datouyuan 發表于 2022-4-3 10:11
圖中放大21倍,假設12位的ADC的采樣基準為3.3V。
那么采樣最大電流為3.3/21/0.05=3142mA,最小分辨電流為31 ...
Y_G_G 發表于 2022-4-3 13:36
你是怎么算出10%誤差的?
INA199失調電壓最大可以達到150uV
0.05歐電阻在10mA的時候壓降是500uV
datouyuan 發表于 2022-4-3 14:06
我沒考慮運放的誤差,只考慮AD量化誤差,8%誤差。
運放誤差做到小于1%,是輕而易舉的。“調零”你了解 ...
datouyuan 發表于 2022-4-3 10:31
5樓我沒描述對。
21倍放大倍數是合理的,最大量程是3142mA。
假如對10mA時精度有更高要求的話,需要用 ...
Y_G_G 發表于 2022-4-3 14:24
說得好像我不會用運放一樣
調零并不流行
特別是單電源供電和低電壓電路
baobao125 發表于 2022-4-5 12:29
用的OPA2340UA,101倍放大。沒有輸入的時候,上電時候輸出3.3V,持續一會一步步降到AD值300-800范圍內跳 ...
wufa1986 發表于 2022-4-5 13:53
如果我說12位ADC不需要放大你信不信,對于有獨立REF,ADC參考電壓用基準設置為1.24V,12位可以分辨0.0003V ...
Y_G_G 發表于 2022-4-5 13:20
這種電路,選擇運放要看這一個參數的VOS Input offset voltage,越小越好
OPA2340失調電壓是150uV的,放大 ...
baobao125 發表于 2022-4-5 22:30
這Vos是固定的嗎?那放大后在程序中減去這放大后的失調電壓是否可以得到較為精確的結果?還是有什么辦法 ...
baobao125 發表于 2022-4-5 12:20
提高放大倍數,那采樣最大電流時候不超過3.3V了嗎
Y_G_G 發表于 2022-4-5 14:13
并不是這么計算的
ADC總是有各種的差誤的,總體來說,ADC誤差正負5Bit的數字量是正常的
如果不放大的話, ...
Dxiaofeng 發表于 2022-4-6 12:06
可以加個好友不?我看你好多帖子都有,想請教一個問題
Hephaestus 發表于 2022-4-6 14:11
還不如上一個國產24位ADC,天微、芯海、海芯都有,就兩三塊錢。
datouyuan 發表于 2022-4-6 09:14
是固定的。通過調零或軟件校準可以解決。
baobao125 發表于 2022-4-9 17:30
雙運放的怎么調零
Y_G_G 發表于 2022-4-9 18:19
還在折騰這個調零?
想要調零,那也得是有調零引腳的運放才行呀,LM358這種根本就沒有打算調零的
你非得在 ...
baobao125 發表于 2022-4-9 18:24
運放輸出是不是還受電路噪聲影響?這OPA2340沒有輸入,95倍放大,一開始串聯0R電阻的時候輸出有0.116V, ...
Y_G_G 發表于 2022-4-9 22:28
我無語了,已經說過OPA2340不行了,還要折騰?
OPA2735A也就多那么兩塊錢而已
運放電路是容易受干擾的,特 ...
Dxiaofeng 發表于 2022-7-6 07:45
請問一下,opa2277運放是不是只適合雙電源,我買了幾塊,用單電源沒反應
baobao125 發表于 2022-4-6 16:46
24位ADC 采樣速度慢了啊,之前看過好像1秒就50次的采樣頻率,雖然精度高了,但頻率下來了
Y_G_G 發表于 2022-7-6 13:06
opa2277是雙電源
這都幾個月前帖子了,我哇哇叫OPA2735,敢情是白叫了
Y_G_G 發表于 2022-7-6 22:24
OPA2277是雙電源運放,只有在用雙電源的時候才能有它數據手冊上的參數
單電源基本就是不能用,用單電源的 ...
Dxiaofeng 發表于 2022-7-8 12:34
好的,那我有時間再把康銅絲加焊一下,我是0.8的康銅絲,孔是0.9的,我再根據你的建議,把布線改動一下
Y_G_G 發表于 2022-7-8 23:54
OPA2735不就貴那么幾毛錢而已嘛
康銅加錫是要注意的,它有一個壓扁了的地方,錫只能加到這里了
壓扁的地 ...
Dxiaofeng 發表于 2022-7-10 10:50
那才貴幾毛,貴好幾塊,貴幾毛的話,我又早買2735了,我現在是阻值變大,不是變小,聽你這樣講,感覺和我 ...
Hephaestus 發表于 2022-7-10 18:41
跟走在哪一層無關,你真要懷疑走線有問題,把PCB局部貼出來讓大家幫你分析。
Dxiaofeng 發表于 2022-7-10 20:32
有貼出來,40樓就是
Y_G_G 發表于 2022-7-10 23:01
康銅走線走元件放置的那一層,對面層走大電流,而且,焊盤最好修改一下,走取樣線那一層的焊盤改小一點,比如, ...
Y_G_G 發表于 2024-2-15 13:48
幾年了,還沒有搞好嗎?
如果是你原理圖是對的,大概率是地線布線的問題
如果取樣電流不大,換個0.01R的合金 ...
c20160526 發表于 2024-2-19 08:16
應該是我原理圖問題,請看R12 C15 c14 R9的地,我是把放大器的地和采樣電阻地是分開的,然后在電源輸入處 ...
SDDQ 發表于 2024-2-19 11:03
是共地應該就沒問題呀,我看你地線覆銅了,有的地方線有點窄,會不會導致電阻大,電壓不一致呢?
Y_G_G 發表于 2024-2-20 12:45
R9的地線要和運放負極的地線在同一個點上,不要離太遠了,運放放大的電壓是以負極為參考點的
你這板,電流 ...
