小廚寶是家中常用電器,熱水快,即開即用很方便。尤其是即熱式小廚寶,安裝方便,占地小長期開著功耗也不會很高。
尤其對于衛生間與廚房距離較遠的戶型,來說,小廚寶簡直是神器。畢竟燃氣熱水器經常開著不安全,而每次用時再開太麻煩。更何況還有一大截冷水要放,即使裝了零冷水循環泵,也需要一段時間循環才能零冷水。洗澡還行,上個衛生間啥的想洗個手還得開關燃氣、熱水器、循環泵操作一番等待水熱就有點令人發指了。
于是我們在某寧買了個小廚寶,大概長這樣。
然而這種小廚寶很不經用,才用了半年不到就熱不起來了,和商家聯系了同意退換,但我著急用,于是又買了新的換上,退換回來的留著備用。用了一年左右又壞掉了,換上退換的把第二次買的寄去退換…就這樣,花了兩個小廚寶的錢,用了四個小廚寶。一共撐了不到三年。最初的時候是水壓有問題,在水表間的一個閥門只開了一點,水流量很小。如果是洗手時候廚房接水啥的這邊一點水也流不出來。我以為是燒壞了也沒細想,聯系客服給換了就行。而后來水壓問題解決了,后兩個小廚寶仍舊是用上大半年就壞,毛病都還差不多,不加熱。有時候是偶爾能熱一會兒。尤其是水流大,開得猛一點能熱,慢慢開不行。到最后是一點反應也沒有。感覺應該是水流檢測部分出了故障,加熱及控制應該都沒有問題。
然而熱水還是要用的,于是趕緊買了新的小廚寶,換成了大品牌某陽的。現在都流行跨界了啊。疫情期間,不便叫師傅上門安裝,于是抄扳手鉆進狹小的浴室柜親自操刀。雖然換過三四次了路數很熟練,清場子,換熱水器,擦干洗漱柜,打掃衛生還是忙活了半天。趁機會重新調整了管路,之前是從熱水管道取水的,面池這一路熱水先經過燃氣熱水器再經過小廚寶。這樣每次剛洗完澡來不及關燃氣熱水器用熱水洗臉都燙手,畢竟加熱了兩次,而我也不清楚小廚寶進熱水會不會有問題。這次小廚寶進水口接冷水管,出水口接面池龍頭的熱水管。而面池龍頭的冷水管接空出來的熱水管路接口上,為啥這么接?懶省事唄,不然還得要一個三通一個堵頭。相當于面池水龍頭熱水管接了小廚寶,冷水管接了燃氣熱水器的熱水,平時燃氣熱水器不開當冷水用。這樣也許就解決了小廚寶二次加熱的問題,至于倆熱水器都開沒冷水的問題,可以拉開廚柜關掉小廚寶么。
至此問題完美解決。
天,啰嗦了這么多還沒進正題…
這不是又疫情了么,哪都不能去,在家也沒啥有趣兒的事干。好吧我承認改水路也是因為閑的。看著換下來還挺新的故障小廚寶,從小愛拆東西的毛病又犯了。再一個也好奇到底為什么一連四個小廚寶都用不過半年,是不是設計或者工藝問題。反正壞掉了要扔掉,拆不開暴力拆解也沒問題,于是抄家伙開拆。
拆完找到問題才懊悔不已,其實換個配件修修還能用的。但已經暴力拆解的不成樣子了……從小就這樣,會拆不會裝。算了,重新拼巴拼巴給大家發個拆解教程吧。
拆下的小廚寶,萬事開頭難,外觀挺緊湊一時無從下手。
翻過來看底部,有個蓋子,撬開。
有一顆螺絲。
擰掉這顆螺絲,拆下保護蓋。然后依次取下水流量和溫度設置的轉環。
轉環里面有齒輪,結構設計還是很精巧的。拆掉兩個固定螺絲,黑色齒輪上的螺絲也要拆掉,并且拔出黑色齒輪。
像下面那樣拔掉電路倉的外殼。不要硬拽,注意別把塑料件弄斷。
拆掉電路倉外殼就能看到線路板了。然后擰掉功率器件上的固定螺絲,在比較深的地方,小心取出螺絲不要弄丟。然后把電路板還有架子向上掀并向前推,取下電路板。
小心取下電路板,這個電路板是固定在一個塑料架子上的,向上推,整體取下。
電路板卡扣的特寫
取下電路板后就可以看到水流傳感器了,有6個螺釘固定,都要拆掉。然后輕輕取下,里面有彈簧,小心繃飛了。
就是這個小橡膠隔膜破了,造成無法檢測到水流不能加熱!不知道是不是輸入接熱水的原因老化的快還是本身設計會有問題。
這個膜片某寶上有售,拍個照 搜一下,還真有賣的,十幾塊錢,比換整個熱水器還是劃算的。
然后就是按原步驟裝起來了。注意齒輪和轉環位置,不然運動范圍有問題。
說實話,這款小廚寶用料做工都還是不錯的。螺釘基本都是不銹鋼螺釘,電源的螺栓還有用黃銅螺帽和黃銅螺釘的,還算比較良心。線纜熱縮管線鼻子還算規整。我本身就是搞電路硬件的,對這些比較在意。
既然已經拆壞了,干脆拆了徹底研究吧。注意要維修的話換了橡膠墊就趕緊原樣裝回去啊,很多地方能不拆還是不拆為好。
電路板中間是兩個干簧管,沒想到在霍爾元件大行其道的今天還有人用這玩意。電路板刷了三防漆。不過刷漆之前好像沒洗,三防漆下有白色助焊劑和錫渣。沒錯,我是個吹毛求疵的窮B硬件工程師。
黑線是溫度傳感器,用一個塑料壓片壓著,有一枚螺絲固定。下面塑料斷裂部分是暴力拆解的痕跡。只是為了讓大家看得更清楚,正常拆卸溫度傳感器不用這么拆啊。
漏了,電路板外面的支架是塑料卡扣,掰開塑料卡扣就能拿掉。
溫度傳感器固定位置。
那個溫度傳感器上的密封環可千萬別弄丟了。還有安裝完檢查下有沒有多零件兒的……
最后,大家能修盡量修吧,說實在的這玩意用料還挺扎實的,扔了挺可惜,再說錢也挺難掙的是吧…完了,窮病 又犯了。。。
后續:某大牌的小廚寶裝好,老婆大人抱怨說水不熱,還沒之前某某的用著方便。于是我又合計著要不要再買一臺某某。拆壞的那臺我也沒舍得扔,裝進盒子放雜物間了。或許下次再修小廚寶,還能拆配件用呢。啥時候能實現小廚寶自由啊
