標(biāo)題: 一代傳奇,四十年不朽-說說LM386音頻放大器(個(gè)人修訂版) [打印本頁]
作者: zhangshen2008    時(shí)間: 2022-4-20 21:55
   過去,音頻放大取決于大量的分立元件或耗電的真空管,以使聲音從音源傳遞到揚(yáng)聲器。像其他任何設(shè)備一樣,集成電路使進(jìn)入門檻降低了很多,讓我們可以使用任意數(shù)量的專為音頻設(shè)計(jì)的運(yùn)算放大器。這些IC統(tǒng)稱為音頻放大器IC,放大器芯片或芯片放大器。通常,它們只需要很少的外部元件,可以用簡單的電路設(shè)計(jì)進(jìn)行原型設(shè)計(jì),并且比分立式和管狀的同類產(chǎn)品所需的電流更少。
     今天我們說德州儀器(TI)古老的LM386。自從1983年以來,全世界低功耗,電池驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用中仍然可以找到它,甚至航空航天的音響系統(tǒng)
    特點(diǎn):
    1. 易于供電(使用單個(gè)電源)
    2. 低熱量(無需散熱器)
    3. 高效率
    4. 可在原型的DIP軟件包中獲得
LM386是一款運(yùn)算放大器,與大多數(shù)其他基本音頻放大器芯片一樣,它也可以用作常規(guī)運(yùn)算放大器。
它的默認(rèn)增益為20倍-意味著它將輸入上接收的電壓乘以20倍,然后將其傳遞到輸出。如果有需要,可以調(diào)整增益值。
1,8- 增益引腳1和8被用于調(diào)整20X的增益電平,通過連接的電容。
2- 負(fù)輸入
3 - 正輸入這些都是標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器的輸入。通常,在簡單的LM386電路中,負(fù)輸入將接地,而正輸入將接收音頻信號。
4- GND
5- Vout引腳5是運(yùn)算放大器的輸出。
6- Vs電壓電源引腳。
7- 旁路該引腳主要用于去除電源噪聲(噪聲防止被放大)。
技術(shù)指標(biāo)
LM386N(“ N”表示對我們而言是首選的DIP封裝)有4種:LM386N-1,-2,-3和-4。“ 3”和“ 4”版本的輸出功率略高,“ 4”版本的輸出功率更高,這是因?yàn)樗哂刑幚砀噍斎腚妷旱哪芰Γㄒ愿叩淖畹碗妷阂鬄榇鷥r(jià))。對于本文的其余部分,我將參考LM386N-1。
電源電壓(Vcc):芯片需要最低4V的電壓才能運(yùn)行,最高12V的電壓。
揚(yáng)聲器阻抗:LM386主要設(shè)計(jì)用于4Ω揚(yáng)聲器負(fù)載,但也額定用于8Ω和32Ω負(fù)載。
失真:在理想條件下,當(dāng)在低額定功率下以6V功率驅(qū)動(dòng)8Ω揚(yáng)聲器時(shí),總諧波失真(THD)為0.2%,總諧波失真(THD)接近最大功率約10%。
輸出功率:在理想條件下,您可以獲得約700mW的輸出功率,即0.7W。
★什么,不到一瓦呢?
盡管市場上對于揚(yáng)聲器和放大器的功率輸出不滿意,但令人驚訝的是輸出功率高達(dá)1W。雖然您不會(huì)沉浸在震撼的低音中,但是1W的純凈功率足以驅(qū)動(dòng)小型臺式計(jì)算機(jī)揚(yáng)聲器和許多移動(dòng)音頻應(yīng)用。在耳機(jī)的世界中(揚(yáng)聲器就在您的耳膜旁邊),您正在談?wù)撎岣咭袅克璧膸资镣叩墓β省?br /> 將輸出功率加倍可獲得3dB的聲功率。
這意味著50W和100W之間的差異為3dB。
100W和200W之間的差異... 3dB。
500W和1000W?仍然只有3dB!
因此,您很快就會(huì)得到收益遞減的趨勢,并且隨著功率的增加,感知到的量幾乎不會(huì)增加。
旁注:dB,功率和聲壓之間的關(guān)系很復(fù)雜,但是從本質(zhì)上講,您需要將放大器功率增加四倍,以使聲壓加倍,這取決于聽眾的音量大小。
實(shí)際上,一些最著名的集成功率放大器(例如傳奇的NAD 3020)能夠向8Ω揚(yáng)聲器提供“僅” 20W功率,按照當(dāng)今的標(biāo)準(zhǔn),市場營銷人士不愿為此做廣告。但是事實(shí)仍然是,在滿足基本功率要求以理想的音量驅(qū)動(dòng)一組特定揚(yáng)聲器之后,諸如頻率響應(yīng),總諧波失真和透明度之類的因素遠(yuǎn)比原始功率重要。
簡單電路
為LM386構(gòu)建基本功能電路非常容易。該原理圖是單聲道放大器,因此,如果要放大立體聲信號,則需要兩個(gè)電路(每個(gè)聲道和每個(gè)揚(yáng)聲器一個(gè))。
1.我們需要將音頻信號提供給放大器的+ Input(引腳3)。音頻信號也需要自己的接地路徑。此外,信號輸入和GND之間的一個(gè)高阻值電阻(原理圖中為10KΩ)用作下拉電阻,當(dāng)未連接電源時(shí)將其驅(qū)動(dòng)到地。如果沒有此電阻,則如果音樂播放器未連接,您將聽到嗡嗡聲/嗡嗡聲。
2.由于我們使用的默認(rèn)增益為20x,因此引腳1和8保持懸空狀態(tài)。
3.在旁路引腳(7)和GND之間放置一個(gè)100uf的電容器,以防止某些電源噪聲被放大。
4。-輸入和GND引腳(2,4)連接到... GND :)
5.電源與并聯(lián)到GND的100uf去耦電容器一起饋入引腳6,以濾除低頻噪聲。
6.最后,來自引腳5的輸出被饋送到揚(yáng)聲器,另外兩個(gè)與GND并聯(lián)的電容器是:一個(gè)0.1uf(100nf)的以濾除高頻噪聲,以及一個(gè)1000uf的電源電容器以進(jìn)行濾波。
寫在測試的感想
插入舊的4或8Ω揚(yáng)聲和音頻源,然后慢慢調(diào)高音量。試用不同風(fēng)格的音樂,看看是否可以檢測到任何削波或噪音,尤其是在較高音量它比較明亮。
嘗試使用帶或不帶各種濾波電容器的電路,可以聽到一些差異。嘗試在引腳1和8之間添加10uf陶瓷電容器,以將增益從20倍增加到200倍。
實(shí)驗(yàn)推力測試
在驅(qū)動(dòng)8Ω虛擬負(fù)載時(shí)得到以下結(jié)果:
· 對于1kHz正弦波,削波之前的最大輸入為120mV RMS
· 輸出上約2.38V RMS
· 這意味著20倍增益(2380mv / 120mv = 19.83x)
· 707mW的輸出功率,大大超過了額定輸出。
總諧波失真:
通過頻譜分析儀在整個(gè)20Hz至20kHz音頻頻譜中運(yùn)行電路,得到的總平均值為-35dBc,即THD(總諧波失真)為1.7%。并不是所有發(fā)燒友都想像的那樣,但您想想一片也就是一、二元的音頻電路,物有所值,聲音遠(yuǎn)比你預(yù)想的要更好。
TDA2822也不錯(cuò),但從性價(jià)比和一些只是簡單應(yīng)用來看,LM386依然會(huì)廉頗不老!!!
(新人一個(gè),根據(jù)網(wǎng)上理解整理,整文有較大修改,只為51hei論壇,同時(shí)懇請各位老師指導(dǎo))
作者: jjwangxu2008    時(shí)間: 2022-4-21 14:44
我懂單片機(jī),不懂放大器
作者: 人工置頂員    時(shí)間: 2022-4-23 18:27
頂一下
作者: jfet    時(shí)間: 2022-4-24 14:06
早過時(shí)了,用d類功放ic替換。
作者: heicad    時(shí)間: 2022-10-19 05:31
LM386確實(shí)很經(jīng)典,我拆過很多小電器里面都有
作者: 飛非飛abc    時(shí)間: 2022-10-19 09:02
頂一下。。。好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: coody_sz    時(shí)間: 2022-10-20 11:08
當(dāng)年的3個(gè)神片:LM358,LM386,NE555。
LM386其實(shí)用在3V不好,后來都還8002了,低壓,BTL。當(dāng)然更多的用D類,但是干擾大,帶收音機(jī)的最好還是用8002。
作者: lyxing    時(shí)間: 2022-11-17 20:32
TDA2822也很精典,現(xiàn)在電池供電已是D類的天下。
作者: yccll123    時(shí)間: 2022-12-10 08:41
做一般的放大或反饋電路足以。
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人精品一区 | 久久综合久色欧美综合狠狠 | 欧美伦理一区二区 | 国产精品aaa | 国产成人精品一区二区 | 成人看片网 | 精品久久久久久久久久久久久 | 狼人久久| 欧美成人精品一区 | 日韩一级在线观看 | 天天干干干 | 日韩a在线| 日韩一区在线播放 | 一级特黄毛片 | 日韩精品一区二区在线 | 日本一级大毛片a一 | 国产视频在线看 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 性生活毛片| 爱爱短视频 | 99re在线观看视频 | 二区三区视频 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 免费看黄色录像 | 亚洲激情中文字幕 | 在线播放一区 | 四虎精品视频 | 激情婷婷丁香 | 国产精品免费在线 | 男女啪啪免费网站 | 国产成人tv | 天堂成人在线 | 日韩免费一区 | 国产视频一区二区在线观看 | 成年人视频在线播放 | 免费人成 | 日韩综合在线观看 | 死神来了4无删减版在线观看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 二区三区在线观看 |
