標(biāo)題: GD32L233C-START DAC輸出(正弦波、鋸齒波、方波) [打印本頁]
作者: MXWL    時(shí)間: 2022-3-30 10:56
1.介紹
GD32L233C采用的是一款M23的內(nèi)核。這個(gè)芯片據(jù)說功耗非常的低,低到什么程度呢?等后面我們?cè)龠M(jìn)行測(cè)試,今天我們主要來測(cè)試GD32L233C-START的DAC,既然要測(cè)試DAC,示波器是不可少的,這個(gè)實(shí)驗(yàn)在家做,然而LZ家里并沒有示波器,不過最近看到一款好東西,LOTO,看過這款示波器的參數(shù),還不錯(cuò)。所以入手了一款,測(cè)量芯片輸出的DAC應(yīng)該沒什么問題,接下來開始測(cè)試吧。
2.設(shè)計(jì)
首先需要輸出讓芯片輸出DAC,而且還需要輸出波形,這個(gè)稍微費(fèi)點(diǎn)功夫,之前在GD32L233C-START移植了RTThread,現(xiàn)在在這個(gè)代碼的基礎(chǔ)上添加DAC的輸出程序,這個(gè)程序移植了其他網(wǎng)友的,代碼我也貼出來,經(jīng)過測(cè)試,代碼沒有啥問題:
比較麻煩的是正弦波的代碼:
const float sinus_I_quarter[91] =
    0.0000, 0.0175, 0.0349, 0.0523, 0.0698, 0.0872, 0.1045, 0.1219, 0.1392, 0.1564, // 00 .. 09
    0.1736, 0.1908, 0.2079, 0.2250, 0.2419, 0.2588, 0.2756, 0.2924, 0.3090, 0.3256, // 10 .. 19
    0.3420, 0.3584, 0.3746, 0.3907, 0.4067, 0.4226, 0.4384, 0.4540, 0.4695, 0.4848, // 20 .. 29
    0.5000, 0.5150, 0.5299, 0.5446, 0.5592, 0.5736, 0.5878, 0.6018, 0.6157, 0.6293, // 30 .. 39
    0.6428, 0.6561, 0.6691, 0.6820, 0.6947, 0.7071, 0.7193, 0.7314, 0.7431, 0.7547, // 40 .. 49
    0.7660, 0.7771, 0.7880, 0.7986, 0.8090, 0.8192, 0.8290, 0.8387, 0.8480, 0.8572, // 50 .. 59
    0.8660, 0.8746, 0.8829, 0.8910, 0.8988, 0.9063, 0.9135, 0.9205, 0.9272, 0.9336, // 60 .. 69
    0.9397, 0.9455, 0.9511, 0.9563, 0.9613, 0.9659, 0.9703, 0.9744, 0.9781, 0.9816, // 70 .. 79
    0.9848, 0.9877, 0.9903, 0.9925, 0.9945, 0.9962, 0.9976, 0.9986, 0.9994, 0.9998, // 80 .. 89
    1.0000        // 90
#define CIRCLE_QUARTER_1        1
#define CIRCLE_QUARTER_2        2
#define CIRCLE_QUARTER_3        3
#define CIRCLE_QUARTER_4        4
float sinus_lookup (unsigned int angle)
    float sin_value;
    unsigned int circle_quarter;
    // correct angles outside the accepted angle range into 0 .. 359
    if (angle > 359u)
        angle = angle % 360u;
    circle_quarter = 1 + (angle / 90u);
    switch (circle_quarter)
        case CIRCLE_QUARTER_1: // 00 .. 89
            sin_value = sinus_I_quarter[angle];
        case CIRCLE_QUARTER_2: // 90 .. 179
            sin_value = sinus_I_quarter[180 - angle];
        case CIRCLE_QUARTER_3: // 180 .. 269
            sin_value = -sinus_I_quarter[angle - 180];
        case CIRCLE_QUARTER_4: // 270 .. 359
            sin_value = -sinus_I_quarter[360 - angle];
    return sin_value;
void plot_sin(uint32_t f, uint32_t delta_f)
    /* 定時(shí)周期為T=1/delta_f, f=1/(pMax*T) */
    static uint32_t point = 0;
    uint32_t pMAX = delta_f/f;
    uint32_t value = 0;
    if (point++ > pMAX) point = 0;
    value = (uint32_t)((sinus_lookup(360*point/pMAX)+1)*10000)*2047/10000;
    dac_software_trigger_enable();
    dac_data_set(DAC_ALIGN_12B_R, value);
接下來是鋸齒波和方波的代碼,這兩個(gè)代碼比較簡(jiǎn)單:
void plot_triangle(uint32_t f, uint32_t delta_f)
    uint32_t pMAX2 = pMAX/2;
    uint32_t value = 0;
    if (++point > pMAX) point = 0;
    if (point < pMAX2)
        value = point * 4095 / pMAX2;
        value = (pMAX - point) * 4095 / pMAX2;
void plot_square(uint32_t f, uint32_t delta_f)
    uint32_t value = 0;
    if (point < pMAX2)
        value = 0;
        value = 0xFFF;
最后需要開啟一個(gè)定時(shí)器,還有DAC的初始化:
void timerx_init(uint32_t timer_periph, uint16_t period, uint16_t prescaler)
    /* TIMER1 configuration: input capture mode -------------------
    the external signal is connected to TIMER1 CH0 pin (PA0)
    the rising edge is used as active edge
    the TIMER1 CH0CV is used to compute the frequency value
    timer_parameter_struct timer_initpara;
    timer_ic_parameter_struct timer_icinitpara;
    /* enable the peripherals clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2);
    /* deinit a TIMER */
    timer_deinit(timer_periph);
    /* initialize TIMER init parameter struct */
    timer_struct_para_init(&timer_initpara);
    /* TIMER1 configuration */
    timer_initpara.prescaler        = prescaler;
    timer_initpara.alignedmode      = TIMER_COUNTER_EDGE;
    timer_initpara.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP;
    timer_initpara.period           = period;
    timer_initpara.clockdivision    = TIMER_CKDIV_DIV1;
    timer_init(timer_periph, &timer_initpara);
    /* TIMER1 CH0 input capture configuration */
    timer_icinitpara.icpolarity  = TIMER_IC_POLARITY_RISING;
    timer_icinitpara.icselection = TIMER_IC_SELECTION_DIRECTTI;
    timer_icinitpara.icprescaler = TIMER_IC_PSC_DIV1;
    timer_icinitpara.icfilter = 0x00;
    timer_input_capture_config(timer_periph, TIMER_CH_0, &timer_icinitpara);
    /* auto-reload preload enable */
    timer_auto_reload_shadow_enable(timer_periph);
    /* clear channel 0 interrupt bit */
    timer_interrupt_flag_clear(timer_periph, TIMER_INT_CH0);
    /* channel 0 interrupt enable */
    timer_interrupt_enable(timer_periph, TIMER_INT_CH0);
    /* enable a TIMER */
    timer_enable(timer_periph);
#define DAC_WAVE_TEST
void timer2_init(void)
    timer_deinit(TIMER2);
#ifdef DAC_WAVE_TEST
    timerx_init(TIMER2, 639, 9);  // 100KHz 0.1ms
#endif
    timer_interrupt_enable(TIMER2, TIMER_INT_UP);
    nvic_irq_enable(TIMER2_IRQn, 3);
void TIMER2_IRQHandler(void)
    plot_sin(100, 10000);       //正弦波
    //plot_triangle(1, 10000);  //鋸齒波
    //plot_square(1, 10000);    //方波
#endif
    timer_interrupt_flag_clear(TIMER2, TIMER_INT_FLAG_UP);
void dac1_init(void)
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_DAC);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_4);
    dac_deinit();
    /* software trigger */
    dac_trigger_enable();
    dac_trigger_source_config(DAC_TRIGGER_SOFTWARE);
    /* no noise wave */
    dac_wave_mode_config(DAC_WAVE_DISABLE);
    /* noise wave - triangle */
    //dac_wave_mode_config(DAC_WAVE_MODE_TRIANGLE);
    //dac_triangle_noise_config(DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_4095);
    /* noise wave - lfsr */
    //dac_wave_mode_config(DAC_WAVE_MODE_LFSR);
    //dac_lfsr_noise_config(DAC_LFSR_BITS11_0);
    dac_output_buffer_enable();
    /* enable DAC and set data */
    dac_enable();
    dac_data_set(DAC_ALIGN_12B_R, 0);
這樣就可以輸出正弦波、鋸齒波和方波了。
3.波形測(cè)量
接下來我們來看一下輸出的波形是否符合要求,首先需要將【GD32L233C-START】開發(fā)板連接LOTO示波器,分別連接GND和PA4管教,連接效果圖如下圖1所示。
圖1
然后讓DAC輸出正弦波,看一下波形如何。
圖2
從上圖2中可以看到,一個(gè)周期大約在10ms,所以正弦波的周期為100Hz,輸出還是聽精準(zhǔn)的。
然后輸出鋸齒波看看波形如何。
圖3
從上圖3可以得出,鋸齒波的波形頻率為1Hz。
最后我們來看看方波的波形圖如何。
圖4
從上圖4可以看到,方波的波形頻率為1Hz。
從上面波形可以得出,【GD32L233C-START】的定時(shí)器比較精準(zhǔn),DAC的輸出值也比較穩(wěn)定,性能還是不錯(cuò)的!
4.總結(jié)
剛?cè)胧值腖OTO示波器還不錯(cuò),測(cè)量的精度挺高的,不過還有好多設(shè)置沒弄明白,等后續(xù)多琢磨琢磨。做電子的示波器是必不可少的,我先替你們測(cè)試測(cè)試這個(gè)示波器如何。
GD32L233C是新出來的芯片,整體功能還需要多進(jìn)行測(cè)試,它最突出的低功耗后續(xù)要好好測(cè)量一下,這次就先到這里了。
主站蜘蛛池模板: 亚洲福利在线观看 | 久久久精品亚洲 | 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 | 手机日韩 | 365夜爽爽欧美性午夜免费视频 | 动漫www.被爆羞羞av44 | 亚洲免费一区 | 免费在线观看一区二区 | 九九热免费在线观看 | 国产精品欧美一区喷水 | 中文字幕日本一区二区 | 91网站视频在线观看 | 一区二区在线观看av | 99国产精品久久久 | 国产精品国产a | 羞羞羞视频 | 国产精品美女久久久久久久网站 | 综合久久综合久久 | k8久久久一区二区三区 | 精品成人佐山爱一区二区 | 成人免费视频在线观看 | 欧美成人一区二免费视频软件 | 亚洲人的av| 国产99热| www.五月天婷婷.com | 午夜小视频免费观看 | 久久四虎| 激情影院久久 | 草久久久 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 精品国产乱码一区二区三区 | 在线中文视频 | 中日字幕大片在线播放 | 国产精品亚洲一区 | 亚洲视频在线一区 | 91亚洲精品久久久电影 | 日韩一区二区在线播放 | 国产一区二区三区四区在线观看 | 干狠狠| 综合另类 | 日本福利在线 |
