標題: 如何讓MCU串口十六進制轉換為對應ASCII數字? [打印本頁]
作者: 林神經    時間: 2022-3-10 19:06
想在程序中將寄存器內容用ASCII方式發送出來,大家有沒有好的想法
作者: 名字不是重點    時間: 2022-3-10 20:20
//定義一個結構體,用于存放轉換字節
typedef struct {
  unsigned char reg_h;
  unsigned char reg_l;
}asc_code;
//把8位(1字節)二進制轉為ASCII碼以方便顯示
//byte  : 待轉換的16進制變量
//返回值: ASCII碼
asc_code byte2ascii(unsigned char byte)
asc_code temp;
temp.reg_h= byte/16<10? byte/16+0x30:byte/16+0x37;         //如果值小于10(0x0a),則+0x30,否則+0x37
temp.reg_l= byte%16<10? byte%16+0x30:byte%16+0x37;
return temp;
作者: 林神經    時間: 2022-3-10 20:40
名字不是重點 發表于 2022-3-10 20:20
//定義一個結構體,用于存放轉換字節
typedef struct {
我是直接判斷寄存器然后加0x30,高位的話在移位繼續判斷
作者: rundstedt    時間: 2022-3-10 20:41
  1. ch[0]="0123456789abcdef"[i>>4];
  2. ch[1]="0123456789abcdef"[i&0xf];
作者: 名字不是重點    時間: 2022-3-10 20:53
發表于 2022-3-10 20:40
移位更好。速度快,效率高。
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-11 20:12
名字不是重點 發表于 2022-3-10 20:53
移位更好。速度快,效率高。
Keil環境下寫的8051,乘法加法位移都是通過加法實現的,并不是我們想象的"位移"
ADC中常用的ADC_RES*256+ADC_RESL
你用位移也是一樣的,都是通過加法實現的,并不會因為你用了位移,效率就高了
不信你寫個代碼仿真看一下編譯后的匯編代碼就知道了
別的編程環境就不知道了
作者: 名字不是重點    時間: 2022-3-11 23:46
Y_G_G 發表于 2022-3-11 20:12
ADC中常用的ADC_RES*256+A ...
謹慎表示懷疑:
//定義一個結構體,用于存放轉換字節
typedef struct {
}asc_code;
//byte  : 待轉換的16進制變量
//返回值: ASCII碼
asc_code temp;
temp.reg_h= byte/16<10? byte/16+0x30:byte/16+0x37;         //方法1
//temp.reg_h= byte>>4<10? byte/16+0x30:byte/16+0x37;         //方法2
//temp.reg_l= byte&0x0f<10? byte%16+0x30:byte%16+0x37;
return temp;
unsigned char tt=0xf3;
asc_code temp;
temp= byte2ascii(tt)  ;
while(1) ;//模擬運行到這里得出結果;
這兩種代碼中,各自編譯后的情況:
前兩行:
Build target 'Target 1'
compiling test.c...
linking...
Program Size: data=13.0 xdata=0 code=336
"test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
后兩行:
compiling test.c...
linking...
Program Size: data=13.0 xdata=0 code=320 //少那么一點點。
運行到結果:
前兩行花費0.00024550 @24M;
后兩行花費0.00024050 @24M;//快那么一點點。。
歡迎指點!
作者: 188610329    時間: 2022-3-12 02:22
名字不是重點 發表于 2022-3-11 23:46
謹慎表示懷疑:
//定義一個結構體,用于存放轉換字節
typedef struct {
還是那句話,結構體是給有錢人玩的。
typedef        unsigned char        u8;
typedef        unsigned short        u16;
u8 code        ASCII_Code[]        = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
u16        HEX2ASCII(u8 dat)
        u16 temp;
        temp = (ASCII_Code[dat>>4] << 8);
        temp |= ASCII_Code[dat&0x0f];
        return        temp;
void        main()
        u8        tt        = 0xf3;
        u16        temp;
        temp =        HEX2ASCII(tt);
        while(1);
compiling TestC.C...
assembling Transfer.asm...
linking...
Program Size: data=15.0 xdata=0 code=59
"TestC" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
運行到結果:
花費0.00020650 @24M;(啟動后初始是:0.00019450, 即,實際耗時0.00001200)
作者: 名字不是重點    時間: 2022-3-12 09:34
188610329 發表于 2022-3-12 02:22
還是那句話,結構體是給有錢人玩的。
學習了~~
作者: hei51com    時間: 2022-3-12 10:59
還是那句話,結構體是給有錢人玩的。
這代碼寫的水平高啊
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-12 13:22
謹慎表示懷疑:
//定義一個結構體,用于存放轉換字節
typedef struct {
我只看過ADC的高低位結合的匯編代碼和32位和以下的乘法,位移的對比,匯編代碼中并沒有位移指令,全部都是通過加法實現,代碼都是一樣
至于結構體的運算,沒用過,不發表意見
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-12 13:36
還是那句話,結構體是給有錢人玩的。
我感覺你對于"效率"和"代碼長度"太執著了,處處帶著匯編的思想去用C
如果是我,我一定會先用sprintf,單單這個函數,要占用1K和內存,效率更是慢得不用說的
但如果我用的單機是有8K或者是17K的內存,串口函數只要不是有意有去讓它變慢,一個串口函數是絕對有足夠時間執行的
那么,整體下來,C代碼簡單了,工作量小了,功能也更多了,代碼空間也足夠用,我實在是找不到不用它的理由
要是我,我一定是先一直浪費著這個函數占用的空間,肯定是要等到代碼寫下去之后,發現空間不夠用了,我才會考慮用別的方法
作者: 188610329    時間: 2022-3-12 16:20
本帖最后由 188610329 于 2022-3-12 18:09 編輯
Y_G_G 發表于 2022-3-12 13:36
如果是我,我一定會先用sprintf,單單 ...
額…………, 首先,我辯解一下,我對"效率"和"代碼長度"確實比較在意, 但是,并沒有“太執著” 。可能,你把我和某人搞混了,記得有一篇我忘了是誰發的,關于“效率”的帖子,我倆都有參與過討論,你的觀點是不需要去考慮,我的觀點是可以考慮,但是不需要去太過執著,如果在低端機跑復雜程序,那么,就要提高效率,減小代碼,如果機器本來就高端,程序也不復雜,就沒有必要花精力和時間去提高那一丁點的效率,以及一丁點的代碼長度。也許,你是把我和發帖人搞混了??
其次,你說的很對,我很多時候,都會用匯編思想去用C,這個好像是不受控制的,下意識的,就會出現,但是,我對此并不覺得不好,因為可以不需要刻意而為,就能在一定程度上提高運行效率,以及縮小代碼長度,何樂而不為呢?
其實在這個論壇里,我最佩服的三個人你是其中之一,不僅僅是你懂得多,對各種問題都有了解,而且回答比較熱心,關鍵是,雖然有時你用詞會比較尖銳,但是直指問題中心,也從來不會通過貶低別人來抬高自己,所以,對你,我其實也算神交已久了。
而且,你也算是 C 和 ASM 雙修, 我一直認為,其實我們有一點心得是可以互相交流的,只不過,與我不同的是,你是從匯編,轉去的C, 我以前是學B的,玩單片機才去學的C 發現 學不下去了,才開始轉去的匯編。
所以,我和你對 C 與 匯編 這兩個東西的印象會 完全不同,
你會覺的,C全面優于匯編,
我會覺得,C除了(通用性,易讀易寫)不可否認之外,對于單片機控制而言,是完全不如匯編的。好像我越來越多時候,離不開匯編了,我也知道,這對今后和別人代碼交流是不利。
聊到這里,我順便請教一個問題,在C語言里面, 我們如果定義一個數組:  u16  Buf[32];   用來存放16位的數據, 但是,定時的需要把數據 存入Eeprom, 那么就需要分別操作 高,低 8位, 比較麻煩,我現在的做法是:
ASM 文件:
PUBLIC        U16_Buf,U8_Buf
DATA_Transfer        Segment DATA
RSEG        DATA_Transfer
U16_Buf:
U8_Buf:                    DS        64
END
C 文件:
extern        u16        U16_Buf[32];
extern        u8        U8_Buf[64];
利用這樣兩個文件,來作出兩個 目標地址其實一樣,但是步進不同的兩個數組,那么通過 對兩個數組操作,達到16位,8位的無縫切換,這里我就想問一下,C下面,應該有可以直接達到這個目的的方法,但是我找了很多資料,沒有找到這個方法,不知道能否指點一二, 畢竟我也想一點點擺脫對匯編的依賴。
作者: dzbj    時間: 2022-3-12 19:35
還是那句話,結構體是給有錢人玩的。
程序寫的真漂亮 佩服
這樣的結果是把0x4f編程 "4" "f" 對么 如果是 這有啥意義啊 用于1602的顯示么 那等顯示時還得再拆temp
講真 一直沒想明白樓主的要求是啥目的 寄存器不就跟一排8個撥動開關一樣么 要設置啥就扳到1 那顯示的話變成1010 0011這種方式不是更直觀么 顯示個16進制格式的ASCII做啥用啊
作者: dzbj    時間: 2022-3-12 19:45
您用51片子干一件事 而且只干好這一件事 那么這想法當然沒問題
但窮人不這么想 通常窮人希望51也能當個系統用 比如我這樣的 哪怕做個開閉燈泡的板子 也想著不光能穩定 可靠 長久的開閉 還能監控電壓 電流變化 可以調光 可以紀錄系統狀態 保存故障碼 容錯 支持故障回報和查詢 還需要通過通訊和系統協同 而且通訊是頻繁的 等等等等 沒準還會有更多想法和要求 這種時候 對每次的執行效率就可能會要求很高 至少自我要求比較高 所以我比較喜歡那位大佬的思路 雖然不是必須每次都追求高效率 但能做到為什么不呢 對我來說 限制功能想象的因素只有運算速度 只要速度夠 功能就可以繼續加下去
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-12 20:13
dzbj 發表于 2022-3-12 19:45
但窮人不這么想 通常窮人希望51也能當 ...
行吧,就這樣吧
作者: 向日葵男人    時間: 2023-11-1 18:09
還是那句話,結構體是給有錢人玩的。
說的沒錯,厲害厲害
作者: Hephaestus    時間: 2023-11-1 20:35
hei51com 發表于 2022-3-12 10:59
這代碼寫的水平高啊
高什么高啊!地板早就把答案寫出來了,而且地板的寫法跟8樓本質完全一樣,但是比8樓優雅了太多,但是你們就沒有一個人能看懂???
作者: jxcrgt35    時間: 2023-11-1 21:08
和上面大佬的思路差不多,我個人常用的,僅參考
unsigned char code ASCLIB[16] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
void printf_tx_len_hextoasc(unsigned char *in_buff , unsigned int buff_len)
        while(buff_len-- > 1)
                printf("%c",ASCLIB[*in_buff >> 4]);
                printf("%c",ASCLIB[*in_buff++ & 0x0f]);
                printf("%c",0x20);
        //最后一個字節
        printf("%c",ASCLIB[*in_buff & 0x0f]);
作者: MCU2023    時間: 2023-11-2 10:57
188610329 發表于 2022-3-12 16:20
額…………, 首先,我辯解一下,我對"效率"和"代碼長度"確實比較在意, 但是,并沒有“太執著” 。可能 ...
高手間切磋,謙虛豁達,小小白們非常受益。
謝謝各位賜教。
關注了!
作者: MCU2023    時間: 2023-11-2 11:17
發表于 2022-3-10 20:41
果然簡單又易懂。收藏了。
主站蜘蛛池模板: 久久精品久久久久久久 | 天天干天天拍 | a在线视频 | 国精产品一区二区 | 欧美在线亚洲 | 免费在线观看黄 | 国产欧美日韩在线观看 | 毛片一区 | 九九国产 | 伊人国产女| 女人av在线 | 91爱爱网 | 国产精品99精品久久免费 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 日韩视频免费观看 | 欧美三级 欧美一级 | 男人天堂亚洲 | 五月网站 | 黄色片视频免费 | 五月亚洲 | 日韩在线中文字幕 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 中文字幕在线观看亚洲 | 一区二区免费看 | 在线免费看a| 黄色一区二区三区 | 久久夜视频| 一区不卡| 国产专区在线播放 | 久久久久久久久国产精品 | 老司机深夜福利视频 | 日韩资源在线 | 久久成人免费视频 | 亚洲国产欧美在线 | 精品日韩在线 | 日韩欧美中文 | 91精品国产乱码久久久 | 一级黄色片免费 | 亚洲一区三区 | 欧美在线观看一区二区三区 |
