標題: 脈沖修復電瓶電路 [打印本頁]
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2022-11-16 12:15
標題: 脈沖修復電瓶電路
此電路只對硫化電瓶有效果,修復脈沖8.33KHZ(瀏覽資料,此頻率下修復效果最好),
間歇10ms,負脈沖放點50ms,停止40ms有條件可以檢查電壓狀態(tài)(不檢測也行,大約十幾小時感覺滿電就行)。
有意見建議歡迎交流,留言!
電路原理圖如下:
作者: 1109    時間: 2022-11-16 17:31
1、沒有看懂蓄電池的接線方式。
2、在礦壇上聽說鉛酸電池硫化后,不管怎么修復效果都不好(加電解液或蒸餾水,以及過充),不知道樓主驗證的實際情況如何?
3、單片機是不是和STC89C2051程序通用?如果可以通用我想DIY一個試下效果。
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2022-11-17 10:35
1109 發(fā)表于 2022-11-16 17:31
1、沒有看懂蓄電池的接線方式。
2、在礦壇上聽說鉛酸電池硫化后,不管怎么修復效果都不好(加電解液或蒸餾 ...
高頻大電流脈沖效果好,我用80V供電是直接給48V-60V電動車直接修復,out端接48V正極,GND接電瓶負極
作者: dj3365191    時間: 2022-11-17 10:59
請問樓主,AT89C2051的程序能否分享下,謝謝
作者: fj51hei    時間: 2022-11-17 17:35
間歇10ms,負脈沖放點50ms,停止40ms有條件可以檢查電壓狀態(tài)  這個怎么說  可以發(fā)個波形圖?
作者: cooleaf    時間: 2022-11-17 20:39
如果這個修復效果好的話,這個肯定會大賣的,這種鉛酸電池在二三線城市用得還是很多的。
作者: zzn6737    時間: 2022-11-17 20:55
AT89C2051的程序能否分享下,謝謝樓主!
作者: 大漠落日    時間: 2022-11-29 07:50
我直接用的遙控電扇主板改的,直接用上面的阻容電路,用220V對電瓶除硫化,前提是要把電瓶從車上斷開電源,修復后可以繼續(xù)用,2019年,電瓶放兩個月,一點電也沒有,測量電壓0V,修復后,現(xiàn)在仍在用,這次在家一個多月了,只不過,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)長時間不開車就把電瓶線斷開。前幾天下樓試一下,可以打著車,熱車10分鐘,充充電,又把電瓶線拆了,現(xiàn)在仍在家里不讓出。坐標鄭州,好悲啊,去年8月關(guān)在家一個有,今年5月關(guān)一個月,現(xiàn)在從10月14號,一直沒有停止,今天11月29日了,還沒有恢復正常。
作者: 大漠落日    時間: 2022-11-29 08:57
看看我的方法
作者: tplin    時間: 2022-12-1 16:48
有沒有程序共享一下.
作者: mirage    時間: 2023-1-25 18:15
不錯的東西
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2023-1-26 08:18
程序還沒寫好,檢測電壓用內(nèi)部比較器比較難辦,有12V,48V,60V,多種,另外餓死的電瓶內(nèi)阻很大電壓更高,不好判斷是否正常
作者: ccnnzz315    時間: 2023-3-4 19:02
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2023-1-26 08:18
程序還沒寫好,檢測電壓用內(nèi)部比較器比較難辦,有12V,48V,60V,多種,另外餓死的電瓶內(nèi)阻很大電壓更高,不 ...
樓主好:你親身經(jīng)歷能把電瓶車電瓶容量提高嗎?我努力很久,都沒有成功,就是沒去試驗高頻脈沖,我曾今用市電加高壓電容40uF加可控硅,把電容上300V左右的電壓,通過可控硅放電到電瓶上,估計脈沖電流在50A以上,以25Hz的頻率去擊電瓶,都沒見效果。你說你看到效果,請樓主好好研究一下,如成功的話,價值很高的
作者: 傲世飛魚    時間: 2023-3-5 15:49
有一種不用單片機的,NE555震蕩信號輸入到CD4017,4017輸出幾個正脈沖給電瓶充電,然后間隙1個脈沖檢測電瓶電壓,然后4017輸出一個負脈沖給電瓶放電,然后在一個間隙,然后再輸出正脈沖充電
作者: 風的旋律    時間: 2023-4-7 15:30
不錯的東西,但是鉛酸電池硫化后,不管怎么修復效果都不理想
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2023-5-2 10:59
AT89C2051(12M晶振)輸出脈沖8.33KHZ(120.048US)
        K0 BIT P3.2        ;-
        K1 BIT P3.3        ;+
    LED BIT P1.4        ;指示燈閃爍
        OUTH BIT P3.7;充電端口輸出
        OUTL BIT P3.5;放電端口輸出
        THHM EQU 3FH        ;3字節(jié)定時器寄存器
        ORG         00H
        LJMP        START
        ORG         03H
        LJMP         INT_0
        ORG         0BH
        LJMP         T0_0
        ORG         13H
        LJMP         INT_1
        ORG         50H
;===============主程序=========================
START:
        SETB OUTH ;反相輸出
        CLR  OUTL ;靜止狀態(tài)
        CLR LED
        MOV 30H,#250 ;120us*250*25=0.75S
        MOV 31H,#25 ;
        MOV 32H,#48        ;
        MOV TMOD,#00000001B        ;T
        MOV TL0,#LOW(65536-50000)        ;50m
        MOV TH0,#HIGH(65536-50000)        ;
        MOV IE,  #10000111B
        MOV TCON,#00000101B
        MOV IP,  #00000101B
MIAN:
  SETB OUTH
  CLR  OUTL ;靜止狀態(tài)
  MOV 6FH,#20
        DJNZ 6FH,$
  CLR  OUTH
  CLR  OUTL ;充電狀態(tài)
  MOV 6FH,#15
        DJNZ 6FH,$
  SETB OUTH
  CLR  OUTL ;靜止狀態(tài)
  MOV 6FH,#20        ;
        DJNZ 6FH,$
  SETB OUTH
  SETB OUTL ;放電狀態(tài)
  MOV 6FH,#5        ;10us
        DJNZ 6FH,$
DJNZ 30H,MIAN
  DJNZ 31H,MIAN
  JB P3.6,SSST        ;
  CPL LED
        MOV 30H,#250 ;120us*250*25=1.5S周期閃爍
        MOV 31H,#50 ;
  JMP MIAN
SSST:
   CPL LED
        MOV 30H,#250 ;120us*250*10=0.3S周期閃爍
        MOV 31H,#10 ;
  JMP MIAN
;=======================INT0===================================
INT_0:
        PUSH ACC
        PUSH PSW
  SETB OUTH
  CLR  OUTL
        LCALL DELAY10ms
        JB K0,INT_0EN
        JNB  K0,$
        LCALL DELAY10ms
        JNB  K0,$
        CLR C
        INC 33H
    MOV A,33H
    CJNE A,#05,INT_00
INT_00:
    JC INT_0EN
    MOV 33H,#01
INT_0EN:
        POP PSW
        POP ACC
;        SETB EA
        RETI
;=======================INT1ÖD¶Ï================================
INT_1:
        PUSH ACC
        PUSH PSW
INT_1EN:
        POP PSW
        POP ACC
        RETI
T0_0:
        PUSH ACC
        PUSH PSW
        DJNZ 30H,T0_0EN
        MOV 30H,#200
        DJNZ 31H,T0_0EN
        MOV 31H,#180
        DJNZ 32H,T0_0EN
        MOV 32H,#48
        DJNZ 33H,T0_0EN
        MOV 33H,#5
T0_0EN:
        MOV TL0,#LOW(65536-50000)        ;50m¶¨ê±
        POP PSW
        POP ACC
        RETI
;-------6FH確定延時程序-----------
DELAY_6FHus:
        DJNZ 6FH,$
        RET
;---------10ms延時--------------
DELAY10ms:
        MOV 6EH,#10
DLY3:
        MOV 6FH,#248
        DJNZ 6FH,$
        DJNZ 6EH,DLY3
        RET
        END
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2023-5-2 11:03
程序發(fā)上來了,脈沖寬度沒按照原來的設(shè)計,有注釋可以自己修改,定時程序也沒實現(xiàn),放電端實驗最好串入電阻保護,避免燒毀放電場效應(yīng)管,我的已經(jīng)燒了,
作者: nlming    時間: 2023-5-4 11:34
樓主高人,這個實際效果怎么樣?
作者: Q__Q    時間: 2023-5-13 16:34
感謝分享 等反饋效果 也學著做一個
作者: Lthrwy    時間: 2023-5-26 14:33
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2023-5-2 10:59
        K0 BIT P3.2        ;-
大佬 哦,還是用匯編寫的
作者: 破天一見    時間: 2023-6-8 14:11
這是好東西啊,如果需要12v的,怎么改電壓呢。比如一般修復多久,只修復12v汽車電瓶
作者: wblqx    時間: 2023-6-17 11:06
非常的實用。
作者: 量子工業(yè)    時間: 2023-6-20 09:17
單片機部分好像只是獨立的信號發(fā)生器,用7555或7556,是不是可以替代單片機?
其他電路不用變就能正常工作?
作者: 量子工業(yè)    時間: 2023-6-20 09:19
風的旋律 發(fā)表于 2023-4-7 15:30
其實,這個就是在新買來的電池時候,在充電時候用上,能緩解電池硫化;
我做了一個,用這個方法,免維護膠體電池用了5年,容量基本無衰減,很神奇
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2023-6-21 07:05
破天一見 發(fā)表于 2023-6-8 14:11
12V也能用,充電電壓降低就行,
作者: liuzx66    時間: 2023-6-29 15:03
做了一個類似的脈沖修復儀,不需要外接電源,只要電池充滿電即可使用。達到放電閾值自動停止修復。現(xiàn)在正在測試,不知道效果如何。
控制板
控制板
充電后級
充電后級
作者: happyjelly    時間: 2023-7-1 13:50
liuzx66 發(fā)表于 2023-6-29 15:03
做了一個類似的脈沖修復儀,不需要外接電源,只要電池充滿電即可使用。達到放電閾值自動停止修復,F(xiàn)在正在 ...
效果如何到時候公布一下
作者: liuzx66    時間: 2023-7-20 14:05
happyjelly 發(fā)表于 2023-7-1 13:50
效果如何到時候公布一下
經(jīng)過這一段時間的測試,感覺效果不是很理想。
作者: liuzx66    時間: 2023-7-20 14:06
效果如何到時候公布一下
等有時間,再試試樓主的電路怎么樣
作者: Lthrwy    時間: 2024-12-21 17:09
大漠落日 發(fā)表于 2022-11-29 08:57
看看我的方法
這個充電電流很小的呀,頻率最多也就是50Hz,我買了說是有修復功能的充電器,結(jié)果沒什么用,電瓶充一天,量測顯示充滿了,但是電壓空載都是很快就掉下來了,最后無奈又去買了個新的電瓶換下來才能打火,
主站蜘蛛池模板: 精品在线| 成人在线黄色 | 日韩三级| 久久亚洲欧美日韩精品专区 | 久久久国产精品视频 | 一区二区三区在线免费观看 | 国产精彩视频在线观看 | 日本精品一区二区三区视频 | 99国产视频| 成人精品久久日伦片大全免费 | 日韩av在线免费 | 亚洲精视频 | 美女视频三区 | 狠狠干五月天 | 一区二区三区国产视频 | 国产成人午夜高潮毛片 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | h肉视频| 中国毛片免费 | 久久精品亚洲欧美日韩精品中文字幕 | 日韩福利电影 | 91久久国产综合久久 | 免费看黄视频网站 | 日韩一区二区在线观看 | 国产精品一区二区欧美黑人喷潮水 | 亚洲精品国产电影 | 久久成人一区二区三区 | 免费观看黄a一级视频 | 免费看国产一级特黄aaaa大片 | 91精品国产91久久久久福利 | 国产精品久久久久久久免费观看 | 久久久网 | 97视频人人澡人人爽 | 国产免费一区二区 | 一区二区三区精品视频 | 日本午夜一区二区三区 | 日韩精品三区 | 天堂一区在线观看 | 欧美激情 亚洲 | 成人在线视频一区 | 在线婷婷 |
