標題: 分享一個實驗性分立元件制作buck電源的思路 [打印本頁]
作者: wifen    時間: 2022-5-5 10:19
也是學習得來,在這里從頭開始分享一下吧,如果喜歡,幫我點贊,我會間斷更新寫完。謝謝
作者: wifen    時間: 2022-5-5 10:20
先寫第一篇吧,buck降壓dcdc原理分析
作者: wifen    時間: 2022-5-5 10:54
wifen 發表于 2022-5-5 10:20
    先說一下電源吧,目前我的認知電源類型只有兩種,一種是ldo (線性電源),一種是開關電源。
    ldo有它的優點,紋波小,輸出電壓質量高。但是缺點也很明顯,功耗大,效率低。這里順便提了一下,因為為了引出開關電源。那自然有問題人類就想解決問題了,自然有人會思考,那我可以改下這種電源,使效率提高不就好了嗎?
     怎么改呢,先從問題入手吧,ldo 為什么效率低呢?根本原因還是在于它是一直有輸出的,消耗了很多無用的能量,那我是不是可以改變一下,當負載需要用電的時候,打開一個開關,給負載供電,負載沒有需求的時候,關閉這個開關,這樣是不是就減少了很多無用的能量消耗,至少保證了大部分的能量是供應給負載的。好了,這里找到了一個解決問題的思路。
    那這里又來問題了,電源開關的話這個能量不可能直接給負載的啊,因為我要做的是dcdc,要降壓的,單有開關不行啊,這時候電容出場了,我需要一個儲能元件,來儲存能量,同時這個儲能元件的電壓正好是需要降低后到達的電壓,這樣控制這個開關開通時間就能把電容沖到一個我想要的電壓上,再由這個電容去供應能量給負載,這個問題就順利解決了。電容充電曲線初始階段是非常陡峭的,因為通電的開始,電容相當于短路,所以電路中為了避免這種沖擊,在充電回路上需要加一個電阻,開關能,能想到的元件只有三極管和mos了,但是三極管不行,內阻太大,會消耗過大能量,所以選擇了mos,開通后基本就不消耗能量了。但是這里還有個問題,給電容串聯一個電阻防止沖擊也不行啊,電阻是個耗能元件啊,和想做一個效率高的dcdc初衷相背了,這時候自然想到一個元件,那就是電感了,畢竟電感可以儲存能量,同時電感也有阻止電流增大的作用。這樣,思路上基本理清楚了。好,畫個圖吧。
圖片中的元件參數是隨便畫的,現在還沒到元件選型的時候。另外防止小白看不懂,順便說下,那個d1二極管,是電感續流二極管。
好了,先寫第一篇,后續陸續來更新。也歡迎大家來討論。
作者: 人工置頂員    時間: 2022-5-31 04:02
頂一下
主站蜘蛛池模板: av中文字幕在线 | 综合婷婷 | 精品欧美一区二区在线观看 | 国产精品99久久久久久动医院 | 国产a区 | 久久亚洲春色中文字幕久久久 | 日本 欧美 国产 | 成人国产一区二区三区精品麻豆 | 99精品国产成人一区二区 | 欧美精品一区二区免费 | 亚洲国产情侣 | 日韩成人免费视频 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 精品国产欧美一区二区 | 国产精品国产三级国产aⅴ无密码 | 亚洲日本一区二区三区四区 | 麻豆va| www.伊人.com | 成人在线精品视频 | 伊人在线| 日韩中文字幕一区二区 | 欧美一级片在线观看 | 精品成人一区二区 | 亚洲免费一区二区 | 久久精品中文字幕 | 国产99久久精品一区二区300 | 欧美涩涩网 | 精品一区二区三区免费毛片 | 日本精品裸体写真集在线观看 | 久久免费视频在线 | 国产激情视频在线观看 | 久久综合99| 亚洲人成人一区二区在线观看 | 91精品国产91久久久久久丝袜 | www久久久| 国产视频一区在线 | 日韩在线精品 | 国产97在线视频 | 国产丝袜一区二区三区免费视频 | 高清免费在线 | 亚洲中午字幕 |
