF
int getchar(void)
從標準輸入設(shè)備讀取下一個字符
返回所讀字符,若出錯或文件結(jié)束返回-1
char *gets(char *s)
從標準設(shè)備讀取一行字符串放入s所指存儲區(qū),用’\0’替換讀入的換行符
返回s,出錯返回NULL
int printf(char *format,args,…)
把args,…的值以format指定的格式輸出到標準輸出設(shè)備
輸出字符的個數(shù)
int putc (int ch, FILE *fp)
同fputc
同fputc
int putchar(char ch)
把ch輸出到標準輸出設(shè)備
返回輸出的字符,若出錯則返回EOF
int puts(char *str)
把str所指字符串輸出到標準設(shè)備,將’\0’轉(zhuǎn)成回車換行符
返回換行符,若出錯,返回EOF
int rename(char *oldname,char *newname)
把oldname所指文件名改為newname所指文件名
成功返回0,出錯返回-1
void rewind(FILE *fp)
將文件位置指針置于文件開頭
int scanf(char *format,args,…)
從標準輸入設(shè)備按format指定的格式把輸入數(shù)據(jù)存入到args,…所指的內(nèi)存中
已輸入的數(shù)據(jù)的個數(shù)
五、動態(tài)分配函數(shù)和隨機函數(shù)
#include <stdlib.h>
函數(shù)原型說明
功能
返回值
void *calloc(unsigned n,unsigned size)
分配n個數(shù)據(jù)項的內(nèi)存空間,每個數(shù)據(jù)項的大小為size個字節(jié)
分配內(nèi)存單元的起始地址;如不成功,返回0
void *free(void *p)
釋放p所指的內(nèi)存區(qū)
void *malloc(unsigned size)
分配size個字節(jié)的存儲空間
分配內(nèi)存空間的地址;如不成功,返回0
void *realloc(void *p,unsigned size)
把p所指內(nèi)存區(qū)的大小改為size個字節(jié)
新分配內(nèi)存空間的地址;如不成功,返回0
int rand(void)
產(chǎn)生0~32767的隨機整數(shù)
返回一個隨機整數(shù)
void exit(int state)
程序終止執(zhí)行,返回調(diào)用過程,state為0正常終止,非0非正常終止
作者: QQQQ987    時間: 2023-11-30 23:24
百度個函數(shù)庫軟件,里面有好多,,,
主站蜘蛛池模板: 欧美久久久久久久 | 国产精品免费一区 | 国产一区二区免费在线观看 | 91最新网址 | 不卡的av | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 欧美日本国产 | 精品国产91 | 精品1区| 综合网伊人 | 人人干人人爽 | 性色av网站 | 一区二区三区亚洲 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 久久99国产精品 | 草草视频在线 | 日韩欧美精品一区二区 | av中文在线| 成人高潮片免费网站 | 香蕉福利视频 | 亚洲黄色一级 | 青青草视频网站 | 手机福利视频 | 国产精品免费一区二区三区 | 成人毛片在线 | 国产精品美女在线 | 日韩精品第一页 | 日本中文字幕在线观看 | 韩日视频 | 国产黄色精品视频 | 日韩黄色av| 欧美午夜精品一区二区 | 999热视频 | 日韩黄色录像 | 欧美在线视频观看 | 狠狠干夜夜 | 久久精品www人人爽人人 | 欧美一级视频在线观看 | 五月网站| 亚洲一级黄色片 |
