標題: STC12C5A60S2單片機+PCF8574T+LCD1602液晶顯示不起來 只有背光 [打印本頁]
作者: puqiong233    時間: 2022-10-28 02:56
我是這么連接的。
我的代碼上傳到附件里了。 AIDA64.zip (39.41 KB, 下載次數: 20)
小白一枚,不知道是鏈接錯誤還是代碼問題。
單片機晶振11.0592。
賣家給我的LCD1602帶IIC原理圖:
賣家給我的單片機原理圖: STC12C5A60S2原理圖.pdf (203.37 KB, 下載次數: 9)
SDA我接了P11 SCL我接了P12 VCC 和 GND接的是這兩個引腳
有沒有大神幫忙看一下到底問題出在哪里了QAQ
作者: lkc8210    時間: 2022-10-28 02:56
對比度調過嗎?
作者: yzwzfyz    時間: 2022-10-28 07:58
仔細閱讀LCD說明書,認真對照。
作者: 人中狼    時間: 2022-10-28 08:00
試試調節對比度
作者: puqiong233    時間: 2022-10-28 09:39
yzwzfyz 發表于 2022-10-28 07:58
仔細閱讀LCD說明書,認真對照。
我很仔細的閱讀過了,他這個設備地址默認0x27 如果是8位就是0x4e 我確定沒接錯 sda scl線都沒錯啊 和我代碼寫的一致 我的驅動代碼是從其他帖子搞過來的,他們就說只需要改一下delay延時 和 自己實際用到的引腳部分就能夠使用了,還有就是lcd那個對比度我也調過了 怎么調都沒東西顯示 應該不是對比度的問題
作者: puqiong233    時間: 2022-10-28 10:05
lkc8210 發表于 2022-10-28 09:05
對比度調過嗎?
我當然調過,調來調去都是沒東西顯示
作者: 人中狼    時間: 2022-10-28 10:36
正常1602上電后顯示一排方塊,如果調節的對比度還是沒顯示,可以考慮1602是否損壞,或者直接用單片機來驅動1602
作者: puqiong233    時間: 2022-10-28 10:51
人中狼 發表于 2022-10-28 10:36
正常1602上電后顯示一排方塊,如果調節的對比度還是沒顯示,可以考慮1602是否損壞,或者直接用單片機來驅動 ...
我晚上回去插接學習板上試一下,看是不是LCD損壞
作者: man1234567    時間: 2022-10-28 14:21
1、STC12C5A60S2端口夠用就無需再搞擴展試驗除外;
2、逐一排除器件問題先(圖中P3和CS口不明用途);
3、器件的說明書還是要讀的比如端口定義地址設定當然你肯定讀過;
4、在PCF8574T的任意P口上接個LED(拔掉1602)試試是否已驅動;
5、看看是否用4+2(圖中是3)線的1602程序指令;
6、試試調整時序重點是延時這個單片機速度還是比較快的;
7、網上找現成的程序,當然這個可能不夠刺激
PS:PCF8574T可以拓展出6個多余端口(8-2=6=4+2)成本稍高正好驅動1602顯示。
作者: puqiong233    時間: 2022-10-28 14:55
man1234567 發表于 2022-10-28 14:21
3 ...
1、器件比較缺,所以就買的現成的焊上IIC模塊的1602所以
2、CS口連著PCF和LCD1602的CS標號的引腳(小白看的有點懵)
3、是的我確定iic地址是0x4e
6、我重點看看這個地方 是不是延時有問題就會影響IIC通訊啊
7、我程序就是從網上現找的
作者: lkc8210    時間: 2022-10-28 17:02
STC12比傳統8051速度快6~12倍,所以延時要改一下
作者: 1534545848    時間: 2022-10-28 17:09
STC12C5A60S2是2T單片機11.0592晶振要6個NOP才1微秒
你那個DELAY1us里面是1個NOP再加5個NOP差不多
作者: puqiong233    時間: 2022-10-28 19:32
感謝各位大神,我就說沒問題才對,那個對比度調節我之前用手摳的只能扣個90度 后面拿個小起子就轉了180度 結果有字了 原來他顯示字清晰的電阻區間很小一塊 感謝大家 我上面的程序是沒問題的 大家可以直接下載
主站蜘蛛池模板: 国产理论在线观看 | 国产成人在线免费视频 | 日本一区二区不卡视频 | 亚洲免费福利视频 | 国产黄色在线观看 | 国产精品成人网 | 一级特黄aaaaaa大片 | 亚洲狠狠爱 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 伊人999 | 欧美成人精品一区二区三区 | 国产精品久久网 | 日韩手机在线视频 | 高清视频一区二区 | 婷婷伊人网 | 久久精品小视频 | 黄色成年人网站 | 成人羞羞网站 | 亚洲午夜一区 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | xxxx黄色| 欧美爱爱网 | 黄免费视频 | 国产精品久久久一区二区三区 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 亚洲精品a| 在线观看国产黄色 | 手机看片欧美 | 日韩一级黄色片 | 成人9ⅰ免费影视网站 | 欧美在线观看视频 | 欧美三级 欧美一级 | 天堂网久久 | 欧美久久久久久久 | 国产免费福利 | 黄色片毛片 | 中文字幕97| 欧美一级片在线 | 成人黄色录像 | 欧美激情亚洲 | 欧美激情综合 |
