標(biāo)題: 7805給鋰電池充電數(shù)據(jù) [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時間: 2022-11-11 21:21
如圖,想利用一下輸出9V/0.6A的電源適配器,4007串聯(lián)一個2歐姆電阻可以有效的降低初充電的過大電流。但是充電末期的電壓還是偏高。(4.19V時充電電流還有40毫安左右)。輸出電壓在降低0.1V比較理想。40毫安的充電電流長期充電會不會有危險?閑來無事廢物利用,歡迎討論。
作者: 老愚童63    時間: 2022-11-12 09:04
9V串聯(lián)4007給鋰電池充電不可取!二極管的正向壓降不是恒定的,會與流過的電流有一定的關(guān)聯(lián)。電流小,正向壓降就小。現(xiàn)在的鋰電池充電芯片價格很便宜,成品充電板也不貴,不必要折騰將電池充壞了
作者: odfggf    時間: 2022-11-12 10:28
你這個充電電路就是一些小廠生產(chǎn)的設(shè)備常見的(比如以前的一些藍牙音箱,為了省成本,就是一個二極管+一個限流電阻,直連USB充電),這種截止電壓不準(zhǔn),容易過沖,只適合小容量鋰電,而且充電時長有限制、
作者: 海闊天空8    時間: 2022-11-13 21:33
隨著充電電流的減小4007的壓降也減小,有可能充電電壓上升到超過鋰電池的限制電壓。如果電壓輸出端并聯(lián)一個泄放電阻(50-100Ω)可以拉低輸出電壓0.1V左右。(功耗增大),充電一晝夜鋰電池電壓不超過4.25V。對于閑置物品來說可以利用一下,閑來無事也可解悶。9V電壓輸出的適配器充鋰電池確實不太合適。
作者: zhijie    時間: 2022-11-14 08:47
7805輸出電壓5V,如果鋰電池有保護有過充保護 沒有問題。另外如果加一個TP4054充電更好
作者: DIY的意識流    時間: 2022-11-30 19:49
在7805后面串一個二極管比較好
作者: 黑色蜂鳥    時間: 2022-12-17 14:44
4056充電板才5毛錢
作者: 流浪宇宙    時間: 2023-4-4 07:09
可以加個4057充電IC   幾毛錢搞定!
作者: chxelc    時間: 2023-6-17 13:36
4056價廉物美,還有過充/過熱/過壓保護(部分型號輸入電壓超過7V左右就保護了),很完美的片子。
作者: 量子工業(yè)    時間: 2023-6-19 13:49
不準(zhǔn),盡量別這樣弄,容易出事;
鋰電保護IC,充電IC很多,不到3毛錢,買個IC用洞洞板制作個即可
主站蜘蛛池模板: 久久观看| 亚洲免费在线 | 欧美一级免费 | 亚洲视频在线播放 | 一级黄色片免费看 | 国产精品第二页 | 日韩精品福利 | 欧美不卡一区二区三区 | 狠狠干免费视频 | 日韩视频在线观看免费 | 曰韩一级片 | 怡红院久久 | 国产精品看片 | 一区在线视频 | 亚洲天堂av在线播放 | 黄色网页免费 | 精品一区二区国产 | 亚洲国产三级 | 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲精品911 | 视频一区二区在线播放 | 午夜视频在线免费观看 | 一区二区三区在线观看视频 | 国产日韩在线视频 | 免费国产一区 | 青草国产 | 天天干夜夜操 | 欧美一级一级 | 成人国产精品一区二区 | 一区二区三区久久 | 91精品成人 | 婷婷狠狠 | 夜夜操夜夜 | 欧美日韩中文在线 | 日韩成人精品 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 日韩中文字幕第一页 | 一级毛片免费看 | 免费成人毛片 | 亚洲精彩视频 | 六月婷婷在线 |
