標(biāo)題:
基于51單片機(jī)PWM直流電機(jī)調(diào)速(手機(jī)藍(lán)牙控制)
[打印本頁(yè)]
373305695
時(shí)間:
2022-5-13 21:40
標(biāo)題:
#include "reg52.h"
#include "uart.h"
#define led P2 //電機(jī)狀態(tài)顯示
#define duty_cycle_init 20 //定義初始占空比
#define speed_step 5 //調(diào)速步長(zhǎng)(16步)
sbit pwm=P1^0; //定義PWM端口
static uchar duty_cycle=0; //占空比
uchar count=0; //計(jì)次
uchar dat; //串口接收的數(shù)據(jù)
void delay10ms(int x) //@11.0592MHz
while(x--)
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
i = 19;
j = 19;
do
while (--j);
} while (--i);
/*串口接收數(shù)據(jù),接收到相應(yīng)數(shù)據(jù)電機(jī)動(dòng)作*/
void uart() interrupt 4 //串口通信中斷函數(shù)
if(RI==1)
dat=SBUF; //存儲(chǔ)接收到的數(shù)據(jù)
RI=0;
switch (dat)
case 0x00: motor_speed_start();break; //啟動(dòng)電機(jī)
case 0x01: motor_speed_stop();break; //停止電機(jī)
case 0x02: motor_speed_up();break; //電機(jī)加速
case 0x03: motor_speed_cut();break; //電機(jī)減速
/*主函數(shù)*/
uart_init(); //uart初始化(定時(shí)器1初始化)
Timer0_Init(); //定時(shí)器0初始化
void uart_init() //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
TMOD &= 0x0F; //清除定時(shí)器1模式位
TMOD |= 0x20; //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
TL1 = 0xFD; //設(shè)定定時(shí)初值
TH1 = 0xFD; //設(shè)定定時(shí)器重裝值
ET1 = 0; //禁止定時(shí)器1中斷
TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
EA=1;
ES=1;
/*定時(shí)器0初始化*/
void Timer0_Init() //100微秒@11.0592MHz
TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式
TL0 = 0xA4; //設(shè)置定時(shí)初值,100us
TH0 = 0xFF; //設(shè)置定時(shí)初值,100us
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1; //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
ET0=1; //T0中斷允許
EA=1; //開(kāi)總中斷
/*中斷,PWM*/
void motor_speed_pwm() interrupt 1
count++; //每隔100us中斷,記錄次數(shù)
count%=100; //超過(guò)100,清0
if(duty_cycle==100) led=0x00; //最大速度警示燈
if (count<=duty_cycle)
pwm=1;
pwm=0;
/*電機(jī)啟動(dòng),啟動(dòng)狀態(tài)燈亮*/
void motor_speed_start()
led=0xfe;
pwm=1;
delay10ms(1);
pwm=0;
duty_cycle=duty_cycle_init;
/*電機(jī)停止,停止?fàn)顟B(tài)燈亮*/
void motor_speed_stop()
led=0xfd;
duty_cycle=0;
/*電機(jī)加速,加速狀態(tài)燈亮*/
void motor_speed_up()
led=0xfb;
if(duty_cycle>=duty_cycle_init)
duty_cycle+=speed_step;
if(duty_cycle>=100)duty_cycle=100;
/*電機(jī)減速,減速狀態(tài)燈亮*/
void motor_speed_cut()
led=0xf7;
if(duty_cycle!=0)
{duty_cycle-=speed_step;
if(duty_cycle<duty_cycle_init){duty_cycle=duty_cycle_init;}}
日韩免费大片
欧美日韩在线免费观看
亚洲精品1区2区
色婷婷国产
毛片免费在线观看
av一二三区
天堂a在线
视频在线一区
国产欧美一区二区精品性色超碰
国产精品自拍一区
91亚洲国产成人精品性色
黄色成年人视频
亚洲成人av在线播放
亚洲黄色一级
日韩精品一二区
成人欧美视频
毛片网站免费
伊人999
无遮挡毛片
欧美日韩一区二区三区视频
伊久久
欧美成人精品欧美一级私黄
91精品国产综合久久久久久
国产人成一区二区三区影院
欧美性猛交xxxx
久久久久久亚洲
亚洲av毛片成人精品
国产午夜精品福利
伊人干综合
在线观看日韩
欧美日韩高清在线
日韩欧美国产精品
狠狠做深爱婷婷综合一区
久久艹av
人人爽人人澡
亚洲免费视频一区
伊人网在线视频
久久精品视频一区
国产精品2区
日韩精品在线看
午夜在线
