ATtiny13單片機Morse發送文本仿真程序 匯編語言
taotie
2022-5-14 12:46
(4.18 MB, 下載次數: 94)
2022-5-14 12:41 上傳
這是德語教程中的一個例子
; 新建項目向導生成的 Main.asm 文件
; 創建時間: 周四 2月 18 2021
; 處理器: ATtiny13
; 編譯器: AVRASM (Proteus)
; *按下按鈕開始莫爾斯文本輸出 *
.INCLUDE "tn13def.inc"
;可選常數
.EQU cSpeed = 90 ; 在BPM傳輸速度,5..500 BPM
.EQU cTone = 1000 ; 間距赫茲,300..8000赫茲
; 固定常數
.EQU fClock = 1200000
.EQU cTc0Div = 8
; 計算常數
.EQU cTc0CmpA = fClock/cTc0Div/cTone/2
.EQU cTc0CmpB = cTc0CmpA/2
.EQU cTc0N = cTone*16/cSpeed
.EQU cTc0N2 = 2*cTc0N ;兩倍長
.EQU cTc0N3 = 3*cTc0N ; 長三倍
; 檢查設定值
.IF cTc0CmpA > 255
.ERROR "Ton zu niedrig!" ;聲音太低了!
.ENDIF
.IF cTc0CmpA < 8
.ERROR "Ton zu hoch!" ; 音調太高!
.ENDIF
.IF cTc0N3 > 65535
.ERROR "Frequenz zu niedrig!" ;頻率太低!
.ENDIF
.IF cTc0N < 8
.ERROR "Frequenz zu hoch!" ;頻率太高!
.ENDIF
; 定義標簽
.DEF rSreg = R15 ; 應在 Ints 中注冊 Sreg
.DEF rmp = R16 ; 多用途寄存器
.DEF rimp = R17 ; 中斷多用途寄存器
.DEF rFlg = R18 ; 標志
.EQU bAktiv = 0 ; 輸出有效
.EQU bPKurz = 1 ; 字符輸出
.EQU bPLang = 2 ; 字符間暫停
.DEF rSig = R19 ; 輸出摩爾斯電碼
.DEF rLen = R20 ; 長短數字
; frei R21..R23
.DEF rCntL = R24 ; 半波數計數器NF,LSB
.DEF rCntH = R25 ;同上,MSB
; 重置和中斷向量
.CSEG ; 匯編到程序閃存
.ORG $0000 ; 以地址0開頭
; 重置和中斷的跳轉向量
rjmp main ; Reset vector
reti ; Int0 interrupt vector
rjmp IntPcInt ; PCINT0向量
reti ; TC0 overflow vector
reti ; Eeprom ready vector
reti ; Analog comparator int vector
rjmp IntTcCmpA ; TC0 CompA向量
reti ; TC0 CompB vector
reti ; WDT vector
reti ; ADC conversion complete vector
; PCINT0服務程序
; 每次在匹配時執行
; 引腳3(= PB4)更改(按下按鈕)
IntPcInt:
in rSreg,SREG ; 安全標志
sbic PINB,4 ; 如果 PB4 為零,則跳過下一條命令
rjmp IntPcInt1 ; 跳因為PB4一
sbrc rFlg,bAktiv ; 如果已經激活:忽略
rjmp IntPcInt1 ; 已處于活動狀態
ldi XH,HIGH(2*MorseText) ; 指向輸出文本的指針
ldi XL,LOW(2*MorseText)
ldi rCntH,0 ; 定義延遲
ldi rCntL,1
cbi PORTB,2 ; 打開 LED
sbr rFlg,(1<<bAktiv)|(1<<bPLang) ;
ldi rimp,cTc0CmpA ; 比較 A 中的半波持續時間
out OCR0A,rimp
ldi rimp,cTc0CmpB ; 比較 B 中的半持續時間半波
out OCR0B,rimp
ldi rimp,0b00110010 ; CTC,在靜音比較匹配時輸出 B
out TCCR0A,rimp
ldi rimp,0b00000010 ; 定時器預分頻器為 8
out TCCR0B,rimp
ldi rimp,0b00000100 ; 開啟 OCIE0A 中斷
out TIMSK0,rimp
IntPcInt1:
out SREG,rSreg ; 恢復標志
reti ; 從中斷返回
; 定時器到期時的中斷
IntTcCmpA:
in rSreg,SREG ; 保存標志
sbiw rCntL,1 ; 再來一次?
brne IntTcCmpARet
ldi rCntH,HIGH(cTc0N) ; 重新加載計數器
ldi rCntL,LOW(cTc0N)
sbrs rFlg,bPKurz ; 短暫停位設置?
rjmp IntTcCmpANoKu ; 短位未設置
cbr rFlg,1<<bPKurz ; 撤消短位
dec rLen ; 減少短/長字符數
brne IntTcCmpAStumm ; 還沒有到零,沉默的停頓
sbr rFlg,1<<bPLang ;字符之間的長時間停頓
ldi rCntH,HIGH(cTc0N2) ; 持續時間加倍的計數器
ldi rCntL,LOW(cTc0N2)
IntTcCmpAStumm:
ldi rimp,0b00110010 ; 比較匹配靜音時的輸出B
out TCCR0A,rimp
rjmp IntTcCmpARet
IntTcCmpANoKu:
sbrs rFlg,bPLang ; 長暫停位設置?
rjmp IntTcCmpAAusgabe ; 否,繼續輸出字符
cbr rFlg,1<<bPLang ; 重置長暫停位
mov ZH,XH ; 將Z設置為讀取字符
mov ZL,XL
lpm ; 從Flash到R0讀取字符
mov rimp,R0 ; 將字符復制到ripp
subi rimp,0x20 ; 刪除控制字符
brcs IntTcCmpAEnde ; 字符是控制字符,結束輸出
adiw XL,1 ; X 指向下一個字符
cpi rimp,$40 ; 小字母?
brcs IntTcCmpANoKlein
subi rimp,$20 ; 大字母中的小字母
IntTcCmpANoKlein:
lsl rimp ; 表偏移乘以 2
ldi ZH,HIGH(2*MorseTabelle) ; Z 指向表
ldi ZL,LOW(2*MorseTabelle)
add ZL,rimp ;將偏移量添加到表格頂部
ldi rimp,0 ; 增加溢出
adc ZH,rimp
lpm ; 閱讀莫爾斯電碼
mov rSig,R0 ; 復制到狀態 RAM
adiw ZL,1 ; 指向字符串
lpm ; 閱讀字符
mov rLen,R0 ; 在字符長度存儲器中
sbrc rLen,7 ; 位7信號空間
rjmp IntTcCmpALeer
IntTcCmpAAusgabe:
sbr rFlg,1<<bPKurz ; 設置短暫休息位
lsl rSig ; 將下一個信號推入進位
brcc IntTcCmpAPieps ; 短信號
ldi rCntH,HIGH(cTc0N3) ; 長信號
ldi rCntL,LOW(cTc0N3)
IntTcCmpAPieps:
ldi rmp,0b00010010 ; CTC,在切換上的比較匹配時輸出b
out TCCR0A,rmp
rjmp IntTcCmpARet
IntTcCmpALeer:
sbr rFlg,(1<<bPKurz)|(1<<bPLang) ; 設置短和長中斷位
ldi rCntH,HIGH(cTc0N2) ; 長時間休息
rjmp IntTcCmpAStumm
IntTcCmpAEnde:
sbi PORTB,2 ; 關閉LED
ldi rimp,0b00000000
out TCCR0B,rimp ; 停止計時器
out TIMSK0,rimp ; 關閉計時器中斷
sbi PORTB,1 ; 開關輸出
cbr rFlg,1<<bAktiv ; 關閉主動標志
IntTcCmpARet:
out SREG,rSreg ; 還原標志寄存器
reti
; 開始之后的主要程序
main:
; 為中斷的返回地址設置堆棧指針
ldi rmp,LOW(RAMEND) ; 在SRAM結束時堆疊指針
out SPL,rmp
; Angeschlossene Hardware initiieren啟動連接的硬件
sbi DDRB,1 ; 將揚聲器輸出定義為輸出
sbi PORTB,1 ; 將揚聲器輸出設置為 1
sbi DDRB,2 ; 將LED輸出定義為輸出
sbi PORTB,2 ; 關閉LED輸出
cbi DDRB,4 ;將按鈕輸入定義為輸入
sbi PORTB,4 ; 打開內部上拉電阻
; 激活按鍵的引腳變化中斷
ldi rmp,0b00010000 ; 掩蓋活動入口
out PCMSK,rmp
ldi rmp,0b00100000 ; 啟用 PCINT0 中斷
out GIMSK,rmp
sei; 一般開啟中斷
; 設置中斷標志
; 設置 CPU 睡眠模式
ldi rmp,0b00100000 ; 啟用睡眠、空閑模式
out MCUCR,rmp
; 帶中斷的循環
loop:
sleep ; 讓處理器休眠
nop ; 醒來后什么都不做
rjmp loop ; 再次放置處理器
; ASCII 字符 0x20 到 0x5F 的摩爾斯電碼
; 低字節=代碼(從左到右輸出,0=短,1=長)
; 高字節 = 點數/破折號
; 位 7 = 1:空格
Morsetabelle:
; Zeichen 20 .. 2F
.DB 0b00000000,0b10000000 ; 空白的
.DB 0b01000000,5 ; ! = 等待
.DB 0b01001000,6 ; "
.DB 0b11011000,5 ; # = ~n
.DB 0b01101000,5 ; $ = ? 醉了
.DB 0b01000000,5 ; % = ?
.DB 0b00000000,0b10000000 ; & = 未使用,為空
.DB 0b01111000,6 ; '
.DB 0b10110000,5 ; (
.DB 0b10110100,6 ; )
.DB 0b00000000,0b10000000 ; * = 未使用,為空
.DB 0b00010100,6 ; + = 拼接寫入
.DB 0b11001100,6 ; ,
.DB 0b10000100,6 ; -
.DB 0b01010100,6 ; .
.DB 0b10010000,5 ; /
;Zeichen 30 .. 3F
.DB 0b11111000,5 ; 0
.DB 0b01111000,5 ; 1
.DB 0b00111000,5 ; 2
.DB 0b00011000,5 ; 3
.DB 0b00001000,5 ; 4
.DB 0b00000000,5 ; 5
.DB 0b10000000,5 ; 6
.DB 0b11000000,5 ; 7
.DB 0b11100000,5 ; 8
.DB 0b11110000,5 ; 9
.DB 0b11100000,6 ; :
.DB 0b10101000,6 ; ;
.DB 0b10101000,5 ; < = 發送的開始
.DB 0b10001000,5 ; =
.DB 0b01010000,5 ; > = 發送的末尾
.DB 0b00110000,6 ; ?
;Zeichen 40 .. 4F
.DB 0b11110000,4 ; @ = 通道
.DB 0b01000000,2 ; A
.DB 0b10000000,4 ; B
.DB 0b10100000,4 ; C
.DB 0b10000000,3 ; D
.DB 0b00000000,1 ; E
.DB 0b00100000,4 ; F
.DB 0b11000000,3 ; G
.DB 0b00000000,4 ; H
.DB 0b00000000,2 ; I
.DB 0b01110000,4 ; J
.DB 0b10100000,3 ; K
.DB 0b01000000,4 ; L
.DB 0b11000000,2 ; M
.DB 0b10000000,2 ; N
.DB 0b11100000,3 ; O
;Zeichen 50 .. 5F
.DB 0b01100000,4 ; P
.DB 0b11010000,4 ; Q
.DB 0b01000000,3 ; R
.DB 0b00000000,3 ; S
.DB 0b10000000,1 ; T
.DB 0b00100000,3 ; U
.DB 0b00010000,4 ; V
.DB 0b01100000,3 ; W
.DB 0b10010000,4 ; X
.DB 0b10110000,4 ; Y
.DB 0b11000000,4 ; Z
.DB 0b01010000,4 ; [ = ?
.DB 0b11100000,4 ; \ = ?
.DB 0b00110000,4 ; ] = ?
.DB 0b00000000,8 ; ^ = Irrung
.DB 0b00110100,6 ; _
; 莫爾斯輸出文本
MorseText:
;.DB "<test test test>",0,0
.DB "<HALLO! HIER IST EIN ATMEL TINY13 BEI DER ARBEIT!>",0,0
; .DB "paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris ",0,0
;.DB "<Die kalte Hand am Arsch des Sheriffs.>",0
; Ende Quellcode源代碼結束
欧美三级韩国三级日本三斤在线观看
www.久久久久
欧美精品日韩少妇
久久久午夜精品
国产永久精品
亚洲精品成a人在线观看
91久久精品日日躁夜夜躁欧美
国产日韩欧美亚洲
久久精品99久久久久久
免费在线小视频
香蕉视频在线看
午夜av在线播放
一级片黄色
亚洲激情视频在线
国产一级特黄
综合99
欧美精品久久久久久
成人久久av
日韩欧美在线观看视频
国产乱淫av片免费
四虎在线免费观看视频
天天狠狠
欧美在线不卡
午夜视频在线
一区二区影视
免费看a
日韩欧美色
欧美日韩中文在线
国产综合在线视频
午夜伦理福利
天天干天天操天天射
久久亚洲成人
日韩精品久久久久久久酒店
久久精品美女
欧美亚洲天堂
国产精品一区二区在线免费观看
国产一区欧美
av基地网
乱色av
日韩在线精品视频
懂色av色吟av夜夜嗨
